Pre amp per giradischi YAQIN MS-11B MM RIAA
qualcuno consce questo preamp per giradischi? Maurizioooooo?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260476022363
Thanks
Thanks
Ultima modifica di nd1967 il Gio 8 Ott 2009 - 16:18 - modificato 1 volta.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: Pre amp per giradischi YAQIN MS-11B MM RIAA
E' un sacco di tempo che sto pensando di prenderlo...tanto uno più uno meno
MaurArte ha scritto:E' un sacco di tempo che sto pensando di prenderlo...tanto uno più uno meno
Allora compralo... al massimo me lo rivendi, magari migliorato ;-)
nd1967- Moderatore
ma il pre fono a fet?MaurArte ha scritto:E' un sacco di tempo che sto pensando di prenderlo...tanto uno più uno meno
a dottò!!!!!!!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ma già ti sei stufato delle valvole ming?nd1967 ha scritto:MaurArte ha scritto:E' un sacco di tempo che sto pensando di prenderlo...tanto uno più uno meno
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Suona male però...il "fettofono"! Cioè, a dirlo...poi magari suona bene a sentirlo!diechirico ha scritto:ma il pre fono a fet?MaurArte ha scritto:E' un sacco di tempo che sto pensando di prenderlo...tanto uno più uno meno
a dottò!!!!!!!
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Sapevo che saresti saltato fuori, ma non pensavo così velocemente (in realtà questo vale anche per Maurizio )
No, non mi sono stufato è che anche mio fratello vuole farsi il giradsichi.
E visto che questo affare non costa tanto poteva essere interessante.
Anche il mio amico a cui hai venduto il gira stava valutando l'acquisto di un prephono
nd1967- Moderatore
Ce vò pazienza...ma il pre fono a fet?
a dottò!!!!!!!
Sto lavorando su un multilettore Philips
Ce vò pazienza...
NON FAI MAI QUELLO CHE TI DICO.... E CON IL LAUTO STIPENDIO CHE TI DIAMO DOVRESTI FARLO INVECE
Comunque ho trovato una "recensioncina" (purtroppo in francese)
http://www.pieraudio.com/article-32398429.html
Voici un module de haute qualité pour vos platines phono qui détrônera certainement les ténors du marché.
Si la version Yaqin MS12B à tubes n'est malheureusement pas encore à votre portée, sachez que cette version à transistors le MS11B possède un rapport qualité/prix inégalable pour écouter avec plaisir vos précieuses galettes noires.
Ce pré-amplicicateur pour cellules MM est d'une fabrication très soignée par son isolation du transformateur et ses composants sélectionnés avec l'attention du professionnel ainsi que Pier Audio en a l'exigence continuelle.
Extrèmement simple d'utilisation : la platine phono se connecte au pré-ampli MS11B puis, directement à l'entrée CD ou Auxiliaire de votre amplificateur.
Finition exemplaire du MS11B en alu anodisé noir et pourvu d'une connectique haut de gamme plaquée or, comme tous les produits de ce fabricant chinois dont la réputation n'est plus à faire, et avec qui nous collaborons depuis plusieurs années.
FICHE TECHNIQUE
. Composants discrets en gain + OP en adaptation d'impédance .
. Entrée avant : RCA plaqué or + fixation du fil de masse plaqué or
. Sortie : RCA plaqué or
. Niveau d'entrée : 5 mV
. Niveau de sortie : 2V
. Rapport signal/bruit : 95 db
. Dimensions (l x P x H) 14 x 12 x5
. Poids : 1.5 Kg + emballage
nd1967- Moderatore
Sicuro che non intressa una modifica al DVP3980 Philips???NON FAI MAI QUELLO CHE TI DICO.... E CON IL LAUTO STIPENDIO CHE TI DIAMO DOVRESTI FARLO INVECE
Non hai capito.... devi fare velocemente e uno e l'altro
nd1967- Moderatore
scusate l'ignoranza, ma questo preamp, lo potrei interconnettere tra il lettore cd che ho in firma e l'amplificatore kenwood kr - 2600 che ho sempre in firma? nel caso la risposta sia affermativa otterrei un miglioramento? chiedo questo perchè dopo un anno di ascolti il mio orecchio è diventato piu esigente e mi sono reso conto che dalle mie casse escono bassi troppo profondi, che tendono a coprire i medi e gli alti ( un difetto che non riesco a togliere equalizzando il segnale via sofware) . Questa cosa è molto piu marcata quando uso come sorgente il mac, quando uso il lettore cd molto meno, ma comunque il problema rimane sempre. Per risolvere vorrei aggiungere alla mia linea un dac tra il mac e il kenwood, e un preamplificatore tra il cd e il kenwood.
che ne pensate?
che ne pensate?
diupen- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.12.11
Numero di messaggi : 199
Provincia : Pisa
Impianto : Sorgente: Imac
Sorgente:lettore dvd sony di infimo livello
Dac: Xonar Essence One
Diffusori: Behringer truth B3030A
1-La risposta alla prima domanda è negativa.
