Connettori in rame autocostruiti per cavi potenza
Giobax
Blixa
Connettori in rame autocostruiti per cavi potenza Empty Connettori in rame autocostruiti per cavi potenza
Messaggio Da Blixa Ven 13 Mar 2015 - 13:01
Ciao...
Ho sempre lasciato il cavo spellato per svariate ragioni, compresa la poca fiducia verso i connettori di potenza.. Vorrei però evitare ossido e conseguenti tagli di cavo e pensavo a farmi i connettori in rame con alcuni spezzoni che ho a lavorare.
Visto che autocostruirsi banane tipo bfa è un pò dura, pensavo a delle simil-forcelle, ricavandole da un tondino: in sostanza farei delle rondelle tipo quelle posizionate nei connettori delle casse ma più spesse, in modo da poterci fare una sede laterale in tutta la circonferenza e saldarci il cavo all'interno, arrotolandolo (spero si capisca.. Shocked )
tipo un cappio...
Se potessi farle con una parte sporgente dove saldare il cavo sarebbe più semplice ma, lavorandole a tornio, non è possibile e a mano ci metterei una vita.
Fattibile secondo vi? Controindicazioni? Suggerimenti? Inutilità? Ricovero in psichiatria?
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 14.08.14
Numero di messaggi : 435
Provincia : alessandria
Impianto : Pazienza e tolleranza finita da anni.
Connettori in rame autocostruiti per cavi potenza Empty Re: Connettori in rame autocostruiti per cavi potenza
Messaggio Da Giobax Ven 13 Mar 2015 - 16:44
Mah....non mi convince troppo. Il rame del connettore sarebbe comunque soggetto all'ossidazione...e anche lo stagno di quella che verrebbe ad essere una saldatura "importante" non è che sia proprio il massimo.....
Giovanni
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da flovato Ven 13 Mar 2015 - 16:53
Blixa ha scritto:Ciao...
Ho sempre lasciato il cavo spellato per svariate ragioni...
Continua a lasciare il cavo spellato e taglia ogni tanto... se proprio devi.
Se vuoi mettere dei connettori prendili buoni su ebay e non ti avventurare in inutili esperimenti, se peschi dalle solite marche spendi poco e non sbagli.
Nel mio caso son più le esperienze negative che quelle positive, le uniche che digerisco son le banane crimpate.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da Blixa Ven 13 Mar 2015 - 18:31
Grazie dei pareri ragazzi.. Riguardo le banane bfa, le uniche che riuscirei a digerire, come mi consigliate di saldarle (preferisco alla crimpatura)? Una buona dose di stagno sui trefoli e poi, una volta nel connettore, scaldo l'esterno del connettore stesso?
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da flovato Ven 13 Mar 2015 - 18:45
Blixa ha scritto:Grazie dei pareri ragazzi.. Riguardo le banane bfa, le uniche che riuscirei a digerire, come mi consigliate di saldarle (preferisco alla crimpatura)? Una buona dose di stagno sui trefoli e poi, una volta nel connettore, scaldo l'esterno del connettore stesso?
Tutte le saldature aggiungono materiale e si interpongono tra cavo e diffusore.
Devono essere eseguite a regola d'arte, niente bolle, stagno o altre leghe il più possibili pure.
La crimpatura è sicuramente il miglior metodo per chi non ha l'attrezzatura necessaria.
Una volta crimpato ricopri tutto con una guaina termorestringente e fine dei problemi di ossidazione.
Dai retta a me... lascia perdere le saldature.
UTENTE BANNATO
Messaggio Da Blixa Ven 13 Mar 2015 - 18:51
In quel caso, per queste banane andrebbe bene una normale pinza per faston?
http://www.ebay.it/itm/12-BFA-4mm-BANANA-PLUGS-Z-type-Speaker-Cable-Connectors-/230860383185?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35c059e3d1
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da flovato Ven 13 Mar 2015 - 19:12
Si certo, ovviamente cerca di trovare il modo di avere una pressione omogenea.
