smsl 60
+26
gigetto
puccio
Ark
maxvise
Pier
estathe27
riccardik
segnika
fuscusmic
embty2002
Lorenzo90
H. Finn
PHIL MASNAGH
paolofb65
voolkano
rferrinid
Big15
landrupp
Charli48
lucarsenio
30 partecipanti
Pagina 5 di 12
Pagina 5 di 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: smsl 60
[quote="Charli48"]
Ci sono anche nell'SMSL che ha i cap di input da 1uF ma nel Breeze con i cap da 2,2uF si "sentono".
E' una questione di gusti e di assuefazione al tipo di Sound: sto continuando a fare stacca e attacca
,in alcuni brani meglio il Breeze in altri meglio l'SMSL ed ho riascoltato il Trends ma preferisco
i TPA3116.[/quote
ma secondo te fra il Breeze liscio e lo SMSL chi la spunta ?
kalium ha scritto:
non ricordo come erano i bassi del Breeze ma qui ce ne sono !
i TPA3116.[/quote
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: smsl 60
i TPA3116.[/quote
Come ho detto sopra "in alcuni brani meglio il Breeze in altri meglio l'SMSL" ma se proprio devo
decidere vado di SMSL.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: smsl 60
Breeze modificato
Dac Douk
Re: smsl 60
kalium ha scritto:Nadir81 ha scritto:
No, si parla dell'SMSL SA-60 paragonato al Q5, e dice che il Q5 è superiore (snocciolando i "difetti" dell'SA-60, tra cui suono sottile etc.). Almeno, poi posso sbagliarmi
Lo alimento con l'Alpha...l'ali stock non l'ho neanche provato.
mi sembra di aver capito che è il contrario , Charli ce lo può confermare visto cha ha anche il Q5 , prova l'ali stock per curiosità, forse è solo una mia impressione
Sono andato a leggere la recensione in oggetto. A parte l'opportunità di fidarsi di una recensione scritta da ignoti (tal Anthony J.) - anzi, direi: a parte l'opportunità di fidarsi delle recensioni in generale - mi sembra chiara la sua, pur leggera, preferenza per il Q5:
"The chip (TPA3116 ndr) in this amp sounds great. However, to me it doesn't sound better than the French-Italian, STM chip from Switzerland in the Q5, Europe's largest semiconductor manufacturer" ma soprattutto "To me, the Q5 is superior in almost every way, but not by a lot, because all three amps are pretty close and the Q5 does also cost more." Superiore ma non di molto insomma...
fuscusmic- Appassionato
- Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Re: smsl 60
Comunque stasera dopo altre 7/8 ore acceso in giornata a basso volume, va un po' meglio e bassi e medi si sentono di più, anche con una incisione non molto bassosa (Elton John - Madman Across the Water, DCC reissue vinyl rip; nell'originale è bassosissimo, ma nella reissue curata da Steve Hoffman i bassi sono pochini).
Come dettaglio e fedeltà di riproduzione vince l'SMSL. Sto sentendo solo ora certi difetti/magagne che non sentivo nemmeno in cuffia.
Gli alti e le voci sono le migliori sentite finora (ho provato oltre a questo ampli, il Breeze e l'SMSL TA2024 che pure era eccellentissimo sugli alti...ma questo lo supera).
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: smsl 60
Nuova rece inserita ieri su amazon (non sono io, anche se concordo)...tutto sommato positiva ma...
http://www.amazon.it/product-reviews/B00PGQ1U84
la gamma bassa lascia un po' a desiderare
Cuffie:
Re: smsl 60
Nadir81 ha scritto:Nuova rece inserita ieri su amazon (non sono io, anche se concordo)...tutto sommato positiva ma...la gamma bassa lascia un po' a desiderare
scusa perchè non metti la frase completa?
gamma bassa lascia un po' a desiderare, poi naturalmente dipende dai diffusori e dal segnale in ingresso.
Breeze modificato
Dac Douk
Re: smsl 60
kalium ha scritto:Nadir81 ha scritto:Nuova rece inserita ieri su amazon (non sono io, anche se concordo)...tutto sommato positiva ma...
Ho evidenziato solo la percezione che ha avuto sul suo impianto, è pleonastico che magari su altri sistemi si sentirà meno l'assenza (comunque non ha fatto altre prove, e la rece è ovviamente basata sul suo sistema)
Comunque ripeto: come ricostruzione, raffinatezza etc. è sicuramente superiore al Breeze, ma quest'ultimo ha quella botta analogica sui medi-bassi che finora continua a farmelo preferire all'eccessiva (imho) sottigliezza sonora dell'SMSL.
Cuffie:
Re: smsl 60
Trascorsa una decina di ore con l'SMSL collegato ho le tue stesse impressioni.
Dopo mesi di Breeze i suoi bassi, anche se a volte un pò invadenti, mi mancano.
L'ottimo sarebbe avere la spinta sui bassi del Breeze e il "resto" dell'SMSL.
A questo punto però sarebbe opportuno esaminare la risposta in frequenza del Breeze e dell'SMSL per capire quale dei due "sbaglia".
