Aiuto per cavo Usb per Dac da minimo 5 metri
argonath07
chopper77
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Aiuto per cavo Usb per Dac da minimo 5 metri
http://www.atlascables.com/assets/files/pdfs-reviews/HFC_Element_USB_May2013.pdf
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Cacchio, rileggere dopo tempo quella recensione mi fa venire una gran voglia di tirare fuori dal cassetto per lo meno uno dei miei due Atlas Element USB! ... fortuna che ho in arrivo un apparecchio che mi consentirà di farlo
Provincia : quo qua
chopper77 ha scritto:Sì, anche io ho usato sempre un cavo per uso informatico, cioè quello per stampante, però adesso che mi sto stabillizzando a casa nuova, volevo capire se sia importante un cavo di qualità, ma soprattutto, se mettendo uno di oltre 5m potrei perdere in qualità audio
Il cavo usb non fa perdere qualità, o funziona o non funziona....è il protocollo usb che è fatto in questa maniera, i pacchetti dei dati devono arrivare tutti, se no cade la connessione, prova un cavo usb qualunque da 6-7-m e se non perde la connessione va benissimo.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
Non si tratta di perdita di dati ma di jitter (che non significa perdere dati):
http://www.madronadigital.com/Library/AudibilityofSmallDistortions.html
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Sempre un grande. Ciaoniko35 ha scritto:chopper77 ha scritto:Sì, anche io ho usato sempre un cavo per uso informatico, cioè quello per stampante, però adesso che mi sto stabillizzando a casa nuova, volevo capire se sia importante un cavo di qualità, ma soprattutto, se mettendo uno di oltre 5m potrei perdere in qualità audio
Provincia : quo qua
Per la cronaca, quello di Hi-Fi Choice descrive benissimo come suona l'Atlas, anche se io l'avrei formulato in un modo abbastanza diverso e più prosaico, almeno per quel che concerne le voci. Ma poco importa, io e il tipo siamo molto in sintonia...flovato ha scritto:niko35 ha scritto:
E l'eterno ripetente qua sopra ^ invece continuerà in eterno a fregarsene di tutto & tutti, nel più puro T(een)-Spirit.
Ultima modifica di Mulo il Mar 10 Mar - 13:01 - modificato 2 volte.
Provincia : quo qua
Numeri asincroni L’audio digitale non è solo dati, gli 0 egli 1, non vuol dire solo fare in modo che ogni valore di campionamento venga accuratamente convertito in un corrispondente voltaggio di uscita. Vitale per il raggiungimento della fedeltà più elevata è assicurare che ogni campione venga riprodotto con un preciso intervallo di tempo rispetto a quelli che lo circondano.
Se quell’intervallo di tempo varia, effetto noto come jitter, la forma dell’onda in uscita risulterà distorta. Per evitare tutto questo, il master clock che controlla il processo deve essere idealmente posizionato vicinissimo alla circuitazione del convertitore digitale/analogico, non lontano.
La modalità asincrona consente tutto questo perché permette ai dati di essere estratti dalla sorgente quando richieso, mentre in altre modalità i dati vengono “spinti” nell’interfaccia sotto il controllo del clock interno del computer, che è di qualità molto inferiore e distante dal convertitore.
Mulo ha scritto:Per la cronaca, quello di Hi-Fi Choice descrive benissimo come suona l'Atlas, anche se io l'avrei formulato in un modo abbastanza diverso e più prosaico, almeno per quel che concerne le voci. Ma poco importa, io e il tipo siamo molto in sintonia...flovato ha scritto:
Da tempo non credo alle recensioni, specialmente quando ho provato io....
L'usb wireworld lo lascio su, solo perche è più bello....
Provincia : Là
Dai non litighiamo.
Che modello di Wireworld... li ho provati tutti.
Può anche essere che la tua Terratec sia troppo snob per farsi turbare da un vile plebeo di cavo USB.niko35 ha scritto:Mulo ha scritto:
Provincia : quo qua
Personalmente non credo che ci possa essere comportamento più decerebrato al mondo (audiofilo, almeno) che pensare di non comprare un buon cavo USB, quando dev'essere lungo 5m o anche oltre.. Sono sicuramente uno strano essere. Ciao
Provincia : quo qua
Come infatti dice il tipo del mio articolo formato pdf, e come avevo avuto modo di scrivere (non di riflesso, era una mia idea!) anch'io tempo fa qui, ridurre la trasmissione USB a "pacchetti di dati" è sciocco e inconsapevole della realtà delle cose! Questo perchè anche un segnale digitale, altro non è che una forma d'onda analogica, che viene poi interpretata da circuiti digitali. E questa forma d'onda (quadra, nel nostro caso) è soggetta a una varietà di processi 'analogici' di deterioramento nel passaggio attraverso un cavo - tanto più seri quanto più il cavo è lungo (e scadente). Evidentemente allora i circuiti digitali, non essendo 'ideali' (come nella pura teoria), sono soggetti a più o meno sottili errori di interpretazione causati dal degrado (temporale = jitter, ma non solo) nella trasmissione di questa forma d'onda analogica.flovato ha scritto:Numeri asincroni L’audio digitale non è solo dati, gli 0 egli 1, non vuol dire solo fare in modo che ogni valore di campionamento venga accuratamente convertito in un corrispondente voltaggio di uscita. Vitale per il raggiungimento della fedeltà più elevata è assicurare che ogni campione venga riprodotto con un preciso intervallo di tempo rispetto a quelli che lo circondano.
La discriminante in queste cose rimane sempre e comunque l'ascolto personale.
Ultima modifica di Mulo il Mar 10 Mar - 17:03 - modificato 2 volte.
Provincia : quo qua
Ma guarda io non credo... anche perché... (Crozza - Razzi).
Ovvio che si.
Ovvio che si.
Avessi mai avuto due cavi USB che suonavano uguali, LOL.
Provincia : quo qua
[quote="flovato"]
Dai non litighiamo.
Che modello di Wireworld... li ho provati tutti.[/quot
http://www.audioteka.it/cavi-segnale-digitale/usb/wireworld-ultraviolet-7-usb.html
Questo del link,
Con i cavi di segnale e altoparlanti si sentono le differenze nonostante la Terratec, gli usb no, sarà il ricevitore usb proveniente dal pro ? Boh.
Dai non litighiamo.
Questo del link,
Provincia : Là
[/quote]niko35 ha scritto: http://www.audioteka.it/cavi-segnale-digitale/usb/wireworld-ultraviolet-7-usb.html
Questo del link,
Ultraviolet è uno dei primi che ho avuto (non il 7 il modello prima) poi sono passato allo Starlight.
Se non senti differenze può essere che non ci siano valle a capire te ste cose, l'importante è parlare a ragion "sentita", ogni catena fa storia a se.
Provincia : quo qua
» Cavo ottico da almeno 7 metri, consiglio..
» 7+7 metri di cavo per i diffusori posteriori
» >10 metri di cavo tra cassa e ampli
» [VENDUTO] Cavo Toslink 5 metri €10 [PA+S. SP.]
» Dove posso trovare un cavo jack da 2,5 mm a 6,35 mm lungo almeno 3 metri?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 22:38 Da valterneri
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
Ven 15 Nov - 10:24 Da philball1959
Gio 14 Nov - 15:41 Da ste-65
Gio 14 Nov - 12:47 Da jenw84
Mer 13 Nov - 13:28 Da Marco Ravich
