DIPOLO, perdete ogni speranza o voi che le ascoltate!
+30
gigetto
gubos
disi
Ornito
MrTheCarbon
Fernando Micelli
superrobin
tix88
lusarta
PHIL MASNAGH
voolkano
Daniele86
robertopisa
ice--79
luigigi
Blixa
MANU97
verderame
Tommaso Cantalice
Sauro_Sapi
adriano gaddari
embty2002
lukyluke
mah(x)
Faber75
natale55
34 partecipanti
Pagina 14 di 24
Pagina 14 di 24 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 24
Re: DIPOLO, perdete ogni speranza o voi che le ascoltate!
con un classico 24db del 4° ordine non dovresti avere di questi problemi.
io li ho applicati sul mio sistema pure tra il medio e il tweeter, e sono in fase OK.
e si sente...
altra dritta che avevo letto tempo fa, la formula per calcolare il delay sui medio-alti.
è valida solo per un 24db 4°ordine.
1000ms/frequenza d'incrocio tra woofer e medio
nel mio caso 1000ms/200Hz=5millisecondi
chi ha un crossover attivo e/o digitale, applicando questa semplice formula,
noterà un'immagine più profonda e miglior dettaglio.
provare per credere...
e si sente...
Numero di messaggi : 1386
da qui riallacciandomi a quell'altro thread, ti consiglio di provare la multiamplificazione attiva con una scheda audio multicanale asio anche da €83 come la asus U7.
tanto per provare vari filtri senza difficoltà
si mi rendo conto che l'ottimo resta una soluzione di crossover digitale e biamp
però un cross passivo offre più flessibilità, puoi sempre collegare i diffusori a qualunque impianto
superrobin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.04.08
Numero di messaggi : 314
Provincia : Cadorago (CO)
Impianto : Foobar - ASIO - Musiland 02 - DAC MINI 2496 - TA3020 - Arbour 5.02
Foobar - ASIO - Xonar STX - TA2020 - Nautilus
natale55 ha scritto:adriano gaddari ha scritto:Natale , sono d'accordo con Embty2002 ,..... quell'ala di rinforzo disturba troppo l'emissione sia del midrange che del tweeter ,portala più sù , oltre il limite degli ap , come ho fatto io ,e rimpiccioliscila un po' .
molte grazie a tutti
ne faro' 2 tipi , uno al limite del baffle , facendolo come quello del kit di alberto e adriano , uno 2 centimetri sopra il woofer lasciando liberi sia medio che tweeter . prima di fissare il tutto le porto da alberto per il xover
adriano tu mi dici di rimpicciolirle anche dietro al woofer ?
ritengo che per quelle dimensioni sia sufficiente un setto di 8/10 cm , e lo porterei all'altezza delle orecchie , ben oltre il midrange e il tweeter , mantenendo lo stesso profilo esterno.
dalla foto mi sembra, ( condizionale ) che il woofer sia un po ruotato , fai in modo che le ali del cestello siano parallele al setto , e il piede dello stesso fallo scendere dritto a terra.
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
si, ma a livello di studio e riscontro immediato delle modifiche siamo su un altro pianetasuperrobin ha scritto:si mi rendo conto che l'ottimo resta una soluzione di crossover digitale e biamp
e poi è una mia opinione, i driver collegati direttamente ai finali suonano più dinamici che con
i crossover passivi di mezzo.
Questo è il solito dilemma.
Ma sappiamo benissimo che una verità non c'è.
Ci sono pro e contro in tutte e 2 le soluzioni.
Dal canto mio, visto che utilizzo anche sorgenti analogiche, dovrei optare per un crossover attivo ed altri 2 amplificatori, ma l'aggiunta di altri apparati nell'impianto non è compatibile con la vita familiare, e chi vuole capire capisca.
Per questo ho scelto un'amplificazione abbondante, con la quale non ho nessun problema, specialmente con ascolti a volume basso.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
grazie ragazzi
stamattina ho fatto 2 nuovi rinforzi , vi allego le foto , secondo voi qual'è quello che mi darà meno problemi ? uno è piccolo lasciando tutta la parte alta libera, l'altro è quello che mi ha suggerito adriano , spero di aver interpretato il suo consiglio alla lettera .
adriano per quanto riguarda il woofer purtroppo quello è il meno peggio , ha 5 setti di rinforzo . se ne allineo quello in alto in basso se ne disallineano 2 .
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Provincia : Emilia
Su questo non ho dubbi
Natale, il primo più il secondo, e dovresti anche allargare la base di contatto nella parte alta; se lasci tutto quel baffle in mezzo non controventato si metterà a suonare per conto suo
Lo so che sembra impossibile visto lo spessore, ma fidati, io ci sono già passato
superrobin ha scritto:Natale, il primo più il secondo, e dovresti anche allargare la base di contatto nella parte alta; se lasci tutto quel baffle in mezzo non controventato si metterà a suonare per conto suo
aiutoooooo! oggi si rimodifica poi metto foto
Provincia : milano
in parcheggio
natale55 ha scritto:superrobin ha scritto:Natale, il primo più il secondo, e dovresti anche allargare la base di contatto nella parte alta; se lasci tutto quel baffle in mezzo non controventato si metterà a suonare per conto suo
modificato il tirante , la controventatura potrebbe essere sufficente ? sulla base all'interno intendo anche incollare un'altra tavola da 2 cm per appesantire e irrobustire la base e tenere salda la controventatura
Provincia : milano
in parcheggio
Ecco !!!
