si sono scassati i woofer delle mie Energy
+17
vito
cestma
Andrea Gianelli
Fabio
traspar
somian929rr
21 partecipanti
Pagina 3 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
si sono scassati i woofer delle mie Energy - Pagina 3 Empty Re: si sono scassati i woofer delle mie Energy
Messaggio Da florin Mer 14 Ott 2009 - 11:03
somian929rr ha scritto:bisognerebbe capire da cosa è dipeso e intervenire di conseguenza........però il circuito do protezione mi interessa lo stesso! Laughing
Il gainclone a tutte le prottezioni possibili ma in questo caso credo che è entrato in autoscilazione (altissima frequenza)perche tanti stampati non hanno previsti un condensatore nella rete di retroazione per limitare la banda audio verso 25-30khz.Misura se in uscita hai tensione continua.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Vincenzo Mer 14 Ott 2009 - 11:09
E' lo schema senza condensatore nella rete di retroazione.
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da florin Mer 14 Ott 2009 - 11:52
Grazie Vincenzo,usate lo schema pubblicato nella ''Eletronica In'' se non volete avere grane.
Messaggio Da somian929rr Mer 14 Ott 2009 - 14:59
Fabio ha scritto:
Ma ti è accaduto col Mongibello? Non e che si e staccata qualche saldatura?
Il montaggio in aria è prestante ma se i componenti più pesanti non sono ben fissati da qualche parte ha questi inconvenienti.
grazie per i consigli sui sistemi di protezione Oki
per quanto riguarda il montaggio in aria sono stato abbastanza prudente stagnando per bene le wrappature.
per il resto componenti pesanti sono isolati e poggiati sul fondo del case.
Thanks
però i tuiter funzionano benissimo, poi la cosa strana è la contemporaneità della cosa.
Cioè se fosse stato un componente o lo sbilanciamento delle batterie avrebbe danneggiat solo quel ramo, essendo esso completamente dual mono, e non entrambi contemporaneamente.
Booooo!!! Don't know
somian929rr
somian929rr
Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Messaggio Da Vincenzo Mer 14 Ott 2009 - 15:41
Thanks
Se è uscita continua dall'ampli, i tweeter te li ha salvati il condensatore del crossover che ha bloccato la dc.
Nel caso di autoscillazione in basso, è stato sempre il cross a salvarli. Un eroe! Rolling Eyes
Messaggio Da Andrea Gianelli Mer 14 Ott 2009 - 19:20
Fabio ha scritto:
somian929rr ha scritto:grassie, ora devo contattare la energy per sentire se mandano i ricambi dei loro diffusori...speriamo non mi mozzino la testa
Si ma ti conviene prima capire come si è verificato il problema se no fai strike un'altra volta.
E poi cercare di presentare la cosa al servizio assistenza come qualcosa di differente da un uso improprio...
piero7 ha scritto:Non le attacco le Minima alla Sure senza protezione. Qualcuno sa dove trovare un kittino qui in italia di protezione contro la cc?
Shocked Caspita, caro Piero, non so tu ma io sono sconvolto dal fatto che nel 2009 vi siano ampli senza tale protezione, presente anche sui consumer giapponesi di trent'anni fa: ricordi gli integratini Dc Servo tanto in auge tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta? Ecco, lì il rischio in caso di guasto o malfunzionamento sarebbe stato enorme e le protezioni erano davvero molto efficaci. Continuo a stupormi del fatto che oggi siano assenti. Mmm
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
Data d'iscrizione : 12.07.08
Numero di messaggi : 2608
Messaggio Da Silver Black Mer 14 Ott 2009 - 19:23
Se non sbaglio l'ampli di Somian era autocostruito... Quindi forse si era dimenticato di mettere il filtro di protezione, visto che l'autocostruttore era lui stesso.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da piero7 Mer 14 Ott 2009 - 19:39
Eh già. Nella mia ingnoranza pensavo che in questi chip modernissimi l'implementassero all'interno del chip stesso una protezione del genere, ed infatti quando ho preso la scheda mi son subito preoccupato di questa cosa. Qui da noi si dice: sputa a terra che indovini. Mi spiace per l'amico, buttare due woofer per una sfortuna così, rode, e non poco. A prescindere che abbia le Minima, ma anche con casse da 100 euro, senza protezione, non rischierei. La sfiga se vuole, sa come venirti a trovare...
Messaggio Da Barone Rosso Mer 14 Ott 2009 - 19:50
Per quanto riguarda la classe T:
Ti posso dire che il ta3020, che sarà il mio prossimo lavoro, include un sistema di protezione dai cortocircuiti o dalla bruciatura dei componenti o del chip stesso, la stessa cosa vale per il tk2050 della scheda sure. Ma questo sistema va implementato e attivato in un modo o nell'altro cosa che nessuno fa (purtroppo).
