Cristi's TA3020: la costruzione
+63
danibizzar
cometarossa
albans81
cesarevox
meral964
morpheus
Felfra
Gigioto
hawui1
poeta_m1
madeinpa
Wolfgang
Massimo
Cristi
embty2002
aris69
speedster
pippo1999
K8
vito
gianluca
roby2k
gianky69
trek
pavital
Blue Dun
vicarious
plankg
R!ck
albamaiuscola
traspar
Tigre Della Tazmania
somian929rr
caliber
Selvag60
ANDR3A101
Flightangel
Michele
Alessandro LXIV
daniele
pincellone
sasachess
wincenzo
ITACA
Skywalker
67 partecipanti
Pagina 20 di 35
Pagina 20 di 35 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 27 ... 35
Re: Cristi's TA3020: la costruzione
Sono 5, però!Tfan ha scritto:miii 6€ e spicci!!!
prendi un mammuth di dimensioni adeguate
lo tagli a meta'
lo spelli col cutter, occhio alle manine
ed ottieni il tuo bel alberino con le due vitine di fissaggio
lo tagli a meta'
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
grande!!! (green 4 u!)
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
basta poco che ce vo'!!gianluca ha scritto:grande!!! (green 4 u!)
bè allora si... non so perchè ho pensato fosse uno.. mea culpaVincenzo ha scritto:Sono 5, però!Tfan ha scritto:miii 6€ e spicci!!!
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
pecettona anche da parte mia... grazie!!aris69 ha scritto:basta poco che ce vo'!!gianluca ha scritto:grande!!! (green 4 u!)
aris69 ha scritto:prendi un mammuth di dimensioni adeguate
Semplice e geniale!
Ho azzeccato la domanda allora, vedo che parecchi non capivano sta cosa
Grazie 1000!! Quindi prendo il mammuth che andrà avvitato al potenziometro, e l'altro lato all'alberino.. Che dovrò cmq comprare in un ferramenta?
pavital- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.10.09
Numero di messaggi : 155
Impianto : T-T-T
si io l'ho trovato da brico
Ho fatto una scoperta terribile sull'alimentatore di Cristi.
Non si tratta di uno switching a separazione galvanica come indicato sullo schema (oltre al fatto che su quello schema c'è un altra incongruenza che non riscontrata nella relata (ma in questo caso non è grave) )
Vedi:
http://connexelectronic.com/redirect.php?action=url&goto=www.connexelectronic.com%2Fdocuments%2FSMPS_Open_Project.pdf&osCsid=aco8us45is4fc8mca9bo7usf65
La cosa non è grave ma non è di certo la situazione ideale.
Barone Rosso- Moderatore
avete mai pensato all'alimentatore di s3shop?
il grizzly ver2?
tira fuori 60volt duali, una 5 e una 15 (o 12)
il grizzly ver2?
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:avete mai pensato all'alimentatore di s3shop?
il grizzly ver2?
Visto da lontano non sembra male. Ma dovrebbe dare qualche informazione in più.
Vedi:
Quindi?
Impianto : T-T-T
Vedi:
Quindi?
a) Non corrisponde a ciò che viene dichiarato sul sito (almeno sembra).
b) La separazione galvanica è la carrieristica principale di un alimentatore.
c) Non posso gestire la terra come voglio io.
d) C'è il rischio (basso) di gruond loop .
[Ma prima penso che chiederò chiarimenti a Cristi].
A beh, poca roba allora su
Impianto : T-T-T
Come sapete ieri sono andato a prenderlo da Vincenzo , ed ora me lo sto gustando, confermo le impressioni avute da Vincenzo e Lorenzo , aggiungo che ascoltare anche il disco che meglio si conosce si trasforma in una nuova scoperta , sembra quasi di ascoltarlo per la prima volta , in questo momento sto usando le B&W 685 , il suono mi avvolge , sensazione fantastica.
Saluti.
Saluti.
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Vuoi essere un puo più chiaro?Come si fa che Vincenzio non ha capito queste incongruenze?Il tuo alimentatore è diverso?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
il grizzly ver2?
Come hai capito che sono 60v duali? Per me i dati sono presentati in un modo poco chiaro(non professionale).
In che senso non puoi gestire la terra? Non ho avuto problemi di loop: l'ampli è silenziosissimo e ho collegato il telaio usando una delle 4 piazzole collegate a massa (e a terra) del psu.
Vincenzo ha scritto:In che senso non puoi gestire la terra? Non ho avuto problemi di loop: l'ampli è silenziosissimo e ho collegato il telaio usando una delle 4 piazzole collegate a massa (e a terra) del psu.
Il riferimento centrale dell'uscita non è isolato dalla terra di ingresso, prova a misurare con un tester.
E quello che si vede nello schema è uno swithing a separazione galvanica con regolazione ottica.
Non penso che la cosa sia un problema per la nostra applicazione. Anche per il fatto che il riferimento sarebbe stata la terra (ma collegata con un cavo esterno).
Ma metti che uno vuole il riferimento centrale dell'uscita a 100v .... che fa?
Ma non escludo che ci sia in giro qualche ponticello .....
[quote="Barone Rosso"]
Qualcosa mi dice che è così.
Impianto : T-T-T
Pavital sei tu che stai facendo le torri di Maltese ?
ottimi woofer monta quel progetto
Roberto
Roberto
Si, sono io Purtroppo non si trovano i medi, ci vorrà ancora qualche settimana per portare a termine tutto.
P.S. I woofer di quel progetto li monto già in auto..
Impianto : T-T-T
Confermo: la resistenza è quella e va sostituita con una da 100 Ohm per avere circa 11V in uscita sull'aux.
Ottimo, grazie
Impianto : T-T-T
» Costruzione del mio Cristi's TA3020 v4.
» Costruzione nuovo ampli con TA3020...
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» Un preamplificatore per il TA3020
» ta3020 vs ta3020 v4
Pagina 20 di 35
Oggi alle 18:07 Da ste-65
