Ampli per cuffie mi chiarite le idee??
natale55
silvio72
Ampli per cuffie mi chiarite le idee?? Empty Ampli per cuffie mi chiarite le idee??
Messaggio Da silvio72 Ven 13 Mar 2015 - 23:40
Ciao ragazzi, ho un impianto molto semplice così composto: Pc con Foobar per ascolto FLAC, Pennetta USB Hiface + DACMagic cambridge Audio + Sinto Yamaha rxv767 e per ora sono molto soddisfatto. Ora però per esigenze famigliari devo ascoltare sempre più spesso in cuffia e le mie AHG K240 è forse ora di mandarle in pensione. Leggendo le varie recensioni e consigli mi sono convinto a prendere le Seneishser 589 o 585 però ho un dubbio che riguarda l'ampli dedicato alle cuffie, il mio dac non ha un uscita cuffie quindi se prendo un ampli dedicato come dovrò collegarlo? un mio amico mi ha consigliato tramite usb dal pc ma li ho già la hiface e ho paura possono andare in conflitto, un altro con rca al sinto... boh mi potete chiarire un pò le idee??grazie
silvio72
Data d'iscrizione : 15.01.11
Numero di messaggi : 81
Ampli per cuffie mi chiarite le idee?? Empty Re: Ampli per cuffie mi chiarite le idee??
Messaggio Da natale55 Sab 14 Mar 2015 - 6:28
c'è un modulo passivo della audiojam , si attacca direttamente all'uscita dei diffusori dell'ampli , metti sia il modulo che le casse , sul modulo c'è un selettore . ascolti le cuffie oppure le casse , non ha alimentazione ( meno cavi in giro ) è passivo e quindi non porta nessun problema sul segnale audio , io l'ho sentito e devo dire che è molto piu' performante delle solite uscite cuffie di ampli o lettori cd .
natale55
natale55
Data d'iscrizione : 11.04.14
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da Smanetton Sab 14 Mar 2015 - 8:12
Ecco una alternativa all'attenuatore all'uscita dell'ampli da collegare alle cuffie vuoi qualcosa di più hi-figo...
(se ne era parlato qui, nel T-Forum, nel lontano 2011):
un selettore di ingressi o uscite, tipo questo.
È un dispositivo abbastanza facile da trovare nei negozi di elettronica e di strumenti musicali e ha un costo molto abbordabile.
Questa soluzione ti consente di adottare un ampli per cuffie come Dio comanda...
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da Mulo Sab 14 Mar 2015 - 12:38
Per le HD598, se non ti fa strano usare un mini amp. portatile in casa, funziona benissimo il C&C BH2. Lo puoi collegare all'uscita "tape" o "REC" dell' amplificatore, ed è sicuramente più puristico dell'attenuatore passivo.
Costa 80€ circa dalla Cina, la batteria interna dura molto, ma lo puoi usare anche sempre attaccato alla rete (tramite adattatore da 5V).
Suona in modo sorprendente, non guardare alle misure. Ciao
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 21.03.09
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Messaggio Da natale55 Sab 14 Mar 2015 - 12:55
il passivo che ho visto io ha ben piu' di 3 resistenze , ho visto l'interno , e suona veramente bene , ne corrente ne pile , grosso vantaggio
natale55
natale55
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da Smanetton Sab 14 Mar 2015 - 13:38
natale55 ha scritto:il passivo che ho visto io ha ben piu' di 3 resistenze , ho visto l'interno , e suona veramente bene , ne corrente ne pile , grosso vantaggio
99 Euri per un valore sì e no di 5 euro + mobiletto di componenti. Ok
Messaggio Da Mulo Sab 14 Mar 2015 - 14:26
Se uno ha un amp integrato audiophile senza uscita cuffia direi di sì. Sennò meglio l'amp. a parte. Ciao
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da natale55 Sab 14 Mar 2015 - 17:43
cuffie collegate ad uscita ampli tanderg e uscita lettore cd tascam , con quell'aggeggio tutt'altra cosa te lo posso assicurare , altra dinamica
natale55
natale55
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da silvio72 Sab 14 Mar 2015 - 19:58
Mulo ha scritto:Per le HD598, se non ti fa strano usare un mini amp. portatile in casa, funziona benissimo il C&C BH2. Lo puoi collegare all'uscita "tape" o "REC" dell' amplificatore, ed è sicuramente più puristico dell'attenuatore passivo.
