hiFace (interfaccia da USB 2.0 a S/PDIF 192kHz/24bit)
+10
kryptos
Dan73
pentrio
vito
adicenter
Massimo
kurt10
kingbowser
H@L
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: hiFace (interfaccia da USB 2.0 a S/PDIF 192kHz/24bit)
[quote="adicenter"]
Ho capito....... quindi nel caso specifico il musiland 02 non può essere usato perchè non ha un'entrata sdpdif???
Luciano.
pentrio ha scritto:H@L ha scritto:Vi segnalo questa nuova interfaccia audio, di cui ho letto su Audiophile Sound di settembre. Che ve ne sembra? Non sono un esperto, ma mi pare che abbinata ad un DAC adeguato, la hiFace rappresenti un'ottima soluzione per l'ascolto di musica liquida (specie per chi possiede un PC con Windows).
Scusate ma non ho capito se funziona solo con un lettore CD che fa solo da meccanica, oppure funziona anche con un DAC che già è USB come per esempio il musiland monitor 02 ?
Perchè nel secondo caso non ho capito i vantaggi??????
Luciano.
In soldoni serve a migliorare il segnale in uscita dal pc.
L'uscita non è più USB ma SPDIF da qui il segnale deve passare per un DAC (o a un ampli con ingresso spdif)
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Qualcuno l'ha provata abbinata al mac?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Si, sul mio da qualche problema, fastidiosi crepitii ogni tanto. Sono in contatto con M2tech, gentilissimi. Hanno individuato qual'è il problema (che è nel driver) e lo stanno risolvendo. Cmq non lo fa su tutti i Mac. Per il resto è più che ottima.
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
Ho fatto la seguente domanda a m2techadicenter ha scritto:Si, sul mio da qualche problema, fastidiosi crepitii ogni tanto. Sono in contatto con M2tech, gentilissimi. Hanno individuato qual'è il problema (che è nel driver) e lo stanno risolvendo. Cmq non lo fa su tutti i Mac. Per il resto è più che ottima.
"Salve, volevo sapere se l'hiface funziona in modalità kernel streaming con plex o con front row, (Mac) e se blocca il volume di sistema come quando si usa l'ottica del pc."
che mi ha risposto così
"Buongiorno,
su PC l'interfaccia funziona in kernel streaming con FooBar, Winamp e Monkey Media. Su Mac funziona con qualunque player in una modalità equivalente al kernel streaming, nei limiti resi possibili dal sistema operativo OSX. Non saprei dirle riguardo al discorso del volume, ma se la connessione da player a driver dell'interfaccia è diretta, come accade solitamente con hiFace in ambiente Mac, è probabile che i controlli audio di sistema risultino non attivi."
Ti giro la domanda e ne aggiungo una a che serve il driver propritario con il mac?
Dan73 ha scritto:Ho fatto la seguente domanda a m2techadicenter ha scritto:Si, sul mio da qualche problema, fastidiosi crepitii ogni tanto. Sono in contatto con M2tech, gentilissimi. Hanno individuato qual'è il problema (che è nel driver) e lo stanno risolvendo. Cmq non lo fa su tutti i Mac. Per il resto è più che ottima.
"Buongiorno,
Il volume principale è disattivato, per quanto riguarda i vari software mi sembra che l'unico dove viene disattivato il volume sia xmbc, mentre è sicuramente attivo in Itunes, Cog e Vox. Adesso la mia l'ho ceduta e ne sto aspettando un altra. Ti confermo cmq che volume o non volume va benissimo rispetto all'USB e all'ottico lisci, + dettaglio + articolazione + trasparenza, non caldissima ma ottima davvero, io l'ho confrontata con una meccanica Philips 963 SA e una Adcom e ne è uscita meglio e non solo a detta mia.
Impianto : Si
Io uso plex, il figlio di xmbc, e li il volume non è boccato anzi diciamo meglio il volume di sistema è bloccato per tutti ma la maggior parte delle applicazioni hanno un volume proprio tra queste non figura front row che usa il volume di sistema, il vantaggio di plex è che funziona con il telecomando essendo un media center.adicenter ha scritto:Dan73 ha scritto:Ho fatto la seguente domanda a m2techadicenter ha scritto:Si, sul mio da qualche problema, fastidiosi crepitii ogni tanto. Sono in contatto con M2tech, gentilissimi. Hanno individuato qual'è il problema (che è nel driver) e lo stanno risolvendo. Cmq non lo fa su tutti i Mac. Per il resto è più che ottima.
"Buongiorno,
M2tech mi ha confermato che su mac tutte i player funzionano alla stessa maniera dalle faq sul loro sito avevo erroneamente intuito la volontà di privilegiare itunes.
La cosa che mi lascia un po perplesso e questa frase "nei limiti resi possibili dal sistema operativi Osx" l'osx ha dei limiti rispetto a windows? E quali sono?Dan73 ha scritto:Io uso plex, il figlio di xmbc, e li il volume non è boccato anzi diciamo meglio il volume di sistema è bloccato per tutti ma la maggior parte delle applicazioni hanno un volume proprio tra queste non figura front row che usa il volume di sistema, il vantaggio di plex è che funziona con il telecomando essendo un media center.adicenter ha scritto:Dan73 ha scritto:Ho fatto la seguente domanda a m2techadicenter ha scritto:Si, sul mio da qualche problema, fastidiosi crepitii ogni tanto. Sono in contatto con M2tech, gentilissimi. Hanno individuato qual'è il problema (che è nel driver) e lo stanno risolvendo. Cmq non lo fa su tutti i Mac. Per il resto è più che ottima.
