Primo impiantino con budget limitato?
p.cristallini
Geralt
Salve a tutti.
Finora ho ascoltato musica esclusivamente dal pc, a cui ho collegato un dac e delle cuffie. Ora vorrei sfruttare i miei cd e quindi avevo pensato a degli impianti micro hi fi (tipo panasonic pmx7), però non sono convintissimo, e quindi mi sono iscritto per vedere se con il mio budget ristretto riuscissi a tirare fuori qualcosa di meglio. Quindi, le caratteristiche:
- budget limitato, non vorrei superare i 250
- mi serve ascoltare solo cd
- deve stare in camera mia, che è piccola, 5x3
- ascolto solo classica
- possibilmente nuovo e facili da trovare (quindi amazon e vari)
Ora, se non ho capito male, mi devo procurare lettore cd + ampli + diffusori. Ho visto che come entry level sono segnalate le kro craft e l'ampli kama bay. Con che lettore cd si potrebbero abbinare? Oppure si potrebbe migliorare uno di questi elementi, ma non so quale sia più importante.
Grazie.
Grazie.
Geralt- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.12.14
Numero di messaggi : 31
Re: Primo impiantino con budget limitato?
Alternativa risparmiosa:
-fai il rippaggio dei cd sul pc, che continui ad utilizzare come sorgente, in questo modo risparmi il lettore cd
-se il dac che già hai è di qualità, puoi acquistare solo ampli e diffusori.
Questo a meno che non sia logisticamente possibile.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Ho già rippato tutto su pc, ma ora li vorrei usare fisicamente con un impianto in camera mia.
Stavo pensando, Denon PMA-520 + Denon DCD 520 + casse tipo Magnat Monitor Supreme 200? Sarebbe equilibrato? (certo superei il budget, di un bel po').
Geralt- Interessato
Ampli e cdp okkk
Le casse:
-in teoria dovrebbero rappresentare il 40-50% del budget
-in teoria andrebbero ascoltate prima di sceglierle
Comunque puoi intanto iniziare così ed eventualmente upgradarle in seguito
Le casse:
Provincia :
Ok, quindi le casse sono la parte più importante...in ogni caso, quelle come sono? Sui 100 si trova di meglio?
Altra cosa, se invece attaccassi l'ampli direttamente ad un normale lettore cd/blu ray tramite cavo coassiale, funzionerebbe?
Geralt- Interessato
Quelle casse non le conosco, eventualmente se ti fosse possibile ascoltarle prima sarebbe meglio. Comunque ahanno delle recensioni ottime.
Per il collegamento:
se l'ampli ha anche un ingresso digitale col connettore digitale coassiale significa che ha un dac interno e quindi ti è possibile, altrimenti devi interporre il dac.
Quali elettroniche hai già nella tua catena audio?
Provincia :
Nessuna in realtà, solo un lettore blu ray commerciale ma vedo che in tutti gli ampli nominati manca l'uscita coassiale.
Altrimenti ho visto anche un compatto Denon RCD-M39 a cui aggiungere le relative casse. Com'è rispetto alla soluzione indicata prima, sempre Denon?
Se invece scegliessi per la soluzione kro craft + Kama bay 2100, quale lettore cd potrei aggiungere?
Geralt- Interessato
Con questo budget, per avere qualità, ti tocca rivolgerti alla cina per l'ampli e all'usato vintage per le casse.
Ottima accoppiata questa, la mia
amplificatore: breeze audio TPA3116.... 25 euro, leggi il thread apposito per l'alimentazione
http://www.aliexpress.com/item/HIFI-class-2-0-stereo-digital-amplifier-TPA3116-high-end-version-50WX2-material-washed-zero-profit/1988580406.html
casse: canton GLE 70.... 150 euro
http://www.ebay.de/itm/Canton-GLE-70-/281477585932?pt=DE_TV_Video_Audio_Einzelteile&hash=item41895f1c0c
questo vuole 180 ma accetta proposte, cmq queste casse si trovano spesso su ebay.de.
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Ti ringrazio per la risposta, manca ancora il lettore cd però...
Geralt- Interessato
Ah per quello non so, non lo uso, io vado solo da PC e DAC.
Attendiamo altri.
Attendiamo altri.
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Il Denon D-M39DAB ha un ingresso digitale ottico, non coassiale; non ha nemmeno l'ingresso usb per pc, ma solo per dispositivo esterno tipo chiavetta.
Se hai un lettore dvd-blue ray con, se ho capito bene, un'uscita digitale coassiale, lo puoi usare come sola meccanica per leggere i cd, senza sfruttarne il dac interno che in qs apparecchi di solito vale poco.
Ti puoi prendere quindi un piccolo dac (converte il segnale digitale in analogico) da interporre tra l'uscita digitale coassiale del lettore ed un ingresso analogico rca dell'ampli.
Potresti prendere uno di questi dac:
http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_dac-musiland-monitor-02-us_id3837974.html
http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_pro-ject-dac-box-s-usb_id3866075.html
http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_dac-scheda-audio-e-amplificatore-per-cuffie_id3912488.html
Poi un ampli tipo il Cro Kraft oppure il TPA3116.
