In vena di spese: ampli per cuffie
+8
danilopace
niko35
Mulo
alessandro1
Patrick
Wordcrasher
12 partecipanti
Pagina 3 di 7
Pagina 3 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: In vena di spese: ampli per cuffie
Boh? Un altro amplificatore che non amplifica.
E devi considrare di metterci un alimentatore decente, mi pare.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Mulo ha scritto:A me fa schifetto il suono dell' OPA627: ovattato sui bassi, non così trasparente, e ha soprattutto una timbrica tristissima. Preferisco l'OPA134
a me piace un casino. Bella timbrica; magari gli opa fossero tutti così! E' trasparente e non spigoloso, sugli ampli buoni e ottimi, dipende anche dal resto che gli sta attorno ovviamente.
Provincia : PU
Ammirate l'inarrivabile mix di stupidità + ignoranza.alessandro1 ha scritto:Boh? Un altro amplificatore che non amplifica.
Sig. cometichiami, era ovvio che questi non ti facevano comprare il Pro-Ject. Copione visto ottocento milioni di volte... Peggio x te
Ciao, e sappiate che siete i nostri eroi...
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Incivile, disadattato, maleducato, stupido ed ignorante.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Paolo, che mestiere deve fare un amplificatore? Dai su, non è difficile! Amplificare !!!
una maciata di mW e non si sa quanti V... Il Lake People ascoltalo ogni tanto con la HD650, poi magari ti accorgi che il pro-ject è un giocattolo.
Comunque, quella della potenza "abbondiamo!" è una opinione che mi sono costruito col tempo e provando diversi ampli con diverse cuffie.
Non è solo una questione di dinamica, senza potenza si perde anche linearità, si percepisce la distorsione e si perde tutto ciò che è importante anche per un audiofilo delle nuances : dalla timbrica all'equilibrio e le altre pippe. Alcune cuffie si induriscono e altre si afflosciano e diventano opache. Tutto ciò perché alla fine è l'ampli che non fa il suo dovere di spingere adeguatamente.
Però se vi piace sentire urlare o ammosciarsi le vostre cuffie, fate pure.
Mi fa sorridere che ci siano ampli portatili a batteria come il fiio e12 capaci di tirare fuori ben 880 mw a 32 Ohm e ci sono dei desktop con alimentazione da rasoio che non ci si avvicinano nemmeno. (Ah, prima o poi quel fiio me lo prendo).
Ebbene si, il project, da buon ignorante non l'ho mai ascoltato, ma con quelle specifiche tecniche e quell'alimentatore da epliatore per ascelle non fatico a starci lontano
Provincia : PU
Proviamo ad essere un pochino seri. Parlando per esperienza personale, vi assicuro che un chip TPA6120A, alimentato con 18V, pilota con estrema facilità qualunque cuffia. Si percepisce proprio che c'è una 'inesauribile' riserva di potenza: e il bello è che la THD è "a tre zeri dopo la virgola". Il chip-amp del Docet ha una THD di ben 40 dB (!!!) più alta. Questi sono dati di fatto. Poco importa che i nostri amici genialoidi qui non lo proveranno mai... ci vogliamo forse far condizionare da una così sublime intelligenza!?
Poi va detto che una cuffia da 120 Ohm non è propriamente una cuffia 'difficile'.
Ultima modifica di Mulo il Ven 2 Gen 2015 - 22:34 - modificato 1 volta.
Provincia : quo qua
Gli alimentatori switching ormai sono diventati piccolissimi, eppoi non si può più dire che non suonino bene, come quelli di una volta... Mi pare che persino il premiatissimo Lehmann Rhinelander da 399€ arrivi col suo bell'alimentatore switching. Solo un imbecille patentato potrebbe sognarsi di puntare il dito sull'alimentatore quando il prezzo di tutto l'amplificatore si aggira sui 110€. Ma parliamo piano, che i nostri genialoidi qui non ci sentano... pssssssst...
Provincia : quo qua
il docet con la K701 andava bene anche per quel niubbo sordaccio di Lincetto
http://www.hifi-shop.it/RECENSIONE%20DI%20MARCO%20LINCETTO.pdf
per il Clone A1 Gold, ti devi fidare di noi, purtroppo.
Senza offesa, Paolo, secondo me tu non hai mai ascoltato un sistema audio che produca un suono indistorto, per questo non riesci a comprendere l'effettivo valore di trasparenza e alcuni zero dopo la virgola di thd. Quei valori sono presi su carichi ideali, non sulla musica.
Provincia : PU
Mulo ha scritto:Gli alimentatori switching ormai sono diventati piccolissimi, eppoi non si può più dire che non suonino bene, come quelli di una volta...
L'alimentatore buono costa anche dai cinesi di Ebay, come li chiami tu.
Provincia : PU
Il simpatico Alessandro ci nomina il Fiio E12: sebbene egli non immagini che i buffer LME49600 presenti nel Fiio sono capaci di 250 mA di corrente in uscita, che sono LA META' ESATTA della corrente lineare (=indistorta) che un TPA6120A eroga su ciascun canale. Dai, studiate prima......
Vi ricordo, en passant, che le cuffie a bassa impedenza sono più affamate do corrente, mentre quelle ad alta impedenza sono più affamate di tensione. E' facile intuire che una cuffia da 120 Ohm non è critica nè sotto l'uno nè sotto l'altro aspetto; e comunque un chip come il TPA6120A nasce apposta per soddisfare la fame di qualunque cuffia dinamica
Ultima modifica di Mulo il Ven 2 Gen 2015 - 22:48 - modificato 1 volta.
Provincia : quo qua
grazie per l'info, ci sono amplificatori portatili a batteria più potenti dell' E12 ? Magari con quel chip che dici tu, magari me lo compro.
