Diffusori Monovia
shantim
marcoacqui
Diffusori Monovia
un mio amico ha saputo della mia passione per l'audio hifi e mi ha chiesto di costruirgli una coppia di piccoli diffusori.
(impedenza 8 ohm).
Per intenderci, per ottenere un buon risultato con poca roba vorremmo costruire due monovia. Il problema principale che del mio amico è lo spazio. per cui pensavamo ad un progetto simile a questo:
http://www.vikash.info/audio/W3-871S/
(che è molto bello)
Noi vorremmo usare degli altoparlanti facilmente reperibili. Come possiamo fare?
(impedenza 8 ohm).
(che è molto bello)
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Re: Diffusori Monovia
questo progetto per esempio me piace!
http://www.webalice.it/loziopino1/Sito/Home.html
come potrebbe suonare con il mio piccolo valvolare?
tenete conto che quei coni hanno una potenza di 15 W, io ho un SE da 4 W!
quasi quasi me lo faccio per me!
ci abbiamo fatto un bel po' di topic sopra!marcoacqui ha scritto:questo progetto per esempio me piace!
guarda fra i progetti...
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
marcoacqui ha scritto:come potrebbe suonare con il mio piccolo valvolare?
Ciao Marco, quei coni hanno una "tenuta di potenza" di 15watt, ma una sensibilità di 88db.. che è bassina
Mentre te hai ha disposizione 2watt (4 watt li raggiungi solo nel caso di collegamento ultralineare con le pcl86.. ma non te lo consiglio.. in quanto perdi qualità).
Questo vuol dire che con 1 watt sei a 88 forse 89db e con 2watt (ma saresti al max.. già in distorsione) potresti raggiungere 92db.. questo in teoria ..nella migliore delle ipotesi a non più di un metro di distnza dai diffusorini in questione .. secondo me dei piccoli monovia si potrebbero sposare bene col tuo ampli.. ma e meglio che siano un po' più efficenti.. almeno un 93db in aria libera..
Prova a guardare tra i monacor, fostex, forse anche la ciare ne fa qualcuno piccolino...
IMHO non scendere sotto gli 8cm di dimetro.. pena assenza di bassi..e medio-bassi..
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
scusa per l'imprecisione, shantim, mi scordo sempre del fatto dell'assenza di controreazione...
ho provato a cercare qualche piano costruttivo ma è stato tutto vano! ho perso mezza giornata per niente (l'unica cosa bellina che ho trovato è il kit ciare con cui reazlizzare una cassa , ma in questo caso è un 2 vie).
se potete indirizzarmi verso qualche progetto dove posso trovare i piani costruttivi e i coni (magari disponibili su ebay)
mi fareste un bel favore!
Su 10 cm è praticamente impossibile salire sopra i 90 dB di efficienza...
Ma devono essere per forza minidiffusori?
ciao Marco, Vincenzo ha ragione su 10cm di diametro l'efficenza non può salire più di tanto..
Ti faccio un po' di domande solo per inquadrare meglio il problema di modo che possano arrivare consigli più mirati alle tue esigenze...
Ma te volevi per forza un monovia.. o anche un due vie.. andrebbe bene?
Ci sono delle dimensioni massime che non volevi superare per problemi di ingombro?
Su che budgat volevi stare? Che dimensioni ha la stanza in cui alloggera l'impianto?
Vuoi un basso corposo? Te lo chiedo perchè se lo vuoi e meglio lasciar perdere i monovia.. e concentrarsi su un due vie
-Ma te volevi per forza un monovia.. o anche un due vie.. andrebbe bene?
pensavo di fargli un monovia per semplificare il lavoro e ridurre un pò i costi
-sui 100-150 euri
però facendo un giro qua e là ho trovato questa inserzione
http://cgi.ebay.it/KIT-DIFFUSORE-CANALE-CENTRALE-2-VIE-CIARE_W0QQitemZ390090873129QQcmdZViewItemQQptZCasse_e_diffusori?hash=item5ad33a5929
ho letto sui cataloghi della ciare e dicono che due di questi possono essere usati per un impianto a due canali...quasi quasi...tra l'altro c'è tutto!
-sui 100-150 euri
marcoacqui ha scritto:facendo un giro qua e là ho trovato questa inserzione
Sei sempre sugli 88db.. non so a che livello ascolti la musica.. ma con 2watt raggiungerai un livello medio basso..
è vero che nei kit ciare c'è gia tutto, ma il rapporto qulità/prezzo in questi kit si abbassa...
(ne dovresti prendere due di quei kit.. e spenderesti 69x2 + 20 spedizione.. 158 euro..)
Non ho mai ascoltato quel kit ma gli altoparlanti sono della serie HT e non sono stati studiati per hi fi...
In alternativa ti consiglierei i fostex fe126e .. con 107 euro hai degli AP di ben altra qualità.. e con un efficienza di 93db puoi ascoltare a livelli live.. arrivi a 95-96db con 2watt. il prezzo più baso che ho trovato su ebay.de
Per il cabinet ci sono moltissimi progetti.. Per il taglio del legno basta che vai nei vari centri del fai da te e il taglio e compreso nel prezzo (per i progetti puù semplici dovresti spendere meno di 40 euro di legno (utilizzando l'MDF) oppure 60 utilizzando il multistrato di betulla...