Per le casse non so tra Magnat e Canton, sarebbe meglio ascoltarle.
Provincia :
Dhaha !voolkano ha scritto:Con questo budget, per avere qualità, ti tocca rivolgerti alla cina per l'ampli e all'usato vintage per le casse.
Però per le Canton ci vorrebbe anche qualcosina di più sostanzioso (e, IMHO, meglio se in classe B, visti i medi e gli alti) !
Con un centinaio di €uri si prendono dei "simpatici" amplificatori (es. A500)...
Marco Ravich ha scritto:Dhaha !voolkano ha scritto:Con questo budget, per avere qualità, ti tocca rivolgerti alla cina per l'ampli e all'usato vintage per le casse.
Io amplificavo le canton col classe D irs2092 da 150 watt che vedi in firma, alimentazione molto generosa .... ma preferisco molto di più il tpa con queste casse proprio per la resa sul mediobasso.
Come vedi il tpa ora è sull'impianto principale e poi il woofer in carta delle canton penso non sia un problema per il piccolino
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Ci ho pensato un po' e penso che andrò su Denon DCD520 + Denon PMA520. Leggo che sono ottimi come new entry. Ai diffusori ci penso dopo, magari con prove sul campo.
Ma se ordino dalla Germania cambia qualcosa? Perchè sull'amazon italiano non è disponibile l'ampli...L'edizione è la stessa o loro hanno altre prese?
Peccato non abbia porta usb e non legga sacd ma ci si accontenta.
Geralt- Interessato
In Italia i Denon sono disponibili, che sappia io, presso Evoluzione hifi, Lyrics Audio ed Audioimpact.
Provincia :
Ottimo.
Invece per i cavi con cui connettere ampli, lettore cd e diffusori potete darmi consigli su quali prendere? Soprattutto su quale livello, per non rimanere "castrato".
Geralt- Interessato
Per i cavi spenderei circa 50 euro per ogni sezione (1-cavi segnale cd-ampli 2-cavi potenza ampli-diff).
Provincia :
Potresti indicare qualche marca o prodotto?
Io, da quello che so, devo connettere lettore e ampli tramite cavo rca schermato. Quello ampli-diffusori non so neanche quale va.
Comunque non pensavo costassero così tanto
Geralt- Interessato
Se vuoi puoi spenderci anche meno.
Cavi di segnale rca tra lettore cd ed ampli
http://www.lyrics.it/index.php?route=product/category&path=33
Cavi di potenza tra ampli e diffusori
http://www.lyrics.it/index.php?route=product/category&path=81
Provincia :
Ah comunque dovrei sistemare il tutto (diffusori compresi) su due scrivanie in vetro, è un problema? (tipo se c'è qualche interferenza o altro)
Per quanto riguarda i diffusori, ho letto pareri positivi su Tannoy mercury v1 e Cambridge audio sx-50. Sarei più orientato sui primi.
Geralt- Interessato
Il vetro, certamente di buono spessore nel caso della scrivania, dovrebbe essere un materiale non risonante, quindi adeguato.
Provincia :
Ottimo.
Per quanto riguarda i diffusori, sono sempre più deciso verso i Mordaunt Short Aviano 1, a buon prezzo da rivenditore inglese su ebay.
Ho visto che per 40 euro in più ci sono i Mordaunt Short Aviano 2: vale la pena mettere questi 40 in più? (considerando anche l'ampli).
Geralt- Interessato
Non li conosco.
In linea di massima se riesci a prendere delle torri il risultato è migliore
Provincia :
Se per torri intendi diffusori da pavimento, non ho lo spazio per metterli.
Comunque prendendo quelli da me indicati, mi sorgono due domande:
- devo comprare per forza cavi bi-wiring per farli funzionare?
- Si attaccano con connettori a banana? Sul sito da te indicato non li trovo.
Geralt- Interessato
No, il biwiring è sempre facoltativo, anche se i diffusori sono predisposti.
Qui c'è una guida sull'argomento, ma personalmente non ne farei un problema non credo che la sonorità cambi in modo rilevabile, almeno a questi livelli.
http://www.tnt-audio.com/adeste/biwiring.html
Qui c'è la guida della Mordaunt sull'installazione ed il rodaggio
http://www.mordaunt-short.com/media/avianospeakersinstallationguide-1330432892.pdf
c'è il disegno di come connettere i cavi in caso di monowiring (HF e LF credo che siano high e low frequencies)
Per i cavi: in effetti non si capisce se accettano le terminazioni a banana, dalle foto sembra di si. Questo lo puoi chiedere al venditore dei diffusori. Comunque eventualmente se metti i fili spellati non hai problemi, vengono accettati da qualunque diffusore. Li compri a metro lineare, bada che abbiano almeno una sezione di 2 mm2.
Provincia :
» Primo ampli in classe T, budget limitato e confusione totale
» Diffusori da pavimento, budget limitato. HELP!
» cuffie sovraurali budget limitato :) quali?
» diffusori x t amp meglio indiana line
» sento un vuoto nell'audio, (impiantino budget per TV)
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
