Perno giradischi a sospensione magnetica ( parziale).
+7
enrico massa
beppe61
Albers
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Perno giradischi a sospensione magnetica ( parziale).
Premetto che non ho nessuna competenza sulla meccanica di un giradischi ma l'argomento è molto stimolante.
Consapevole che la mia proposta sarà irrealizzabile ve la sottopongo comunque...
La sospensione magnetica la farei sulla circonferenza anzichè sul perno.
Utilizzerei delle strisce magletiche tipo quelle delle docce che anzichè attrarsi si respingono.
http://www.ndfeb-magnet.cn/Flexible_Magnetica.htm
Quindi una striscia circolare sulla base, ed una gemella sotto al piatto.
Una striscia sulla parete cilindrica della base ed una sulla parete verticale del piatto.
In questo modo controllerei sia la sospensione in z che quella sul piano xy.
Ovvio che cosi si innescheranno delle oscillazioni incontrollabili se azionato da una cinghia.
Spingendosi ai limiti dell'irrealizzabilità, farei una trazione ad induzione magnetica.
Applicherei dei magneti sotto al piatto orientati con il lato di spinta (+) in senso antiorario
ed un sistema analogo fissato ad un motore con i magneti con il lato "positivo" in senso orario.
Come la dentatura di due ingranaggi (tipo 2 torri merlate che si incastrano una sull'altra) che però non hanno nessun contatto meccanico.
Motore e piatto non avranno nessun contatto meccanico ed il piattello dovrenne fluttuare nell'aria ma non vi avvicinate con il bancomat......
Per ovviare al problema del peso applicherei dei pesi tarati per ogni grammatura dei dischi in modo che tutti pesino come il disco + pesante (sul quale sarà tarata l'altezza del braccio).
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Ma... una domanda: siamo sicuri che tutti questi campi magnetici, anche di una certa rilevanza, non vadano ad interferire con la testina? In particolare le MC in genere sono dotate di un "magnetino" bello arzillo visto che deve produre segnale elettrico dal movimento di "poche" spire. Per le MC e noto che se il piatto non è di materiale amagnetico vada ben considerata l'eventuale interazione. Ma ci potrebbero essere, oltre ai problemi con il peso anche generazione di segnali elettrici spuri... quindi con tutti 'sti magneti!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Bisognerebbe chiedere ad un esperto...
scusate ma mi è scappata...
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Buona lettura...può essere di spunto per sviluppare la tua idea
http://www.suonoecomunicazione.com/main.asp?d=klimo&m=menu&p=klsorg
http://www.clubaudio.it/webcommerce/gestione_catalogo/pdf_prodotti/KLIMO_LABOR_BEORDE_1398352996.pdf
Pickering FA112 (e altri...)
sistema a magneti contrapposti chiamato Gyropoise floating action turntable
http://www.vinylengine.com/library/pickering/fa112.shtml
http://clearaudio.de/en/products/turntables-performance_dc.php
ice--79- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.03.12
Numero di messaggi : 233
Provincia : TBD
Impianto : TBD
rferrinid ha scritto:Bisognerebbe chiedere ad un esperto...
Occhio che poi mi si arrabbia Fritz... diventa così!
Ciao, in effetti in passato ho visto qualcosa di simile, che usava però dei magneti permanenti tipo quelli piatti degli altoparlanti che sostenevano direttamente il piatto, mentre il perno fungeva solo da centraggio. Penso però che il campo magnetico disperso , per quanto chiuso su un toroide in ferro, fosse piuttosto consistente in quanto due magneti opposti deflettono il campo radialmente. Il vantaggio di una simile soluzione è che il peso non risulta concentrato in un punto che richiederebbe una altissima densità di campo, ma su una superficie piuttosto grande, tanto che anche con magneti non troppo potenti si avrebbe una sospensione certa. Non sò però che risultato possa avere su una testina magnetica, il campo disperso ne varierebbe la riluttanza, probabilmente potrebbe indurre dei disturbi. Sarebbe una sperimentazione interessante però
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
emmeci ha scritto:rferrinid ha scritto:Bisognerebbe chiedere ad un esperto...
voglio vederlo a maneggiare vinili con quegli artigli !
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
http://www.wired.com/2013/10/mcintosh-mt5/ non sò come sia realizzato ma la base è la stessa
Impianto : vari..
Vedo che la "magia magnetica" fa molte vittime ancora oggi come ai tempi di Macondo
Bellissime considerazioni, tutte, ma pur non avendo approfondito la questione (dei cuscinetti magnetici) in modo serio, credo che l'approccio "ibrido" meccanico-magnetico sia alla portata degli aucostruttori, ovvero demandare il centraggio e il supporto in asse del perno al perno/sede tradizionale e usare il magnete solo in sostituzione della sfera;
mentre l'approccio solo magnetico (ad esempio, come suggerito da lucky o bru.b, con il cuscinetto distribuito su tutto l'esterno del piatto), richieda come minimo l'uso di macchine utensili di precisione, oltre che un progetto molto preciso.
@Mauro scusa, ma come ti sei procurato delle mie foto da giovane?
Numero di messaggi : 10090
» perno giradischi - rumore di sfregamento
» perno rumoroso
» differenza tra testine ceramica o piezoelettrica e magnetica.
» Mensola magnetica porta-elettroniche. STO LIEVITANTO (sic)
» Project RPM5.1: ronzio perno
» perno rumoroso
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
