In difesa degli audiofili.
+16
davide.mqs
enrico massa
Mulo
Patrick
maxmala
giit141
20 partecipanti
Pagina 2 di 6
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: In difesa degli audiofili.
giit141 ha scritto:Ahinoi, che confusione,
allora: un segnale digitale che viaggia su USB è un insieme di bit modulati nel tempo, possono anche esserci degli errori, infatti esistono strumenti di misurazione di BER (Bit Error Rate). Questi strumenti immettono un segnale per esempio a 2MBit/Sec. e, attraverso il circuito cavo/connettori in loop, contano quanti Bit gli tornano indietro al secondo. Viene fatta una prova di 24 ore e poi il cliente avrà il suo cavo testato e certificato ma se manca anche solo un Bit o si rifà la prova o si rifà il cavo perchè difettoso o intestato male (ne ho testati centinaia per lavoro).
Mbe allora potresti fornirci qualche dato statistico! Per esempio, in caso di errori 10-6 o superiori quante volte è implicato il cavo e quante l'apparato (normalmente a 10-3 si va' dritti al cavo). Ma poi, parliamo del cavo o delle connessioni (connettori) crimpate alla meglio, o coassiali saldati tecnica N2 o altro?
Per come la conosco io, a meno di casi rarissimi, normalmente parliamo di connessioni/connettori non saldati bene o crimpati/serrati male. I cavi USB industriali, anche quelli da 1€ e veramente difficilissimo che abbiano problemi! Da quando esistono e dopo averne connessi veramente non so' quanto UNO me ne è capitato fallato... l'effetto non era quello di chiusura del palcoscenico... no-no proprio non funzionava!
Poi... vogliamo parlare della lunghezza dei cavi che normalmente servono le trasmissioni dati? Parliamo di 1 metro o di centinania di m se non Km? Diafonia, giunti, rigeneratori, tutte cosucce che dentro casa... non mi sembra porprio di avere!
una connessione USB, con un cavo "sano e di buona qualità (soprattutto connettori!) di un metro tra A>B qualche errrore lo farà pure ma... forse ci dovresti tenere lo strumento attaccato qualche settimana per vederlo! A meno che... quel DAC che ti sei comprato e proprio 'na schifezza o quel PC è pronto al pensionamento ho il SO così incasinato che "canta da solo"!
Ragazzi... meno pippe e godetevi la musica!
emmeci- Membro classe oro
Risposte dovute:
Per Lello64: ok, se preferisci saltiamo lo step rodaggio, fa lo stesso, ma il resto si chiama elettrotecnica = matematica.
Per emmeci: infatti un cavo per trasporto segnale digitale (USB o altro) è poco o niente problematico, ben altra cosa per quanto riguarda i cavi di trasporto segnale analogico (e anche quelli di alimentazione dei quali forse non ne riparleremo).
grazie da Giordano
"so di non sapere"
grazie da Giordano
"so di non sapere"
giit141- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.01.15
Numero di messaggi : 132
Provincia : Treviso
Occupazione/Hobby : Elettricista/Vintage Hi-Fi
Impianto : Turntable: Dual1249
Cartridge: Shure Me97HE
Pre Phono: Schiit Mani
CD Player: Philips CD650
Tuner: Marantz Model 115
Pre: Carver C-11
Power Amplifier: Dynaco ST400
Speakers: Cizek Model 2
Headphones: Sennheiser HD 407
emmeci ha scritto:
Mbe allora potresti fornirci qualche dato statistico! Per esempio, in caso di errori 10-6 o superiori quante volte è implicato il cavo e quante l'apparato ...
Giusto, molto giusto il cavo non suona, è un elemento che si inserisce in un contesto ed il contesto conta... ha voglia se conta.
Non ho strumenti per misurarti le differenze, uso le orecchie, piuttosto imprecise, strumenti assolutamente mutevoli alle condizioni psicofisiche però se le differenze sono "MACROSCOPICHE" allora c'è poco da fare.
Ho sostituito recentemente l'alimentazione del Mac Mini con alimentatore esterno Keces 116 dopo aver letto in rete di un pazzo che gridava al miracolo ebbene... è un miracolo.
La differenza tra l'alimentatore switch e il lineare esterno è STUPEFACENTE, è cambiato TUTTO ovviamente in positivo e in maniera 10 volte maggiore di qualunque buon cavo.
Cosa può essere successo ?
Prima si perdevano dei bit per strada ?
Ma certo che no, i bit son sempre quelli come nel caso dei cavi USB, evidentemente i benefici di una corrente "pulita" o della "pulizia" della corrente sono maggiori di quello che è dato ad immaginare.
Tanto per fare lo sborone qui sul tforum (c'è traccia) scrissi anni fa che sentivo differenze tra un Mac Mini ed un iMac entrami equipaggiati con lo stesso software.
Mi diedero del fumato... adesso, a distanza di anni si scopre che l'alimentazione fa differenza anche sul computer, evidentemente la collocazione dell'alimentatore più o meno distante dal flusso dati incide in termini di interferenze e spurie.
PS: Ho usato termini troppo mirabolanti ?