Grazie, si la soluzione mi interessa anche perchè essendo portatile potrei usarlo anche con il lettore fiio x5 che ho intenzione di comprare! Una cosa che non mi è chiara è dove collegare l'ampli sul mio sinto. Ho visto che l'ampli ha due uscite OUT1 e OUT2 io devo collegarlo al Pre out FRONT del sinto? non ho tape o REC, ho un AV OUT e un remote iN/OUT...scusami ma sono un pò confuso
silvio72
Messaggio Da Mulo Sab 14 Mar 2015 - 20:21
Lo sai che c'è nel 95% dei lettori CD come amplificatore per cuffie? Un operazionalino JRC 4558, o se va bene 4560 o addirittura 4580, con i suoi 40-60 mA di corrente erogabile al carico, not to mention la scarsa qualità sonora.
Te credo che l'attenuatore collegato all'uscita di un amplificatore appena decente suoni meglio di così, specialmente sul parametro della dinamica, dove gli operazionalini "alla CMOY" hanno i limiti più evidenti, insieme al corpo del suono.
Io stesso usavo con soddisfazione un Pioneer A-209R (tramite sua uscita cuffie) per pilotare le HD650 e suonava bene. Molto meno con le HD595.
Però se io consiglio il C&C BH2 è perchè, con le cuffie a bassa impedenza, suona praticamente non distinguibile dal Lake People G-103S da 250€; e se è appena distinguibile è per il colore cromatico appena appena diverso; non per bilanciamento, dinamica, pulizia, raffinatezza, o altro. Per confrontare con l'operazionalino: questo piccolo amplificatore può erogare 700 mA indistorti al carico, visto che usa doppi buffer LME49726 messi in parallelo..
Con le HD598, a dire il vero, devo ancora provarlo: finora ho provato solo con le Pro-Ject Hear It One che sono sonicamente simili (le Hear It One per me restano l'affare del secolo, a 99€ di listino).
Ad ogni modo, per quanto mi riguarda è sicuramente una soluzione migliore per cuffie come le HD598 rispetto ad un attenuatore passivo collegato ad un (sinto?)amplificatore non audiofilo. Non c'è ombra di dubbio.
Ultima modifica di Mulo il Sab 14 Mar 2015 - 20:29 - modificato 1 volta.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da Mulo Sab 14 Mar 2015 - 20:26
Per la comodità, è chiaro, la storia è diversa: con il C&C ci si deve abituare a girare una manopolina minuscola, e probabilmente bisognerà prendere in mano lo stesso amplificatore per farlo (anche se io riesco a girarla senza prenderlo in mano e senza neppure che si sposti: basta mettergli 4 piccoli piedini adesivi in silicone tipo paracolpi & appoggiarlo sopra un altro apparecchio, facendo in modo che la manopolina sporga dal bordo del suddetto apparecchio, così la si afferra meglio). Invece anche il più mediocre degli amplificatori per diffusori ha il suo bel manopolone comodo Smile
http://www.shenzhenaudio.com/c-c-bh2-portable-headphone-amplifier-battery-amplifier.html
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da Mulo Sab 14 Mar 2015 - 20:44
Dimenticavo le tre interessanti funzioni extra del mio amplificatorino, che il Lake non ha, e che (se è vero che lo sono già nel mio vecchio C&C Box - perchè in questo BH2 non ho ancora avuto il modo di provarle) sono pure ben realizzate:
LF = bass boost: una cosa ragionevole, niente di esagerato
MF = porta in avanti la gamma media, per le cuffie che ce l'hanno arretrata - poco interessante con le HD598
SF = aumenta il senso di spazialità - questa può essere molto interessante con le HD598, proverò
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da Mulo Sab 14 Mar 2015 - 21:35
Scusa! Mi ero perso il tuo post.
Puoi fare due cose: o ti prendi degli sdoppiatori RCA (da una RCA maschio a due RCA femmina), rigidi o meno che siano, e li attacchi direttamente alla sorgente, potendo così collegarci entrambi gli amplificatori (per casse e per cuffie), oppure trovi in quel caos di in & out qualcosa che assomigli ad un'uscita di livello linea, non serve preamplificata, ma se lo è potrebbe andare lo stesso, senonchè allora forse è controllata dal master volume dell'amplificatore..
N.B. Ti ci vuole un decente cavo da RCA a mini-jack. Ti consiglierei il Kimber Cable GQ-Mini Cu, per il fatto che (oltre ad essere un cavo eccellente, seppure un po' rigido) è reversibile ovvero non ha una direzione preferenziale del segnale. Sennò potrebbe andare anche un più economico Oehlbach MP3!, oppure un NF-1 sempre Oehlbach, in versione con mini-jack da un lato.
Ah e ovviamente devi collegare il tutto alla presa "in" del C&C BH2, mentre le cuffie le colleghi a una delle due uscite, quella che ad orecchio preferisci Smile
P.S. Ho un amico (americano) che dice che il Fiio X5 è scarso. Io fossi in te prenderei un Ibasso DX50 piuttosto...
