Una PESANTE modifica
Una PESANTE modifica Empty Una PESANTE modifica
Messaggio Da Zio Mar 23 Giu 2015 - 23:46
Non avendo niente di meglio da fare di notte... le studio tutte...
Quindi l'altro giorno mi sono detto... i miei diffusori vibrano troppo! devo fare qualcosa...
Allora ho pensato ad una zavorra, che però non alzasse in modo esagerato i diffusori, quindi doveva essere piuttosto sottile, esteticamente passabile e comunque di un certo "peso".
Visto che lavoro nel settore mi sono detto... perchè non utilizzare un pezzetto di lamiera!
Allora mi sono disegnato una lamierina da piazzare sotto i mobili, che si adattasse alla dimensione del mobile e che fosse fissata solidamente allo stesso...
Ed ecco fatto!
Questo è il prima...
Una PESANTE modifica Prima10
Qui una vista dall'alto dopo il montaggio...
Una PESANTE modifica Alto10
Come si presenta...
Una PESANTE modifica Iso10
Ecco la vista frontale con i suoi 25mm di spessore in bella vista...
Una PESANTE modifica Fronta10
Il materiale utilizzato è comune ferro (Fe360) comunemente utilizzato nelle costruzioni meccaniche, 25mm di spessore, 25kg di peso (solo di ferro!), verniciato a bomboletta di grigio scuro metallizzato ed incollato con colla a caldo al mobile.
Sotto alla zavorra ho piazzato i dischetti di teflon che mi servono per spostare i mobili quando non viene utilizzato l'impianto.
I risultati...
Pensavo di ottenere miglioramenti sui bassi, meno risonanze sui medi e gli alti più cristallini...
invece...
sono coricato sul divano con il mal di schiena e con un dito schiacciato!
Va beh... almeno ho la scusa per ascoltarmi un po' di  musica...  Smile
Ciao a tutti!
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4006
Provincia : Emilia
Una PESANTE modifica Empty Re: Una PESANTE modifica
Messaggio Da valterneri Mer 24 Giu 2015 - 0:41
Zio ha scritto:.... Allora ho pensato ad una zavorra ...
l'uso della parola "zavorra" è improprio,
trattasi di "piedistallo"
Se i piedini in teflon li metti alla cassa e i "25 Kg di solo ferro"
glie li metti in testa
avrai ottenuto una modifica inutile ma più efficace,
se ti siedi sul divano e i "25 Kg" te li piazzi in testa a te
per tenerti più fermo possibile
avrai eliminato l'effetto doppler e ottenuto una modifica utile ed efficace
ma non udibile perché con "25 Kg di solo ferro" sulla zucca
il cervello ha altro di cui preoccuparsi che non il microcontrasto
se i "25 Kg di solo ferro" te li leghi al collo e ti butti a mare
eviterai a noi la pena di leggere 3D
su 'ste "modifiche pesanti 25 Kg di solo ferro"
PS: prima o poi ce lo dirai quanto benedetto pesano verniciate?
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da Zio Mer 24 Giu 2015 - 7:21
Avevo pensato di chiamarlo piedistallo, ma in termini tecnici il piedistallo funge da supporto ed è svincolato dal corpo da sostenere.
La zavorra ha la funzione di appesantire e spostare il baricentro e deve essere solidale alla struttura: se non fosse solidale si definirebbe semplicemente come peso.
Nel mi caso lo scopo era quello di appesantire ed abbassare il baricentro. Per questo l'ho definito zavorra, me se vogliamo chiamarlo anche Pippo va bene lo stesso...  Smile Basta non dargli il nome di un politico... non vorrei rovinare il suono...  Shocked
Per il peso completo di ferro+vernice+teflon+colla a caldo ho difficoltà a rispondere... Questa sera scollerò la cassa e vedrò di essere più preciso! Smile
Comunque l'utilità è evidente...
Mentre ero sul divano mia moglie mi ha spalmato la crema contro il mal di schiena, mi ha  anche portato il telecomando della televisione, dovevo sistemare la spesa e ci ha pensato lei, poi uno dei bimbi si è svegliato ed è andata lei a vedere... insomma... la loro utilità è stata evidente già da subito!!
Provincia : Emilia
Messaggio Da luigigi Mer 24 Giu 2015 - 8:34
Zio ha scritto:[ insomma... la loro utilità è stata evidente già da subito!!
