Cristi's TA3020: la costruzione
+63
danibizzar
cometarossa
albans81
cesarevox
meral964
morpheus
Felfra
Gigioto
hawui1
poeta_m1
madeinpa
Wolfgang
Massimo
Cristi
embty2002
aris69
speedster
pippo1999
K8
vito
gianluca
roby2k
gianky69
trek
pavital
Blue Dun
vicarious
plankg
R!ck
albamaiuscola
traspar
Tigre Della Tazmania
somian929rr
caliber
Selvag60
ANDR3A101
Flightangel
Michele
Alessandro LXIV
daniele
pincellone
sasachess
wincenzo
ITACA
Skywalker
67 partecipanti
Pagina 7 di 35
Pagina 7 di 35 • 1 ... 6, 7, 8 ... 21 ... 35
Cristi's Speaker Protection Circuit
Scusate la mia ignoranza , ma si sono venuti un paio di dubbi:
1) ma è mono o stereo? Ce ne vogliono 1 o 2?
2) di che alimentazione necessita? Ed essa è disponibile sull'ampli/alim?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: Cristi's TA3020: la costruzione
Adesso siamo a conoscenza delle qualita di questo amplificatore, credo che l'ideale sarebbe configurarlo come finale puro. L'eventuale presenza di una sezione pre passiva all'ingresso sarebbe dannosa alla ricostruzione della scena musicale, e quindi al'ascolto. ?
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
ITACA ha scritto:Adesso siamo a conoscenza delle qualita di questo amplificatore, credo che l'ideale sarebbe configurarlo come finale puro. L'eventuale presenza di una sezione pre passiva all'ingresso sarebbe dannosa alla ricostruzione della scena musicale, e quindi al'ascolto. ?
Mi sorge un dubbio, perchè c'è qualcuno che continua a pecettare di rosso Itaca senza nessun motivo apparente?
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Vincenzo ha scritto:Del soft start sì, della protezione no.pallapippo ha scritto:Usando l'ali switching viene meno la necessità di un circuito soft start?
P.s.: lista della spesa... lista della spesa... lista della spesa...
Ho lo so che alimentatore hai comprato ,ma sullo schema del A1000SMPS c'è il soft start(1 relè +2 NTC in paralello).
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Se vuoi collegare un pre attivo l pot è inutile. Se invece vuoi configurarlo come integrato per sorgenti ad alto livello, basta un pot da 50+50K e un commutatore a 2 vie
Risposta da Cristi:
Each spk protection circuit is stereo and can be powered with AC voltage or DC voltage, in your case you can use the aux voltage from the smps.
Basta specificare che sullo switching volete l'uscita Aux a 12V anziché 5v (previsti per la ventola) quando effettuate l'ordine. Io cambierò le resistenze dei due smps che già ho preso per adeguare l'alimentazione. La stessa presa può poi essere usata per il led di accensione, mettendo in serie una sesistenza da 1K.
Perfetto (come sempre...), grazie !
P.s.: il sistema di reputazione non mi affascina... ma con la preparazione e cortesia dimostrata da alcuni nostri guru (e non), ci vorrebbero anche le striscette dorate.
- Sorgenti:
Vincenzo ha scritto:ITACA ha scritto:Adesso siamo a conoscenza delle qualita di questo amplificatore, credo che l'ideale sarebbe configurarlo come finale puro. L'eventuale presenza di una sezione pre passiva all'ingresso sarebbe dannosa alla ricostruzione della scena musicale, e quindi al'ascolto. ?
Vincenzo la sorgente è il MARANTZ SA8400 GOLD come pre attivo potrei utilizzare la sez pre dell'AERON A160 , oppure fare direttamente il collegamento diretto al 3020.
Cosa mi consigli ?
Ciao Vincenzo
Intende il lineare stabilizzato (lm317) e con raddrizzatore che si vede in basso a sinistra sullo schema elettrico ( completamente isolato dallo switching di base).
Barone Rosso- Moderatore
Sì, la sezione stabilizzata dal 317. La parte in italiano è una mia nota.Barone Rosso ha scritto:Vincenzo ha scritto:
Vincenzo ha scritto:Sì, la sezione stabilizzata dal 317. La parte in italiano è una mia nota.Barone Rosso ha scritto:Vincenzo ha scritto:
Ma vista l'impostazione usata:
Raddrizzatore con condensatori in parallelo.
Livellatore di tensione LC.
LM317 come stabilizzatore.
Uscita con condensatore bypassato.
Non mi sembra certo un alimentatore da ventola. Io lo userei per alimentare i 5V della logica del ta3020.
Per una ventola bastano due diodi e un condensatore qualsiasi.