io ci metterei anche una traversa appena sopra il woofer, l'importante è che non ci siano superfici poste ortogonalmente alla emissione posteriore degli altoparlanti
ho finito mdf , domani di corsa al brico ................ pero' potrei incollare i ritagli , adesso vedo se riesco a buttare in piedi qualche cosa
Provincia : milano
in parcheggio
Confermo, pilotate dal TA3020 le nautilus hanno rivelato tutta la loro (insospettata) potenzialità
Il wooferazzo ha bisogno di corrente per esprimere appieno la sua autorità, anche a basso volume
Gran bei lavori ragazzi
Io mi sto orientando mentalmente sulla costruzione del dipolo, visto che sto quasi per completare l'aleph 3 di nonno Nelson , volevo dedicargli una coppia di dipoli fatti ben, ma come avevo scritto qualche pagina fa sarei orientato su un 3 vie di modeste dimensioni con woofer max da 25 in cassa e unità medio alta aperta, Zio avresti qualcosa da consigliarmi ???? Da premettere che i finali sono in classe a da 30w quindi non dovrei fare qualcosa divorawatt ...
Buone feste
Buone feste
tix88- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
tix88 ha scritto:Gran bei lavori ragazzi
Buone feste
il mio woofer è molto buono anche come misure, non lo dico io ma uno che le casse le fà x professione , e costa anche poco . mi sembra l'abbia controllato anche zio . per il resto aspettiamo zio , io volevo usare un tweeter a nastro della fountek il neo cd 1.0 ma solo perchè mi piaceva esteticamente , poi ho dirottato su un tweeter che avevo in casa .
Provincia : milano
in parcheggio
Buone feste
Purtroppo mi trovi impreparato, non ho progetti pronti da suggerirti.
Ti posso dire che io per un dipolo ibrido vedrei bene un woofer in cassa chiusa, non reflex.
Tempo fa stavo studiando qualcosa del genere ed avevo identificato il woofer Monacor SP-150 in volume chiuso da 10L, per metà riempito di fonoassorbente.
Come altoparlante in dipolo immaginavo il Fostex Fe103en, con taglio intorno agli 800Hz. Ma è differente da come te lo immaginavi tu, ed inoltre il progetto si è insabbiato a favore di quello che sto utilizzando ora.
Online si trova qualcosa, ma non me la sentirei di suggerirli senza averli almeno prima ascoltati.
Pensavi di progettarlo tu oppure cercavi un progetto già collaudato?
Del woofer che sta utilizzando Natale se ne parla gran bene, ma dovrebbe avere un Qts alto, quindi direi di metterlo in dipolo, in cassa chiusa non saprei, forse qualche tedesco ha provato...
Sicuro di non volere fare anche il basso aperto?
Provincia : Emilia
Il basso aperto lo avrei scartato per via della poca potenza dei finali che sto costruendo con fatica e tanti soldi e che quindi non si toccano a prescindere, leggendo che per avere un basso presente serve tanta potenza mi ero orientato su un ibrido, ma se ci sono i presupposti potrei anche rivedere le mie scelte
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Purtroppo non ho potuto mai provare le mie casse con amplificatori in classe A. Non saprei effettivamente che resa possano avere i bassi.
Pensavi di progettarle tu oppure di trovare un progetto già collaudato?
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Purtroppo non ho potuto mai provare le mie casse con amplificatori in classe A. Non saprei effettivamente che resa possano avere i bassi.
stefano , tix88
non potrebbe essere un qualche cosa sulla falsa riga del clone dq10 ? chiaramente riprogettandolo a 3 vie
guarda sul sito di alberto nei fai da te , queste le ha progettate x un cliente
http://www.audiojam2.com/pagina_2_2.html
Provincia : milano
in parcheggio
tix88 ha scritto:Il basso aperto lo avrei scartato per via della poca potenza dei finali...
Perchè non un basso in tapped horn? in rete ci sono molte info e sembra essere un caricamento molto valido...
ice--79- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.03.12
Numero di messaggi : 233
Provincia : TBD
Impianto : TBD
Zio se c'è qualcosa di collaudato meglio senno lo progettiamo tutti assieme, tu che ne pensi?
Per quanto riguarda il tapped horn dipende anche se si riesce a far lavorare tutto con 30w
tix88- Appassionato
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
raga ,
ultima modifica al tirante di rinforzo delle di....polo , cosi' dovrebbe andare bene , se è ok lo fisso definitivamente
Provincia : milano
in parcheggio
Perfettissimo !!!
Forse potevi stare un pelinello più stretto con il raccordo superiore, cmq per come la vedo io va bene, ottima la scelta dell'mdf, io non l'ho utilizzato per ragioni estetiche, mi piace l'aspetto del legno, ma sonicamente parlando è sicuramente migliore, molto più inerte di qualunque lamellare o compensato
In rete ho visto un sacco di progetti che sembrano ignorare completamente il problema della vibrazione del baffle, e poi si lamentano che l'immagine è confusa
Per rendersene conto è sufficiente suonare un tono costante tra i 100 e 200Hz, e poi toccare con le dita i vari punti del baffle
» Se siete alla ricerca di Monitor compatti non perdete i questi...
» chiedo gentile aiuto
» Francesco, la memoria, l'utopia, la speranza
» dynaco a25
» mezzo dipolo
» dynaco a25
» mezzo dipolo
Pagina 14 di 24
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