Laughing Laughing Laughing Hello
luigigi
luigigi
Data d'iscrizione : 06.02.12
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Messaggio Da Faber75 Mer 24 Giu 2015 - 8:57
Alla faccia della lamierina... Shocked
ottimo lavoro Ok
a parte il mal di schiena ( e relativi benefici elencati) che risultati hai ottenuto?
Faber75
Faber75
Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Messaggio Da Zio Mer 24 Giu 2015 - 9:26
Faber75 ha scritto:Alla faccia della lamierina... Shocked
ottimo lavoro Ok
Ciao Fabrizio.
Subito non mi sono espresso perchè sono pratico di DIY e sono convinto che quando si apporta una modifica, questa debba essere digerita con calma prima di esprimere giudizi migliorativi, mentre i giudizi peggiorativi sono percepibili in modo più chiaro.
Ieri, visto che un amico mi chiedeva la stessa cosa, gli ho scritto: "Non so se è solo autosuggestione oppure no, ma mi sembra ci sia una pulizia generale che prima non sentivo. Mi riservo di fare qualche altro ascolto prima di sbilanciarmi. Sicuramente la cassa è molto più stabile."
Questa mattina,  mentre mi preparo per uscire, ne approfitto per ascoltare qualcosa di sfuggita e mio figlio più grande mi dice: "Cosa hai fatto alla musica che si sente meglio?"
Gli ho fatto vedere la modifica e lui incuriosito si è avvicinato, non si era accorto prima della lamiera aggiunta.
Non posso ancora essere certo del risultato (e non credo a questo genere di miracoli), mi serve ancora qualche ascolto, ma sicuramente il suono non è peggiorato...
Provincia : Emilia
Messaggio Da adriano gaddari Mer 24 Giu 2015 - 10:33
mi son reso conto che alzare-abbassare il pannello dei dipolo dal pavimento è come agire su un equalizzatore , così come avvicinare- distanziare dalle pareti. Ok
adriano gaddari
Data d'iscrizione : 27.08.11
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da Zio Mer 24 Giu 2015 - 11:06
adriano gaddari ha scritto:mi son reso conto che alzare-abbassare il pannello dei dipolo dal pavimento è come agire su un equalizzatore , così come avvicinare- distanziare dalle pareti. Ok
Giusto, ma nel mio caso specifico utilizzo una configurazione di dipolo ad H:
Una PESANTE modifica Dipolo10
a differenza del tuo caso nel quale non hai le ali laterali, ne sopra e ne sotto.
Nel caso dell'H il risultato sonoro è un po' meno sensibile alle variazioni in altezza del pannello, mentre resta ugualmente se non maggiormente sensibile alla distanza dalla parete posteriore. Almeno questo è quello che ho potuto verificare nel mio caso, anche con una misura microfonica.
Comunque non tornerei indietro, anche perchè scollare quella lamiera è praticamente impossibile... Shocked
Nello scrivere questo 3D la mia intenzione era di far vedere una soluzione semplice e nello stesso tempo poco diffusa.
Di solito si utilizza del legno, della sabbia, del cemento, del marmo, ma raramente ho visto acciaio.
Forse perchè è sbagliato...
Forse perchè non ci si pensa...
Forse perchè si ha paura dell'acciaio che proviene da Chernobyl!!
Provincia : Emilia
Messaggio Da adriano gaddari Mer 24 Giu 2015 - 11:20
hai maggior compressione verso la parete posteriore
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da valterneri Gio 25 Giu 2015 - 0:15
Zio ha scritto:Nel mi caso lo scopo era quello di appesantire ed abbassare il baricentro.
Per questo l'ho definito zavorra ...
No no! è un piedistallo! Non transigo! Ho scritto al Sig. Treccani
e mi ha risposto:
- se la cassa vola è una zavorra, se sta ferma è un piedistallo -
Quindi è un piedistallo!
Diverrà zavorra solo quando "la pazientissima moglie"
te la volerà fuor di finestra con annessi e connessi!
Il baricentro della cassa è rimasto tale e quale, direi che si è sollevato rispetto al pavimento,
è il baricentro cassa-piedistallo ad esser più basso,
ma se incollavi la cassa al pavimento,
che è solidale col piano di sotto,
che è solidale con le fondamenta della casa,
che sono solidali con la corteccia terrestre
e la astenosfera
e il mantello
e il nucleo esterno
e il nucleo interno
avresti detto di aver spostato il baricentro 6000 chilometri più in giù?
e chissà come suonava bene la cassa!