DACCLOR65 ha scritto:ITACA ha scritto:Adesso siamo a conoscenza delle qualita di questo amplificatore, credo che l'ideale sarebbe configurarlo come finale puro. L'eventuale presenza di una sezione pre passiva all'ingresso sarebbe dannosa alla ricostruzione della scena musicale, e quindi al'ascolto. ?
Poco tempo fa a me accaddeva lo stesso..
mah..
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
mah..
Prendo atto della cosa.
Comunque questa pratica non è certo novità .....
Potendo separarla sull'ampli, sì... ed influirebbe sicuramente sulla qualità del suono!
Visto lo schema dell'ampli di cristi ti basterebbe staccare lo switching che regola i 5V e con un paio di cavi gli colleghi quello stabilizzatore (che alimenti con un piccolo toroidale).
Parti con le modifiche .....
Vorrà dire che sulla mia scheda mi potrò dare da fare...
Vorrà dire che sulla mia scheda mi potrò dare da fare... Hehe
Voglio proprio vedere...
Il primo punto è eliminare il sarcofago (dissipatore) e lavorare di sotto.
Sto facendo costruire delle squadrette a L con alluminio da 3mm da posizionare sui mosfet per poter utilizzare dei dissipatori esterni.
La strada della alimentazione esterna per i +5v è da percorrere. In fondo basta scollegare una resistenza ed alimentare dall'esterno.
MaurArte ha scritto:Vorrà dire che sulla mia scheda mi potrò dare da fare... Hehe
Infatti il mio alimentatore non sarà SMPS ma THBS (thousand-holes-based-supply)
Maurì, tra mosfet e il dissipatore c'è la mica+la pasta?
Per la linea a 10V e per quella a 5V in effetti basterebbe rimuovere le resistenze da 10 Ohm (R45 e R56) per avere due piazzole belle e pronte per entrare con un alimentatore esterno anche non stabilizzato...
Vincenzo mi sono stampato lo schema e sto seguendo passo passo i vostri discorsi,
lanciare un alimentazione esterna perche darebbe benefici , scusate la domanda per voi forse sciocca , ma se posso voglio capire
[/quote]
[/quote]
Silpad + pastaMaurì, tra mosfet e il dissipatore c'è la mica+la pasta?
L' LM2594HVM va eliminato! per non parlare degli Zener messi dopo!
Ultima modifica di MaurArte il Sab 24 Ott 2009 - 16:54 - modificato 1 volta.
I circuiti logici dei chip in classe T si sono rivelati molto sensibili alla qualità dell'alimentazione. Ogni piccolo cambiamento su questo parametro è udibile (un esempio su tutti, lo stravolgimento della timbrica del T2000/TK2050 una volta modificata la linea a 5V) e non può che apportare benefici avere una linea di alimentazione completamente separata dal resto (dai +/-50v dei mosfet, in questo caso) e ottimizzata al meglio.ITACA ha scritto:lanciare un alimentazione esterna perche darebbe benefici
MaurArte ha scritto:Silpad + pastaMaurì, tra mosfet e il dissipatore c'è la mica+la pasta?
Grazie, quindi facilmente rimuovibile. Per i dissipatori separati lo spazio vicino ai mosfet è poco o il problema è che sono più bassi ripetto a quello che hanno attorno?
Basta farsi fare delle squadrette ad L larghe quando i Mosfet ed avvitarle sul CS così come è avvitato il dissipatore.Grazie, quindi facilmente rimuovibile. Per i dissipatori separati lo spazio vicino ai mosfet è poco o il problema è che sono più bassi ripetto a quello che hanno attorno?
Vincenzo ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Vincenzo ha scritto:Barone Rosso ha scritto:
Accidenti, quei 5v si potrebbero alimentare a betteria: che tanto richiedono solo 50mA ma che devono essere assolutamente puliti.
Inoltre quel punto di alimentazione è quello che influenza in modo più incisivo il suono.
Per il punto di pilotaggio penso che basti un alimentatore sufficientemente veloce e stabile, e senza troppe pretese.
Per il main supply un SMPS o lineare di buona fatture dovrebbe andare.
Vincenzo grazie per la spiegazione.Vincenzo ha scritto:I circuiti logici dei chip in classe T si sono rivelati molto sensibili alla qualità dell'alimentazione. Ogni piccolo cambiamento su questo parametro è udibile (un esempio su tutti, lo stravolgimento della timbrica del T2000/TK2050 una volta modificata la linea a 5V) e non può che apportare benefici avere una linea di alimentazione completamente separata dal resto (dai +/-50v dei mosfet, in questo caso) e ottimizzata al meglio.ITACA ha scritto:lanciare un alimentazione esterna perche darebbe benefici
» Costruzione del mio Cristi's TA3020 v4.
» Costruzione nuovo ampli con TA3020...
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» Un preamplificatore per il TA3020
» ta3020 vs ta3020 v4
Pagina 7 di 35
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