No... infatti in rete c'è ampissima testimonianza di quanto da me riportato... ovviamente come nel caso dei cavi USB siamo tutti scemi invasati audifighi.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Ma se un cavo viene rodato troppo, poi gli elettroni si stancano? Può servire fornire gli elettroni di navigatori GPS per aiutarli a trovare la strada più breve?
Invece di parlare di cavi, pensate a quanto conti l'ambiente. Riflessioni e rotazioni di fase. Accendete i termosifoni. Anche 5 gradi in più o in meno di temperatura possono fare la differenza, REALE. Poi c'è da vedere se udibile o meno, ma misurabile si. Se vi diverte giocate coi cavi, niente di male.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Patrick ha scritto:Se vi diverte giocate coi cavi, niente di male.
Ciao Patrick, io mi diverto coi cavi e tu con le cuffie alla fine l'importante è ascoltare buona musica.
PS: Per l'ambiente dipende dal volume con cui ascolti la musica... più alto è il volume più ci saranno problemi da sistemare.
Esiste però un volume "ideale" al netto di un buon lavoro della corrente sulle sorgenti con il quale tutto fila liscio.
Se ti accontenti di un buon compromesso tra arredamento, posizionamento e dimensione della stanza si può riuscire a godere di buona musica anche a volume "moderato".
Adesso vanno di moda i correttori ambientali digitali quindi direi che si può fare di tutto... anche troppo.
Ultima modifica di flovato il Mar 24 Feb 2015 - 16:08 - modificato 1 volta.
povero disgraziato... non ha ancora capito che questo è il punto
ampissima testimonianza di sti cazzi se permetti
l'ultima spesa che ho fatto è stato un sub da circa 800 euro
se me lo cambiano/tolgono/disattivano me ne accorgo eccome come per qualsiasi delle mie spese
se vengo e ti sostituisco i cavi con la roba più schifosa che trovo, non pago la recido e la giunto a cazzo, te la sostituisco e ti sfido 10 su 10 a dirmi se riconosci le cose in cui hai speso i tuoi cazzo di soldi tu non ci riesci
Numero di messaggi : 14434
flovato ha scritto:l'importante è ascoltare buona musica.
senza farsi inculare aggiungerei
lello64 ha scritto:povero disgraziato...
E' una bella lotta.
flovato ha scritto:lello64 ha scritto:povero disgraziato...
E' una bella lotta.
tra te e il mulo dici? fate il paio... tranquillo
lello64 ha scritto:tra te e il mulo dici? fate il paio... tranquillo
Col Mulo in comune ho solo il mio cane... un bellissimo Pastore Australiano, entrambi cagano che è una meraviglia.
flovato ha scritto:Col Mulo in comune ho solo il mio cane... un bellissimo Pastore Australiano...
Cos'è un cane da riporto per boomerang?
T'hanno fregato, quelli tornano da soli!!!
Bellissimo cane! Non gli fare il guinzaglio con i cavi USB!
emmeci ha scritto:Bellissimo cane!
Ero indeciso per il nome... all'inizio ero orientato per Porfido, un nome perfetto per un cane che ti sta 24 ore attaccato ai maroni, poi ho scelto Vertigo, fa girare la testa lo stesso ma almeno ha qualche momento in cui si accuccia e sta buono.
Allora ....
Un errore su un segnale digitale dal punto di vista acustico provoca quello che si chiama rumore bianco ( http://en.wikipedia.org/wiki/White_noise ) dal momento che non esiste nessuna correlazione fra caratteristica elettrica del cavo e caratteristica del segnale digitale.
Se ci sono errori continui li si sente benissimo, visto che il risultato è parecchio fastidioso e distruttivo (e potenzialmente dannoso per i diffusori). Comunque in nessun caso un cavo digitale può influenzare gli acuti i medi o le armoniche dispari (e questa è la fuffa che raccontano gli audioti).
Potrebbe pure esserci il caso che il ricevitore digitale riconosca gli errori e con procedure software del tutto arbitrarie tenti di sistemare la cosa, ma questo se esiste ha a che fare col chip di ricezione e non col cavo.
Oltre al fatto che ormai quasi tutti i chip sovra campionano e applicano vari filtri numerici sul segnale (in particolare il filtro anti aliasing) prima di convertirlo in analogico.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Comunque in nessun caso un cavo digitale può influenzare gli acuti i medi o le armoniche dispari (e questa è la fuffa che raccontano gli audioti).
Università degli Studi di Pavia... trovi tutto in rete:
alla fine si è attaccato a stocastico
lello64 ha scritto:alla fine si è attaccato a stocastico
flovato ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Comunque in nessun caso un cavo digitale può influenzare gli acuti i medi o le armoniche dispari (e questa è la fuffa che raccontano gli audioti).
È quello che ho detto io.
Un segnale stocastico diventa un rumore bianco. (e non ha nulla a che fare con le armoniche dispari e neppure col suono vellutato e maculato).
L'errore di quantizzazione in genere viene filtrato e sistemato dal chip ed è inevitabile nel segnale digitale e non ha nulla a che fare col cavo.
