Impianto multivia con due o piu' DAC comandati da foobar
Mi chiedevo e Vi chiedevo se non fosse possibile (o cosa potrebbe impedirlo) installare sotto Foobar (o altro player) piu di un device stereo in modo tale ta poter usare i plug in per cross-over elettronico gia da tempo disponibili.... Al momento - che io sappia- per fare cio occorre una scheda multivia..dato che in Foobar si puo settare non piu di un dispositivo di uscita.....io mi chiedevo se non fosse possibile utilizzare due o piu della stessa scheda CONTEMPORANEAMENTE .
ricordo che la Terratecc phase 22 (scheda interna PCI) prevedeva di poterne montare piu di una e che con i driver in dotazione poteva essere vista ccomeUNICO dispositivo a piu vie....
Ah e.... Buon Anno!
Ah e.... Buon Anno!
sandroDAC- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.02.14
Numero di messaggi : 20
Provincia : catania
Impianto : PC ACER ONE - Matrix Audio - Musiland us 03 - pre Citation 25 - finale EAR 534- casse Tannoy Stearling
Re: Impianto multivia con due o piu' DAC comandati da foobar
faccio quello che dici tu con la scheda multivia Motu ultralite mk1.
se con il driver terratec te la vede come un'unica scheda lo puoi fare, basta che il driver sia asio.
cmq, senza spendere molto c'è la Asus U7 usb che viene €83 su amazon
Numero di messaggi : 1386
Quale complessità occorre superare per settare i tagli del crossover tramite Foobar?embty2002 ha scritto:faccio quello che dici tu con la scheda multivia Motu ultralite mk1.
Non ho tempo da dedicare, quindi vorrei fosse una faccenda "user friendly". E' così?
Inoltre mangia molte risorse al PC?
EDIT: non vedo bene la questione dei 2 DAC utilizzati simultaneamente, ho la paura che abbiano tempi di reazione diversi quindi non risulterebbe in fase l'emissione. Ma è solo un mio dubbio...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Non vedo perché servano due Dac per fare un impianto multiamplificato con foobar, e non credo neanche che si possa fare.....
Io uso una terratec dmx6 che ha tre uscite stereo settabili con Asio, ma uso console per i plugin per fare cros-equalizzatore ecc in pratica console funziona da Dsp, ci sono una miriadi di plugin per fare di tutto.
Penso che ci saranno schede con più di tre canali stereo, ma non li conosco.
Cmq settare il tutto con Asio-console-scheda-ecc non è semplice, io ci ho passato qualche notte insonne.... E avevo anche supporto a distanza, cmq con il pc sono scarso.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
Il cross di foobar non l'ho mai usato, ma penso che serva sempre una scheda con più uscite da mappare con Asio, quindi serve una scheda con supporto Asio.
Provincia : Là
In passato ci avevo pensato e provato anche io a fare un multicanale con più schede/DAC ma purtroppo con foobar non si può
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
è molto più facile usando direttamente allocator dentro foobar.
se qualcuno si vuole accingere, lo posso seguire passo-passo io.
basta solo che la scheda multicanale abbia i driver proprietari ASIO,
non arrampichiamoci in imprese con più dac, perchè è fatica inutile.
embty2002 ha scritto:è molto più facile usando direttamente allocator dentro foobar.
Forse servirebbe il lavoro degli sviluppatori di Foobar....?!
L'utilita cmq la vedrei ........attualmente uso il Wadia 121; prendendone uno uguale farei un multiamplificato a due vie. ....non penso che la qualita di una Asus multicanale possa competere con Dac del calibro di Wadia ....o altro dac di fascia media ma "audiophile"
Ringrazio tutti vivamente per i contributi.....
Provincia : catania
altrimenti c'è il minidsp con uscite digitali, e ti usi tutti i dac buoni che vuoi.
sandroDAC ha scritto:embty2002 ha scritto:è molto più facile usando direttamente allocator dentro foobar.
Mha, io penso che schede di livello di Motu, Rme Fireface ecc non hanno nulla da invidiare a Dac hiend di medio livello....
Io uso questa
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/6105/TERRATEC-DMX-6-Fire-USB.html
Che abbiamo confrontato con un Dac preso un 15-anni fa 2 milioni di lire(non ricordo il nome) ed erano di livello simile.
Provincia : Là
» Monovia o Multivia?
» Come scegliere e abbinare gli altoparlanti in un multivia
» Configurare Tab 3 10.1(con controller foobar) con foobar del netbook
» Soundeasy: software-DSP per configurare sistemi multivia e HT
» valutazioni impianto stereo/impianto HT
