Cristi's TA3020: la costruzione
+63
danibizzar
cometarossa
albans81
cesarevox
meral964
morpheus
Felfra
Gigioto
hawui1
poeta_m1
madeinpa
Wolfgang
Massimo
Cristi
embty2002
aris69
speedster
pippo1999
K8
vito
gianluca
roby2k
gianky69
trek
pavital
Blue Dun
vicarious
plankg
R!ck
albamaiuscola
traspar
Tigre Della Tazmania
somian929rr
caliber
Selvag60
ANDR3A101
Flightangel
Michele
Alessandro LXIV
daniele
pincellone
sasachess
wincenzo
ITACA
Skywalker
67 partecipanti
Pagina 8 di 35
Pagina 8 di 35 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 21 ... 35
Re: Cristi's TA3020: la costruzione
Che in effetti è avvitato proprio tramite le viti dei mosfet... Ho giusto un po' di alluminio da 3mm...MaurArte ha scritto:Basta farsi fare delle squadrette ad L larghe quando i Mosfet ed avvitarle sul CS così come è avvitato il dissipatore.
Barone Rosso ha scritto:
Accidenti, quei 5v si potrebbero alimentare a betteria: che tanto richiedono solo 50mA ma che devono essere assolutamente puliti.
Inoltre quel punto di alimentazione è quello che influenza in modo più incisivo il suono.
Per il punto di pilotaggio penso che basti un alimentatore sufficientemente veloce e stabile, e senza troppe pretese.
Per il main supply un SMPS o lineare di buona fatture dovrebbe andare.
per i 5V una pila da 12V e magari si sostituiscono C37 e C41 con uno o più mkp per motori elettrici (a pochi €) da 50uF.. Poi si può aggiungere a ridosso dei pin 35 e 27 un piccolo mkp (0,1-0,47uF)...
Vincenzo sulle v2 che stai testando non potresti tagliare le piste delle resistenze R45 ,R56 per lanciare questi 5v puliti.
(Scusatemi se ho detto una ca...ta)
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Se utilizziamo l'alimentazione ausiliaria per la protezione, occorre aggiungere un toroidale, un ponte (o una pila e un circuito di autoricarica sempre dai 12v ausiliari) e i condensatori per questa linea...ITACA ha scritto:Vincenzo sulle v2 che stai testando non potresti tagliare le piste delle resistenze R45 ,R56 per lanciare questi 5v puliti.
Ma ancora non l'hai sentito e già lo vuoi twikkare? Sarà l'influenza A-DIY-H-1?
Vincenzo leggere le vostre conversazioni da questo risultato, continuate pure
ssssssssssssssssssssssssssssssss
silence please
genius at work
silence please
genius at work
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
MaurArte ha scritto:Per i +5V toglierei R32 che è all'inizio del rail
Sulla V2 R32 è la resistenza che porta +5V al pin 29 che insieme al 30 controllano i limiti di sovra e sottocorrente (tra +/- 36V e +/-64V).
A quanto alimenti la scheda?
Vincenzo ha scritto:MaurArte ha scritto:Per i +5V toglierei R32 che è all'inizio del rail
Che tensione massima può erogare l'alimentatore?
Grazie,
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Ma twekkate anche quello mio e di ITACA?
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Grazie,
+/-55V
Skywalker ha scritto:Ma twekkate anche quello mio e di ITACA?
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
DACCLOR65 ha scritto:Skywalker ha scritto:Ma twekkate anche quello mio e di ITACA?
Lorenzo la tua descrizione della prova d'ascolto vale piu di ogni tweek.
ciao.
Grazie,
+/-55V
Misurati?
Grazie,
+/-55V
Misurati?
Ancora no. Dichiarati. Lavora a 50V per ora.
Misurata invece la temperatura dell'aletta dopo i primi 15min di uso: 38,5°C
Dopo altri 15 min, e a volume d'ascolto "sostenuto" arriva a 42°C.
Le induttanze, invece, sono appena tiepide
Dicevo di togliere R32 per eliminare il DC/DC converter LM2594, che non è il massimo, per sostituirlo con un alimentazione esterna dedicata con lm317 , un buon stabilizzatore che tra l'altro non genera disturbi ad alta frequenza.
MaurArte ha scritto:Dicevo di togliere R32 per eliminare il DC/DC converter LM2594, che non è il massimo, per sostituirlo con un alimentazione esterna dedicata con lm317 , un buon stabilizzatore che tra l'altro non genera disturbi ad alta frequenza.
