si sono scassati i woofer delle mie Energy
+17
vito
cestma
Andrea Gianelli
Fabio
traspar
somian929rr
21 partecipanti
Pagina 4 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
si sono scassati i woofer delle mie Energy - Pagina 4 Empty Re: si sono scassati i woofer delle mie Energy
Messaggio Da somian929rr Dom 18 Ott 2009 - 8:06
plankg ha scritto:rileggendo il tuo post relativo al Monciccì ho notato che scrivevi:
Ho dapprima tagliato i piedini N.C. per poi attorcigliare, sui rimanenti, le resistenze necessarie, di valore uguale allo schema di Peter Daniel, tranne che per la 20kohm in ingresso che ho dimenticato (data l'emozione immagino.... ) e non ho più rimesso perchè soddisfatto del risultato ottenuto.
Essa fa parte di un partitore resistivo che dovrebbe attenuare il valore in ingresso del segnale, ed essendo piuttosto alta, potrebbe anche essere omessa?
Fatemi sapere
io, come sai non ci capisco nulla (forse anche di meno) ma può centrare qualcosa ?
difatti è una delle modifiche da fare (sulle quali ho discusso con Vicè qualche giorno dopo il danno) o in alternativa, data la mancanza di un pre, metterei un potenziometro che fa da carico fisso allo stesso modo. Il discorso invece è diverso.......bisogna capire perchè.
somian929rr
somian929rr
Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Messaggio Da Vincenzo Dom 18 Ott 2009 - 9:37
florin ha scritto:
Vincenzo ha scritto:Ma non usi un softstart?
Adesso non ho alimentatore per il Truepath,ho collegato 3 fili ad un alimentatore di un altro amplificatore,vorei comprare un switching 800W/+/-60V che ha il softstart.
Tra una settimana circa potrò dirti come va con lo switching: mi sta arrivando Smile
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da florin Dom 18 Ott 2009 - 10:30
Grazie,cosi potrò sapere come va il Truepath ,prima di spendere i miei soldi .
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Fabio Dom 18 Ott 2009 - 10:36
Quanto ti hanno chiesto poi per i woofer?
Sei riuscito a capire perchè l'ampli ti va in motorboating?
Se è successo è facile che ricapiti e l'innesco di questo fenomeno può avere più cause.
Per non saper ne leggere e ne scrivere, io controllerei il centro stella, aggiungerei due condensatorini di decopuling direttamente saldati al chip e una resistenza in ingresso verso il centro stella con evetualmente un condesatore in parallelo per le altissime frequenze.
Un condesatore tra gli ingressi + e - da un centinaio di pF non dovrebbe fare male anche se serve più per i disturbi di rete che altro.
Per quanto riguarda la controreazione il discorso è delicato, a volte aggiungere una serie condensatore-resistenza di feedbak può migliorare la stabilità a volte può essere causa a sua volta di inneschi. Va visto caso per caso.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Vincenzo Dom 18 Ott 2009 - 11:00
Non lo colegherò al Truepath ma alla scheda di Cristi. Comunque per avere un'idea credo sia sufficientemente simile...
A presto (spero)
Messaggio Da florin Dom 18 Ott 2009 - 11:20
Fatemi sapere
Caro Somian hai contolato se in uscita c'è la CC ?Se non ci dai tutte le informazioni neccessarie,non ti possiamo aiutare.
Messaggio Da marcoacqui Sab 24 Ott 2009 - 9:39
Scusate:
esiste un circuito che permette di proteggere gli altoparlanti, per evitare di scassare i woofer da fuoriuscite di CC?
marcoacqui
marcoacqui
Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Messaggio Da pallapippo Sab 24 Ott 2009 - 9:43
Certo.
Un esempio:
si sono scassati i woofer delle mie Energy - Pagina 4 Speaker%20Protection%20Circuit
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/43/products_id/71?osCsid=90lmtn2i70al8orgpi9m0a2um4
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da somian929rr Sab 24 Ott 2009 - 13:31
Fabio ha scritto:Quanto ti hanno chiesto poi per i woofer?
