Cristi's TA3020: la costruzione
+63
danibizzar
cometarossa
albans81
cesarevox
meral964
morpheus
Felfra
Gigioto
hawui1
poeta_m1
madeinpa
Wolfgang
Massimo
Cristi
embty2002
aris69
speedster
pippo1999
K8
vito
gianluca
roby2k
gianky69
trek
pavital
Blue Dun
vicarious
plankg
R!ck
albamaiuscola
traspar
Tigre Della Tazmania
somian929rr
caliber
Selvag60
ANDR3A101
Flightangel
Michele
Alessandro LXIV
daniele
pincellone
sasachess
wincenzo
ITACA
Skywalker
67 partecipanti
Pagina 24 di 35
Pagina 24 di 35 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 29 ... 35
Re: Cristi's TA3020: la costruzione
il DataSheet : il TA3020 inizia a funzionare a +-15v , tipica +-45v, max a +-65v (A.M.R. a +-70v)pavital ha scritto:35Volt? Non bastanooo
Viuleeeeenza
e qui
http://www.41hz.com/shop/item.asp?itemid=15
dicono che
c'è da dire che danno questa indicazione solo per AMP15, AMP7 è più sovradimensionato, e regge i +-60v anche a 4ohm di carico..41Hz sull' AMP15-PS ha scritto:
This amp is designed for high voltages, up to +/-60V, with moderate output currents. It is best suited for relatively high impedance speakers like 8 or 16 ohms. It can be used for lower impedance loads like 4 ohms if the supply voltage is limited to around +/-35V.
madqwerty- Moderatore
gianluca ha scritto:
persone attraversate da correnti di grande intensità ma rimanere vivi(alcuni spettacoli in tv...) attenzione dunque...
Non confondere la tensione con la corrente e sopratutto non confondere i campi elettrostatici coi conduttori o i carichi reali.
Attaccasi a due poli con 20000v di differenza di potenziale a vuoto ed una resistenza interna da 100 MOhm è come mettere le dita su una batteria da 1.2v (ad esagerare).
Le scintille che fanno vedere sono provocate dalla ionizzazione dell'aria e dai campi elettrostatici ma la corretene e la tensione che si beccano effettivamente è sempre molto bassa, forse meno di 1v e di 1mA.
[Sono dei trucchi da prestigiatore come la donna segata in due ... ]
Barone Rosso- Moderatore
Non esageri affatto..Barone Rosso ha scritto:è come mettere le dita su una batteria da 1.2v (ad esagerare).
si era un esempio forse sbagliato il mio, ma l'attenzione è da dare alla frequenza 50 Hz è quella che alla fine ti frega...Barone Rosso ha scritto:gianluca ha scritto:
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Sono felice di comunicarvi che finalmente
ANCHE IL MIO TRIPATTONE SUONAAAAAAAAAAAA
Son troppo contento :D
E' andato tutto liscio, sta suonando da quasi 1 ora senza problemi, peccato che mi ritrovo 2 casse penose (se così le si può chiamare) e non poso esagerare col volume.. Ma st'ampli vola proprio ALTO!
A presto per aggiornamenti
pavital- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.10.09
Numero di messaggi : 155
Impianto : T-T-T
complimenti!! foto plz.
qualcuno mi dice le dimensioni della psu e dell'amp???
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
pavital ha scritto:Sono felice di comunicarvi che finalmente
Yeeeeeeeeeeeeaaaaaaah!!!!!! Grange Paolo!!!
Ops, scusa...Tfan ha scritto:complimenti!! foto plz.
V2 15,5X10,5cm
V3b 10X10cm
SMPS 14X20cm
yesss thanks my friend
Vincenzo ha scritto:Ops, scusa...Tfan ha scritto:complimenti!! foto plz.
V2 15,5X10,5cm
V3b 10X10cm
SMPS 14X20cm
Ciao Vincenzo,
dovrei prendere il case per V2+SMPS+SP.
Che dici ci sta tutto in un Galaxy maggiorato da 33x23?
Vorrei farci un finale puro, senza potenziometro.
Grazie.
Salvo
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Salutamu, Salvo.sasachess ha scritto:Vincenzo ha scritto:Ops, scusa...Tfan ha scritto:complimenti!! foto plz.
V2 15,5X10,5cm
V3b 10X10cm
SMPS 14X20cm
Ciao Vincenzo,
Grazie.
Salvo
Non credo. Sul più grande Galaxy sì (ne devo fare uno dopo di questo) ma in 23 non penso proprio.
OK, quindi, vado di 33x28.
Tu stai prendendo quello?
Mi piacerebbe anche sapere, se lo avete provato in versione finale, con pre separato.
Come va meglio quest'ampli, con pre dedicato o con un semplice potenziometro?
Io lo sto provando non almax della potenza ma, con 2 potenziometri mono, uno per canale, da 50KOhm.. Direi che del pre se ne può fare veramente a meno.
