TPA 3116
+55
timido
embryo
22b5g41b5dw
il mascetti
angelo1968
Emanuele1984
stetta93
riccardik
micio_mao
iSalv
buddhagamer
Marco1013
cele
homesick
capilander88
Adriano Vin
Carmelo Scalia
kawa
Tuira-dabin
nickdc
Pier
danilopace
Arylar
rx78
Lorenzo90
Blixa
voolkano
Rino88ex
mako
cesarevox
mobius
Alessandro Asborno
embty2002
Kummer
teskio74
Docarlo
Molot
Giancarlo
maxvise
Charli48
ghiglie
PHIL MASNAGH
funcool
paolofb65
gigetto
59 partecipanti
Pagina 8 di 26
Pagina 8 di 26 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 17 ... 26
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:Molot ha scritto:Scusate su questa scheda
http://www.ebay.it/itm/281662299286?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
che potenziometro devo montare?
Un Alps r27 logaritmico da 50k
Grazie per la pronta risposta
E' questo
http://www.ebay.it/itm/ALPS-Poti-RK27-Stereo-50-k-log-NEU-/151664980068?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item234feff064
Giusto?
Molot- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.12.13
Numero di messaggi : 78
Provincia : Pisa
Impianto : Ampli Tpa3116 (scheda blu)
Dac Oehlbach XXL DAC Ultra
Diffusori Infinity delta 30
Htpc con Apu Amd e-350
Cuffie Superlux hd681 evo
Beyerdynamic dt990 pro
Re: TPA 3116
paolofb65 ha scritto:
Ho il sentore che abbiamo ragione entrambi visto che abbiamo diffusori nettamente diversi e i Vs. sono nettamente più bisognosi di corrente.
Sicuramente dipende dal setup, e anche le mie come per kalium hanno woofer "duri" che finora solo il Breeze è riuscito ad animare...davvero a me sarebbe piaciuto tenere l'SMSL, ma proprio "non ce la fa" sul mio sistema.
Beh, a questo punto vorrei sentire un confronto tra Breeze e SMSL con diffusori molto sensibili.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
E' questo
Giusto?
ДА ,SI
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: TPA 3116
Sono gusti e abbinamenti a fare la differenza, se uno prende il Breeze di certo non è un amante del suono squillante e brillante ma predilige musicalità sulle medie e buon punch sui bassi.
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:Finalmente sono riuscito a modificare un Breeze e a farlo funzionare, Olegol ma per il bootstrap non conviene saldare cond ceramici x7r non smd sotto la basetta sfruttando i fori che ci sono già una volta tolti quelli che ci sono ?
Si, nel Breeze sostituisci quelli che sono sotto la scheda con altri da 0,22 uF ceramici 250V x7r non smd nello stesso posto e negli stessi fori naturalmente di quelli presenti.
questi possono andare bene ?
http://www.ebay.it/itm/TAIYO-YUDEN-QMK325B7224KN-T-CAPACITOR-0-22UF-250V-X7R-/351064881906?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item51bd18faf2
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Le dimensioni:
(3,20 x 2,50 mm)
Sono un po' piccoli ma se riesci a saldarli senza lente vanno molto bene.
Personalmente preferisco questi non smd perchè più comodi
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-ceramici-multistrato/7492213/
oppure questi smd
http://it.rs-online.com/web/p/products/7236874/
che sono leggermente piu' grandi
(4.5 x 3.2mm)
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
quelli a foro passante non sono disponibili ma ci sono questi
http://it.rs-online.com/web/p/products/5381584/
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:quelli a foro passante non sono disponibili ma ci sono questi
Sono disponibili fra 2 giorni .
Come alternativa vanno bene anche quelli .
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:quelli a foro passante non sono disponibili ma ci sono questi
Allora aspetto
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Allora aspetto
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Mannaggia il thread è stato tagliuzzato qua e là
vorrei abbassare la sensibilità d'ingresso del breeze,
chi mi ricorda il valore della resistenza da mettere in
parallelo alla smd già esistente?
Numero di messaggi : 1386
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:Mannaggia il thread è stato tagliuzzato qua e là
Me l'ero appuntato:
Olegol ha scritto:For 20db: R1=5.6K, R2 Open, Input impedance = 60k,
For 26db: R1=20K, R2=100k, input impedance = 30k,
For 32db: R1=39k, R2=100k, input impedance = 15k,
For 36db" R1=47k, R2=75k, input impedance = 6k
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
Olegol, ho ordinato i condensatori che hai linkato, quelli a foro passante da 0,22 uf per il bootstrap ma ho visto dopo che non sono x7r , vanno bene lo stesso?
