Primo impiantino con budget limitato?
p.cristallini
Geralt
Primo impiantino con budget limitato? - Pagina 2 Empty Re: Primo impiantino con budget limitato?
Messaggio Da p.cristallini Lun 5 Gen 2015 - 10:56
Si, i connettori sono uguali.
Devi solo rispettare le polarità + e -
il cavo collegato al + dell'ampli va connesso al + del diffusore e così per il -
Ovviamente è così anche per i cavi di segnale...
Ricorda: tutto ad impianto spento.
Quando accendi l'impianto tieni il volume a zero, lo aumenti piano piano solo dopo l'accensione.
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da Geralt Gio 8 Gen 2015 - 0:35
p.cristallini ha scritto:
Le Aviano sono casse molto belle anche esteticamente, ho visto che hanno l'apertura reflex posteriore, quindi necessitano durante l'ascolto di avere spazio dietro, possib almeno mezzo metro.
Mi era sfuggita questa frase...io ho solo 25/30 cm dal muro, spero non ne risentano troppo.
Geralt
Data d'iscrizione : 30.12.14
Numero di messaggi : 31
Messaggio Da natale55 Gio 8 Gen 2015 - 6:44
per le casse potresti dirottare su casse con reflex anteriore , elimineresti il problema della distanza dal muro
esempio queste , poi ne trovi a bizzeffe oppure te le autocostruisci ( divertente )
http://www.amazon.it/Cambridge-SIROCCO-coppia-casse-scaffale/dp/B00ELKQBJ4/ref=sr_1_88?s=electronics&ie=UTF8&qid=1420695762&sr=1-88
natale55
natale55
Data d'iscrizione : 11.04.14
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da Geralt Gio 8 Gen 2015 - 12:02
Quelle costano decisamente troppo e comunque ho già ordinato le Aviano.
Geralt
Messaggio Da Geralt Gio 8 Gen 2015 - 13:49
Se volessi attaccare il pc all'ampli dovrei comprare un cavo jack 3.5-rca giusto?
Il problema è che non ho scheda audio, quindi dovrei usare quella integrata. Ne risentirebbe molto?
Geralt
Messaggio Da p.cristallini Gio 8 Gen 2015 - 14:00
1- Si è esatto.
2- Si è giusta anche la seconda osservazione. Puoi iniziare col solo cavo 3.5 tanto per ascoltare un po'; ti consiglio di programmare poi l'acquisto di un dac usb, in quanto la scheda audio integrata al pc non è hifi.
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da Geralt Gio 8 Gen 2015 - 16:19
Ho il Fiio E10K, se attacco il jack al "line out" e l'estremità rca all'ampli funziona?
Primo impiantino con budget limitato? - Pagina 2 Fiio_e10k_3
Geralt
Messaggio Da p.cristallini Gio 8 Gen 2015 - 20:51
Si, è il modo corretto per connetterlo.
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da Geralt Gio 8 Gen 2015 - 21:37
Pensavo di prendere questo http://www.amazon.it/HDGear-AC0120-015-contatti-connettori-lunghezza/dp/B004RPKATU/ref=cm_cr_pr_product_top
Ho letto che potrei collegare anche lo smartphone all'ampli.
Ma in ogni caso (smartphone o fiio) devo collegarlo all'uscita AUX dell'amplificatore?
Geralt
Messaggio Da p.cristallini Gio 8 Gen 2015 - 21:53
Si lo puoi collegare all'AUX.
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da disi Mer 14 Gen 2015 - 11:01
Da "di salvo" li vendono a 179 il dcd 520 e a 179 il pma520.
disi
disi
Data d'iscrizione : 31.10.14
Numero di messaggi : 45
Provincia : roma
Impianto : FOCAL COLBALT 816 - ARCAM FJ A19 - ARCAM FMJ CD 17
Messaggio Da Geralt Dom 22 Feb 2015 - 18:21
Sto montando l'impianto ed ho comprato dei connettori a banana da attaccare all'ampli.
Ma come si staccano i tappi di sicurezza? Sul manuale non dice nulla.
Primo impiantino con budget limitato? - Pagina 2 Denon-pma-520-ae-hinten_386605
http://bilder.hifi-forum.de/max/227785/denon-pma-520-ae-hinten_386605.jpg
Geralt
Messaggio Da p.cristallini Dom 22 Feb 2015 - 19:33
Basta cercare!
http://forum.videohifi.com/discussion/50547/tappi-morsetti-diffusori/p1
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da Geralt Dom 17 Mag 2015 - 21:48
Sono paranoico, quindi mi chiedevo se questo rumore (sibilo) che esce dal lettore cd sia normale.
So che un po' di rumore è normale che lo faccia, ma essendo il mio primo lettore vorrei chiedere a voi se non vi sembra troppo.
Mettete il volume al massimo per sentire bene.
https://vid.me/INUT
Geralt
