little bear.. meglio a 1 o 2 valvole? O.o
Ciao a tutti ragazzi
volevo entrare a piccoli passettini e senza dissanguarmi nel mondo valvolare
e ho adocchiato il little bear (un clone del preamp/amp cuffie Bravo)da abbinare ad un tpa3116 (buon machting?)
girovagando in rete però ne trovo due versione... ed essendo profano in materia l'unica differenza che noto è:
- una ha 2 valvole, l'altro 1
- gli ingressi ed uscite segnali sono posizionati diversamente
secondo voi qual'è il migliore?
grazieeeeee
grazieeeeee
wcartman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Re: little bear.. meglio a 1 o 2 valvole? O.o
ecco i link dei due modelli
http://it.aliexpress.com/item/Little-bear-CLEAR-P5-1-stereo-6J1-tube-valve-buffer-Preamp-Preamplifier-amplifier/32227804854.html
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/pre/little-bear-p1/little-bear-p1.htm
Io ho avuto il Little Bear P1 esattamente nella configurazione che vuoi provare.
Avevo però sostituito la valvola con una ECC88 NOS Mullard.
Quello con 2 valvole è un preamplificatore puro.
Le impressioni erano più che buone, anche se devi considerare che i finali MOSFET fanno la differenza.
Suono abbastanza caldo e ammorbidito rispetto al TPA puro.
Dipende se l'uscita cuffie ti interessa o meno.
2 valvole implicano una maggiore separazione dei canali ma anche la necessità del perfetto match...... Anche se su un circuito così semplice non so quanto siano misurabili i benefici.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Io ho avuto il Little Bear P1 esattamente nella configurazione che vuoi provare.
ah che bello, quindi anche tu lo hai usato in quel modo;
mi ricorderò come posso di cambiare la valvola con quella consigliata da te.
una domanda da ignorantone: cosa intendi per "preamplificatore puro" ?
il macht potrebbe essere buono a livello di impedenza, ecc.... o si devo solo sperimentare per poterlo sapere?
Inoltre lo userei anche per ascoltare le cuffie; basta solo un adattatore rca>jack giusto?
grazie ancora
Il match è buono, tranquillo.
Sul P1 bisogna avere l'accortezza di tenere il volume massimo ore 3, altrimenti si va in saturazione.
Ci sono tantissime valvole NOS...... Dipende dalle tue orecchie.
Difficile consigliare.
"rca>jack giusto" ????????
Ho i miei dubbi che funzioni......... Un ampli cuffia è pensato per piilotare driver da 32 a 600 Ohm, questo è un preamplificatore, non un ampli cuffie.
Il P1 è un ampli cuffie, l'altro no.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
chiedo venia
nei due link vengono prospettati entrambi come preamplificatori
come preamp quale mi consiglieresti a questo punto?
Io ho provato solo il P1.
Non so se è chiaro:
*** P1 preanmplificatore + amplificatore cuffia, 1 valvola
*** CLEAR P5-1 solo preamplificatore 2 valvole
Se non ti interessa la cuffia, potresti provare il CLEAR P5-1 e darci le tue impressioni
Non so se è chiaro:
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Io ho provato solo il P1.
Non so se è chiaro:
con il tuo schemetto ora ho capito tutto
grazie per la fiducia ma non sarei in grado
e poi mi mancherebbe la tua costosa e pregevole valvola
non sò se rischiare;
prima parlavi della necessità del perfetto macht nel caso prendessi il preamp "puro";
ma macht tra i canali, inteso come "bilanciamento" o macht tra preampl e tpa3116?
giuro che non abuso piu' della tua pazienza
Match tra le valvole.
Le valvole hanno caratteristiche spesso leggermente diverse.........
Comunque non ti fasciare la testa.
Già le originali sono discrete.