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da silvio72 Dom 15 Mar 2015 - 0:23
Grazie Mulo veramente gentile e competente, la mia paura è che prendendolo in Cina tra dogana e spedizioni avventurose rischio di aspettare veramente troppo tempo...(ho già avuto esperienze di questo tipo) mi puoi consigliare qualcosa di simile un pò più semplice da reperire anche se ad un costo leggermente più elevato? Se mi dici invece che il C&C BH2 non ha rivali nella sua categoria allora dovrò pazientare. Ultima cosa ho visto che in passato hai avuto le HD595 come ti sembrano? sono molto inferiori alle 598? te lo chiedo perchè esteticamente le preferisco. Hai qualche altra cuffia da consigliarmi per un ascolto POP ROCK?
silvio72
Messaggio Da lello64 Dom 15 Mar 2015 - 0:41
certo che se lo dice l'amico americano del mulo ... mulo ma vaffanculo!!!!!!!
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da natale55 Dom 15 Mar 2015 - 6:50
mulo , tante parole come sempre non ho capito un c...o , ma forse sono io , l'aggeggio è di facile collocazione , lo attacchi all'uscita dei diffusori dell'ampli e da quelle esci con i cavi dei diffusori , oppure usi delle forcelline o il filo spelato , puoi fare di tutto , niente cavi corrente con attaccati trasformatori vari , ne abbiamo già troppi in giro che rompono le balle
natale55
natale55
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da Mulo Dom 15 Mar 2015 - 11:06
Del Fiio X5 il mio amico ha solo detto che è "surely a bad implementation of both TPA6120 and OPA2365", non l'ho provato e non so altro. L' iBasso DX50 l'han provato anche su Audioreview (una facciata di pagina), ed è sicuramente buono.
silvio72, ti posso dire che io non ho pagato nessuna tassa doganale per il BH2, e per la mia esperienza, con questo tipo di cifre, normalmente non ci sono tasse. L'attesa è stata di oltre un mese, ma solo perchè era il periodo natalizio, e so che è stato anche tipo 1 settimana fermo alla dogana italiana (ma non hanno aperto il pacco, lucky me).
Alternativa? Potrebbe esserlo il Fiio E11K, che a me piaceva anche. Ma dopo aver provato il BH2 posso dire che non rimpiango minimamente altre scelte. Anche perchè il Fiio E11K è basato su chip che conosco, quindi non è del tutto "incognito".
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da Mulo Dom 15 Mar 2015 - 12:53
Dimenticavo le HD595...
Belle cuffie, ma superate... dalle HD598. Meno 'grain' sulle voci, risposta più lineare ed estesa...e un pelo più dettaglio.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da Mulo Dom 15 Mar 2015 - 14:49
Se proprio non ti piace il look delle 598, prenditi le 558..
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da Mulo Dom 15 Mar 2015 - 17:58
Anzi io ti suggerirei di prenderti ...
Pro-Ject Head Box S
E ascoltare con una qualità sonora che non ha nulla da invidiare alle altre soluzioni. E' una soluzione un po' troppo "smart" per questo forum quindi non troverai esperienze pregresse... Ma se decidi per questa combinazione, torna a raccontarci come ti ci trovi mi raccomando Smile
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da silvio72 Dom 15 Mar 2015 - 18:22
Ho trovato su un noto sito di HI-FI in offerta l'ampli PRO-JECT Head Box II ma non l'S cosa ne pensi? se lo unisco alle HD 558 o HD598 dici che potrebbero andare?
silvio72
Messaggio Da Mulo Dom 15 Mar 2015 - 19:22
Meglio l' S in realtà. Le cuffie Pro-Ject sono dettagliate quanto le HD598, voci molto naturali...bassi solidi e controllati, alti puliti e setosi. Non hanno niente da invidiare alle HD558 come minimo.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da Mulo Dom 15 Mar 2015 - 19:29
Comunque va bene con tutte le cuffie, da 32 a 300 Ohm
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da silvio72 Sab 21 Mar 2015 - 21:51
Conosci questo ampli???Topping VX1, le caratteristiche non sembrano male e ha pure ingresso USB oltre RCA, sembra simile al Pro-ject head box S USB...cosa ne pensi??
silvio72
Messaggio Da Mulo Dom 22 Mar 2015 - 3:53
Solo il solito t-amp, in cui hanno infilato un amplificatorino per cuffie come gadget (credo con il MAX9722). Non c'entra nulla di nulla con l' Head Box S (di cui, poi, esiste anche una versione con USB).
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
