quale cavo USB per DAC Xmos PCM5102
+9
germolo
mako
ftalien77
Mulo
voolkano
wcartman
13 partecipanti
quale cavo USB per DAC Xmos PCM5102 Empty quale cavo USB per DAC Xmos PCM5102
Messaggio Da wcartman Gio 5 Feb 2015 - 8:43
Ciao a tutti ragazzi
finalmente mi è arrivato il dac in oggetto ma ahime ancora non posso usarlo perchè mi manca un cavo usb, che pensavo di avere, del Tipo A Maschio / Tipo B Maschio
questo per intenderci:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=8_28_63&products_id=680
mi sapreste consigliarne uno?
in rete trovo solo cavi lunghi 2 metri !!!
non è troppo lungo? arriva tranquillamente l'alimentazione o può esserci dispersione?
la velocità 2.0 è indifferente?
grazieeeeeee
wcartman
Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
quale cavo USB per DAC Xmos PCM5102 Empty Re: quale cavo USB per DAC Xmos PCM5102
Messaggio Da voolkano Gio 5 Feb 2015 - 12:19
http://www.ebay.it/itm/LINDY-Cavo-USB-2-0-Tipo-A-B-M-M-0-2m-Trasparente-/181602947895
schermato, di buona fattura e lungo 20cm... se non ti basta lo trovi anche da 50cm
voolkano
voolkano
Data d'iscrizione : 13.05.10
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da Mulo Gio 5 Feb 2015 - 12:44
Il Supra USB 2.0 preso su futureshop ti costa poco e va bene. Oppure l'appena più simpatico Audioquest Forest.
Tieni presente che il cavetto da 20cm in dotazione alla Monitor 01USD bastava a rovinarne il potenziale. Non è questione di quanto è corto (dicono persino che cavi di alta qualità suonino meglio lunghi!) ma di geometria, materiali, connettori, rispetto dell'impedenza di 90 Ohm etc.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 21.03.09
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Messaggio Da wcartman Gio 5 Feb 2015 - 13:03
voolkano ha scritto:http://www.ebay.it/itm/LINDY-Cavo-USB-2-0-Tipo-A-B-M-M-0-2m-Trasparente-/181602947895
operativo Ok
wcartman
Messaggio Da lello64 Gio 5 Feb 2015 - 13:24
non date retta a quelli che dicono di spendere più di 5 euro per un cavo usb
è tutta truffa
lasciatelo fare a loro se hanno piacere a farsi inculare
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da ftalien77 Gio 5 Feb 2015 - 13:59
Mi sono sempre chiesto se i vari cavi digitali di qualità cambino veramente qualcosa. Venendo dal mondo dell'informatica direi di no, poiché se fai un controllo bit per bit tra due file trasmessi via usb (col vecchio LapLink se non ricordo male) non cambia una briciola, infatti una volta si trasmettevano archivi zip che, se corrotti, restituivano un errore e questo non capitava mai...
Stessa situazione per i cavi SATA da due soldi che sono affogati in un mare di disturbi, ovvero dentro i pc. Non esiste che dal disco fisso al controller si creino, e rimangano, errori di trasmissione.
I cavi ethernet, se lunghissimi, possono creare errori, ma le schede provvedono a richiedere il dato perso. Ho fatto il tecnico rame/fibra per anni ed ho visto intere server farm collegate con cascate di innumerevoli cavi ethernet da 50 centesimi l'uno. Anche roba mission critical.
Fatico a capire come possa un cavo usb da 50cm generare errori di trasferimento dati (unica motivazione valida per le differenze di resa). Al massimo posso capire l'esigenza di una schermatura.
Forse negli impianti audio non c'è un controllo della qualità del trasferimento da parte degli apparati? Forse l'esigenza di sincronia immediata e perfetta del flusso non consente buffering e ritrasmissioni?
ftalien77
Data d'iscrizione : 19.04.14
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Messaggio Da lello64 Gio 5 Feb 2015 - 14:01
non cambia un cazzo, è tutta truffa
è inutile stare ancora a ragionarci con discorsi tecnici
è tutta canna del gas
Messaggio Da wcartman Gio 5 Feb 2015 - 14:21
lello64 ha scritto:non cambia un cazzo, è tutta truffa
Codice:
su questo punto ho maturato anch'io questo convincimento; inoltre ho letto su questo forum tanti di quei 3d sull'argomento Hehe Hehe
ma come la mettiamo sul discorso alimentazione? mi spiego meglio: tra un cavo normale e uno costoso cambia la qualità dell'alimentazione? cambia in base alla lunghezza?
o alla fine le differenze non sono percepibili? Suspect
perchè se tra un cavo da 2 € e uno da 20€ la qualità dell'alimentazione è la stessa siamo a posto Very Happy
wcartman
Messaggio Da mako Gio 5 Feb 2015 - 15:08
quale cavo USB per DAC Xmos PCM5102 Usb10
Il miglior cavo è quello che non esiste Wink
Ultima modifica di mako il Gio 5 Feb 2015 - 15:11 - modificato 1 volta.