Ci sono anche ottime valvole russe.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Match tra le valvole.
poi ti chiederò sicuramente un consiglio sulle valvole;
cmq ragionamento terra terra.....
per il momento propenderei per il p1:
- versatilità (ascolto sia cuffie che preamp)
- "manutenzione/upgrade" piu economico: cambio una sola valvola al posto di due
regge come ragionamento?
Se ti interessano le cuffie si, altrimenti anche no
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Se ti interessano le cuffie si, altrimenti anche no
mmmm come cuffie ho delle semplicissime Koss portapro..e qualche cuffiofilo mi ha detto in un altro post che non ne vale la pena....
a breve maturerò una scelta
grazie per avermi chiarito le idee!!!
ps: quelle valvole buone russe a cui pensavi rientrano in un budget x me accettabile, ossia sui 20E?
NO, per le KOSS proprio non vale la pena....
Il P1 permetteva anche di montare le 12AX7........
http://www.subito.it/audio-video/valvole-roma-91848271.htm ad esempio....
Di valvole ce ne sono tantissime..... Mullard, Tesla, Siemens, Telefunken, Electro Harmonix, Philips miniwatt, Amperex, Sovtek...........
Difficile dare un consiglio......... Io amo molto Mullard, Philips e Amperex, ma è solo gusto personale....
Il mondo dei tubi è tutto da scoprire..................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scusate la mia ignoranza i preamplificatori little bear p1 e p5 sono entrambi adatti a pilotare qualsiasi finale come dei comuni preamplificatori con la sola differenza che sono a valvole e si vendono solo in kit e dal prezzo molto contenuto giusto?
RApino- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.07.14
Numero di messaggi : 69
Provincia : ;-)
Impianto : lavori in corso
RApino ha scritto:scusate la mia ignoranza i preamplificatori little bear p1 e p5 sono entrambi adatti a pilotare qualsiasi finale come dei comuni preamplificatori con la sola differenza che sono a valvole e si vendono solo in kit e dal prezzo molto contenuto giusto?
Esatto
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Grazie mille per avermi tolto ogni dubbio, mi e venuta voglia di provarne uno con un vecchio finale messo a riposo, ovviamente sono acquistabili sui link che ha postato wcartman oppure su altri .scontin ha scritto:RApino ha scritto:scusate la mia ignoranza i preamplificatori little bear p1 e p5 sono entrambi adatti a pilotare qualsiasi finale come dei comuni preamplificatori con la sola differenza che sono a valvole e si vendono solo in kit e dal prezzo molto contenuto giusto?
Esatto
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
Io prenderei il p5
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
grazie di nuovo seguo il tuo consiglio p5 e cosi sia.
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
C'è anche questo http://www.ebay.it/itm/Little-Bear-BK-6J1-HiFi-tube-valve-Preamp-Preamplifier-amplifier-110V-220V-US-/301013208197
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
grazie PHIL MASNAGH bella dritta anche questo e un p5 per me l'uno o l'altro vanno bene uguali, secondo me e la via più sicura e tranquilla per l' acquisto sia questa si tratta solo di aspettare un po per via del capodanno cinese se non erro , il venditore accetta ordini a partire dal primo di marzo per me va bene non c'ho fretta.Avevo già fatto la registrazione su ali ma mi pare che li non accettassero paypal. Ok
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
nel attesa girovagando in rete ho trovato anche questo voi cosa ne pensate vs il p5 ? http://www.ebay.it/itm/261656879045?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
Scusa ci sono differenze da questo e quelli postati in precedenza ovviamente (p5 e p5-1)sono diversi solo in esteticaPHIL MASNAGH ha scritto:C'è anche questo http://www.ebay.it/itm/Little-Bear-BK-6J1-HiFi-tube-valve-Preamp-Preamplifier-amplifier-110V-220V-US-/301013208197
RApino- Interessato
Provincia : ;-)
» Wanted valvole e consigli per little bear p5-1
» Without / Within - bear's den
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 13)
» I Migliori Album del 2013
» little bear p1 rumore su un canale
Oggi alle 22:38 Da valterneri