Ieri ho montao due altoparlanti che avevo dentro presi un paio d'anni fa e ho messo la resistenza in ingresso che mi ero scordato di mettere Embarassed ;
L'ho fatto suonare per diverse ore e, per tante altre, l'ho lasciato nella condizione in cui si è verificato il danno.
Tutto perfetto, penso che il problema possa essere imputabile alla mancanza di carico in ingresso al finale e di conseguenza in uscita al CD.
Daltronde lo stesso circuito del Mongibello è presente, escludendo l'alimentazione, nel GC Audiosector che ho messo in mansarda ed esso non ha mai dato sti problemi a nessuno, a quanto ne so io;
Quindi avendo messo la resistenza da 20k in ingresso, che mi ero scordat di mettere, la situazione sembra essersi risolta.
In effetti era la prima volta che lasciavo acceso il finale ed il CD, solitamente lo spegnevo sempre, ma quel giorno è andata così.
Mentre scrivo è acceso, lo è da un paio d'ore ormai e tutto tace.
Secondo te come si potrebbe innescare il fenomeno da te citato se non è presente l'alimentazione classica elettrica?
Oki
si sono scassati i woofer delle mie Energy - Pagina 4 23102013
somian929rr
somian929rr
Impianto : Il mio.
Messaggio Da somian929rr Sab 24 Ott 2009 - 13:35
Fatemi sapere
Scusate il ritardo......niente CC
Penso che il problema sia derivato da una mia dimenticanza nel non mettere, come da schema National, la resistenza da 20k in ingresso verso massa.
Penso questo perchè l'altro ampli, identico nello schema amplificatore ma con alimentazione classica, non mi ha mai dato il problema.
somian929rr
somian929rr
Impianto : Il mio.
Messaggio Da piero7 Sab 24 Ott 2009 - 13:41
ma che c'entra la resistenza d'ingresso ....
Prendi una protezione contro la CC piuttosto e montala!!
Messaggio Da Vincenzo Sab 24 Ott 2009 - 14:00
'mpari, per sicurezza, ti direi di prenderlo un modulo di protezione. Per quello che costano eviti il ripetersi di fatti spiacevoli. L'influenza sulla qualità è trascurabile
Messaggio Da somian929rr Sab 24 Ott 2009 - 14:37
piero7 ha scritto:ma che c'entra la resistenza d'ingresso ....
scusa ma se mi spieghi meglio...........come fa a passare la CC nelle casse senza che si scassino i chip?
Shocked
somian929rr
somian929rr
Impianto : Il mio.
Messaggio Da piero7 Sab 24 Ott 2009 - 15:07
Shocked
Non lo so, ma se si son rotti, è chiaro che da qualche parte è passata. C'è lo schema di Florin e te la costruisci o te la compri la protezione, ma MONTALA questa volta, spendi pochi euro.
Ora pensa se avevi casse da 1000 e più euro...
Messaggio Da florin Sab 24 Ott 2009 - 15:39
Fatemi sapere
La resistenza in ingresso stabilisce l'impedenza d'ingresso,non lo so se ha un effetto di stabilizazione in funzionamento.Se i LM sono in buono stato significa che gli altoparlanti si sono brucciati non per la CC in uscita ma per l'autoscilazioni sulle frequenze molto alte,in questo caso la protezzione non serviva.Guarda lo schema su Elettronica In e vedrai che ci sono un paio di componenti in più che limitano in alto la banda passante,gli stampati cinesi di solito non sono previsti per mettere anche questi componenti.
Messaggio Da R!ck Sab 24 Ott 2009 - 16:06
Somian mi dispiace proprio!
Cari Guru permettete una domanda da chi non ci capisce un H di elettronica, ma bisogna proteggere sempre le casse anche quando hanno "rapporti occasionali" Smile anche con lepai, sure non moddate, topping vari? Come e dove si applica la protezione?
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da florin Sab 24 Ott 2009 - 16:27
R!ck ha scritto:Somian mi dispiace proprio!
