CONSIGLIO cuffie per Ipad
Nobili cuffiofili di codesto forum, devo chiedervi consiglio per un amico.
Stando soprattutto sull'usato, cosa consigliereste con budget massimo € 100, cuffie di tipo chiuso, bassa impedenza (devono essere collegate ad Ipad/Ipod) ?
Di cuffie me ne intendo poco.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: CONSIGLIO cuffie per Ipad
Non dare retta alle recensioni che se non sono prezzolate rappresentano cmq i gusti di un'unica persona (o poche persone) laddove, oltretutto, le variabili sono così tante da privare il giudizio di ogni valore. Considera solo i prodotti di cui tutti parlano perché l'opinione ha senso solo quando è largamente condivisa.
Io faccio il contrario ma perché a me piace sperimentare. Non mi interessa trovare il modello migliore; tantomeno al primo colpo. Sopratutto sono geloso delle mie scoperte e quindi niente consigli. Passo.
Italiano- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.01.15
Numero di messaggi : 646
Provincia : di Zombie
Impianto : elettrico
Di grande aiuto.... Complimenti.
Ornito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.05.12
Numero di messaggi : 688
Provincia : Bologna (fuori Bologna)
Impianto : Dipende, quello bello o il secondo ?
Devo essermi spiegato male. E chiaro che IO mi sono spiegato male.
Shure srh440 sul nuovo. Shure Srh840 o Krk Kns8400 sull'usato.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Se ci fosse una registrazione perfetta si potrebbe dare un consiglio a patto di usare sempre quella e già questo non ha senso. Putroppo il mix varia spaventosamente, la maggior parte delle registrazioni è buona ma cambia nei limiti della variabilità citata e non è raro inciampare in registrazioni scadenti se non pessime.
Ogniuno ha una percezione differente e nessuno può dirsi completamente in grado di ragionare/operare in termini astratti perché è nella sua gabbia percettivo-fenomenologica senza alcuna possibilità di trasferirsi in quelle altrui.
In più il cervello si adatta; si adatta alla luce e si adatta al suono. Perciò non ha molto senso parlare di risposta in frequenza e bisognerebbe parlare di proporzionalità. Un esempio tipico sono le Etymotic ER4 che molti recensori considerano prive di bassi quando nella realtà, una volta raggiunto l'isolamento completo - senza il quale non si può valutare un'armatura bilanciata per la esigua quantità di onde elettromeccaniche generate, il cervello si adatta alla scala, alla chiave per analogia con la composizione musicale, riuscendo a percepire benissimo la gamma bassa in funzione proporzionale; appunto.
Poi, solo poi, viene la sorgente elettrica, elettronica ma le variabili elencate sono già troppe e le differenze interpretabili in modo altrettanto soggettivo.
Mi sono espresso in termini generici per non aprire discussioni che non avrei voglia di continuare.
» amp + dac per ipad
» RCa ipad
» [VENDUTO] ampli/pre cuffie ibrido Shanling p300 + cuffie grado sr80 - 250€
» Apple IPAD
» Nuovo iPad 3
» RCa ipad
» Apple IPAD
» Nuovo iPad 3
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
