Diffusori con MarkAudio
+10
bru.b
daniele
sasachess
ilpirata14
Tigre Della Tazmania
14 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Diffusori con MarkAudio
Tigre Della Tazmania ha scritto:
Ciao e grazie.
In ambito Full Range non posso che consigliarli, li ho fatti suonare solo poche ore ma è già più che evidente che questi Alpair 10 sono dei fuoriclasse, più li ascolto e più mi sorprendono e allietano. Certo, dando un occhio ai driver usati per i diffusori che ti sei assemblato... mi pare tu sia messo benone, no?
Non ho ancora terminato il lavoro sui diffusori, comunque sì, da una prima prova.. è amore !
Però, i full rage mi attirano parecchio, sopratutto, dopo aver ascoltato dei Jordan pilotati da un Gaincard.. ricordo ancora di essere rimasto a bocca aperta!
Ho dato un'occhiata al pdf del progetto, ma non ci ho capito molto.. un po' troppo spartano.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Tigre grazie della tua testimonianza e descrizione..
Accidenti però proprio adesso che stavo facendo i miei calcoli economici per costruirmi un paio di fostex fe127 arrivi tu..
Grazie ancora..
ho paura che aspetterò ancora qualche mese per mettere da parte un pò di dindi..
Ma pensi che qualche diffusore markaudio sia utilizzabile all'interno dei cabinet suggeriti dalla fostex? o sarebbe totalmente inutile?
Grazie ancora..
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Daniele ci sono anche i chr-70 che costano quanto i fe127e e sono ottimi qualità prezzo!!!1....io li prenderò per il mio prossimo progetto!!!
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
grazie del consiglio Rattaman..
Però forse se quelli di Tigre sono dei fuoriclasse, non so se aspettare e fare un acquisto un pò più importante..
Rispetto ai fostex questi markaudio sono un pò meno efficienti..forse per il materiale della membrana?? boh.. poi chissene se in fin dei conti, sembra che suonino in maniera eccellente (ho dato una letta veloce alle centinaia di pagine su diy)..
ciao!
ciao!
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Ogni altoparlante necessità di un cabinet progettato su misura. Salvo coincidenze particolari, somiglianza estrema dei parametri T&S eccetera, se un progetto è dedicato a un driver Fostex è difficile possa andare bene per un Alpair o altro.daniele ha scritto:Tigre grazie della tua testimonianza e descrizione..
Grazie ancora..
Che l'Alpair 10 sia un vero fuoriclasse non ho dubbi a ribadirlo, anzi garantirlo: il suono che sento uscire dalle casse è di livello assoluto, non lascia adito ad incertezze...
Sono altresì sicuro che anche i CHR70 che ha intenzione di provare rattaman si riveleranno ottimi, con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile...
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Sto guardando il progetto che hai realizzato.. premesso che non ho ancora letto attentamente tutta la teoria sul MLTL. Puoi spiegarmi come è fatto l'interno del cabinet? Cos'è quel "internal brace"?
In realtà il progetto è semplicissimo (parte del suo valore sta proprio in questo), in estrema sintesi posso dire che le misure del cabinet, la densità del fonoassorbente, le dimensioni e il posizionamento del condotto reflex sono calibrati per sfruttare la risonanza dei quarti d'onda emessi dall'altoparlante in modo da "accordare" la risposta in frequenza dei diffusori. L'"internal brace" che vedi indicato nel progetto è un rinforzo interno da sistemare a circa metà altezza il cui ruolo è fondamentalmente pratico, per rendere più rigida, stabile e antirisonante la struttura, piuttosto alta e stretta.sasachess ha scritto:Sto guardando il progetto che hai realizzato.. premesso che non ho ancora letto attentamente tutta la teoria sul MLTL. Puoi spiegarmi come è fatto l'interno del cabinet? Cos'è quel "internal brace"?
Impianto : Grrr...
Sbaglio io, oppure, nel documento pdf, non è indicato come e dove disporre il fonoassorbente, tanto meno è indicata la densità?
Il fonoassorbente è da posizionare dal top fino a subito sotto l'altoparlante (riferito al progetto in questione, circa 50/55 cm partendo dall'alto), la densità è indicata in 0.5 libbre per metro cubo. In pratica, a seconda del fonoassorbente adottato (che può essere Acousta Stuff, Dacron, Polyfil, Monacor MDM, pannelli bugnati, lana...) e in relazione al proprio ambiente si sperimentano differenti quantità di fonoassorbente con cui rivestire (sempre dall'alto fin sotto il livello del driver) il top + il retro, oppure top + retro + due pareti laterali, o magari solo una... a tutti gli effetti, una messa a punto individuale. Il tubo reflex è da tenere lungo circa 10,5 cm totali.sasachess ha scritto:Tigre Della Tazmania ha scritto:
Impianto : Grrr...
Grazie!
A dispetto della teoria, la realizzazione sembra piuttosto semplice.
quanto costerà in mdf questo progetto per chr 70?
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Ciao,daniele ha scritto:quanto costerà in mdf questo progetto per chr 70?
secondo me circa 25/30 euro, a seconda dello spessore dell'mdf...
Grrr...
Impianto : Grrr...
Grazie Tigre
in pratica con 120 euro circa si può già fare, dato che i chr 70 stanno a circa 80 euro la coppia...