Prima di R32 non ci sono altre derivazioni? lo schema non è per niente chiaro... Occorrerebbe guardare la pcb
Ultima modifica di Vincenzo il Sab 24 Ott 2009 - 19:53 - modificato 2 volte.
Dallo schema pare proprio di no.
MaurArte ha scritto:Prima di R32 non ci sono altre derivazioni? lo schema non è per niente chiaro... Occorrerebbe guardare la pcb
Ho scaricato lo schema del V3: è estremamente più chiaro. Da quello del v2 non se ne viene a capo.
Sospettavo che non stessimo parlando della stessa resistenza...
Lo schema della V2 non corrisponde a quello della V3 con i nomi. Da me è quella che da te si chiama R34. Quella resistenza da me proprio non c'è.
Grazie,
+/-55V
Misurati?
Grazie,con Truepath di 41hz la temperatura delle induttanze(litz da 1,2mm)è uguale +/- con quella delle alette e del TA 3020.Mi sono preparato 2 alette molto grandi,ma o scoperto che con le alette di prova(piccole) e con un ventilatore a basso numero di giri tutto è fredissimo(anche le induttanze).
La V2 monta un LM2576S-5.
La linea da 10V che va al pin 1 del 3020 non potrebbe influire sul suono? il DS del 3020 lo dà come "floating" supply input for the FET drive circuitry". Il mio inglese fa pena... Mi pare voglia dire che è la tensione per il pilota dello stadio d'uscita, o no?
Vincenzo ha scritto:MaurArte ha scritto:Dicevo di togliere R32 per eliminare il DC/DC converter LM2594, che non è il massimo, per sostituirlo con un alimentazione esterna dedicata con lm317 , un buon stabilizzatore che tra l'altro non genera disturbi ad alta frequenza.
Si, viene usata per pilotare i quattro transistor di potenza.
Quindi, visto che il pilotaggio è a 700KHz la cosa importante è che sia molto veloce e reattiva, ma non è necessaria la pulizia o stabilita che è richiesta sul V5, visto che quei transistor vengono fatti funzionare in saturazione (on/off).
Quindi io lascerei quello che c'è e al massimo gli metti un condensatore a film abbastanza grosso per dargli un po di reattività.
Fa attenzione che il riferimento di quel punto di alimentazione è a -60v quindi io eviterai l'uso di batterie. E assicurati che ci sia una totale separazione galvanica dell'alimentatore da tutto il resto.
Barone Rosso- Moderatore
L'oscillatore interno del LM2576S-5 è a 52 KHz e credo che toglierlo di mezzo sia una buona cosa.
Sulla versione V3b la frequenza del LM2594 è 150KHz , meglio dell'altra ma comunque sempre troppo bassa.
Non mi piace l'idea di avere generatori a frequenza così bassa in un circuito audio.
Ok. Grazie mille!! Monterò un MKT o MKP da 10 o 22uF a ridosso del pin 1
MaurArte ha scritto:L'oscillatore interno del LM2576S-5 è a 52 KHz e credo che toglierlo di mezzo sia una buona cosa.
Appena mi arriva allora procederò innanzi tutto con la rimozione dell'aletta e poi cercherò un punto di cesura dopo il 2576. Se non dovesse esserci, lo faccio fuori
Grazie Maurì
Se togliete tutto quello che volete avrete la scheda di 41 hz,alla fine non mi pento che l'ho comprata,ho costruto 2 alimentatori con LM317 da 5V e 10V e tutto funziona bennissimo.
Sta volta ti quoto.
Io mi sono pigliato l'amp7, e lo schema di alimentazione lo si modifica con qualche junper, quindi resta aperto a tutte le sperimentazioni possibili.
Per i 5v è montato un lm317 direttamente sulla scheda (che può essere escluso togliendo un jumper).
Lo stesso vale per il farlo funzionare a ponte o no, con 4 jumper si regola tutto.
Solo che deve essere saldato. E non ho ancora finito (per non dire che non ho ancora cominciato, e oggi è una giornata di sole ..... )
» Costruzione del mio Cristi's TA3020 v4.
» Costruzione nuovo ampli con TA3020...
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» Un preamplificatore per il TA3020
» ta3020 vs ta3020 v4
Pagina 8 di 35
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