Ah no scusa ho visto nelle caratteristiche che sono x7r
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Olegol, ho ordinato i condensatori che hai linkato, quelli a foro passante da 0,22 uf per il bootstrap ma ho visto dopo che non sono x7r , vanno bene lo stesso?
X7R
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Ma chi l'ha detto che il voltaggio migliore per il tpa è 21 V ? Oggi ho settato l ali a 22 V e va molto meglio, più potenza più dinamica, quasi quasi arrivo a 23 V
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Ma chi l'ha detto che il voltaggio migliore per il tpa è 21 V ? Oggi ho settato l ali a 22 V e va molto meglio, più potenza più dinamica, quasi quasi arrivo a 23 V
Con quali brani musicali l'hai provato?
Numero di messaggi : 2889
Re: TPA 3116
Una cosa ho notato....sin dal primo fenice che mise piedi in casa mia anni fa....La classe D se piace ha qualità sopraffine ma....deve lavorare fredda ossia forzando il limite appena il chip scalda il suono degrada, non so se vi è capitato, a me che sono solito ascoltare anche per ore questo sul schythe che spingeva casse voraci si notava già dopo neanche un'ora, col Breeze a 19V a medesimo volume dopo un'ora e mezza, per cui meno scaldano sti chip meglio è, quando intendo scaldano intendo che superano la temperatura ambiente....
Provincia : Novara
Re: TPA 3116
Smanetton ha scritto:kalium ha scritto:Ma chi l'ha detto che il voltaggio migliore per il tpa è 21 V ? Oggi ho settato l ali a 22 V e va molto meglio, più potenza più dinamica, quasi quasi arrivo a 23 V
Jazz
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
gigetto ha scritto:Una cosa ho notato....sin dal primo fenice che mise piedi in casa mia anni fa....La classe D se piace ha qualità sopraffine ma....deve lavorare fredda ossia forzando il limite appena il chip scalda il suono degrada, non so se vi è capitato, a me che sono solito ascoltare anche per ore questo sul schythe che spingeva casse voraci si notava già dopo neanche un'ora, col Breeze a 19V a medesimo volume dopo un'ora e mezza, per cui meno scaldano sti chip meglio è, quando intendo scaldano intendo che superano la temperatura ambiente....
Strano, il mio Breeze non scalda neanche dopo tre ore
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Fa solletico al Breeze.kalium ha scritto:Jazz
Alza il volume come si deve e prova con questo
Re: TPA 3116
...ancora meglio, sparaci i Blue Man Group!
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Re: TPA 3116
io invece proverei con questo.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Re: TPA 3116
Alessandro Asborno ha scritto:...ancora meglio, sparaci i Blue Man Group!
Straordinari cosa riescono a tirar fuori da due pezzi di tubo
https://www.youtube.com/watch?v=dOLBn8GKBlA
Docarlo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 602
Provincia : Sereno/Variabile
Occupazione/Hobby : Informatica/Musica
Impianto : Vari, senza spendere una fortuna
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:Io la feci suonare più di 100 ore ma restò com'era...radiolina suonava e radiolina rimase
Il rodaggio serve, a volte cambia molte cose, però più di tutto, in maniera radicale e veloce, cambia la nostra abitudine ad ascoltare un certo sound e il cervello che velocemente si mette a fare da equalizzatore naturale, bilanciando il suono.
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:gigetto ha scritto:Una cosa ho notato....sin dal primo fenice che mise piedi in casa mia anni fa....La classe D se piace ha qualità sopraffine ma....deve lavorare fredda ossia forzando il limite appena il chip scalda il suono degrada, non so se vi è capitato, a me che sono solito ascoltare anche per ore questo sul schythe che spingeva casse voraci si notava già dopo neanche un'ora, col Breeze a 19V a medesimo volume dopo un'ora e mezza, per cui meno scaldano sti chip meglio è, quando intendo scaldano intendo che superano la temperatura ambiente....
Beh caldo diciamo che da temperatura ambiente lo scatolotto diventa tiepidino.....forse saranno le mie casse che vogliono tanta corrente....
Provincia : Novara
» TPA 3116
» TPA 3116
» TPA 3116
» TPA 3116 ma come è senza modifiche?
» Breeze audio TPA 3116 Info ...?
» TPA 3116
» TPA 3116
Pagina 8 di 26
