Monovia-Boombox "Portatile"
Monovia-Boombox "Portatile" - Pagina 2 Empty Re: Monovia-Boombox "Portatile"
Messaggio Da Vincenzo Gio 15 Ott 2009 - 16:43
Claudio Arzani ha scritto:wow!
e come suona??
"Non so se si può lasciare un canale senza carico, comunque puoi fare lo stesso un reflex mettendo il tubo di accordo sul fondo. "
Per il prezzo che ho pagato, benone!
Se non colleghi all'uscita di un canale un altoparlante, lo lasci senza carico. Un normale ampli a stato solido non gradisce affatto una cosa del genere. Sui classe T so che ci sono delle protezioni ma non saprei se lasciandolo in permanenza senza carico si può danneggiare. Al massimo pui collegare due resistenze da 22 ohm 10W (o 4 da 32 a 5W) in parallelo al posto dell'altro altoparlante.
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da H. Finn Gio 15 Ott 2009 - 17:08
"Al massimo pui collegare due resistenze da 22 ohm 10W (o 4 da 32 a 5W) in parallelo al posto dell'altro altoparlante."
Cioé devo fare delle saldature?
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
H. Finn
H. Finn
Data d'iscrizione : 02.07.09
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Messaggio Da Vincenzo Gio 15 Ott 2009 - 17:15
Claudio Arzani ha scritto:"Al massimo pui collegare due resistenze da 22 ohm 10W (o 4 da 32 a 5W) in parallelo al posto dell'altro altoparlante."
Non necessariamente: puoi attorcigliare con una pinza i terminali tra loro e collegrarli ai morsetti. Visto che non andresti a collegare in segnale in ingresso, forse una resistenza da 10 ohm 2w dovrebbe bastare.
Messaggio Da H. Finn Gio 15 Ott 2009 - 17:19
ah
ok
hai mica un link per le resistenze su ebay?
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da Vincenzo Gio 15 Ott 2009 - 17:21
Claudio Arzani ha scritto:ah
ok
Le trovi in tutti i negozi di elettronica. Costano pochissimo, quindi non ti conviene fartele spedire a parte: puoi prenderle nello stesso negozio dove compri i driver: una 10 ohm 5W ceramica andrà benissimo (le trovi nelle sezioni "componenti per crossover")
Messaggio Da H. Finn Gio 15 Ott 2009 - 17:28
ok
allora: "puoi attorcigliare con una pinza i terminali tra loro" =
cioé faccio una specie di anello con le estremità delle resistenze
poi
"e collegrarli ai morsetti" ......."in parallelo al posto dell'altro altoparlante" =
cioé che devo fare?
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da Vincenzo Gio 15 Ott 2009 - 17:38
Claudio Arzani ha scritto:ok
poi
cioé che devo fare?
Un post dopo ho scritto che se non colleghi all'ingresso il segnale sul canale che non vuoi usare, basta collegare in una sola resistenza da 10 ohm al posto dell'altoparlante non utilizzato. Una resistenza ceramica da 5W è più che sufficiente: colleghi un terminale a Out+ e un terminale a Out -. Sull'altro canale colleghi l'altoparlante.
Qundi, ad esempio: sull'ingresso R colleghi il segnale dalla sorgente (possibilmente in mono) e sull'uscita R il fullrange. Sull'ingresso L non colleghi nulla e sull'uscita L colleghi la resistenza.
Messaggio Da H. Finn Gio 15 Ott 2009 - 18:07
ok, grazie
me lo studio.
Suicide
study
lol!
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da rattaman Ven 16 Ott 2009 - 8:25
Vincenzo ha scritto:[.
Di più piccolo c'è il Ciare HX100 90dB/1w/1m ma siamo a circa 140€ la coppia.
Monovia-Boombox "Portatile" - Pagina 2 Ciare_hx100
Scusa Vincenzo forse ti sei sbagliato ma i Ciare hx100 che hanno una buona sensibilità costano una 60ina di euro la coppia e non 140€ Very Happy
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120448418109&indexURL=#ht_504wt_939
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
