Connettori Nakamiki per cavi potenza - domanda da niubbo
Connettori Nakamiki per cavi potenza - domanda da niubbo Empty Connettori Nakamiki per cavi potenza - domanda da niubbo
Messaggio Da Pinve Mer Nov 08, 2017 8:02 am
domanda magari banale...e di difficile formulazione: ho acquistato questi connettori da AMAZON (quelli con serraggio cavo a vite): carini a parte la sorpresa di sentirli molto leggeri.
Offrono una discreta resistenza all'inserimento/estrazione nell'ampli (o nelle casse), ma quando "in sede" si muovono; infatti la conformazione vede un maggior "diametro" in testa ed un restringimento del connettore verso l'attacco del filo.
Risultato: non escono dalla boccola, ma possono oscillare abbastanza liberamente quando inseriti. Inoltre sono abbastanza lunghi e questo rende maggiormente evidente
Probabilmente se fosse stato cilindrico non sarebbe accaduto.
Normale ? (non ho mai usato boccole ma solo il cavo nudo)
Data d'iscrizione : 06.02.09
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Connettori Nakamiki per cavi potenza - domanda da niubbo Empty Re: Connettori Nakamiki per cavi potenza - domanda da niubbo
Messaggio Da fritznet Mer Nov 08, 2017 9:06 am
Credo che dipenda dalla forma della presa dell'amplificatore. Se fossero cilindrici dovrebbero avere tolleranze molto più ristrette, con quel formato, essendo parzialmente comprimibili, si adattano a prese diverse. Normalmente inserite a fine corsa su morsetti standard sono abbastanza stabili ( sul Cyrus two e sulle rega vanno a fine corsa e non oscillano) spesso l'accoppiamento è meno felice sui connettori dei piccoli classe D, connettori poco profondi che non accettano il connettore che parzialmente.
Inviato con Topic'it
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Masterix Mer Nov 08, 2017 9:16 am
In effetti quei connettori a banana non sono molto stabili, in una coppia di cavi ho dovuto usare un piccolo cacciavite infilato nelle fessure per allargarli ed aumentare l'area di contatto.
In seguito ho provato questo tipo di connettori...
Connettori Nakamiki per cavi potenza - domanda da niubbo 14238474-3879266cb73c09feb0f522c6c0bb6bcc
...e vanno molto meglio, decisamente più stabili e saldi.
Data d'iscrizione : 23.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
Messaggio Da Pinve Mer Nov 08, 2017 10:37 am
sul Cyrus 3 non ho ancora provato, ma sui classe D oscillano; anche sulle casse.
Secondo voi è solo impressione (e comunque vanno bene) o devo restituire ad amazon ?
In effetti una volta messi non è che li tocco spesso per la parte ampli.
Avendo i due impianti nello stesso mobile al limite scambio le casse lasciando sempre attaccati gli ampli (li ho presi per quello per fare prove più velocemente scambiando i diffusori)
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Messaggio Da Masterix Mer Nov 08, 2017 10:49 am
Pinve ha scritto:Secondo voi è solo impressione (e comunque vanno bene) o devo restituire ad amazon ?
Se non sei convinto e se sei ancora in tempo restituiscili e prendi questi, nel mio impianto vanno benissimo sia lato ampli che verso i diffusori.
https://www.amazon.it/Connettori-banana-Bananas-Express-placcati/dp/B00KHE0USQ/ref=sr_1_142?s=electronics&ie=UTF8&qid=1510138111&sr=1-142&keywords=8+x+banana
Messaggio Da fritznet Mer Nov 08, 2017 11:00 am
Se le hai prese su Amazon, ed hanno anche le altre, io un cambio lo farei, anche a me sembrano meglio quelle postate da masterix.
Messaggio Da Masterix Mer Nov 08, 2017 11:49 am
I miei diffusori sono collegate all'ampli in biwiring. Sulla coppia di QED ho le banane Nakamichi classiche, quelle a forma di botte per intenderci, e la presa non è delle più salde, ho dovuto allargare leggermente le alette per renderle più stabili.
Sui Ricable ho l'altro tipo, quello che ho segnalato in vendita da Amazon. Creano una pressione più uniforme e sono decisamente più salde delle altre.
Messaggio Da giucam61 Mer Nov 08, 2017 2:02 pm
Masterix ha scritto:I miei diffusori sono collegate all'ampli in biwiring. Sulla coppia di QED ho le banane Nakamichi classiche, quelle a forma di botte per intenderci, e la presa non è delle più salde, ho dovuto allargare leggermente le alette per renderle più stabili.
Io ho quelli classici,a botte,sono saldissimi e si infilano fino in fondo.
Tutto dipende dal connettore a cui le accoppi. Nel D8 ci sono in dotazione delle bananine supereconomiche ma fanno pienamente il loro lavoro,le avevo prese uguali su aliexpress, meno di 5€ spedite x 20pz.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11817