E' l'esatto contrario ma lungi da me intavolare una querelle nel senso che E' CORRETTO QUELLO CHE HAI SCRITTO ma è altrettanto vero che quello che dai in pasto al convertitore amplifica o meno il rumore in funzione dello jitter.
Il fantomatico jitter: Indica la variazione di una o più caratteristiche di un segnale come, ad esempio, l'ampiezza, la frequenza, la fase.
Se ripartiamo dal concetto che NON ESISTE NEL FLUSSO IN OGGETTO un segnale digitale ma trattasi di corrente a 5 volt e onde quadre ogni disturbo soppresso su l'ampiezza, frequenza e fase comporta un miglioramento in ingresso che per effetto domino diminuirà gli errori... stocastici.
Comunque ne ho provati a decine, le differenze sono piuttosto evidenti.
Non ci credi ?
Sarà psicoacustica:
La psicoacustica è lo studio della percezione soggettiva umana dei suoni. Più precisamente è lo studio della
psicologia della percezione acustica.
In molte applicazioni dell'acustica e dell'elaborazione del segnale sonoro diventa strettamente necessario
conoscere come il suono viene percepito da un essere umano.
Ciò che "si sente" non è solamente una conseguenza di carattere fisiologico legata alla conformazione del
nostro orecchio, ma comporta anche implicazioni psicologiche.
L'udito umano è simile ad un analizzatore di spettro, così che l'orecchio risolve il contenuto spettrale della
pressione dell'onda di pressione.
Il modello psicoacustico conferisce qualità alla compressione audio di tipo "lossy" (con perdita di
informazione) indicando quale parte del segnale audio da comprimere può essere rimossa o pesantemente
compressa senza generare problemi, cioè senza perdite significative nella qualità del suono.
La psicoacustica è fortemente basata sull'anatomia umana, soprattutto sulle limitazioni di percezione
dell'orecchio. Dette limitazioni sono:
• Limiti alle alte frequenze
• Soglia assoluta di udibilità
• Soglia del dolore
• Temporal masking (Mascheramento temporale)
• Simultaneous masking (Mascheramento simultaneo)
Dato che l'orecchio non funziona al meglio quando si trova in prossimità di queste limitazioni, un algoritmo
di compressione audio darà bassa priorità a frequenze esterne al range di udibilità. Sottraendo memoria a
queste frequenze poco importanti e ridistribuendoli fra quelle utili l'algoritmo assicura che i suoni udibili
siano della qualità più alta possibile.
ma la vogliamo smettere di ragionare a suon di control-c control-v?
giocatevi la casa
giocatevi la casa
lello64 ha scritto:ma la vogliamo smettere di ragionare a suon di control-c control-v?
giocatevi la casa
Ma tu la Tesi di Laurea come l'hai confezionata... partendo da Adamo ed Eva ?
L'evoluzione umana si fonda sul principio di condivisione e miglioramento, internet è la più grande rivoluzione della nostra epoca e tu vorresti sopprimerla a vantaggio di un esclusività che mai avrai ?.
Le nuove idee poggiano sulle idee degli altri, control-c control-v non è NULLA in mano ad uno stolto... è una potenza in mano a chi sa connettere i neuroni per ricavarne un nuovo concetto o svilupparci sopra un ragionamento.
Non capisco perché non si debba attingere dalla rete, mica è vietato come non era vietato guardare sul vocabolario quando andavi a scuola.
A non guardavi ?
Tutto a memoria ?
Adesso capiamo.
flovato... è che c'avrei le mie personali idee e non ho bisogno di allegare roba detta da altri per suffragarle
siamo qui per creare contenuti nuovi, non per clonare all'infinito stronzate dette ad hoc da qualche furbacchione
o peggio ancora per interpretarle come cazzo ti pare a te
Non ci credi ?
Seriamente, siamo nel 2015 nel tuo PC hai una CPU a 6 core da 4GHz (penso) e mi vieni a dire che i produttori di chip DAC non sono capaci di risolvere i problemi legati ad un segnale digitale a bassa frequenza.
Seriamente leggi qui: https://www.tforumhifi.com/t46578-alimentatore-keces-116-mac-mini?highlight=keces
Che tu ci creda o no é un upgrade di grandissima sostanza, ti assicuro che ha sorpreso pure me... se non avessi sentito non ci avrei creduto.
Leggiti anche i commenti su Videohifi... fa sorridere ritrovare le stesse dinamiche di conversazione che ci sono qui... come dire, tutto il forum é paese.
lello64 ha scritto:siamo qui per creare contenuti nuovi...
In missione per conto di Dio.
L'alimentatore lineare apporta grossi benefici ad un pc per musica. con tutte le armoniche che tirano fuori gli switching a bassa frequenza di serie...
PS utilizzo alimentatori lineari da poche decine di euro
» In Frequenze - Foobar vs JRiver e la difesa dell'Audiofilo
» TV per audiofili?
» NAS per audiofili
» Ma chi sono gli audiofili?
» Audiofili greci
» TV per audiofili?
» NAS per audiofili
» Audiofili greci
Pagina 2 di 6
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
