Monovia-Boombox "Portatile"
Ciao a tutti,
Mi interessa realizzare un diffusore portatile di qualità per ascoltare musica quando in viaggio, in albergo o presso amici, e pensavo a un "boombox" (all'americana!) costituito dalla scheda similsure già recensita:
http://cgi.ebay.it/ClassT-T-AMP-TA2024-Audio-Amplifier-Board-SMT-2X15-Watt_W0QQitemZ230375097163QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item35a36d034b&_trksid=p3286.c0.m14
e da un fullrange tipo fostex.
Qualcuno aveva di recente parlato di un "driver" di qualità simile al Fostex ma ad un ottimo prezzo.
Mi ricordo il grafico delle caratteristiche del diffusore ma non il nome!!
Sarà stata una settimana o due fa.
Qualcuno se ne ricorda?
Grazie,
Claudio
Grazie,
Claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Monovia-Boombox "Portatile"
Nessun suggerimento??
(Pensavo a un contenitore da 6/8 lt.)
http://t-class.niceboard.org/diy-hifi-pc-htpc-f59/progetto-dona-anche-tu-una-voce-al-tuo-pc-by-diechirico-ivan-fase-operativa-t3135.htm?highlight=voce
madqwerty- Moderatore
ma che diffusori sono??
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
ma non fanno solo 81db?
Voglio dire che vorrei comunque avere un diffusore portatile di buona qualità
tra l'altro ho trovato di recente che esiste un multistrato di betulla totalmente flessibile e avevo intenzione di fare un diffusore "a tubo", restando fedele all'obiettivo di avere tutti i lati del diffusore ad angoli diversi
se ci riesco
se ci riesco
Se vuoi maggiore sensibilità devi puntare su Fostex.....Scusa ma quanto piccoli devono essere?
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Ci sono i Monacor SPH 60X (ca 25€ cad.) o 68X/AD (ca 32€ cad.) da 12cm (in reflex con circa 11 litri di volume):
Entrambi da 89db/1W/1m
Intorno agli 8 lt.rattaman ha scritto:Se vuoi maggiore sensibilità devi puntare su Fostex.....Scusa ma quanto piccoli devono essere?
Vincenzo ha scritto:Ci sono i Monacor SPH 60X (ca 25€ cad.) o 68X/AD (ca 32€ cad.) da 12cm (in reflex con circa 11 litri di volume):
Allora forse mi conviene puntare sui Fostex FE 126E, 49 Euro, 12 cm e 93 dB, no?
Ma non esistono di diametro piccolo ma ad alta efficienza?
Sarebbe una contraddizione, forse?
Claudio Arzani ha scritto:Vincenzo ha scritto:Ci sono i Monacor SPH 60X (ca 25€ cad.) o 68X/AD (ca 32€ cad.) da 12cm (in reflex con circa 11 litri di volume):
Il Fostex costa il doppio del 60X... Comunque meglio il 127E se vuoi caricarlo in reflex o sosp pneumatica.
Di più piccolo c'è il Ciare HX100 90dB/1w/1m ma siamo a circa 140€ la coppia.
In alternativa puoi usare un extended range+supertweeter (anche piezo), come il Monacor SP40: 89 dB, 25€ la coppia + il supertw che andrebbe a lavorare da circa 11K in su.
Vedo che consigliano, per il 127E (91db):
recommended cabinet 1: closed cabinet with 3,5 L volume (3,5 litri??; cosi' piccolo?)
e per il 167E (94db):
recommended cabinet 1: closed cabinet with 5,3 L volume.
Pensi che con il simil-sure di "wannebuy" ottengo un buon risultato sia con l'uno che con l'altro Fostex?
Claudio Arzani ha scritto:Vedo che consigliano, per il 127E (91db):
Per un largabanda da 12 cm 3,5 litri in cassa chiusa sono già tanti!
Col 167 non collegherei un 2024.. Col 127 sì
Ultima modifica di Vincenzo il Gio 15 Ott 2009 - 11:36 - modificato 1 volta.
ok
Scusate,
tra un:
1) simil-sure.
2)http://cgi.ebay.it/Optimized-T-Class-Digital-Amplifier-TA2024-Board-2-15w_W0QQitemZ130332632169QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1e586e2469.
3)http://cgi.ebay.it/MKIII-Tripath-TA2020-PCB-25watt-Class-T-amplifier-SET_W0QQitemZ250500931462QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers?hash=item3a5304df86
4)http://www.audiophonics.fr/carte-amplificateur-audiophonics-ta2024-tamp-2x15w-p-4084.html.
5)http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=918.
6)http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150338755781&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX&refitem=140310221633&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget&_trksid=p284.m185&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26ps%3D41
comunque da usare lisci, quale mi consigliereste?
Inoltre: costruendomi un diffusore "curvo" (a tubo) che tipo di materiale uso per l'"imbottitura"?
tra un:
1) simil-sure.
Scusate,
tra un:
simil-sure
tra un:
simil-sure
Lisce questa:
http://cgi.ebay.it/New-MKIII-Tripath-TA2020-PCB-25watt-Class-T-amplifier_W0QQitemZ260489517007QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers?hash=item3ca66297cf
o questa:
http://cgi.ebay.it/New-Version-MKIII-Tripath-DIY-Audio-TA2024-PCB_W0QQitemZ250512142377QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers?hash=item3a53aff029
Anche la Audiophonics 2024 non è male, ma non ha la regolazione del'offset e le induttanze sono meno performanti.
Per tubo intendi un solo diffusore con i driver alle estremità? se è così devi considerare l'estrema direttività dei largabanda: fuori asse non sentirai più gli acuti.
Se vuoi fare un unico mobile con due driver, l'ideale è la classica cassa trapezoidale con il fondo ad angolo retto. E possibilmente in bass reflex altrimenti su un 10 o 12cm fullrange non avrai affatto gamma bassa.
In cassa chiusa un buon fonoassorbente è l'acrilico.
o questa:
Pensavo in realtà a una cassa chiusa con solo un driver a una estremità
una specie di grosso inbuto in legno, con all'estremità più larga il driver, all'altra la scheda
Claudio Arzani ha scritto:Pensavo in realtà a una cassa chiusa con solo un driver a una estremità
Usando quindi un solo canale della scheda?
yes
per avere musica di buona qualità anche fuori casa, e anche se non in stereofonia
Claudio Arzani ha scritto:yes
Non so se si può lasciare un canale senza carico, comunque puoi fare lo stesso un reflex mettendo il tubo di accordo sul fondo. Io ho fatto una cosa del genere con il sub della mia Citroën 2cv (progetto vey-low-budget ):
Ho usato un comunissimo tubo in pvc foderato di antirombo e poi di poliuretano liscio da 1cm di spessore
Poi ho realizzato due "tappi" in MDF:
Ho rivestito il tubo di moquette e poi ho assemblato tutto mediante quattro barre filettate M4:
Per la cronaca inutile , il woofer in questione è il Ciare CS160 a doppia bobina:
Puoi realizzare la stessa cosa con un tubo da 16 sm di diametro opportunamente irrobustito e reso meno risonante.
wow!
e come suona??
"Non so se si può lasciare un canale senza carico, comunque puoi fare lo stesso un reflex mettendo il tubo di accordo sul fondo. "
e come suona??
» Aiuto x "boombox" con T-Amp e bidone
» Gianluca Petrella "Big Guns" e Stefano Bollani "Carioca" dal vivo [lungo]
» Recensione; Gainclone dual mono "Electric Funeral" by Porfido
» Modifica del campo "Impianto" nel profilo e utilizzo della firma