In alternativa vendono i pezzi già tagliati per una tromba su progetto fostex..
ecco il link caricamento tromba
Sul mercatino puoi trovare proprio questo progetto in vendita, se decidessi di fartelo tu puoi anche cambiare progetto con un più semplice bass reflex.. lo trovi in fondo a questo pdf progetto ciare tromba + bass reflex
Questo ap si dovrebbe interfacciare in modo ottimale con il tuo ampli (che conosco bene... ) dato il basso QTS (0.25).
Il massimo lo otteresti col caricamento a tromba, ma per iniziare potresti fare solo il piccolo cabinet bass reflex..
(in questo caso staresti sotto i 150).
Per restare sul semplice, c'è anche il 127, un pelo meno efficiente ma più adatto al reflex. O il 107 se ti accotenti di 89dB.
In abbinamento alle trombe col 103 e di 126 le pcl 86 lavorano in perfetta sinergia, però il mobile è molto complesso. Con le 126 ci sono parecchi progetti BLH estremamente interessanti, soprattutto le Ron's Horns.
grazie ragazzi!
il progetto col caricamento a tromba è bello e complicato. Farei un pensierino sul caricamento bass reflex, decisamente più semplice. D'accordo con te per l'acquisto del legno in un negozio del fai da te (per il cabinet dell'ampli ho fatto così)
Me piace! Adesso ci penso ancora un pò!
grazie per i consigli!
Non voglio pubblicizzare la mia vendita ma dai un occhiata a cosa ho fatto io per fostex fe83e.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150381020386&ssPageName=STRK:MESELX:IT#ht_500wt_1182
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
io comprerei a occhi chiusi il cabinet di rattaman per due motivi:
Primo:
perchè i lavori di un provetto falegname sono tutta un'altra cosa rispetto a quello di noi semplici obbisti, e una tolleranza di un millimetro in un progetto a tromba può fare la differenza.
Secondo:
I progetti con i fostex hanno un qualcosa di speciale e sono anche ad alta efficienza
Io ti consiglio di non perdere questa occasione per farti dei diffusori seri
Primo:
Secondo:
vito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
Il fostex fe83 è inadeguato per l'impianto di marco, perchè sudetti driver hanno una sensibilità troppo bassa...
eventualmente Rattaman proponigli qualche progetto per il 126e..
mi sto per comprare i fostex fe126e!
marcoacqui ha scritto:mi sto per comprare i fostex fe126e!
allora: su ebay ho trovato 2 venditori che hanno i 126. Uno li vende a 92 l'altro a 86. la SPEDIZIONE avviene però con due metodi diversi:
1)DHL Paket International
2)Hermes Paket International
qual è la migliore? sono paranoico...lo so.
hermes non la conosco...
ma dove sono? se uno dei due è dentro l'UE prendi da quello.. eviterai costi doganali e tempi di attesa biblici.
Non per fare pubblicità a Porfido ma ho visto che vende una coppia di fe126.. con caricamento a tromba.. e lo stesso progetto che ti avevo linkato su ebay e sul PDF.. prendilo in considerazione..
se invece sei come me (mi voglio costruire tutto.. ) allora non hai scelta..
che diffusori utilizzi attualmente? sono autocostruiti? vedo in firma che hai dei ciare..
Per quale caricamento? spero non reflex...marcoacqui ha scritto:mi sto per comprare i fostex fe126e!
shantim ha scritto:hermes non la conosco...
Ciao Shantim,
entrambi sono in Germania! Purtroppo mi sa che abbiamo la stessa malattia... se non esce tutto dalle mie mani non mi sento soddisfatto al 100%. Eppoi è divertente!
marcoacqui ha scritto:marcoacqui ha scritto:mi sto per comprare i fostex fe126e!
Mah, dipende da chi te li consegna in italia. Spesso sda o simili, quindi non cambia sostanzialmente niente. Compra da chi ha feedback migliore e/o è più economico.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
un progetto coi 127 che ho trovato:
http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fostex-FE127E-Bass-Reflex/
ma come diavolo si fa ad avere il risultato estetico che ha ottenuto questo tipo? rivestimento incollato????
ultima cosa: leggevo questa discussione:
http://t-class.niceboard.org/sos-aiuto-tecnico-f33/si-sono-scassati-i-woofer-delle-mie-energy-t4680.htm
e mi è venuto un dubbio: e se succedesse pure a me? ci sono modi per evitare questi irritanti problemi?
qui il datasheet del 127
http://diyaudioprojects.com/Drivers/FE127E/Fostex-FE127E-Speaker-Enclosure-Plan.pdf
notare la semplicità del caricamento "double bass reflex"
che ne dite? double o standard?
marcoacqui ha scritto:qui il datasheet del 127
Sembra un un buon progetto... diciamo che hai un buon 60hz quindi un basso di tutto rispetto...
Provincia : NA
Ho preso una coppia di Fostex FE127E! Speriamo bene! Salutoni!
» Diffusori monovia
» [CHIUSO] Cerco diffusori monovia
» mini diffusori (monovia?) per ufficio
» DIY T-speaker AKA Monovia con diffusore Audionirvana
» Diffusori a torre monovia TABAQ
Ieri alle 23:15 Da Darios8
Ieri alle 21:58 Da Fabiolydia
Ieri alle 19:05 Da morgana90
Ieri alle 15:37 Da Spoons965
Ieri alle 13:28 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:28 Da Luke73
Ieri alle 9:54 Da giucam61
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