"Buongiorno,
Sono due sistemi diversi e hanno diversi modi di trattare il segnale, il motore audio di Apple è Core Audio che di suo dicono sia ottimo, poi bisogna capire come i player lo sfruttano, cosa che sto cercando di capire ma purtroppo non sono un tecnico e non c'è molta letteratura in merito. Se riesci a procurartelo prova a riprodurre un file da Logic Pro, o anche semplicemente da GarageBand, ci sono anche software tipo Amarra che, a detta di chi lo produce e vende a prezzi stratosferici, sfruttano CA meglio.
Impianto : Si
Pare che questa interfaccia abbia riscosso un notevole successo. Ho provato a comprarla e il distributore mi ha detto che per il numero spropositato di ordini ricevuti da tutto il mondo non potranno evadere ordini prima della fine di questo mese !
Avrei voluto postare qui le mie impressioni, visto che la userò in abbinamento all' Audiotrak Dr.dac2. Soprattutto mi interessa comparare l'eventuale miglioramento rispetto all'interfacia usb on board del dac.
Pare che dovrò aspettare un bel pò.
kryptos- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.05.09
Numero di messaggi : 23
Impianto : cdp Arcam Alpha 16 bit 4x oversampling
amplificatore Musical Fidelity B1
diffusori Chario Hiper II
PC: Audiotrak Dr.Dac2 DX + Fostex PM 0.4
riesumo il 3d per chiedere info sul mio caso.
ho un superpro 707 usb collegato in usb al pc con windows 7
il cavo che uso praticamente non esiste in quanto uso un adattatore del genere che mi collega direttamente al piccolo dac.
e da qui poi all 'ampli.
Ho sulla scheda madre asus m2v una uscita spdif che potrei utililizzare in alternativa all' usb ma ancora deve arrivarmi un cavo digitale che ho ordinato in UK.
che ne pensate del collegamento usb che elimina il cavo?
pensate che l'uscita spdif sulla mobo sia migliore?
altrimenti se volessi dotare il pc di scheda audio (attualmente on board) mi consigliate l'hiface o una altra scheda interna o il superpro da usb svolge gia quella funzione?
gerry75- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 105
Impianto : Ampli NAD C326BEE,
100%LIQUID:pc autocostruito con esi MAYA e DaC Superpro
DIFF.:Tannoy serie sixes 611
cavo di segnale 007 di RDC potenza cat5 intrecciato.
Ciao, dalle mie esperienze non esiste una regola, va provato di volta in volta e da prodotto a prodotto.
Nel mio caso l'Hiface è superiore a tutto.
Vibration- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.09
Numero di messaggi : 462
Impianto : Densen Beat 100 + Aliante CNM Tower + Marantz CD5400 OSE + Beresford BushMaster + SqueezeBox Touch
Impianto PC: TA 10.1 + Cambridge A. S-20 + HIface Wasapi + DAC PCM1793
Dipende dalla spesa, nella tua situazione modificherei il superpro come suggerito dagerry75 ha scritto:riesumo il 3d per chiedere info sul mio caso.
Maurarte, ti assicuro che i risultati della modifica si sentono.
Con la hiface attaccata al superpro modificato credo che avresti ottimi risultati.
Ho sempre un pò nostalgia del superpro moddato da maurarte, e l'idea di ascoltarlo tramite pennetta mi stuzzica.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
magari purtroppo sono completamente negato con il saldatore
ho provato a dare una letta alla modifica ma per me è arabo
cmq il piccoletto si fa sentire lo stesso aspetto che arrivi questo cavetto per ascoltarlo in spdif
Mettetevi in lista qui: http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/166354-hiface-usb-i2s-24bit-192khz-new-post.html se siete interessati a questa pennetta...
piero7- Membro classe oro
''Yesterday evening M2Tech have decided to not sell this module to DIY.''
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/166354-hiface-usb-i2s-24bit-192khz-22.html#post2183248
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
...... continuo il post per non aprirne uno nuovo.....
che ne pensate di questi convertitori usb spdif
http://shop.ebay.it/i.html?LH_AvailTo=101&_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A1229&_nkw=usb+to+spdif&_sop=2&_trksid=p3286.c0.m14
ce nè qualcuno valido tra quelli piu economici?
oggi mi è arrivato il cavo digitale
ma la spdif sulla mobo non capisco perchè quando salto tra i brani clippa e non è una questione di latenze perche ho provato con asio wasapi ecc. aumentando anche il buffer al massimo. Quindi inutilizzabile.
vorrei inserire una uscita spdif magari anche pci avete consigli su schede economiche ebensuonanti?
Ah, ecco...
Ero iscritto anch'io al group-buy...
Ma davvero convertire da usb a i2s 24/192 è così ostico?
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
» 24bit 192kHz USB to I2S
» Yulong U18 24bit/192kHz USB
» S/PDIF vs periferica usb tipo hiface
» Un HDD player economico Flac 192khz/24Bit
» GAMAX Mini 24Bit 192Khz
Pagina 2 di 2
