Diffusori Monovia
shantim
marcoacqui
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Diffusori Monovia
oggi mi sono arrivati i due FE127E, dopo solo 4 giorni dall'ordine! il tedesco è veramente stato un ottimo venditore!
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
ottimo
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
marcoacqui ha scritto:qui il datasheet del 127
http://diyaudioprojects.com/Drivers/FE127E/Fostex-FE127E-Speaker-Enclosure-Plan.pdf
notare la semplicità del caricamento "double bass reflex"
che ne dite? double o standard?
Fai quello doppio!! mi raccomando... I monovia hanno tanti pregi ma il basso è molto leggero.. speciamlmente se il diametro è modesto.
Col doppio reflex arrivi quasi 20hz più in giù dell'altra soluzione (71hz risonanza).. rimane praticamente un altro diffusore...
Col caricamento in reflex normale (che peraltro ha un litraggio limitato) la batteria risulterà leggerina... ed alcune cose(come ad esempio può essere un pedale d'organo..non verranno neanche riprodotte..come se non ci fossero )
Il progetto che avevi linkato di diyaudio fa uso per la rifinitura del metodo dell'impiallacciatura.. si comprano dei fogli di un legno nobile.. si cosparge di bostik sia i fogli che la superficie sulla quale si vuole incollarli, si lascia asciugare per 20-30 minuti (il bostik se toccato non deve più sporcare le dita) e dopodichè si mettono le due superfici in contatto (non sbagliare ad appoggiare altrimenti la frittata è fatta!!) e poi si stende bene aiutandosi con un mattarello per evitare bolle d'aria. Se è il tuo primo esperimento di autocostruzione diffusori te lo sconsiglierei.. s eusi multistrato di betulla rimane già gradevole al naturale.. gli dai una mano di turapori.. e poi la cera d'api vergine.. se sei pigro (come me:D ) anche solo una passata con la carta vetro finissima e poi la cera d'api.
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
l'impiallacciatura l'avevo già esclusa...paura di fare dei pasticci per niente...mi sa che saranno al naturale o nero pianoforte, vedremo poi...
per il doppio reflex non so, sto riempendo la casa di roba (ampli, aikido che sto costruendo), ho in giro 3 chitarre, 2 telescopi, 1 ampli per chitarra e altre belinate e non ci sto letteralmente più...ci devo pensare....intanto ora sono impegnato con diversi esami e non ho moltissimo tempo!
Io per il mio home theater li ho costruiti entrambi. Il double bass reflex ha un basso ovviamente più presente e profondo, ma il bass-reflex normale ha una risposta più regolare. Io uso i double da soli per la musica, e nel HT diventano i laterali, con i single come centrali e surround. Nell'HT, essendoci un subwoofer che si fa carico dei bassissimi, mi piacciono di più i single.
Quindi se intendi usare solo una coppia di casse, vai tranquillo con il double bass reflex (che non è neanche tanto complicato da realizzare), mentre se pensi di abbinarci un sub, allora ti consiglierei il reflex normale
paperix66- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.11.09
Numero di messaggi : 10
Impianto : Squeezebox+pre autocostruito 6sn7 + triodinoII + largabanda con fostex fe127
» Diffusori monovia
» [CHIUSO] Cerco diffusori monovia
» mini diffusori (monovia?) per ufficio
» DIY T-speaker AKA Monovia con diffusore Audionirvana
» Diffusori a torre monovia TABAQ
Pagina 2 di 2
Oggi alle 15:41 Da ste-65
Oggi alle 15:19 Da Marco Ravich
Oggi alle 13:08 Da mauretto
Oggi alle 12:47 Da jenw84
Oggi alle 8:54 Da RF14381
Ieri alle 19:05 Da morgana90
Ieri alle 13:28 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:28 Da Luke73
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