UTENTE BANNATO
Messaggio Da Blixa Ven 13 Mar 2015 - 19:26
Grazie.. Smile
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Rino88ex Sab 14 Mar 2015 - 12:55
Guarda io sono dell'idea che tra il laser del lettore cd e le onde sonore che arrivano alle orecchie, ci stanno un migliaio di componenti e altrettante saldature. Vabbè, io ti consiglio di saldare il cavo sempre e comunque per via degli innumerevoli benefici. Tra i connettori io preferisco le spade che permettono un miglior serraggio. Sotto i connettori che io preferisco e provati naturalmente. A presto
Connettori in rame autocostruiti per cavi potenza Gold-p10
http://www.ebay.it/itm/4-X-USA-Dorato-Elettroliticamente-Spade-Speaker-Connettore-Del-Cavo-Per-Audio-/231407480824?pt=IT_Accessori_TV_Home_Audio&hash=item35e0f5eff8Connettori in rame autocostruiti per cavi potenza 45-04-USAgoldspadeconnectorsjpgRATIO_zps70bbdb9e
Rino88ex
Rino88ex
Data d'iscrizione : 24.03.14
Numero di messaggi : 1304
Provincia : Pesaro
Occupazione/Hobby : Di tutto
Impianto : VINCENT CD-S7dac + VINCENT ST-F700 + El GORDO MKII + QED Performance AUdio 0.60m + Ricable SU40 + ALICA 4
https://www.instagram.com/andeanvox/
Connettori in rame autocostruiti per cavi potenza Empty Re: Connettori in rame auto costruiti per cavi di potenza
Messaggio Da Tano Manero Sab 14 Mar 2015 - 15:24
Io ho risolto così
Tano Manero
Data d'iscrizione : 14.03.15
Numero di messaggi : 10
Provincia : Catania
Impianto : Sorgente:
- raspberry + volumio + dac sellarz 24192-ABR (ess9023) I2S
Ampli:
- breeze audio + ali lineare
Diffusori:
- polk audio RTiA3
Messaggio Da Tano Manero Sab 14 Mar 2015 - 15:35
Scusate non mi fa postare le foto Sad
Cerco di spiegare a parole. Ho bucato col dremel i "mammut" nella parte superiore ed ho infilato un filo di rame ripiegato in due, rame tolto da uno spezzone di cavo antenna, dall'altro lato ho regolarmente inserito il cavo spellato e ho serrato il tutto.
Il cavo spellato non sarebbe entrato direttamente nell'ampli, troppo grosso, così ho risolto Very Happy
Tano Manero
Provincia : Catania
Ampli:
Diffusori:
- polk audio RTiA3
Messaggio Da Blixa Sab 14 Mar 2015 - 18:13
Rino88ex ha scritto:Guarda io sono dell'idea che tra il laser del lettore cd e le onde sonore che arrivano alle orecchie, ci stanno un migliaio di componenti e altrettante saldature. Vabbè, io ti consiglio di saldare il cavo sempre e comunque per via degli innumerevoli benefici. Tra i connettori io preferisco le spade che permettono un miglior serraggio. Sotto i connettori che io preferisco e provati naturalmente. A presto
Non so ancora bene cosa fare, se continuare con lo spellato o sistemarli, forse per la pessima impressione che m'hanno fatto le banane a molla che avevo comprato poco tempo fa (Nakamichi, prezzaccio) per curiosità, ballavano dentro ai morsetti che non ti dico.
L'idea del rame m'era venuta perché avevo già rifatto i ponticelli delle casse, fanno il loro dovere..
Di certo per me non ha senso spendere più del cavo (una 50ina di euro), e probabilmente a prezzi bassi troverei delle robe fatte con la latta..
Con quelli a molla della prima foto come ti sei trovato? Ballano come quella a molla classiche?
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da flovato Sab 14 Mar 2015 - 20:39
Queste a vite sono tra le peggiori in circolazione, oltre ad essere pessime di suo anche il materiale non è di qualità.
Le ho buttate nel cestino tanto male andavano.
UTENTE BANNATO
Messaggio Da robertopisa Dom 15 Mar 2015 - 2:28
Usa le banane al berillio, togliendo il guscio di plastica e mettendoci del termorestringente dopo aver saldato. La saldatura forse peggiora un po' ma non fa ossidare il contatto, comunque se n'era parlato in un altro 3D se cerchi.
Connettori in rame autocostruiti per cavi potenza R7872833-01
robertopisa
robertopisa
Data d'iscrizione : 08.04.10
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
premi per vedere:
Messaggio Da flovato Dom 15 Mar 2015 - 7:36
robertopisa ha scritto:La saldatura forse peggiora un po' ma non fa ossidare il contatto, comunque se n'era parlato in un altro 3D se cerchi.
http://www.atlascables.com/productranges.html
Fedeli al nostro programma di ricerca e sviluppo, l'Element è stato dotato del nostro nuovissimo connettore RCA amagnetico chiamato "Integra".  Il connettore "Integra" si avvantaggia di un interfacciamento privo di saldatura, con innesto a freddo tra i conduttori intrecciati coassiali di puro rame OFC e la spina, sia per il segnale di andata sia per quello di ritorno. Non impiegando saldature, abbiamo rimosso un'altra barriera al libero passaggio del segnale audio.
http://www.atlascables.it/index.php/prodotti/cavi-di-segnale-rca/atlas-element-integra-asimmetrico-rca-3/
UTENTE BANNATO
Messaggio Da Blixa Dom 15 Mar 2015 - 15:42
robertopisa ha scritto:Usa le banane al berillio, togliendo il guscio di plastica e mettendoci del termorestringente dopo aver saldato. La saldatura forse peggiora un po' ma non fa ossidare il contatto, comunque se n'era parlato in un altro 3D se cerchi.