Provincia : PU
Scusate, ma che potenza dovrebbe avere un amplificatore sui 120 Ohm delle mie K601 per essere considerato (almeno sulla carta) sufficiente/soddisfacente ?
E si può dedurre dalla potenza dichiarata sui 32 Ohm quale sarebbe la potenza disponibile sui 120 Ohm ?
(scusate se sono domande stupide, ma sono un povero matematico, non so niente di elettronica )
Wordcrasher- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 123
Occupazione/Hobby : Running
Impianto : Raspberry/Wolfson -> TA 2020 -> B&W CDM2
Raspberry -> Hifimediy Sabre -> Beresford BM MKII -> Sennheiser HD 598
Io infatti non dico che il Docet sia male, dico solo una cosa evidente: oggi nessuno userebbe quel chip-amp per un amp. per cuffie, perché oggi c'è di molto meglio sulla piazza.
Mi è arrivato il C&C BH2 giusto oggi. Se ti interessa, coi suoi doppi LME49726 usati come buffer, ha ben 700 mA di corrente in uscita per canale Prevedo ottimi risultati sia con le Pro-Ject che con le HD598. Ovviamente non può avere la tensione d'uscita dell' Head Box S, ma sicuramente questo lo sapevate.
Provincia : quo qua
Ma quante pippe mentali sulla potenza... lo sai che per ascoltare a volume già alto ti basteranno meno di 5 mW ?Wordcrasher ha scritto:Scusate, ma che potenza dovrebbe avere un amplificatore sui 120 Ohm delle mie K601 per essere considerato (almeno sulla carta) sufficiente/soddisfacente ?
PS. Sono laureato in Lingue, non darmi del matematico please
Ciao ciao
Provincia : quo qua
Neanche io ne so molto, ma 1W su 32 Ohm e 2,5 Kg di peso dovrebbero andare
Provincia : PU
Dac amp :
http://www.audiophonics.fr/en/appareils-hifi-dac/audio-gd-nfb-15-2014-dacpreampampli-32bit192khz-tcxo-p-8926.html
Provincia : PU
Head Box DS
o
USB Box S+ & Head Box S
o
Stoner Acoustics UD120 & Head Box S
o
o
Provincia : quo qua
Ricordati un buon cavo USB. Sto provando (col mio DAC Magic 100 modifcato) un Supra USB 2.0 da 1m, e suona bene...
Provincia : quo qua
Mulo ha scritto:Ammirate l'inarrivabile mix di stupidità + ignoranza.alessandro1 ha scritto:Boh? Un altro amplificatore che non amplifica.
MODERAZIONE
Questa maleducazione e mancanza di rispetto verso altri membri del forum non è veramente più tollerabile. Sto solo aspettando che TUTTI capiscano che razza di cafone arrogante maleducato e incivile tu sia, così che nessuno ti dia più corda e tu torni nella tua caverna da troll da solo. O anche accompagnato, se non trovi la strada...
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Non è da moderare per quello, è da moderare per questo:
Mulo ha scritto:Ricordati un buon cavo USB. Sto provando (col mio DAC Magic 100 modifcato) un Supra USB 2.0 da 1m, e suona bene...
Provincia : PU
Patrick ha scritto:
Degli shiit si dice bene, ma non li ho mai provati, quindi non saprei dirti.
A gennaio escono i modelli nuovi... molto probabilmente passano da me nel frattempo se a qualcuno interessa i modelli vecchi hanno un po di sconto.
Ecco copia dello scambio mail con l'importatore:
Grazie per l'interesse rivolto al marchio Schiit da noi distribuito.
La vendita è solo diretta, l'attuale politica commerciale Schiit, non ci consente di attivare i ns. rivenditori, comporterebbe un sensibile aumento dei prezzi di vendita.
I prezzi d'acquisto, sono quelli imposti riportati sul ns. sito, iva inclusa ( http://www.proaudioitalia.it/pdf/schiit_listino.pdf ).
Gli articoli in oggetto sono disponibili, riporto qui di seguito condizioni e modalità d'acquisto:
N. 1 - DAC Schiit mod. Modi: euro 99,00 iva inclusa (Modi 2: euro 119,00 disponibile a Gennaio)
N. 1 - Amplificatore per cuffie Schiit mod. Magni: euro 99,00 iva inclusa (Magni 2: euro 119,00 disponibile a Gennaio)
Spedizione a ns. carico a mezzo corriere espresso GL
Pagamento: bonifico bancario anticipato o paypal
Garanzia: 2 anni
Buoni acquisti.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Hai un MP
Hai un MP
@flovato: A dire il vero il MP è nei messaggi in uscita e non se ne vuole partire. Se vuoi contattami pure tu.
TU sei da censurare per questoalessandro1 ha scritto:Non è da moderare per quello, è da moderare per questo:Mulo ha scritto:Ricordati un buon cavo USB. Sto provando (col mio DAC Magic 100 modifcato) un Supra USB 2.0 da 1m, e suona bene...
Sconsiglierei il Magni (suono brillante & leggero sui mediobassi all'americana, dicono) colle K601. Molto meglio il suono corposo e comunque aperto del Pro-Ject di pari costo. Poi fate come volete ciao
Provincia : quo qua
Ma lasciatevi pure sedurre dal watt e mezzo su 32 Ohm, se è quella la "musica x le vostre orecchie" ...
Provincia : quo qua
» Scelta di 2 cuffie e di ampli per cuffie
» Consiglio ampli cuffie e cuffie
» [AV+SS] Preamplificatore/ampli cuffia Audio-GD C2 200€ spese incl.
» Consiglio cuffie/ampli cuffie
Pagina 3 di 7
Oggi alle 18:07 Da ste-65
