Cristi's TA3020: la costruzione
+63
danibizzar
cometarossa
albans81
cesarevox
meral964
morpheus
Felfra
Gigioto
hawui1
poeta_m1
madeinpa
Wolfgang
Massimo
Cristi
embty2002
aris69
speedster
pippo1999
K8
vito
gianluca
roby2k
gianky69
trek
pavital
Blue Dun
vicarious
plankg
R!ck
albamaiuscola
traspar
Tigre Della Tazmania
somian929rr
caliber
Selvag60
ANDR3A101
Flightangel
Michele
Alessandro LXIV
daniele
pincellone
sasachess
wincenzo
ITACA
Skywalker
67 partecipanti
Pagina 22 di 35
Pagina 22 di 35 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 28 ... 35
Re: Cristi's TA3020: la costruzione
i cannot upload the schematic file. i will send you by mail, please post.
the resistor provide path for small current, capacitor for hi-freq. current, and the diodes are used to keep the voltage difference within 1-2V limit. i suggest to use high current diodes, 3-20A. i placed on the schematic 2 diodes and one rectifier bridge. only one choice is enough. either 2 diodes or one bridge only. please note that the + and - of the bridge must e connected together.
Many thanks, C.Cristi ha scritto:i cannot upload the schematic file. i will send you by mail, please post.
Ecco lo schema:
ITACA ha scritto:Cristi ascoltare il tuo amplificatore è una esperienza fantastica. Favoloso
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Stasera sono riuscito a collegare per la prima volta l'alimentatore: E' filato tutto liscio
Collegato anche lo speaker protection per test, anche quello funge, senza cambiare nessuna resistenza sul VAux dell'alimentatore che attualmente è settato a 11Volt precisi.
A vuoto invece l'uscita duale mi segna +\- 57Volt, ottimo.
Avverto un leggero ronzio proveniente dal trafo dell'alimentatore, penso normale, Vincenzo potrà confermarmi.
Ottima la soluzione del led di Fault e di activate sullo speaker protection: ho in mente una cosa carina per il mio chassis che ricordo, è derivato da un finale da disco, e dispone già dei led frontali per il power, il clipping e, appunto, il protect.
Vediamo cosa ne esce in questi giorni
A presto!
A presto!
pavital- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.10.09
Numero di messaggi : 155
Impianto : T-T-T
Cristi ha scritto:
the mains connector has 3 pins, Earth, Live and Neutral. first pin, Earth is connected to the Power GND thru a small connection made on the backside of the PCB,
Eccoli i ponticelli incriminati:
Barone Rosso- Moderatore
Si, però non ho ben capito se c'è un reale vantaggio a livello di rumore di fondo, ronzii o cose simili ad applicare un ground loop breaker?
Se no, a che pro fare un circuito esterno?
Impianto : T-T-T
pavital ha scritto:Si, però non ho ben capito se c'è un reale vantaggio a livello di rumore di fondo, ronzii o cose simili ad applicare un ground loop breaker?
Se non hai problemi lascia le cose come stanno.
Se hai problemi metti quel circuito fra il ground del segale e quello dell'alimentazione.
C'è chi gli mette una bobina, chi gli mette un condensatore, chi gli mette un condensatore ed una resistenza .....
E come detto sopra se spezzi i due ground tutto il peso finirà sulla terra della fonte, ce non sempre è l'ideale (vedi iPod).
Ok.. Proverò prima nel modo di default, sperando che sia tutt'ok.
Spero che con +\- 57Volt il BIPS non dia problemi: non sono riuscito a collegarlo e domani non vorrei fonderlo
Impianto : T-T-T
pavital ha scritto:Avverto un leggero ronzio proveniente dal trafo dell'alimentatore, penso normale, Vincenzo potrà confermarmi.
Normale. Una volta inscatolato non si sente più. Se hai intenzione di mettere sul pannello frontale il led di fault, ti conviene attenuarlo un po' perché è abbagliante: basta cambiare la res di caduta con una di valore maggiore (1,5k ad es.)
Barone Rosso ha scritto:Eccoli i ponticelli incriminati:
"Estasi di un delitto" di Buñuel... capolavoro! Come (quasi) tutti i film del buon Luis...Vincenzo ha scritto:
Perdonate l'OT,
Grrr...
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Miao!Tigre Della Tazmania ha scritto:capolavoro! Come (quasi) tutti i film del buon Luis...
Vincenzo ha scritto:pavital ha scritto:Avverto un leggero ronzio proveniente dal trafo dell'alimentatore, penso normale, Vincenzo potrà confermarmi.
Il frontale ha già i suoi bei led incassati a bassa luminosità, con tanto di resistenze e cavi già passati, userò quelli
ciaooo
Impianto : T-T-T
Lorenzo credimi , ti capitera spesso di rimanere senza fiato,e produrrai adrenalina a volonta , e sopratutto ti dara molto di più di quanto ti aspetti.DACCLOR65 ha scritto:ITACA ha scritto:Cristi ascoltare il tuo amplificatore è una esperienza fantastica. Favoloso
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
ITACA... certo che mi stai facendo salire la scimmia non poco...
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Avra ancora 10 ore circa di rodaggio e già mi ha fatto ricredere su tante cose.Skywalker ha scritto:ITACA... certo che mi stai facendo salire la scimmia non poco...
ITACA ha scritto:Avra ancora 10 ore circa di rodaggio e già mi ha fatto ricredere su tante cose.Skywalker ha scritto:ITACA... certo che mi stai facendo salire la scimmia non poco...
Fortuna che ho qualche ampli qui per fare un pò di prove, almenos aprò dirvi in termini assoluti se suona così tanto
Impianto : T-T-T
Che riferimenti di confronto hai Itaca?ITACA ha scritto:Avra ancora 10 ore circa di rodaggio e già mi ha fatto ricredere su tante cose.Skywalker ha scritto:ITACA... certo che mi stai facendo salire la scimmia non poco...
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Cristi mi ha confermato che il ronzio sparirà quando il finale sarà collegato all'alimentatore.La frequenza di lavoro dell'alimentatore è di 80Khz.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Chiudendo lo chassis comunque è già inavvertibile, ma se è così, tanto meglio
Impianto : T-T-T
mi potete dire le misure di traformatore e scheda 3020??? sul sito di cristi non riesco a trovarle....
ho un ideuzza in mente....
poi un'altra cosa: alla fine se volessi prendermi il 3020 quale tra v2 v3a v3b sarebbe meglio prendere??? Vincs.. tu che dici???
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Se intendi di amp e smps, li misuro domattina e ti dico le quote.Tfan ha scritto:mi potete dire le misure di traformatore e scheda 3020??? sul sito di cristi non riesco a trovarle....
La v3 è più compatta ma occorre un'altra scheda con almeno due 10mF di tank. La V2 finché resta è un ottimo affare, soprattutto se vuoi collegarla allo switching senza fare altro. La v3b è un'ottima base di partenza per tweaking anche pesanti. Se prendi la 2, fatti togliere il ponte da Cristi: lo fa gratuitamente
Numero di messaggi : 2727
» Costruzione del mio Cristi's TA3020 v4.
» Costruzione nuovo ampli con TA3020...
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» Un preamplificatore per il TA3020
» ta3020 vs ta3020 v4
Pagina 22 di 35
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