Giuro che mi sono fatto un'overdose di topic a riguardo, non ho ancora le idee molto chiare e probabilmente dovrò fare tentativi per schiarirmele..
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da robertopisa Dom 15 Mar 2015 - 16:41
Non ricordo quale ditta ma la chiamava saldatura a freddo, credo che fosse un tipo di punzonatura. Comunque queste tecniche, come la crimpatura, richiedono macchinari appositi e una certa abilità per evitare che l'aria si infiltri e crei ossidazione tra i contatti nel tempo. Per un fai da te, mi sentirei di consigliare la saldatura, piuttosto queste tecniche, oppure comprare direttamente cavo già assemblato da un professionista.
robertopisa
robertopisa
Provincia : Pisa
premi per vedere:
Messaggio Da robertopisa Dom 15 Mar 2015 - 16:45
Questa che ti suggerisco l'ho usata per i miei cavi prima di passare alle casse amplificate e mi furono assemblati da un tecnico esperto con questi connettori, senza guscio ma con guaina termorestringente. Mi sono trovato piuttosto bene e non ho mai avuto problemi di ossidazione. Tali banane vengono usate per strumenti di misura, non per l'audio, e quindi devono essere affidabili nel tempo. I miei 2 cents Smile
robertopisa
robertopisa
Provincia : Pisa
premi per vedere:
Messaggio Da Blixa Dom 15 Mar 2015 - 17:17
robertopisa ha scritto:Non ricordo quale ditta ma la chiamava saldatura a freddo, credo che fosse un tipo di punzonatura. Comunque queste tecniche, come la crimpatura, richiedono macchinari appositi e una certa abilità per evitare che l'aria si infiltri e crei ossidazione tra i contatti nel tempo. Per un fai da te, mi sentirei di consigliare la saldatura, piuttosto queste tecniche, oppure comprare direttamente cavo già assemblato da un professionista.
In ditta abbiamo una puntatrice ma credo che non sia adatta a quel tipo di saldature, anche se è spesso utilizzata per piccoli particolari..non fa altro che saldare due parti mediante corrente ad altro voltaggio, probabilmente devasterei i trefoli del cavo..
Vedo di trovare banane al berillio e poi farò prima una prova senza saldare..
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Blixa Dom 15 Mar 2015 - 17:49
Grazie ancora..
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Rino88ex Dom 15 Mar 2015 - 19:09
Io ho provato almeno 6 tipi di connettori a banana e nessuno si è guadgnato il mío rispetto. Quelli postati da RobertPisa sono scadenti, poi si rompono, perdono la poco presa che hanno e si oscuriscono.
Per me, quelli che ti ho postato sono i migliori, ottima presa (ci vuole un po di forzina x staccarli), buona superficie di contatto, non si oscuriscono con il tempo e la pesa rimane ancora solida a distanza di anni. La molla o come la si puo chiamare tiene ancora. In più hai il vantaggio anche di saldare.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da MrTheCarbon Dom 15 Mar 2015 - 22:09
http://www.norstone-design.com/en/model/141_BLS-500.html
Questi son quelli che ho preso io.. non li stacchi di nessuna maniera una volta serrati..
Personalmente preferisco le saldature, danno più sicurezza, e imho, aumentano anche la superficie di contatto rispetto al filo semplicemente serrato..
Penso poi che saldato, non saldato o altro, abbia poca importanza per il suono
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da Blixa Lun 16 Mar 2015 - 12:28
MrTheCarbon ha scritto:http://www.norstone-design.com/en/model/141_BLS-500.html
Grazie Smile
A espansione sembrano veramente stabili, c'avevo già pensato ma m'ha sempre bloccato il prezzo in proporzione a quanto speso per i cavi.. L'interno è lavorabile? Nel senso se si può saldare comodo senza contorsionismi..
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da MrTheCarbon Lun 16 Mar 2015 - 12:35
Ci sono due viti per serraggio e si riesce a saldare, si il costo è basso ma sono di discreta qualità, solidi semplici e funzionali, molto spesso le banane non serrano bene.. Questi io non li riesco a staccare in nessun modo, sicurissimi!
Comunque anche le spade non sono male per quel che so Wink
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da Rino88ex Lun 16 Mar 2015 - 13:36
Colleghi. Ad esempio i B&W 800 montano dei terminali in nichel... Sono dell'idea che una buona superficie di contatto compensi la minor conducibilità di certi materiali (più resistenti all'ossidazione, invece).
Dentro i diffusori ci stanno bobine, condensatori e resistenze e tante saldature o crimpate che il ruolo che giocano i terminali secondo me è davvero insignificante. Come vi dicevo: basta un ottimo contatto solido e resistente che una buona saldatura può offrire. A presto.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
