Ecco la protezione definitiva per i CC
Ecco la protezione definitiva per i CC Empty Ecco la protezione definitiva per i CC
Messaggio Da piero7 Sab 17 Ott 2009 - 13:37
Credo che questa sia la versione buona per gli ampli a ponte come la sure per proteggersi contro i cortocircuiti
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290360566252&category=3280&ssPageName=ADME:B:SEMK:US:SHOWI&emailtemplateid=16564301&sellerid=gGJHhC/Sl6uPGihrKKNYhQ==&buyerid=AwpUkiU0zVd/5J5jpWtvmw==&refid=store
Ecco la protezione definitiva per i CC Empty Re: Ecco la protezione definitiva per i CC
Messaggio Da pallapippo Sab 17 Ott 2009 - 13:46
Certo che l'oggetto, come l'hai scritto, sembrerebbe più inerente ad un forum di camorristi, piuttosto che di audiofili... Hehe
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da kingbowser Sab 17 Ott 2009 - 13:57
lol
si può sfruttare lo schema per farne qualcosa di DIY, ma penso che visto il costo irrisorio si spenderebbe di più a farselo che a comprarlo
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da Fabio Sab 17 Ott 2009 - 14:07
pallapippo ha scritto:Certo che l'oggetto, come l'hai scritto, sembrerebbe più inerente ad un forum di camorristi, piuttosto che di audiofili... Ecco la protezione definitiva per i CC 873262
Ecco la protezione definitiva per i CC 627994
Allora va bene per il ponte... di Messina Ecco la protezione definitiva per i CC 292187
piero7 ha scritto:Credo che questa sia la versione buona per gli ampli a ponte come la sure per proteggersi contro i cortocircuiti
Mi sembra che non cambi molto rispetto agli altri moduli, tipo il mio che monta gli stessi relay e che io ho pagato una 15ina di euro ma ho visto anche aste in cui se lo aggiudicano per meno di 10 euro
Lo schema cambia ma la differnza sostanziale è che i 4 relay sono montati in parallelo a coppia, è la corrente sopportabile è maggiore.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da piero7 Sab 17 Ott 2009 - 14:58
ci son due relè per canale, e li si può metter separati per ogni uscita
Messaggio Da Fabio Sab 17 Ott 2009 - 15:11
piero7 ha scritto:ci son due relè per canale, e li si può metter separati per ogni uscita
Dovresti tagliare le piste, ma gli ingressi rimangono 2 e con massa in comune
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da piero7 Sab 17 Ott 2009 - 15:15
... è vero ... Sad Ma che palle sti ampli a ponte!!!
Messaggio Da Fabio Sab 17 Ott 2009 - 15:27
piero7 ha scritto:... è vero ... Ecco la protezione definitiva per i CC 264701 Ma che palle sti ampli a ponte!!!
L'uso di 4 relay è giustificato solo per aumentare l'amperaggio sopportabile, non servono 4 interruzioni del circuito ne basta una per canale in serie al carico.
E' il circuito di ingresso che deve monitorare i 4 terminali.
Come ho ipotizzato in uno degli altri 2 topic (iniziano ad essere troppi), in caso di ponte di ampli AB o A a simmetria complementare potrebbe bastare duplicare gli ingressi del circuito di protezione, sempre che non si voglia comprare due protezioni invece che una.
Con lo schema che ha postato Florin ad esempio, aggiungendo due resistenze verso il condensatore di filtro, sempre che non hai lòa sfortuna di corti multipli.
In questo caso però quel circuito specifico, che ha solo un circuito di controllo, potrebbe non accorgersene. Preferibile allora usare quelli con doppio circuito di innesco.
Es: corto del transistor finale verso il V+ da una parte e del V- dall'altra, il circuito fa la media e potrebbe non intervenire.
Nel caso di Classe-T, non conosco la polarizzazione interna e non mi espongo.
Una soluzione che potrebbe prescindere da questo dubbio è adottare un amplificatore differenziale in ingresso che monitorizzi solo quello che effettivamente vede il carico e non quello che c'e' tra i terminali e massa.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