Quindi sulla sure mettici una protezione diffusori ....
Messaggio Da piero7 Mer 14 Ott 2009 - 19:59
Scusa barone, non ho capito, c'è ma non è attivata la protezione?
Messaggio Da pallapippo Mer 14 Ott 2009 - 20:05
Scusate, ripeto la domanda: ma l'overcurrent protection fa tutt'altro? Rimando a questo mio precedente post, se ci fossero risposte dai guru penso sarebbero d'interesse comune.
http://t-class.niceboard.org/sos-aiuto-tecnico-f33/si-sono-scassati-i-woofer-delle-mie-energy-t4680-45.htm#72510
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da florin Mer 14 Ott 2009 - 20:16
All'accensione il TA 3020 produce un piccolo botto,per questo ho costruito un ritardatore + protezione diffusori,non si sa mai.
Somian 929rr, in uscita hai trovato tensione continua?
Messaggio Da Vincenzo Mer 14 Ott 2009 - 20:21
Ma non usi un softstart?
Messaggio Da Barone Rosso Mer 14 Ott 2009 - 20:30
Sulla scheda sure non c'è nessuna protezione.
Ma in teoria la si potrebbe attivare estendendo il circuito e sfruttando a pieno le caratteristiche dei chip.
Messaggio Da florin Mer 14 Ott 2009 - 20:39
Vincenzo ha scritto:Ma non usi un softstart?
Adesso non ho alimentatore per il Truepath,ho collegato 3 fili ad un alimentatore di un altro amplificatore,vorei comprare un switching 800W/+/-60V che ha il softstart.
Messaggio Da Andrea Gianelli Mer 14 Ott 2009 - 20:46
Da quel che ho potuto capire io, i chip Tripath TA2024 non richiedono dispositivi di protezione esterni al chip stesso, in quando non dovrebbe esserci nessuna componente in continua al di fuori del chip, che è già protetto per tali inconvenienti.
Lo stesso dovrebbe valere anche per i più grandi TA2022 e TA3020, anch'essi basati su una controreazione di tipo sigma-delta (brevetto Tripath), la quale esclude accoppiamenti in continua, a differenza di quanto avviene nelle buone amplificazioni a stato solido convenzionali (incluso appunto il Gainclone), non essendo i classe T amplificatori ma modulatori, i quali lavorano il segnale in modo totalmente diverso: anzichè amplificarlo (tutto) ed utilizzare un DC Servo loop come conotroreazione, lo scompongono commisurando poi le singole parti, che vengono poi ricomposte per riformare il segnale in uscita (dove il vantaggio della ormai comprovata qualità sonora sembra essere proprio la maggior esattezza con cui il segnale stesso viene restituito).
Non me ne vogliano i tecnici più navigati e preparati: ho semplificato molto e usato un linguaggio non propriamente tecnico ma spero chiaro. Qualora vi fossero inesattezze o imprecisioni, trattandosi di questione importante e delicata (visti i potenziali rischi), sarà gradito il contributo di tutti coloro che ne sanno di più in materia.
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
Messaggio Da Barone Rosso Mer 14 Ott 2009 - 20:58
Hai sbagliato il punto ... il ta3020 ha una protezione contro i cortocircuiti e sul datasheet c'è espressamente scritto di collegarla ad un relè che blocca le uscite sui diffusori. La stessa cosa penso che valga per il TK2050, per il ta2024 non ho mai guardato.
La protezione serve a chiudere i circuiti nel caso si bruci o si fondi un transistor ed uno si ritrova coi 60v dell'alimentazione direttamente sui diffusori. E su questo punto non c'è nessun modulatore che tenga.
Oltre a questo è noto che i classe T possono produrre una componente continua che va regolata coi due potenziometri di offset, quasi mai presenti.
Oltre a questo si possono benissimo modulare anche delle correnti continue.
Anche se non penso che un classe T possa entrare in oscillazione coi componenti esterni.
Messaggio Da piero7 Mer 14 Ott 2009 - 21:16
Andrea, io per non saper né leggere nè scrivere, la protezione l'ho appena ordinata prendendo il kit di nuova elettronica LX1166 a 19,5 eurini. Non voglio rischiare assolutamente nulla!
Messaggio Da somian929rr Mer 14 Ott 2009 - 21:49
non ho misurato onestamente, ho provato a collegare, il giorno stesso che ho scoperto il danno, due altoparlanti che avevo in casa.
resta il fatto che i tweeter e questi due woofer si sentano comunque bene senza problemi.
Pertanto continuo a non capire se e come la cosa sia potuta succedere contemporaneamente sui due canali senza che i due moduli si siano guastati. Mmm
somian929rr
somian929rr
Impianto : Il mio.
Messaggio Da Andrea Gianelli Mer 14 Ott 2009 - 22:02
Barone Rosso ha scritto:Oltre a questo è noto che i classe T possono produrre una componente continua che va regolata coi due potenziometri di offset, quasi mai presenti.