Chi è in grado di farlo batta un colpo!
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Re: smsl 60
Io stanotte ho ricomprato il Breeze a 20 euro spedito, era un'offerta irresistibile (anche perché sotto i 22-23 euro non si applica dogana).
Intanto mi arriverà tra un mese, con l'SMSL che avrà un 100 ore sulle spalle. Poi voglio provare a usare l'SMSL sui tweeter e il Breeze sui woofer e vedere cosa salta fuori.
Secondo me il Breeze è un po' pompato e l'SMSL un po' spompato...vedo che i tuoi diffusori sono 4db più sensibili dei miei, però senti ugualmente la mancanza dei bassi.
Di certo posso dire che senza un pre (come nel mio caso) il Breeze basta e avanza da solo e pur non raffinatissimo è un ampli "di pancia" che ti fa godere la musica dandoti l'impressione di un buon vecchio ampli un po' caciarone ma che dà grande soddisfazione e pienezza di suono.
Cuffie:
Re: smsl 60
Acc mi tocca ricomprare il Breeze per fare comparizioni
Breeze modificato
Dac Douk
Re: smsl 60
Un amico mi ha parlato del Cocktail Audio X30 http://www.cocktailaudio.it/cocktail-audio-x30/ L'apparecchio in questione fa un sacco di cose, ma la sezione amplificatrice di potenza monta integrati digitali di terza generazione, sempre Texas Instruments, i TAS5152.
Ora, se non sbaglio, i TPA3116 sono di seconda generazione, quindi mi chiedo se esista già un Breeze, o un SMSL, o altro a basso costo, equipaggiato con quel nuovo chip. Così a Nadir gli viene un'altra scimmia...
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Re: smsl 60
kalium ha scritto:Acc mi tocca ricomprare il Breeze per fare comparizioni
Vai su aliexpress, che 20 euro spedito è un affarone (al limite lo rivendi nel forum a 30 spedito e recuperi tutti i soldi).
Comunque la differenza nei bassi è evidentissima, poi si può discutere sulla catena etc. ma è un qualcosa di molto evidente.
Cuffie:
Re: smsl 60
PHIL MASNAGH ha scritto:Così a Nadir gli viene un'altra scimmia...
Ahah no, penso che tra un paio di mesi, con Breeze ed SMSL rodati decido quale vendere. Al massimo se tengo il Breeze, sostituisco alcuni componenti con altri di maggiore qualità, ma mantenendo il valore dei condensatori a 2,2 uF, perché abbiamo capito che abbassando i valori ne risentono i bassi.
Cuffie:
Re: smsl 60
Nadir81 ha scritto:Al massimo se tengo il Breeze, sostituisco alcuni componenti con altri di maggiore qualità, ma mantenendo il valore dei condensatori a 2,2 uF, perché abbiamo capito che abbassando i valori ne risentono i bassi.
Esatto. Quegli elettrolitici all'ingresso determinano il suono. Se li metti troppo piccoli seghi i bassi, se li metti non elettrolitici migliori tutto lo spettro. Però non c'è spazio che per quelli che già ci sono. Si potrebbe provare con dei condensatori a film plastico in parallelo a quei 2,2 microFarad, magari saldati sotto allo stampato. Probabilmente si dà maggior limpidezza in alto. Lo spazio però è poco, pochissimo....
Re: smsl 60
Intanto l'offerta dell'SA60 su amazon è terminata, niente più 63,99 spedito..ora costa 79,99 spedito con Prime.
Sarebbe interessante anche cambiare i condensatori sull'SMSL per cercare di aumentare la presenza e i bassi. Charli48 e altri, è fattibile come cosa? Intendo "breezare" l'SMSL con qualche piccola modifica (condensatori?).
Cuffie:
Re: smsl 60
Sinceramente , nella mia stanza , più bassi di così non li vorrei , boh sarà che una stanza di soli 12 mq ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: smsl 60
A me sono 10 mq...hai i diffusori disaccoppiati dalla superficie d'appoggio? Suppongo di si.
Perché i miei erano bassosissimi anche col TA2024 finquando li tenevo senza piedini e direttamente sul piano d'appoggio, poi sistemati come si deve hanno perso l'eccesso e l'ingolfamento in basso.
Cuffie:
Re: smsl 60
Per chi volesse provare l'SMSL SA-60, eccolo a prezzo abbordabile: 52 euro spedizione compresa. Però tenete conto che non è il pacchettino del Breeze, c'è anche l'alimentatore, e secondo me la dogana si rischia di pagarla.
http://www.shenzhenaudio.com/smsl-sa-60-60wpc-tpa3116-class-d-digital-amplifier-hifi-air-core-inductance-desktop-amplifier.html
Cuffie:
Re: smsl 60
PHIL MASNAGH ha scritto:Un amico mi ha parlato del Cocktail Audio X30 http://www.cocktailaudio.it/cocktail-audio-x30/ L'apparecchio in questione fa un sacco di cose, ma la sezione amplificatrice di potenza monta integrati digitali di terza generazione, sempre Texas Instruments, i TAS5152.
