smsl 60
+26
gigetto
puccio
Ark
maxvise
Pier
estathe27
riccardik
segnika
fuscusmic
embty2002
Lorenzo90
H. Finn
PHIL MASNAGH
paolofb65
voolkano
rferrinid
Big15
landrupp
Charli48
lucarsenio
30 partecipanti
Pagina 10 di 12
Pagina 10 di 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: smsl 60
sono arrivato al settaggio perfetto per il mio impianto , 20 Volts sono perfetti per il SA60 , equilibrio tonale perfetto !!
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: smsl 60
kalium ha scritto:Nadir81 ha scritto:Si, l'SMSL è indubbiamente più preciso e radiografante, ma con le Wharfedale ne esce un suono troppo sottile e "misero" (idem col TA2024, che però aveva un pizzico di bellezza in più sugli alti, anche se sui bassi era latitante), come se ascoltassi il lavorìo del dac e non la musica. Poi eh, suona bene eh (i voti che ho messo all'SMSL sono comunque alti), ma col Breeze è come se tutto diventasse più grande e realistico...i suoni sono pieni e tondi, la profondità è maggiore (sia in distanza che dall'alto verso il basso). Un po' come passare dal cd al vinile...
A questo punto credo proprio dipenda dalle tue casse che molto probabilmente sono esuberanti e iperdettagliate sulle alte frequenze
In effetti sono satelliti/frontali di un set HT da utilizzare con il sub, logico che Nadir preferisca un ampli che gli esalta un pelo i bassi.
Quello che mi sembra strano piuttosto è che nessuno abbia provato a misurare queste schede, possibile che nessuno sia andato a verificare quello che dicono i datasheet?
Questa è una provocazione!
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Re: smsl 60
Ahhh allora per forza sente gli alti scintillanti !! come fai a testare con i staelliti ??
Breeze modificato
Dac Douk
Re: smsl 60
kalium ha scritto:Ahhh allora per forza sente gli alti scintillanti !! come fai a testare con i staelliti ??
Ma non sono satelliti, sono diffusori che possono anche essere usati in HT ma apprezzatissimi anche col TA2024
Vedi donluca, che li preferisce alle Quad Lite, Dali Lektor, Cambridge Audio S20 e S30
https://www.tforumhifi.com/t44309-wharfedale-10-1-come-nuove-a-120-euro?highlight=wharfedale+10+1
O qui...sono valutati/testati sempre come speakers a se stanti:
http://www.cnet.com/news/wharfedale-diamond-the-best-sounding-350-speaker-on-the-planet/
http://www.whathifi.com/wharfedale/diamond-101/review
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: smsl 60
Posso chiederti qualche esempio di “dettaglio"che mancherebbe al suono Breeze e che invece è presente nel suono dell' SMSL?Nadir81 ha scritto:...a bassi volumi e senza rodaggio già mi emoziona di più dell'SMSL SA-60, come se il suono fosse più "valvolare"...Certo c'è un po' meno dettaglio...vedremo col rodaggio.
Ti riferisci solo a dettagli nelle frequenze più alte o in tutto lo spettro sonoro? Intanto ho visto dal mercatino chi ha vinto la sfida dello stacca-attacca
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
Re: smsl 60
maxvise ha scritto:Posso chiederti qualche esempio di “dettaglio"che mancherebbe al suono Breeze e che invece è presente nel suono dell' SMSL?Nadir81 ha scritto:...a bassi volumi e senza rodaggio già mi emoziona di più dell'SMSL SA-60, come se il suono fosse più "valvolare"...Certo c'è un po' meno dettaglio...vedremo col rodaggio.
Allora, come ho già detto in precedenza, gli alti sono più prominenti nell'SMSL, ma i medi restano più arretrati. Questo fa si che il suono sia più dettagliato (nei confini tra uno strumento e l'altro ad esempio), ma nel mio sistema, con casse dure (86 dB) e per loro natura non molto bassose, ho l'impressione di sentire il dac amplificato, e non la musica.
Esempio, Life on Mars con l'SMSL si crea maggior vapore sui tocchi di piano che risultano meglio scolpiti, con un suono tendente al vetroso/frizzantino mentre col Breeze il suono è più pastoso e pieno.
Tecnicamente il funzionamento dell'SMSL c'è, ma non riesco a entrare in sinergia con quel suono.
Quando passo al Breeze invece è come il cacio sui maccheroni: c'è meno dettaglio anche perché i suoni col Breeze sono più "grandi" e quindi ovviamente lo spazio tra i suoni diminuisce, però la "grana" del suono è più rotonda e "cicciosa". La batteria soprattutto suona più piena sui medi, la sensazione che ne ricavo è più piacevole, come se davvero avessi preso dei diffusori più grandi.
Probabile che bassa sensibilità e diffusori già dettagliati e per loro conformazione poco bassosi meglio si interfaccino col Breeze.
