Cristi's TA3020: la costruzione
+63
danibizzar
cometarossa
albans81
cesarevox
meral964
morpheus
Felfra
Gigioto
hawui1
poeta_m1
madeinpa
Wolfgang
Massimo
Cristi
embty2002
aris69
speedster
pippo1999
K8
vito
gianluca
roby2k
gianky69
trek
pavital
Blue Dun
vicarious
plankg
R!ck
albamaiuscola
traspar
Tigre Della Tazmania
somian929rr
caliber
Selvag60
ANDR3A101
Flightangel
Michele
Alessandro LXIV
daniele
pincellone
sasachess
wincenzo
ITACA
Skywalker
67 partecipanti
Pagina 25 di 35
Pagina 25 di 35 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 30 ... 35
Re: Cristi's TA3020: la costruzione
Gli Arcotronics da RS-Online: http://it.rs-online.com/arcotronics2.2gianky69 ha scritto: Attualmetne utilizza i condensatori d'ingresso standard (quelli piccolini da 2,2uF), la mia idea sarebbe di cambiarli o con 2+2 PEPT K73 da 1uF oppure con 2 Auricap da 2,2uF (ma dove li trovate gli Arcotronics da 2,2uF???).
Gli Auricap io li ho presi qui a buon prezzo: http://www.audiocap.co.uk/auricap-12-c.asp
Gli Auricap li ho montati sul Topping TA2024, gli Arcotronics li monterò sulla TK2050.
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
pavital ha scritto:Dall'esperienza CAR ho imparato che, + è alto il segnale in ingresso, minore sarà il "lavoro" dell'ampli per raggiungere livelli d'uscita + elevati. Non a caso molti si son trovati bene con gli Old school che, predisposti per bassi voltaggi in ingresso, era necessario tenere i Gain a 0Db. Meno rumore, e clipping dietro l'angolo.
Credo che sia legato soprattutto al segnale in ingresso troppo basso, e l'impossibilità di regolare il gain come sugli ampli CAR (che sarà sicuramente basso).
Ciao!
fatico un po' a seguirti..
gli ampli car saranno immagino come gli altri, in cui non si varia in realtà l'amplificazione , ma si attenua solo il segnale di ingressso,
quindi un segnale basso attenuato 0dB,
oppure un segnale +alto (per esempio rispetto al primo di 12dB) ma poi attenuato di 12dB tramite il potenziometro,
una volta dentro il vero e proprio ampli, non si presentano esattamente allo stesso modo ?
(con un lieve peggiorativo nel caso del pot non a 0 perchè alza l'impedenza di ingresso al vero e proprio ampli)
quindi sostanzialmente, la dinamica di uscita dipenderebbe soltanto dal livello stesso dell'uscita, piuttosto che non dal livello dell'ingresso + livello di attenuazione..
madqwerty- Moderatore
Semplicemente la tensione del segnale in ingresso è troppo bassa e non arrivi alla potenza massima dell'ampli.roby2k ha scritto:Vincenzo ha scritto:Curva di impedenza quasi piatta su 8 ohm.roby2k ha scritto:Il mio classdaudio non è mai andato in clipping.
Riesco a portarlo al massimo volume solo con pochissimi dischi registrati bassini, ma mai un clipping.
I miei diffusori hanno solo 83dB di sensibilità e la pressione generata con i dischi sopra è al limite del sopportabile.
Sicuramente ne sono complici la regolarità dell'impedenza (8ohm) dei diffusori, ma anche l'ampli fa la sua parte.
Propabilmente i tuoi diffusori scendono molto d'impedenza.
Tutti gli ampli arrivano al clipping appena superano la potenza massima erogabile... non vedo cosa ci sia di strano.
Nulla di strano, ho solo fatto una osservazione.
A questo punto mi spiegheresti perchè il mio ampli non va in clipping?
Forse per la tensione di alimentzione che è quasi la minima accettabile?
O per il segnale in ingresso basso?
Da cosa potrebbe dipendere?
Grazie.
madqwerty ha scritto:pavital ha scritto:Dall'esperienza CAR ho imparato che, + è alto il segnale in ingresso, minore sarà il "lavoro" dell'ampli per raggiungere livelli d'uscita + elevati. Non a caso molti si son trovati bene con gli Old school che, predisposti per bassi voltaggi in ingresso, era necessario tenere i Gain a 0Db. Meno rumore, e clipping dietro l'angolo.
Ciao!