Per i mei amplificatori ho fatto sempre anche il modulo di protezione ,cosi l'anno scorso quando il STK 4913(2x50W) è andato in tilt,i miei diffusori sono rimasti illesi.Per gli ampli con l'uscita in ponte,la situazione è un può complicata ,perchè c'è bisogno di 2 moduli+2 alimentatori,ma quando i diffusori sono abbastanza costosi,vale la pena.La protezione si collega tra finali e diffusori.
Messaggio Da piero7 Sab 24 Ott 2009 - 16:27
Sarebbe bene per la salute dei tuoi woofers, un disastro può sempre succedere, e ne abbiamo avuto la prova.
Messaggio Da piero7 Sab 24 Ott 2009 - 16:28
Florin, non ti ho più letto nella discussione della protezione, con le modifiche suggerite da Fabio pare che funzioni...
Messaggio Da florin Sab 24 Ott 2009 - 16:37
Non sono più intervenuto perchè sono arivato alla conclusione scritta nell'intervento anteriore,vi lascio arrivare alle conclusioni facendo un pò di pràtica,io non credo nella posibilita di usare solo un modulo protezione.
Messaggio Da piero7 Sab 24 Ott 2009 - 16:44
Florin, funziona, l'ho provato
Messaggio Da florin Sab 24 Ott 2009 - 17:30
Come hai fatto le prove?Come possono avere 2 canali,(ognuno collegato in ponte) la massa del modulo protezione,in comune?Il modulo funziona quando tra massa e l'ingresso c'è una tensione,positiva o negativa.Che cosa hanno in comune 2 canali separati.
Messaggio Da piero7 Sab 24 Ott 2009 - 19:14
Florin, se vieni di la leggi tutto...
Messaggio Da somian929rr Sab 24 Ott 2009 - 19:17
forse non mi sono spiegato bene:
Il rumore che ho trovato entrando a casa era tipo rumore di motore a minimo, tipo diesel, e quindi dubito si possa parlare di frequenze alte, anzi.
Parlando telefonicamente con Vincenzo mi ha confermato che di autoscillazione sulle basse frequenze si tratta, lo stesso che ha scritto Fabio.
Ora se per caso fosse stato innescato dal CD anche se avessi il circuito di protezione non avrei risolto comunque......sbaglio?
Mmm
somian929rr
somian929rr
Impianto : Il mio.
Messaggio Da Andrea Gianelli Sab 24 Ott 2009 - 22:02
somian929rr ha scritto:Il rumore che ho trovato entrando a casa era tipo rumore di motore a minimo, tipo diesel, e quindi dubito si possa parlare di frequenze alte, anzi.
Mmm
Allora potrebbe non trattarsi necessariamente di corrente continua in uscita, ma di un comune rumore di massa (dovuto magari a qualche collegamento imperfetto sul circuito) che è stato amplificato e i woofer non hanno retto.
Tali inconvenienti possono ad esempio capitare con le testine del giradischi, quando si stacca un filo. A me è accaduto proprio oggi (canale sinistro ok, mentre su quello destro un fil di voce e il classico 50 Hz, così ho spento e ho ascoltato un cd, in attesa di far sistemare la mia storica testina), mentre ricordo ancor oggi quando un paio di volte in passato capitò la stessa cosa con il mitico Akai DC Servo e, non so perchè, ma anche a basso volume mandava fuori un segnale fortissimo a tale frequenza (un attimo, poi interveniva il limitatore dando il tempo per spegnere: il Bombardon della Philips da 20 watt resse, così come l'Isophon ellittico da 4 watt nella seconda occasione, ma quelli erano altoparlanti da battaglia e calcolati come solo ai tempi si faceva).
Nel mio caso si trattava del solito cavetto bislacco della testina, mentre nel tuo può trattarsi appunto di qualche collegamento nel circuito: cerca di scoprirlo perchè certe cose capitano quando meno te l'aspetti... purtroppo.
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
Data d'iscrizione : 12.07.08
Numero di messaggi : 2608