La cosa strana è che col TA2024 ottenevo un suono sicuramente meno bassoso che con l'SMSL, ma nel complesso più piacevole...misteri delle sinergie!
Cuffie:
Re: smsl 60
incomincia a suonare bene solo ora e non so a quante ore sono
Breeze modificato
Dac Douk
Re: smsl 60
Una domanda veloce veloce per chi lo sta usando:
Ci sono differenze sostanziali tra l'input frontale e quello sul retro?
Intendo principalmente come qualità.
Ark- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.03.15
Numero di messaggi : 68
Provincia : lucca
Impianto : Impianto è una parolona, componenti sparsi in ordine disordinato.
Inidana line hc105, project rpm 1.3, TC-754, Creative x-fi hd, Tangent Exeo amp e CD, TA2024, Breeze tpa3116.
Re: smsl 60
Input frontali?
Io ho solo il minijack cuffie
Stasera comunque controllo..
puccio- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.09.10
Numero di messaggi : 80
Provincia : Lontano
Impianto : (impiantino)- Spoiler:
Chromecast A + Firestick
fxaudioD802Cpro ali di serie
Cav Pot Rosso/Nero 10mt
IndianaLine Tesi260
Stand mattoni Cemento
prima
Cav Segn Hicon jack-RCA
hifimeDIY Tiny USB ES9023
Alpha elettronica 395
breeze TPA3116 no mod
smsl sa60
Re: smsl 60
Non so se questa recensione è già stata segnalata:
http://www.reddit.com/r/audiophile/comments/2t2uwm/tripath_2020_vs_ti_tpa3116_vs_a_bunch_of_highend/.
Lodi sperticate: "...meglio di tutto ciò che ho ascoltato al di sotto dei 2500$. Non ci posso credere!".
Numero di messaggi : 2889
Re: smsl 60
Ark , c'è scritto input , avevi ragione!
(Sto ascoltando smsl sa60con indiana line tesi 260
Ed è una figata)
Ed è una figata)
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
Re: smsl 60
Smanetton ha scritto:Non so se questa recensione è già stata segnalata:
Giustamente ognuno fa le recensioni che crede, ma avendo io gli Acuhorn (che comunque costano meno di quello che dice lui) attaccato al mio 2024 fenice oppure al kro2000 fan letteralmente c@cc@re nessuna tridimensionalità, nessuna dinamica, mentre con il pre e finale a valvole possono piacer o meno...
Non so se il 3116 sia effettivamente meglio dei vecchi 2024 che secondo me con i yamaha erano una scoperta dell'audio.
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Re: smsl 60
Io li ho avuti entrambi, e se dovessimo dare i voti non c'è storia a favore del TPA3116.
Il TA2024 vince solo come raffinatezza delle alte frequenze, ma perde su tutto il resto (potenza, dinamica, analogicità, punch etc.)
Cuffie:
Re: smsl 60
Nadir81 ma tra i due 3116 ossia il smls e il breeze quale è il migliore, sono i soli al di là del prezzo a montare questo chip? Non ci sono altri costruttori che lo adottano? La shure non doveva fare un upgrade della scheda? Quale alimentatore bisogna usare per questi sia Breeze che smls il 19v 6a và bene o nò?
Provincia : Novara
Re: smsl 60
gigetto ha scritto:Nadir81 ma tra i due 3116 ossia il smls e il breeze quale è il migliore, sono i soli al di là del prezzo a montare questo chip? Non ci sono altri costruttori che lo adottano? La shure non doveva fare un upgrade della scheda? Quale alimentatore bisogna usare per questi sia Breeze che smls il 19v 6a và bene o nò?
Per me (e anche per kalium) il Breeze liscio è già (per me nettamente) superiore all'SMSL. Entrambi abbiamo provato per settimane entrambi gli ampli.
Non so se dipende dal fatto che abbiamo dei bookshelf, ma il Breeze eroga molta più potenza "concreta" e bassi e medi più vitali e presenti. Il suono col Breeze è più vivo e analogico. Dipende dai nostri sistemi? Non lo so (i miei diffusori hanno una sensibilità molto diversa da quelli di kalium, eppure entrambi abbiamo sancito il Breeze come vincitore), so solo che una volta confrontati alla pari non ho avuto alcun dubbio a favore del Breeze, e ho venduto l'SMSL.
Poi sulla carta l'SMSL ha componenti di qualità superiore...ma se devi scegliere tra il Breeze a 21 euro spedito, e l'SMSL a 79 euro spedito, ti direi senza dubbio il primo.
Per entrambi va bene un 19v 5a, ma con un alimentatore lineare settato a 20-21v suonano meglio (specialmente il Breeze).
Cuffie:
Re: smsl 60
Nadir81 ha scritto:gigetto ha scritto:Nadir81 ma tra i due 3116 ossia il smls e il breeze quale è il migliore, sono i soli al di là del prezzo a montare questo chip? Non ci sono altri costruttori che lo adottano? La shure non doveva fare un upgrade della scheda? Quale alimentatore bisogna usare per questi sia Breeze che smls il 19v 6a và bene o nò?