Fermo
Gli ampli car sono progettati tenendo presente che nel 100% dei casi, la regolazione del segnale in ingresso avviene tramite un regolatore esterno. Come questo agisca non è compito del progettista, che si limita a progettare un semplice finale di potenza. Il problema nasce quando alcuni costruttori (alcuni solo per pubblicità, altri per effettive migliorie..) producono sorgenti con uscite che arrivano anche a 5 Volt, contro altre che arrivano "solo" a 2Volt.
Ecco che la differenza rispetto a quelli Home, è che questi finali hanno on board anche un GAIN, che non attenua proprio nulla, anzi.
Non a caso anche col potenziometro "chiuso" l'ampli suona lo stesso, e se il segnale in ingresso è troppo alto (vedi i finali Old school, non predisposti per sorgenti a 5volt), c'è poco da fare, il clipping arriva anche ad 1\4 della corsa.
Quindi il Potenziometro del Gain NON attenua, piuttosto AMPLIFICA il segnale in ingresso, e, al massimo, non apporta nessuna modifica al segnale in ingresso, se posto al minimo.
A questo punto è scontato che tanto + basso sarà il segnale in ingresso, + alto sarà il guadagno che bisognerà dare allo stesso in ingresso al finale, quindi dare allo stesso "maggior lavoro", non so se mi spiego così a grosse linee.
E' per questo che si vedono pubblicizzate in giro autoradio con uscite PRE a 3\4\5 Volt.. All'utonto magari non dicono nulla, ma per chi ne mastica, un segnale a 5 Volt vuol dire gain molto + basso in ingresso, e quindi, minore possibilità di rumori e\o disturbi amplificati ulteriormente dai gain.
spero essermi spiegato
P.S. La potenza in uscita di un ampli che è dato per erogare ad es. 100x2, sarà in ogni caso sempre 100x2.. A prescindere dalle preamplificazioni a valle o a monte.
La sostanza sta nell'arrivarci "meglio"
P.P.S. In ambito home, valgono anche + le 2 righe di Vincenzo: Il segnale in ingresso è troppo basso, quindi niente clipping
Ciaooo
pavital- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.10.09
Numero di messaggi : 155
Impianto : T-T-T
Ciao. Qualcosa non mi convince in questa tua spiegazione, di solito il GAIN è composto da un trimmer che varia la resistenza in ingresso e di conseguenza attenua il segnale che va allo stadio amplificatore. Nei sistemi CAR in sostanza, fai intendere che il potenziometro del GAIN è un circuito attivo e non un semplice potenziometro, devo crdere che ci siano delle uscite pre che hanno bisogno di essere nuovamente preamplificate prima di andare nello stadio finale?pavital ha scritto:
Numero di messaggi : 2727
Ieri pomeriggio a Casa di Lorenzo abbiamo potuto ascoltare il Trentaventi e il Colibrì nel suo impianto che ormai mezza Palermo conosce
Musica ascoltata: troppi cd
Impianto: CDP H/K 990, Diffusori Klipsch F3 modificati, cavi di segnale in argento autocostruiti, cavi di potenza autocosturiti.
T-Forumisti: DACalCLOR, MADEINPA, VICE' e TeleTRASPARto
Il Colibrì al lavoro...
Il Trentaventi cabriolet...
Gloria e Lorenzo
Noto audiofilo professionista
E come per tutti gli inconti siciliani, il momento più importante è il gran finale!
Pollo al Curry e Pollo in salsa Agrodolce: i piatti forti di Lorenzo!!
Alla prossima!
Gloria e Lorenzo
Alla prossima!
Bello il logo sul colibrì! Black Cat Audio...sarà nata una stella?
Allora, da Lorenzo cosa vi ha convinto di più? Quello piccolino o quello tutto muscoli?
E il pre fet? Dov'è ?
Certo che Lorenzo si da da fare in cucina...complimenti! Complimenti anche a tutti voi per i vostri sempre più invidiati meeting...ve la battete alla pari con i romani... ...anzi mi sa che li battete, ne fate molti di più...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Vincenzo , hai messo altri elettrolitici ,parlo di quelli sopra il modulo di protezione.
a quale scopo ?
Il profumo del pollo cucinato da Lorenzo e arrivano perfino nella mia zona , che profumino.
Ciao Gloria.
saluti.
a quale scopo ?
Ciao Gloria.
saluti.
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Senza nulla togliere ai nostri divertenti incontri a Palermo stanno un bel passo in avanti.mgiombi ha scritto:...anzi mi sa che li battete, ne fate molti di più...
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ormai Vincenzo si è sbilanciato, per cui..........Vincenzo ha scritto:T-Forumisti: DACalCLOR, MADEINPA, VICE' e TeleTRASPARto
avete capito il motivo per cui a palermo gli incontri si organizzano facilmente (malgrado ittraffico)
La prova l'ho fatta di mattina sul mio impianto e col Prefet di Roberto. Più tardi forse lo ascolterà anche Lorenzo.