Guarda che è il contrario il la serie TAS51** è del 2005 mentre la serie TPA31** è del 2012.
Re: smsl 60
Nadir81 ha scritto:Intanto l'offerta dell'SA60 su amazon è terminata, niente più 63,99 spedito..ora costa 79,99 spedito con Prime.
Si possono sostituire anche sull'SMSL ma ce ne sono 9 e bisogna capire quali:dovrebbero essere i 4 in basso vicini.
Re: smsl 60
PHIL MASNAGH ha scritto:Nadir81 ha scritto:Al massimo se tengo il Breeze, sostituisco alcuni componenti con altri di maggiore qualità, ma mantenendo il valore dei condensatori a 2,2 uF, perché abbiamo capito che abbassando i valori ne risentono i bassi.
io l'ho già fatto, sostituendo i 5 elettrolitici di segnale del breeze con dei mkp solen da 4,7uf che avevo nel cassetto. lo uso in multiamplificazione e già sento che il medio basso è più leggibile ma non meno presente.
sta lavorando su 4 ohm e gli avevo cambiato le induttanze con quelle da 10uh, perciò non posso provarlo dal mio amico dove da solo sta dando ottime prestazioni con le sue casse.
però a giorni dovrebbero arrivami altri 5 mkp da 2,2uf per modificare il secondo breeze lasciando le induttanze da 22uh e provarlo così a confronto del breeze liscio.
la modifica è fattibile e consiglio di saldare sotto, e tagliare gli elettrolitici sopra. si rischia meno di rovinare le fragili piste del breeze.
Numero di messaggi : 1386
Re: smsl 60
Temo di non aver ben capito bene. Intanto gli ingressi del Chip sono 4 mentre i condensatori sono 5. Quello in più non ho capito come sia collegato. Poi nel Breeze ci sono anche due Wima mkp sugli ingressi, che probabilmente sono solo due perchè due sono gli ingressi attraversati dal segnale. Ma sono solo supposizioni perché non ho lo schema elettrico.
I solen mkp da 4.7 microfarad sono così piccini da starci nel Breeze?
Poi non ho capito la frase: "perciò non posso provarlo dal mio amico dove da solo sta dando ottime prestazioni con le sue casse". Forse volevi dire che un Breeze solo (e liscio?) sta dando ecc, ecc...?
Inoltre: il mio Breeze, scosso come si scuotono le uova di Pasqua, emetteva un tintinnio. Apertolo riscontrai l'allentamento delle viti che fissano il dissipatore di calore, che era lasco e non aderente al chip. Inoltre sotto al dissi ci sono due condensatori SMD da 100 nanoFarad che sono belli spessi, quasi quanto il chip. Quindi nel riavvitare il dissi è necessario aver cura di misurare col calibro la stessa altezza a destra e a sinistra. Meglio ancora sarebbe fresare, anche una punta da trapano va bene, la zona di dissi in corrispondenza dei condensatori, in modo da evitare ogni possibile interferenza. In ogni caso il dissi dev'essere piatto sul chip per raffreddare al meglio.
Ultima cosa le induttanze. Gli avvolgimenti sono lasci nelle zone terminali, per cui le induttanze stesse sono libere di vibrare. Non so se lo facciano realmente, ma a me non piace pensare che lo possano fare. Fissarle con la colla termica? Forse sì. Io ho preferito ritagliare dei pezzetti di mousse nera che ho inserito tra le induttanze e tra esse e i componenti limitrofi, così da bloccarle almeno un po'.
Re: smsl 60
I condensatori sono cinque perche uno è montato sul circuito del quadagno e glialtri 4 sugli
ingressi dato che il chip ha gli input bilanciati mentre i due Wima sono dei bypass come da schema.
I cap piu li metti alti di capacità piu aumentano i bassi,non andrei oltre i 2,2uF.
Re: smsl 60
Che bello schema, è il Breeze? Peccato che non sia leggibilissimo. Ma certo, che scemo, i due Wima non potevano che essere in parallelo ai due condensatori posti sulle due linee di segnale.
A pensarci bene non servirebbe nemmeno sostituire 5 condensatori (4 d'ingresso + quello di guadagno), ma solo i due sulle linee di segnale, quelli in parallelo ai Wima.
Poi c'è quell'array di 10 condensatori elettrolitici + 2, posti tra i due rami di alimentazione. A parte il fatto che i +2 non so dove siano sulla scheda, non ci mettiamo qualche 100 nF di by-pass oltre a quelli che ci sono già?
» Vendo T-amp SMSL TA2020 + DAC SMSL SD 793 + lettore DVD Philips + cavi DIY 100 € + ss
» SMSL SA-S1 TA2020 vs SMSL SA-36A TA2020 quale è il migliore?
» SMSL SA-50
» SMSL Q5 Pro Vs SMSL SA-98E
» SMSL SA 50
» SMSL SA-50
» SMSL SA 50
Pagina 5 di 12
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