Scusate se mi intrometto ma sono del parere opposto!
Liscio va mooolto meglio l' SMSL SA 60.
Perché?
Perché è più corretto, invece il Breeze - ripeto liscio come mamma Cina lo ha fatto - è veramente eccessivo sui bassi e sui medi, come per altro scritto da tanti altri forumer (basta andare nel 3d del Breeze a 20 euro e leggere cosa ha scritto Smanetton che lo usa da poco).
Questa differenza di pareri può essere data dalla diversa di sensibilità dei diffusori in ns. possesso, dalle diverse sinergie che si creano, dalla tensione di alimentazione (lo alimento lineare a 23 V), dall'ambiente ecc. oppure una mera questione di gusti.
Nel mio caso li ho ancora tutti e due, hanno suonato parecchio, nel tempo (un centinaio d'ore) l'SMSL ha sfoderato bassi importanti ma mai eccessivi.
Per un po di tempo li ho alternati e di regola il Breeze mi stancava abbastanza velocemente.
Questo fintanto che non ho cominciato a modificarlo come da 3d sul TPA 3116.
Lì si è aperto un mondo.
Comunque, vista anche la notevole differenza di prezzo, consiglio anch'io il Breeze, da acquistare però nella consapevolezza che per apprezzare veramente cosa può fare il TPA3116 bisogna - di minimo - cambiare il gain (da 32 a 20db) a e i condensatori elettrolitici sul segnale.
Sul 3d citato trovate tutto.
Re: smsl 60
Dove posso trovare un alimentatore lineare a 20V?
Provincia : Novara
Re: smsl 60
Anche io uso smsl con indiana line tesi 260 con alimentatore originale
E come fonte spotify premium. (Cavi scarsi)
trovo molte differenze a seconda della traccia.. sembra che alcune tracce abbiano i bassi a cui sono abituato, altre invece sono asciutte e poco soddisfacenti.
Gli alti a volte sono troppo squillanti (trombe)
Nei film invece
I bassi abbondano di brutto!
Nei film invece
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
Re: smsl 60
taka ha scritto:Anche io uso smsl con indiana line tesi 260 con alimentatore originale
Nei film invece
Mi sembra normale, nelle incisioni i bassi o ci sono... o no.
A meno che non vadano o vengano nella stessa incisione, allora bisogna capire il perchè.
Comunque l'SMSL va molto meglio con l'ali lineare.
Io uso l'alpha elettronica modificato come da indicazioni dell'ottimo Maurarte.
Re: smsl 60
L'alpha elettronica 395 è lí in attesa di essere modificato
In particolare in cosa influisce l'alimentatore?
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
Re: smsl 60
taka ha scritto:L'alpha elettronica 395 è lí in attesa di essere modificato
Premetto che sia con l'SMSL e Breeze ho sempre usato alimentatori lineari.
Quando acquistai il Breeze contestualmente presi l'Alpha Elettronica.
La scelta nasceva dalla considerazione che quando con il Trends TA10.1 passai al lineare (Mael) riscontrai maggiore pulizia generale, bassi un pelino più corposi (effetto che con il TA2024 è il benvenuto...) e forse anche una migliore dinamica.
Altro vantaggio con la modifica suggerita da Maurarte è la possibilità di regolare la tensione d'uscita.
Alla fine sono sfumature però visto che lo hai...
Re: smsl 60
Sí!
Se non alzo il volume i bassi sono pochi.
All'inizio alzavo troppo e la sinistra clippava..
puccio- Interessato
Provincia : Lontano
IndianaLine Tesi260
prima
smsl sa60
Re: smsl 60
taka ha scritto:Sí!
Esattamente quello che accadeva a me...dovevo alzare troppo il volume per tirar fuori medi e bassi. Col Breeze poi ho risolto...probabile che bookshelf come i nostri si accoppino meglio col Breeze che con l'SMSL.
Cuffie:
Re: smsl 60
Nadir81 ha scritto:taka ha scritto:Sí!
Ciao, i cap del tuo breeze sono da 1 o 2,2 microF?
Re: smsl 60
Non lo so, non l'ho aperto...mi pare però che non ci siano diversità tra i Breeze, nel senso che internamente son tutti uguali...o no?
Cuffie:
» Vendo T-amp SMSL TA2020 + DAC SMSL SD 793 + lettore DVD Philips + cavi DIY 100 € + ss
» SMSL SA-S1 TA2020 vs SMSL SA-36A TA2020 quale è il migliore?
» SMSL SA-50
» SMSL Q5 Pro Vs SMSL SA-98E
» SMSL SA 50
» SMSL SA-50
» SMSL SA 50
Pagina 10 di 12
Oggi alle 18:07 Da ste-65
