Linn AXIS
Linn AXIS Empty Linn AXIS
Messaggio Da mah(x) Mer 12 Nov 2014 - 19:04
Possiedo questo piatto che però non uso da un bel po' di tempo...vorrei rimetterlo in funzione, magari "regalandogli" una nuova testina - la 681IIIs montata è ormai vecchiotta - ma pensavo con l'occasione di fare un lavoro di revisione generale al giradischi...
il piatto ha sempre funzionato bene, l'unico problema che ricordo sono le cerniere del coperchio che hanno ceduto col tempo e quindi sono costretto a toglierlo se metto un disco (capirai....) e, giusto per essere pignoli, il tastino 33/45 - che serve anche ad avviare il piatto - che ha la tendenza ad incagliarsi ma probabilmente più per il mancato utilizzo che altro...
però pensavo, vista comunque l'età del piatto, di sostituire in ogni caso la cinghia e, non so se vada fatto, l'olio della sede del perno..
vorrei anche sostiture il cavo del braccio in dotazione - dovrebbe essere il Basik - con qualcosa di più decente, e magari le "pagliuzze" di connessione shell-testina - non proponetemi però di ricablare il braccio Shocked
circa le sospensioni non so se occorra qualche intervento di manutenzione oppure evitare di andare a toccare - di certo andrebbero regolate...
se poi esiste qualche tweak particolarmente indicato sarei contento di ricevere info al riguardo...
grazie Very Happy
mah(x)
mah(x)
Data d'iscrizione : 02.01.11
Numero di messaggi : 118
Impianto : AM AUDIO PA25 e SonusFaber Concerto
