Primo impiantino con budget limitato?
p.cristallini
Geralt
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Primo impiantino con budget limitato?
Per esempio nel link che hai messo ci sono i Van Den Hul The Teatrack Hybrid, ma di questi quindi ne dovrei prendere uno o due? Cioè non capisco se sia per singolo diffusore.
Inoltre come faccio a vedere se hanno una sezione a 2 mm2? Non mi sembra ci sia scritto
Ma poi leggo bene, sono lunghi 50 metri?
Geralt- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.12.14
Numero di messaggi : 31
Quei Teatrack costano 34 euro a metro lineare...
Ti consiglio per il tuo impianto dei cavi che ne costino 5-6 tipo questi:
http://www.lyrics.it/index.php?route=product/product&path=79_81&product_id=1973
I cavi sono doppi, tipo un filo elettrico bipolare per intenderci. Ogni cavo serve un diffusore.
Sono venduti a metro lineare. La sezione è indicata. Ne compri la lunghezza tot che ti serve, poi la puoi tagliare a casa.
Attento ad accendere l'impianto SOLO DOPO aver finito tutti i collegamenti, altrimenti corri il rischio di friggere tutto!
Per un po' di dritte in generale sull'hifi ci sono delle piccole monografie molto utili sul sito tnt-audio.
Le Aviano sono casse molto belle anche esteticamente, ho visto che hanno l'apertura reflex posteriore, quindi necessitano durante l'ascolto di avere spazio dietro, possib almeno mezzo metro.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Quelle monografie le ho lette con piacere ma non spiegano le cose base base per i principianti.
Comunque vediamo se ho capito:
Dovendo mettere ciascun diffusore a 1.5 metri dall'ampli, dovrei chiamare il negozio e prendere 3 metri del cavo indicato da te, che poi taglierei a casa (spesa di una quindicina di euro), quindi lasciando perdere il biwiring. Poi a questi posso attaccare i connettori a banana o anche metterli così direttamente.
Ma di cavi "già fatti" non ne vendono? Altrimenti posso chiedere se li tagliano direttamente loro per evitare di fare danni
Come cavo di segnale pensavo di prendere l'audioquest evergreen, questo dovrebbe andare bene no? Oppure i Monster Cable Interlink...
Geralt- Interessato
Se i diffusori stanno a 1,5 m dall'ampli devi prendere 5 m di cavo in tutto (2,5 m per lato) così stai tranquillo sulla lunghezza, le curve, le parti in salita per raggiungere da terra ampli e diffusori.
Per tagliare il cavo bastano le normalissime forbici: zac! Per spellarlo si usa l'apposita pinza sguainacavi.
Però, visto che abiti a Roma, vai direttamente da Lyrics Audio e chiedi se ti possono spellare loro i due spezzoni di cavo che comprerai, così hai un lavoro più ben fatto se a casa non hai l'apposita pinza.
Di cavi di potenza non ce ne sono di già fatti in quanto ognuno compra la lunghezza che gli occorre.
Per i cavi di segnale Audioquest evergreen oppure Monster cable mc 250 i
Provincia :
Si penso che ci andrò, anche perchè non ho una di quelle pinze (e magari con le forbici faccio i danni).
Ti faccio un'ultima domanda, ringraziandoti per la pazienza: ma all'amplificatore, il cavo di potenza si attacca come ai diffusori, cioè spellato?
Geralt- Interessato
Si, i connettori sono uguali.
Devi solo rispettare le polarità + e -
il cavo collegato al + dell'ampli va connesso al + del diffusore e così per il -
Ovviamente è così anche per i cavi di segnale...
Ricorda: tutto ad impianto spento.
Quando accendi l'impianto tieni il volume a zero, lo aumenti piano piano solo dopo l'accensione.
Provincia :
Mi era sfuggita questa frase...io ho solo 25/30 cm dal muro, spero non ne risentano troppo.p.cristallini ha scritto:
Geralt- Interessato
per le casse potresti dirottare su casse con reflex anteriore , elimineresti il problema della distanza dal muro
esempio queste , poi ne trovi a bizzeffe oppure te le autocostruisci ( divertente )
http://www.amazon.it/Cambridge-SIROCCO-coppia-casse-scaffale/dp/B00ELKQBJ4/ref=sr_1_88?s=electronics&ie=UTF8&qid=1420695762&sr=1-88
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Quelle costano decisamente troppo e comunque ho già ordinato le Aviano.
Geralt- Interessato
Se volessi attaccare il pc all'ampli dovrei comprare un cavo jack 3.5-rca giusto?
Il problema è che non ho scheda audio, quindi dovrei usare quella integrata. Ne risentirebbe molto?
Geralt- Interessato
1- Si è esatto.
2- Si è giusta anche la seconda osservazione. Puoi iniziare col solo cavo 3.5 tanto per ascoltare un po'; ti consiglio di programmare poi l'acquisto di un dac usb, in quanto la scheda audio integrata al pc non è hifi.
Provincia :
Ho il Fiio E10K, se attacco il jack al "line out" e l'estremità rca all'ampli funziona?
Geralt- Interessato
Si, è il modo corretto per connetterlo.
Provincia :
Pensavo di prendere questo http://www.amazon.it/HDGear-AC0120-015-contatti-connettori-lunghezza/dp/B004RPKATU/ref=cm_cr_pr_product_top
Ho letto che potrei collegare anche lo smartphone all'ampli.
Ma in ogni caso (smartphone o fiio) devo collegarlo all'uscita AUX dell'amplificatore?
Geralt- Interessato
Si lo puoi collegare all'AUX.
Provincia :
Da "di salvo" li vendono a 179 il dcd 520 e a 179 il pma520.
disi- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.10.14
Numero di messaggi : 45
Provincia : roma
Impianto : FOCAL COLBALT 816 - ARCAM FJ A19 - ARCAM FMJ CD 17
Sto montando l'impianto ed ho comprato dei connettori a banana da attaccare all'ampli.
Ma come si staccano i tappi di sicurezza? Sul manuale non dice nulla.
http://bilder.hifi-forum.de/max/227785/denon-pma-520-ae-hinten_386605.jpg
Geralt- Interessato
Basta cercare!
http://forum.videohifi.com/discussion/50547/tappi-morsetti-diffusori/p1
Provincia :
Sono paranoico, quindi mi chiedevo se questo rumore (sibilo) che esce dal lettore cd sia normale.
So che un po' di rumore è normale che lo faccia, ma essendo il mio primo lettore vorrei chiedere a voi se non vi sembra troppo.
Mettete il volume al massimo per sentire bene.
https://vid.me/INUT
https://vid.me/INUT
Geralt- Interessato
» Primo ampli in classe T, budget limitato e confusione totale
» Diffusori da pavimento, budget limitato. HELP!
» cuffie sovraurali budget limitato :) quali?
» diffusori x t amp meglio indiana line
» sento un vuoto nell'audio, (impiantino budget per TV)
Pagina 2 di 2