Hello Verissimo, ma nel TA2024 è presente un DC offset, che non dovrebbe mancare nemmeno sugli altri chip.
PS: anche la scelta del buon Piero è pienamente condivisibile... meglio proteggersi! Oki
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
Messaggio Da Vincenzo Mer 14 Ott 2009 - 22:05
Barone Rosso ha scritto:Hai sbagliato il punto ... il ta3020 ha una protezione contro i cortocircuiti e sul datasheet c'è espressamente scritto di collegarla ad un relè che blocca le uscite sui diffusori. La stessa cosa penso che valga per il TK2050, per il ta2024 non ho mai guardato.
Ora che ci penso, sulla Fenice 100, se non ricordo male (è stata in uso a casa mia solo pochi giorni), ci dovrebbe essere questo circuito, implementato da un relais sull'uscita per i diffusori.
Solo Topping, Trends e Arjen Helder hanno la regolazione dell'offset sulla 2024. Sulla 2050 Sure è invece presente, anche se, essendo il trimmer un monogiro miniaturizzato, non è proprio agevole da regolare...
Chi vuole utilizzare un 2024 in multiamp attiva è meglio che punti direttamente a una scheda con la regolazione del dc offset. Non penso che altrimenti i tweeter gradirebbero.
Barone Rosso ha scritto:Anche se non penso che un classe T possa entrare in oscillazione coi componenti esterni.
Non mi ricordo più dove ho letto, però, che se il 2024 viene collegato senza condensatori d'ingresso, in uscita si verrebbe a trovare sui morsetti una tensione dc abbastanza alte. E purtoppo qualcuno ne ha avuto anche conferma! Orrified
Messaggio Da pallapippo Mer 14 Ott 2009 - 22:37
Vincenzo ha scritto:Chi vuole utilizzare un 2024 in multiamp attiva è meglio che punti direttamente a una scheda con la regolazione del dc offset. Non penso che altrimenti i tweeter gradirebbero.
Hoping SGRAT SGRAT (chiaro il concetto, vero Wink )... ormai è un paio d'anni che reggono... non me li gufare!
Vincenzo ha scritto:Non mi ricordo più dove ho letto, però, che se il 2024 viene collegato senza condensatori d'ingresso, in uscita si verrebbe a trovare sui morsetti una tensione dc abbastanza alte. E purtoppo qualcuno ne ha avuto anche conferma! Orrified
Se non erro il buon Maurarte aveva tempo fa scritto che nei classe T i condensatori d'ingresso vanno sempre messi, anche se la sorgente ha già i suoi d'uscita.
Al mio amico questa faccenda della mancanza di blocco sulle uscite nell'architettura Tripath non andava proprio giù... comunque le sue precauzioni si sono alla fine limitate alla misura preventiva dell'offset sia sugli apparecchi appena sballati, che dopo ogni volta che ci era stato appoggiato il saldatore.
Ma nei t-amp, dove c'è un solo componente attivo, ed essendoci i condensatori in ingresso, se il chip non salta (e fortunatamente scalda anche pochissimo), come farebbe a finire la DC sulle uscite?
Messaggio Da Vincenzo Mer 14 Ott 2009 - 22:48
Non tutte le schede hanno una dc "elevata" (sempre di 0,xx V parliamo!): alcune come la mia sono (o meglio era.. Hehe ) abbastanza corrette. Poi puoi sempre fare la modifica: bastano due trimmer multigiri e due resistenze.
Messaggio Da plankg Sab 17 Ott 2009 - 13:00
rileggendo il tuo post relativo al Monciccì ho notato che scrivevi:
Ho dapprima tagliato i piedini N.C. per poi attorcigliare, sui rimanenti, le resistenze necessarie, di valore uguale allo schema di Peter Daniel, tranne che per la 20kohm in ingresso che ho dimenticato (data l'emozione immagino.... ) e non ho più rimesso perchè soddisfatto del risultato ottenuto.
Essa fa parte di un partitore resistivo che dovrebbe attenuare il valore in ingresso del segnale, ed essendo piuttosto alta, potrebbe anche essere omessa?
Fatemi sapere
io, come sai non ci capisco nulla (forse anche di meno) ma può centrare qualcosa ?
plankg
Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
Messaggio Da Fabio Sab 17 Ott 2009 - 23:51
pallapippo ha scritto:Ma nei t-amp, dove c'è un solo componente attivo, ed essendoci i condensatori in ingresso, se il chip non salta (e fortunatamente scalda anche pochissimo), come farebbe a finire la DC sulle uscite?
si sono scassati i woofer delle mie Energy - Pagina 3 627994
Non hai mai visto un chip o un transistor in corto?
E' più frequente di quanto immagini si sono scassati i woofer delle mie Energy - Pagina 3 29313
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