mako
mako
Data d'iscrizione : 23.10.13
Numero di messaggi : 709
Provincia : L'Alguer
Impianto : Virtue Audio One.2
Kef Coda 70
Messaggio Da lello64 Gio 5 Feb 2015 - 15:10
il mulo ha anticipato tutti con gli alimentatori direttamente a parete
Messaggio Da Mulo Gio 5 Feb 2015 - 16:15
lello64 ha scritto:non date retta a quelli che dicono di spendere più di 5 euro per un cavo usb
è tutta truffa
Sei di una tristezza infinita.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da Mulo Gio 5 Feb 2015 - 16:21
Se non ci volete spendere neanche 30-35€ (almeno per il gusto di sperimentare!) siete dei grandissimi morti di fame. Lo so, mi daranno del troll, anzi Silver Black l'ha già fatto per loro Smile
Wink Ciao
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da germolo Gio 5 Feb 2015 - 17:03
certo che gli cacate sempre il cazzo al mulo è vero che a volte flamma (ma non è il solo) però è uno dei pochi che risponde sempre e fa dei ragionamenti.
chi cazzo vi capisce
germolo
Data d'iscrizione : 19.04.10
Numero di messaggi : 124
Impianto : Amplificatore t-amp + Casse indiana line
Messaggio Da lello64 Gio 5 Feb 2015 - 17:09
troll del mese no dai... troll del lustro come minimo
Messaggio Da Mulo Gio 5 Feb 2015 - 18:12
E' che non accettano di essere tanto fessi da non aver mai provato un decente cavo USB. Hehe
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da lello64 Gio 5 Feb 2015 - 18:17
smettete di dare soldi a chi non li merita
Messaggio Da emmeci Gio 5 Feb 2015 - 19:56
Cool Si ma intanto lo sappiamo è inutile! Se non li ha mai provati "non sai quello che dici e sei pure un po' pezzente" se invece li hai provati "quelli boni" e non hai sentito la differenza è perché "sei sordo e pure un po' daltonico!" Laughing
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da mako Gio 5 Feb 2015 - 20:22
germolo ha scritto:certo che gli cacate sempre il cazzo al mulo è vero che a volte flamma (ma non è il solo) però è uno dei pochi che risponde sempre e fa dei ragionamenti.
Chiedigli di ragionare sui motivi per cui un segnale digitale avrebbe bisogno di un cavo speciale....però non valgono le risposte a se stesso eh... Very Happy
mako
mako
Kef Coda 70
Messaggio Da potowatax Gio 5 Feb 2015 - 20:31
detto così... non fa una pecca...
Gianni
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 1842
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 5 Feb 2015 - 20:53
si in effetti, è un piacere leggere concetti espressi così chiaramente
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da BigBoy Gio 5 Feb 2015 - 21:11
Certo che mettere insieme nella stessa frase il Mulo e i ragionamenti.....  Logico che poi non ci capisca un accidenti
BigBoy
BigBoy
Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sondrio
Impianto : Cuffie, cuffie e ancora cuffie
Messaggio Da germolo Gio 5 Feb 2015 - 23:23
Ma quanto vi piace fare gli accerchiamenti all'americana.
germolo
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 5 Feb 2015 - 23:44
germolo ha scritto:Ma quanto vi piace fare gli accerchiamenti all'americana.
Ma quali accerchiamenti? Si parlava solo di una notevole padronanza della lingua, che senza mancare di una certa eleganza di espressione, concretamente chiarisce ogni aspetto della situazione.
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Mulo Ven 6 Feb 2015 - 2:46
Lasciali perdere, visto che aggregarsi in bande di quartiere per spadroneggiare nei forum è la cifra intellettuale di questi tizi. E' vero...è proprio all'americana.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da zenit Ven 6 Feb 2015 - 7:13
è tutta truffa
Non mi piace farmi inculare! partiamo da questo assunto.
Altra premessa è che Mulo mi sta sul caxxo per come scrive sui forumer (morti di fame ecc..).
Detto questo, dissento totalmente con i più che danno addosso al Mulo perchè consiglia questo e/o quel cavo usb.
A quest nuovi/vecchi integralisti chiedo:
MA nei cavi usb non passa anche segnale elettrico per alimentare le varie periferiche? se si, perchè questi cavi non dovrebbero avere le stesse problematiche dei cavi di alimentazione (geometrie, schermi, forme e tipologie di conduttori)?
altra domanda: ho avvertito una evidente differenza fra un cavo coassiale nordost ed uno marca cavallo (anzi no era un furutech entry level); se, come dice il tecnico di turno, il messaggio musicale è sempre il medesimo come si giustifica questa differenza di ascolti?
come giustificare la nordost che commercializza i suoi cavi a KKKKK di dollari?
Che non ci sia una corrispondenza fra costi di produzione e prezzo di commercializzazione sono assolutamente d'accordo! ma qualche valore in ricerca vogliamo pure metterlo in conto?
Non sono un tecnico, ma mi piace ascoltare la musica come si deve e soprattutto sperimentare.
Non vuole essere un flame!
zenit
zenit
Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
