Problema volume basso Amplicificatore Lenco A50 e sorgente Smarthphone/Laptop
Salve a tutti,
sono un neofita del genere per questo avrei bisogno di un vostro consiglio.
Vorrei rimettere in funzione il seguente impianto:
• un vecchio amplificatore Lenco A50 (a mio parere molto bello)
• 2 casse Lenco (non ho trovato il modello ma sono quelle che vedete in foto)
Ho collegato il mio smartphone (Xperia Z1 Compact) ed il mio notebook (Sony Vaio 13,3") tramite un adattatore da jack 3,5" a RCA alle RCA AUX 1 (provato anche sulle RCA AUX 2) del A50, il problema è che anche mettendo i volumi al massimo il volume è decisamente basso!
Un pò meglio con il portatile dato che l'Xperia ha sempre avuto un volume relativamente basso.
Che cosa posso fare? C'è secondo voi qualche problema di input del segnale?
Grazie anticipatamente
Crazy rider89- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.02.15
Numero di messaggi : 3
Provincia : Ancona
Provincia : Ancona
Re: Problema volume basso Amplicificatore Lenco A50 e sorgente Smarthphone/Laptop
Ma... collegando qualche altra sorgente, tipo un lettore CD al tuo ampli, le cose come vanno?
Hai fatto questa prova?
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Ma... collegando qualche altra sorgente, tipo un lettore CD al tuo ampli, le cose come vanno?
Ciao Mauro
Penso che l'unica prova che puoi fare è questa
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Bellissimo amplificatore comprato nel lontanissimo 77 o 78 non ricordo esattamente, lasciato a malincuore alla mia prima moglie
Gli ingressi AUX hanno se non sbaglio una sensibilità 160 mV su 5 KOhm
Controlla che i filtri non siano attivi e soprattutto il MUTE che taglia 20 dB al volume
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Difficilmente è un guasto perché i due canali
si comporterebbero in modo differente e anche perché
non ci sono guasti che producono poco volume senza distorsione.
Oltre alla prova consigliata da Mauro, che sarebbe la più immediata,
puoi fare questa:
posiziona con precisione
SPEAKER sulla lettera giusta
HI FILTER su OFF
LOW FILTER su OFF
COPY su OFF
TAPE MONITOE su SOURCE
VOLUME al minimo
BALANCE al centro
LOUD su OFF
MODE su STEREO
MIC LEVEL su OFF
TREBLE al centro
BASS al centro
FUNCTION su Phono 1
sul retro: assicurati della presenza dei ponticelli su PRE OUT - MAIN IN
Nessun apparecchio collegato:
sali con cautela col volume,
a -20 dovresti percepire un lieve rumore caldo,
a -10 come la pioggia debole fuori dalla finestra
a -5 come la pioggia forte fuori dalla finestra chiusa
a 0 come con le finestre aperte.
Se così è l'amplificatore è normale e il problema sta sull'invio del segnale.
La mia "Scala della Pioggia su Ingresso Phono"
non è un'improvvisazione, ha fondamenti altamente scientifici,
se leggi la "Scala Mercalli" per i terremoti vedrai che è più o meno uguale.
Quando questa Prova della Pioggia si fa con amplificatori oltre 200 Watt
arriva la Protezione Civile con la Jeep Anfibia.
puoi fare questa:
HI FILTER su OFF
LOW FILTER su OFF
COPY su OFF
VOLUME al minimo
BALANCE al centro
LOUD su OFF
MODE su STEREO
MIC LEVEL su OFF
TREBLE al centro
BASS al centro
FUNCTION su Phono 1
Numero di messaggi : 7923
» IPod come sorgente - volume basso
» problema a basso volume con un classe A
» Consiglio laptop fanless come sorgente
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
» Sorgente analogica a basso costo:-)