ITACA ha scritto:Vincenzo , hai messo altri elettrolitici ,parlo di quelli sopra il modulo di protezione.
a quale scopo ?
Sono dei tank cap da 10mF+due Ero da 1uF. La capacità maggiore dovrebbe assicurare un po' di riserva di energia in più. A me pare che la dinamica in gamma bassa un po' ne giovi, ma occorrerebbe fare un confronto con la versione liscia per verificarlo.
MaurArte ha scritto:Certo manco un divano rovesciato...che tristezza...
Non ti preoccupare Mauri, quando proverò il mio ta3020 tenetevi forte alle sedie perchè ne vedrete delle belle
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Grande Lorenzo! E' un piatto che cucino anche io ma non in agrodolce...sono più integralista mi piace mucho piccante per i neofiti lo "smorzo" col latte di cocco. Hai ottimi gusti non solo in fatto di diffusori!
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Le mie impressioni di ascolto al DacclorFest di ieri?
Francamente, sono rimasto deluso. Ho avuto l'impressione di sentire suonare un citofono.
Questa è la verità, e pertanto la dico.
P.s: non ero presente. Ma vi assicuro che ho sentito con le mie orecchie.
Anzi, con un mio orecchio.
E vi confermo che il telefono di Lorenzo come audio non è poi quel granché .
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
ragazzi voi si che ci date giù di brutto in quel di palermo (io manco ad un meeting romano sò riuscito a firmare il foglio di presenza!!) ma allora sti ampli? volano!!!?...ma il vino? niente? foto di bottiglie di nero d'avola? cerasuolo di vittoria? regaleali? solo H20?
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Certo è che, nonostante abbia preso le dovute precauzioni (auto di mamma invece dell'iseparabile vespa e sciarpa fissa al collo), io alla sera avevo la febbre.... Quei diffusori spostavano troppa aria
madeinpa- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.11.09
Numero di messaggi : 58
Impianto : T-amp 2gen (liscio ma spero presto modificato)
Mordaunt Short 902
giocattoli per tutti in questa foto, grandi & piccini!Vincenzo ha scritto:
Gloria e Lorenzo
Manca Fabio, in quale universo parallelo si era teleTraspartato ?
effettivamente le mappe della ViaLattea sul TomTom fanno un po' pena
BLACK CAT AUDIO RULEZ !
secondo me la colpa è stata di quel continuo apri e chiudi del "vetro" di Lorenzomadeinpa ha scritto:Certo è che, nonostante abbia preso le dovute precauzioni (auto di mamma invece dell'iseparabile vespa e sciarpa fissa al collo), io alla sera avevo la febbre.... Quei diffusori spostavano troppa aria
piesse: ..gli altri non potranno capire!
Ultima modifica di traspar il Gio 3 Dic 2009 - 14:19 - modificato 1 volta.
Ti spiego, nelle foto non ci sono perchè ieri il teletraspArto non funzionava bene, per cui ero parzialmente invisibile e tra l'altro stavo male di stomaco.madqwerty ha scritto:giocattoli per tutti in questa foto, grandi & piccini!Vincenzo ha scritto:
Gloria e Lorenzo
Eccomi nel bagno di lorenzo
SPETTACOLAREtraspar ha scritto:Ti spiego, nelle foto non ci sono perchè ieri il teletraspArto non funzionava bene, per cui ero parzialmente invisibile e tra l'altro stavo male di stomaco.
Se non fossi stato invisibile, mica tanto!madqwerty ha scritto:SPETTACOLAREtraspar ha scritto:Ti spiego, nelle foto non ci sono perchè ieri il teletraspArto non funzionava bene, per cui ero parzialmente invisibile e tra l'altro stavo male di stomaco.
Non lo sopporto quel mobile!!! GRRRRRRR!!!!traspar ha scritto:quel continuo apri e chiudi del "vetro" di Lorenzo
Al prossimo fest, sappiamo cosa fare cappottareVincenzo ha scritto:Non lo sopporto quel mobile!!! GRRRRRRR!!!!traspar ha scritto:quel continuo apri e chiudi del "vetro" di Lorenzo
Colgo l'occasione per fare un complimento a Gloria! molto simpatica e non ultimo la prima donna hi end che abbia mai conosciuto!
» Costruzione del mio Cristi's TA3020 v4.
» Costruzione nuovo ampli con TA3020...
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» Un preamplificatore per il TA3020
» ta3020 vs ta3020 v4
Pagina 25 di 35
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
