Raspeberry interfaccia ?
Scusate la mia super ignoranza , ma il Raspberry in che modo lo si comanda , cioè in un PC classico c'è una interfaccia video , con il Raspberry ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: Raspeberry interfaccia ?
kalium ha scritto:Scusate la mia super ignoranza , ma il Raspberry in che modo lo si comanda , cioè in un PC classico c'è una interfaccia video , con il Raspberry ?
Anche il raspberry è dotato di interfaccia video.
Puoi usarlo come un pc tradizionale, con una distribuzione desktop oppure in modalità headless, usando distribuzioni che mettono a disposizione un server. Nel caso di volumio hai a disposizione un server web accessibile da qualunque dispositivo della rete. Ovviamente il menu è idoneo all'uso su dispositivi touch.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Cioè se ho capito bene attraverso un PC mi collego ad esempio al server di volumio è da li posso configurare rasperry ?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Cioè se ho capito bene attraverso un PC mi collego ad esempio al server di volumio è da li posso configurare rasperry ?
Ti puoi collegare da qualunque dispositivo dotato di browser web moderno oppure dall'app specifica per Android. Ovviamente parliamo di dispositivi all'interno della stessa rete locale.
Provincia : CA
Il rasperry è un PC tradizionale, solo molto più piccolo e leggero, gli attacchi tastiera mouse e monitor e funziona.
Gli devi solo installare un sistema operativo, in genere un Linux (ma forse ci va anche windows , mediante USB stick.
Barone Rosso- Moderatore
A questo punto ho ancora più confusione, ci vuole per forza una tastiera o si comanda dal browser di un PC ? Volumio è un sistema operativo o bisogna installare anche Linux insieme. ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re : Raspberry interfaccia ?
Il raspberry con a bordo Volumio lo comandi con pc, tablet o smartphone, l'importante e' che, sia il raspy che ciò con cui hai deciso di controllarlo, siano entrambi collegati allo stesso router.kalium ha scritto:A questo punto ho ancora più confusione, ci vuole per forza una tastiera o si comanda dal browser di un PC ? Volumio è un sistema operativo o bisogna installare anche Linux insieme. ?
In pratica dopo aver scaricato volumio, che è un sistema operativo ottimizzato per l'ascolto di file audio, devi copiare la sua immagine iso su una SD, possibilmente una classe 10, inserirla nel raspy collegare cavo di rete e alimentatore e sei pronto a gestire tutto, ti basta digitare sulla barra degli indirizzi del pc " volumio.local/" e sullo schermo del pc ti appare l'interfaccia di volumio da cui puoi gestire tutto.
Credimi e' più' facile a farsi che a spiegare!
Tano Manero- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.03.15
Numero di messaggi : 10
Provincia : Catania
Impianto : Sorgente:
- raspberry + volumio + dac sellarz 24192-ABR (ess9023) I2S
Ampli:
- breeze audio + ali lineare
Diffusori:
- polk audio RTiA3
Qui c'è tutto:
https://volumio.org/get-started//
Si tratta di un sysop (presumo Linux) con dentro il music integrato.
Devi solo procurarti una memoria flash e copiare l'immagine come descritto.
prima cosa devi installare il sistema operativo, per esempio Raspbian o Volumio.
Per farlo è comodo attaccare una tastiera e un monitor.
Una volta installato il so hai diverse opzioni in base a cosa hai messo.
Con Raspbian, che è un so completo, ti puoi collegare con ssh, vnc o anche il remote desktop di windows.
Con volumio, per configurare parametri al di fuori del semplice player, solo con ssh
In soldoni la tastiera e il monitor che li colleghi una volta sola
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Quindi con raspbian potrei ascoltare anche tidal ? Ma non è più comodo configurare con l immagine sulla sd invece che con tastiera e monitor ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re : raspberry interfaccia ?