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Ho trovato questo rivenditore:Tigre Della Tazmania ha scritto:Ciao,mgiombi ha scritto:Ciao Tigre; hai notizie degli Alpair 12? Ogni tanto guardo il sito ma ancora niente...
mi tengo aggiornato sugli Alpair 12 leggendo un paio di discussioni su diyaudio ( http://www.diyaudio.com/forums/markaudio/153141-marks-new-alpair-12-a.html – http://www.diyaudio.com/forums/full-range/145987-alpair-12-also-out-bag.html ) alle quali partecipa attivamente e regolarmente anche Mark Fenlon (ma cosa si può pretendere di più? Un canale diretto di comunicazione, confronto, sperimentazione, assistenza con il progettista nonché altri autorevoli e apprezzati diyer...), il progettista di tutta la produzione Mark Audio. Sono pronti, paiono molto buoni, tecnologicamente pregevolissimi, non sono ancora reperibili ma immagino lo saranno a breve, prezzo sconosciuto (io ipotizzo 170/190 dollari cadauno). Io, in ogni caso, vista la gamma bassa che è già in grado di produrre l'Alpair 10 preferisco non spingermi più in là di tanto con il diametro di un Full Range, non si può trascurare il fatto che sia compito del medesimo altoparlante anche la riproduzione della gamma medioalta e alta...
http://www.stereoclarity.com/?page_id=733
A quanto pare non ci sono problemi in gamma alta; invece mi aspettavo meglio in basso. Boh...mi sembrano più interessanti gli Alpair 10...tu che pensi?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Ciao Tigre,
è questo il progetto di Jim Griffin a cui ti sei ispirato?
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Intervengo anch'io, in quanto molto interessato a un progetto bookshelf (non avrei lo spazio per posizionare a dovere delle torri).
Che ve ne pare di questo?
http://markaudio.com/chr70-double-driver-box-plan
http://www.markaudio.com/sites/all/files/pdf/plan-chr70-till-2-70.pdf
Pensate sia sconsigliabile il doppio AP?
Quali potrebbero essere gli svantaggi di una simile configurazione (o i vantaggi...)?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Ciao,bru.b ha scritto:Ciao Tigre,
non si vede l'immagine ma leggendone il link mi pare proprio di poter dire sì...
Comunque è questo: http://www.markaudio.com/sites/all/files/pdf/plan-alpair-10-mltl.pdf che ho tradotto in cm e leggermente modificato (lasciandone ovviamente invariata la sostanza).
Grrr...
Impianto : Grrr...
Mi sto appassionando anch'io agli alpair.. Ho fatto un
"cerca" su DIYaudio ed è uscita una valanga di roba..
Alla pagina 3 dei risultati è uscito il progetto di griffin ed un'altro post che colleziona tutti feedback di chi ha costruito con le alpair 10.
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/139388-alpair-10-fr-focus-listening-experience.html
Alcuni li hanno "buttati"in una scatola con risultati inaspettati..
C'è un pasaggio ineressnte dove li confrontano con i tradizionali in carta.
Aune S6 Pro
Ragazzi sto rodando i miei nuovi diffusori con i markaudio chr-70 ho notato che danno il meglio di se a volumi più alti.....secondo voi i watt del mio trends sono pochi vero???
Provincia : NA
Beh...non sono molto sensibili stando ai dati di targa...rattaman ha scritto:Ragazzi sto rodando i miei nuovi diffusori con i markaudio chr-70 ho notato che danno il meglio di se a volumi più alti.....secondo voi i watt del mio trends sono pochi vero???
http://www.markaudio.com/plans/planet10
http://www.planet10-hifi.com/ma.html
è uscito il modello di nuova produzione chr 70 markaudio
esattamente un mese dopo che io ho comprato quelle vecchie
E ci hanno messo pure le viti in dotazione che erano difficili da trovare, migliorato alcuni valori
Simpatica come mossa..per carità è inevitabile se si vuole migliorare, che facciano ricerca, ma è tipico mi sa delle marche totalmente sconosciute come appunto markaudio
le fostex sono uguali da 50 anni..
Mi è venuta gran voglia di venderle e di non volerle vedere mai più e farmi un progetto con le fostex..
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Ciao Daniele,daniele ha scritto:è uscito il modello di nuova produzione chr 70 markaudio
Non te la prendere troppo, sta accadendo lo stesso a me con gli Alpair 10 (e calcola, oltre al costo in sé superiore del progetto, che io addirittura non ho ancora finito di assemblarli...), a breve ne uscirà una versione aggiornata; ho peraltro scritto a Mark Fenlon su diyaudio per esprimere il mio disappunto (ma anche per rivolgergli il mio apprezzamento). Alla fine il suono dei trasduttori che ho comprato mi soddisfa parecchio, pertanto mi sono detto: "perché insistere nel farmi menate su menate"?
A presto,
Grrr...
Impianto : Grrr...
Tigre hai perfettamente ragione..
bisogna essere appagati e tu hai ragione a sentirti più preso in giro, per la maggiore spesa di tutto il progetto..
Purtroppo le produzioni cinesi simil artigianali sono così..ci sono i pregi che la produzione si evolve continuamente però i modelli precedenti poi perdono un pò di valore.
penso a tutta la produzione di audio-gd e ai vari dac cinesi come il mio su ebay
Comunque, pazienza..purtroppo questi markaudio mi piacciono davvero tanto per come suonano..
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Alpair 10 Gen. 2
http://www.diyaudio.com/forums/markaudio/177064-alpair-10-gen-2-introduction.html
» [VENDUTO] Coppia Box diffusori "grezzo" per MarkAudio
» Diffusori fullrange Pencil12 per altoparlanti Markaudio Alpair 12
» T-amp per monovia Chr-70 Markaudio
» Nuovi Markaudio chr70 3g
» Diffusore sferico Markaudio
Pagina 2 di 3
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