Il pre amp phono serve solo con i giradischi, in quanto la testina ha un'uscita con un voltaggio inferiore ed un'equalizzazione diversa rispetto a quella delle altre sorgenti. Alcuni amp, in particolare tutti i vintage, ce l'hanno incorporato; la maggioranza degli attuali no. Il tuo Kenwood kr 2660, che è un vintage, dovrebbe sicuramente averlo, il Bose non credo, vista anche la sua impostazione.
2-Per la seconda domanda.
-Anche i tuoi diffusori e il cdp sono vintage.
-Scusa se te lo chiedo (era successo a me), i tweeters delle RCF funzionano?
-Non è che tra tutti questi elementi vintage ci sia qualcosa da revisionare o sostituire?
-Posizionare un dac tra mac e ampli è sacrosanto, altrimenti usi la scheda di conversione del computer, in genere scarsa.
-Non è possibile posizionare un pre-amp a monte di un ampli integrato, che appunto integra le sezioni pre e finale.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:1-La risposta alla prima domanda è negativa.
grazie della risposta! io ho tutto diciamo vintage perchè in quel modo ho risparmiato molti soldi per farmi un impianto discreto, solo per i diffusori mi ci sarebbero voluti 400-500 euro per prendere un paio performanti come le mie, considere invece che in un mercatino dell'usato le rcf le ho pagate 25 euro. Allora le casse le ho fatte revisionare, sostituendo i due woofer con altri due identici rcf, e per quanto riguarda le altre componenti il laboratorio mi ha detto che funzionavano bene, anzi, mi ha sconsigliato di cambiarle se non serve pena un alterazione del timbro della cassa.
non avevo visto che il preamp era per giradischi, peccato, perchè poteva esssere una possibile soluzione al mio problema, mi sa che appena ho modo mi prendo un dac Fiio, ed un amplificatore in classe T, e elimino il lettore cd che uso poco e l'amplificatore lo ripongo in vetrina, tenendo come unica sorgente il PC, tanto ho fatto il Rip in formato wave dei cd che possiedo, questo dovrebbe rendere i file identici in tutto e per tutto alla traccia sul CD. Grazie ancora.
diupen- Affezionato
Provincia : Pisa
Per il DAC: ho sia il Fiio E10 che il Superpro 707; il secondo è molto molto meglio! Ogni tanto ne compare uno sul ns mercatino dell'usato.
Per l'ampli, se hai deciso di puntare su un classe T, puoi scegliere un chip ta2022, molto potente, dinamico e piacevole (esperienza personale), o un chip tk2050, di cui si parla bene, sebbene sia meno potente del primo.
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Per il DAC: ho sia il Fiio E10 che il Superpro 707; il secondo è molto molto meglio! Ogni tanto ne compare uno sul ns mercatino dell'usato.
bello il ta2022 lo vedo bello potente, potrebbe fare giusto al caso mio, anche in vista di un futuro upgrade dei diffusori, in più ha anche 2 linee di ingresso, in modo da potermi meglio giostrare con almeno due sorgenti diverse.
io avevo visto anche questo:
http://www.ebay.it/itm/T-amp-SMSL-SAD-25-digital-amp-NERO-presa-USB-e-RCA-TRIPATH-TA2021-uscita-cuffie-/221178923978?pt=Amplificatori&hash=item337f4a8bca
che contiene anche il dac e l'uscita cuffia, solo che mi sembrava un pò povero di watt...
diupen- Affezionato
Provincia : Pisa
Tutto sommato mi orienterei certamente sul TA2022.
Per il DAC segui il mercatino del T-forum o altri simili su internet.
Il Superpro 707 ultima versione ha anche un'uscita cuffia.
Provincia :
» pre riaa esterno e ground
» EQ RIAA Passivo
» pre RIAA filosofia T
» Preamplificatore correttore RIAA a Triodi Nos
» MM Phono RIAA Preamplifier
» EQ RIAA Passivo
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
