Help cavo a Y
Help cavo a Y Empty Help cavo a Y
Messaggio Da parpas Dom 30 Nov 2014 - 21:04
Buonasera, vorrei sostituire il cavo di segnale cpn il quale collego il FiiO X1 all'smsl, quindi un cavo ad Y RCA jack maschio 3.5 ho già i connettori i classici dorati in metallo presi da GBC,
Mi serve un consiglio, che cavo devo comprare? Niente di esoterico viso l'impianto minimale, ma qualcosa di meglio del cavo dei cinesi che uso ora.
Potrei anche usare un cavo che ho a casa, con due poli e la calza di rame...ma come faccio a fare la biforcazione ad Y?????
parpas
Data d'iscrizione : 04.10.12
Numero di messaggi : 118
Impianto : magiadischi Penny;
Radio a Galena
Help cavo a Y Empty Re: Help cavo a Y
Messaggio Da emmeci Dom 30 Nov 2014 - 21:09
Smile Ciao, Per fare un cavo ad "Y", ritengo che la cosa più semplice sia utilizzare una piattina schermata, che in definitiva è un doppi coax accoppiato.
Dal lato jack 3,5 metti insieme le calze di schermatura sulla massa ed usi i due poli per L-R dall'altro per ogni conduttore ci metti il pin RCA.
Ce cerchi nel catalogo Tasker ne trovi diversi modelli tipo C124 et altri.
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da parpas Lun 1 Dic 2014 - 12:16
Grazie per la risposta Mauro,
Forse alla fine farò cosi, ma nessuno mi sa indicare un tutorial per farlo senza piattina divisibile beccare uno snodo bello e pulito?
parpas
Radio a Galena
Messaggio Da emmeci Lun 1 Dic 2014 - 12:30
parpas ha scritto:Grazie per la risposta Mauro,
Cool Il problema è, imho, fa entrare due coassiali, per quanti di piccolo diametro, dentro il foro di contenimento del jack da 3,5! Potresti tentare con del RG 178BU che è un ottimo mini coax.
http://www.tasker.it/prodotti/scheda.php?idCat=134&idFam=78&idCod=585&zb=%2Fprodotti%2Ffamiglia.php%3Fp%3D0%26idCat%3D134%26idFam%3D78
Comunque non mi darei pena più di tanto per la qualità del cavo, con le piattine che ti ho indicato e con dei buoni connetori (Neutrik, amphenol etc) non credo ci sia molto da migliorare.
Mi dispiace non conosco tutorial per queste cose!
PS... con questo e RG178BU ce la dovresti fare, accetta fino a 4,8 mm di cavo all'inserzione.
http://www.audiokit.it/shop/it/jack/285795-nys-mini-jack-stereo-35-gold.html
Messaggio Da bill89 Lun 1 Dic 2014 - 12:54
Io ho fatto lo stesso cavo che vuoi fare tu... usando il minijack rean e due RCA sempre rean... ho usato un cavo schaller che ad occhio ha un diametro di 3/4mm ...
come dice emmeci il problema è il foro di contenimento del minijack... che è da 4.5mm... quindi due cavi non ci passeranno mai! Hehe Hehe Hehe
stringi la cassa del minijack in una morsa e con una punta da 8mm per metallo allarga il buco (io per sicurezza ho usato punte di diametro a scalare) lavorando dalla parte in cui si infila il cavo... molto delicatamente per non rovinare la filettatura della cassa nella parte anteriore... e poi con delle limette devi sbavare il foro e smussare gli spigoli per evitare che alla lunga il cavo possa danneggiarsi... è un po' un rompimento... però funziona... Wink
bill89
bill89
Data d'iscrizione : 17.02.14
Numero di messaggi : 253
Provincia : Lecce
Messaggio Da bill89 Lun 1 Dic 2014 - 15:17
questo è il risultato...
Help cavo a Y 20141210
devo correggermi... il cavo che ho usato è da 3mm e il foro che ho fatto da 6.2 ... Razz
Per il resto confermo quanto detto... Smile
bill89
bill89
Provincia : Lecce
Messaggio Da parpas Mer 3 Dic 2014 - 20:16
Grazie per le delucidazioni e le foto.
Sto facendo una prova con del cavo microfonico.
Domani posto la foto
parpas
Radio a Galena