Io con volumio non ho avuto bisogno di attaccare schermo e tastiera, come ho già detto, gestisci il raspy da pc o tablet
Provincia : Catania
Ampli:
Diffusori:
- polk audio RTiA3
kalium ha scritto:Quindi con raspbian potrei ascoltare anche tidal ? Ma non è più comodo configurare con l immagine sulla sd invece che con tastiera e monitor ?
dipende da cos'hai da configurare
sull'immagine, secondo me, vale la pena solo cambiare l'indirizzo di rete se non usi dhcp.
una volta installato il so e abilitato ssh puoi fare TUTTO via rete da un altro pc
come ti colleghi a tidal?
non l'ho mai usato
Impianto : casa:
Tano Manero ha scritto:Io con volumio non ho avuto bisogno di attaccare schermo e tastiera, come ho già detto, gestisci il raspy da pc o tablet
solo se ti accontenti di volumio così com'è
Impianto : casa:
Per usarlo come semplice musicServer non è necessario fare altro.
Provincia : CA
certo, anche il tostapane basta premere il pulsante e usarlo
e se ti venisse voglia di provare a fare un paio di modifiche per farlo suonare meglio?
o di usare il raspino anche per qualcos'altro?
Impianto : casa:
Quali?
In questo caso ci sono distribuzioni più indicate.
Provincia : CA
Quali?
per esempio provare LMS e squeezelite al posto di mpd
Impianto : casa:
Re: raspberry interfaccia?
Il mio approccio era rivolto a quelli che, come me, non sono ferrati in informatica e per i quali sembra complicato assemblare una sorgente con raspy volumio e dac.alluce ha scritto:Tano Manero ha scritto:Io con volumio non ho avuto bisogno di attaccare schermo e tastiera, come ho già detto, gestisci il raspy da pc o tablet
In realtà e' tutto molto semplice, costa poco, funziona bene e soprattutto si sente bene.
Se poi ci sono distro migliori di volumio che richiedono qualche settaggio in piu' che ben vengano e fortunati quelli che riescono a metterci mano, io vado poco oltre il copia e incolla, però,imho, già volumio e' un'ottima distribuzione e mi sento di incoraggiare chi vuole prendere questa strada semplificando al massimo le spiegazioni.
Provincia : Catania
Ampli:
Diffusori:
- polk audio RTiA3
alluce ha scritto:kalium ha scritto:Quindi con raspbian potrei ascoltare anche tidal ? Ma non è più comodo configurare con l immagine sulla sd invece che con tastiera e monitor ?
non l'ho mai usato
A tidal mi collego dal browser Chrome come con spotify
Breeze modificato
Dac Douk
Peccato io ho la necessità di ascoltare Tidal che ha lo streaming qualità cd ma se con volumio non lo posso usare non mi serve
Breeze modificato
Dac Douk
a quanto pare tidal funzionerebbe con LMS
https://tidalsupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/201871191-Squeezebox
quindi o usando raspbian con LMS e Squeezelite o installando sti 2 pacchetti in volumio la cosa dovrebbe, a vedere il sito di Tidal, funzionare
Impianto : casa:
alluce ha scritto:a quanto pare tidal funzionerebbe con LMS
Grazie dell'informazione vediamo se riesco a capirci qualcosa
Breeze modificato
Dac Douk
con sti due pacchetti intendi LMS e Squeezelite ? Si possono installare in volumio? La cosa credo sia fuori dalla mia portata
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:alluce ha scritto:a quanto pare tidal funzionerebbe con LMS
ma no,
siamo qua apposta
Impianto : casa:
kalium ha scritto: La cosa credo sia fuori dalla mia portata
Valuta anche Daphile:
http://wiki.ickstream.com/index.php/Open_Beta_Squeezebox_Installation
In questo caso basta un qualunque pc x86/64. Devi lavorare un po'
di più per renderlo silenzioso quanto un raspberry ma si può fare
Provincia : CA
» Raspeberry interfaccia ?
» interfaccia usb -xlr
» Interfaccia Stello U2
» quale interfaccia usare per tirare fuori l'audio da un pc
» Interfaccia Digitale tra SB e DAC