Ah, io sto usando il BIPS Vincenzo funge tutto alla perfezione anche con quello
Ciaoooo
Ciaoooo
Impianto : T-T-T
L'ha preso Fabio/Traspar.sasachess ha scritto:OK, quindi, vado di 33x28.
Domattina farò la prova. Non occorre comunque un pre che guadagni troppo: bastano 10/15dB per arrivare al clipping a ore 3 circa
vincè hai mp
hai fatto clippare un TA3020..Vincenzo ha scritto:L'ha preso Fabio/Traspar.sasachess ha scritto:OK, quindi, vado di 33x28.
i tuoi diffusori e/o i tuoi timpani come ne sono usciti, dopo ?
Senza pre a casa mia si arriva al clipping quasi al max del volume. Per la pressione sonora... pensa che i miei diffusori hanno una sensibilità di 96dB e fai un po' di conti...madqwerty ha scritto:hai fatto clippare un TA3020..Vincenzo ha scritto:L'ha preso Fabio/Traspar.sasachess ha scritto:OK, quindi, vado di 33x28.
Fino a 3-400W RMS i diffusori reggono: si potrebbe provare anche a ponte...
La casa è antisismica?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Il mio classdaudio non è mai andato in clipping.
Riesco a portarlo al massimo volume solo con pochissimi dischi registrati bassini, ma mai un clipping.
I miei diffusori hanno solo 83dB di sensibilità e la pressione generata con i dischi sopra è al limite del sopportabile.
Sicuramente ne sono complici la regolarità dell'impedenza (8ohm) dei diffusori, ma anche l'ampli fa la sua parte.
Propabilmente i tuoi diffusori scendono molto d'impedenza.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Finito il premontaggio del TA3020 per un mio amico ed ascoltato con delle B&W serie 7... NOTEVOLE!!!
L'ampli è sviluppato con la scheda V3b, l'alimentatore SMPS di Cristi, lo Speaker Protection ed il BIPS. Attualmetne utilizza i condensatori d'ingresso standard (quelli piccolini da 2,2uF), la mia idea sarebbe di cambiarli o con 2+2 PEPT K73 da 1uF oppure con 2 Auricap da 2,2uF (ma dove li trovate gli Arcotronics da 2,2uF???).
Ho letto che qualcuno suggerisce di unserire una riserva di potenza sulla corrente in ingresso (2*10000uF?), ma penso che l'SMPS faccia egregiamente il suo lavoro.
E' collegato al pre a valvole di Maurarte, che purtroppo ha una escursione piuttosto ristretta del volume (col classico RK27 100kohm). Non sono ancora in grado di esprimere un giudizio sulla bontà dell'accoppiamento, ma comunque non dà problemi di sorta e sembra dare una spinta in più nelle frequenze più basse (ma a giorni le prossime prove...)
Durante le prime ore d'ascolto era piuttosto "esagerato" sui medio alti, adesso dopo una trentina di ore di funzionamento è molto più equilibrato, vi saprò dire come evolve....
Ciao a tutti,
Giancarlo
Ciao a tutti,
Giancarlo
Curva di impedenza quasi piatta su 8 ohm.roby2k ha scritto:Il mio classdaudio non è mai andato in clipping.
Tutti gli ampli arrivano al clipping appena superano la potenza massima erogabile... non vedo cosa ci sia di strano.
Ottimissimo
Finalmente anche il V3b spopola
Impianto : T-T-T
Vincenzo ha scritto:Curva di impedenza quasi piatta su 8 ohm.roby2k ha scritto:Il mio classdaudio non è mai andato in clipping.
Nulla di strano, ho solo fatto una osservazione.
A questo punto mi spiegheresti perchè il mio ampli non va in clipping?
Forse per la tensione di alimentzione che è quasi la minima accettabile?
O per il segnale in ingresso basso?
Da cosa potrebbe dipendere?
Grazie.
Provincia : CE
punto su questa, e/o sul fatto che le tue schede magari sono state impostate con un guadagno abbastanza basso,O per il segnale in ingresso basso?
che quindi necessita di segnali di ampiezza elevata per manifestarsi..
Dall'esperienza CAR ho imparato che, + è alto il segnale in ingresso, minore sarà il "lavoro" dell'ampli per raggiungere livelli d'uscita + elevati. Non a caso molti si son trovati bene con gli Old school che, predisposti per bassi voltaggi in ingresso, era necessario tenere i Gain a 0Db. Meno rumore, e clipping dietro l'angolo.
Credo che sia legato soprattutto al segnale in ingresso troppo basso, e l'impossibilità di regolare il gain come sugli ampli CAR (che sarà sicuramente basso).
Ciao!
Ciao!
Impianto : T-T-T
» Costruzione del mio Cristi's TA3020 v4.
» Costruzione nuovo ampli con TA3020...
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» Un preamplificatore per il TA3020
» ta3020 vs ta3020 v4
Pagina 24 di 35
Oggi alle 18:07 Da ste-65