Per conoscenza:
una cassa solidale con la Terra ha il baricentro
più in su del centro della Terra di 5 volte meno di un miliardesimo di millimetro
e in tema di vibrazioni, la colla a caldo, separa o unisce? direi separa.
Perché suona meglio? O differente?
Perché 3 centimetri di angolazione differente tra tw wf e orecchio
crea o elimina tali sfasamenti che di sicuro non passano inosservati.
Chi è alto un metro e settanta
sente cose differenti da chi è alto un metro e ottanta
perché l'allineamento buono è uno solo, cassa per cassa persona per persona.
io 'sti piedini di teflon grafite o sughero
e 'ste zavorre ve le sequestrerei tutte! oh!
- Valterrr!! avevi detto che eran piedistalli, non zavorre!! -
(la voce della coscienza (NDR))
- ora anche te ti ci metti a scassa' u ...... ? eh? -
Messaggio Da Zio Gio 25 Giu 2015 - 7:18
Come al solito ,Valter, devo correggere quello che scrivi per non divulgare informazioni errate.
La definizione di ZAVORRA l'ho presa dal mio dizionario tre-cani (Pippo, Pluto e Rin Tin Tin), e loro non sbagiano mai! Quindi ho ragione io!
Avevo pensato di tassellare i diffusori al pavimento, solo che mia moglie avrebbe fatto di tutto per togliere la polvere da sotto le casse, e non aprei mai potuto farle un dispetto del genere, e sì... sono alla fine un romantico anche io...
Il teflon è fondamentale per la popolazione locale: senza il teflon, se alzassi il volume, le vibrazioni che si trasmetterebbero al pavimento potrebbero muovere le zolle tettoniche e causare smottamenti enormi, e come ben sappiamo questi smottamenti disturberebbero l'ascolto della musica (e se non sono gli smottamenti a disturbare lo sarebbero le grida dei vicini in fuga...)
Lo spessore della lamiera è di 25mm, non 30mm: non avrei mai fatto uno spessore di 30mm, perchè è una misura pari! Tu che sei del settore dovresti saperlo bene! Le misure pari non vanno bene... Se dovessi ruotare uno dei miei diffusori, non lo farei mai di 2mm, ma sicuramente di 1. Con il 2, che è pari, si sentirebbe sicuramente peggio!
Comunque l'effetto migliorativo della modifica sta svanendo: mi sono alzato dal divano, la schena va meglio... e mia moglie mi ha mandato a prendere la bimba all'asilo, a fare la spesa, a sistemare in lavanderia ed ha ordinato online la pittura per dipingere in cucina.
Avete qualche altro suggerimento per poter tornare sdraiato sul divano? Non ho più ferro da appiccicare alle casse!
Provincia : Emilia
Messaggio Da natale55 Gio 25 Giu 2015 - 16:25
stefano, prova a scivolare giu' dalla rampa di scale , poi , secondo me , la schiena potrebbe avere bisogno di un piccolo massaggio con voltaren e simili , questa opzione lascerà anche segni visibili sulla colonna e potrebbero esserti molto di aiuto per poterti sdraiare sul divano senza essere disturbato per qualche giorno Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
natale55
natale55
Data d'iscrizione : 11.04.14
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da adriano gaddari Gio 25 Giu 2015 - 16:49
che consiglio premuroso .... carico di attenzioni Arrgh!
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da Zio Gio 25 Giu 2015 - 16:54
Gli amici si vedono nel momento del bisogno!
Laughing Laughing
Grazie!!
Provincia : Emilia
Messaggio Da natale55 Gio 25 Giu 2015 - 17:00
cosi puoi ascoltare un po' di musica e se ti serve qualcuno che ti sposti i diffusori di qualche millimetro , non di piu' vista la mia veneranda età , chiama pure , sempre disponibile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
natale55
natale55
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da valterneri Gio 25 Giu 2015 - 23:56
Zio ha scritto:.... lo spessore della lamiera è di 25mm, non 30mm:
Tu che sei del settore dovresti saperlo bene! Le misure pari non vanno bene ...
Mai di numero pari,
come le rose alla fidanzata,
i confetti nella bomboniera,
i ravioloni sul piatto,
i gattini appena nati,
le gambe del tavolino per invocare i morti,
i cugini di campagna ......
ma ... 25 di ferro
+ 4 di teflon
+ 1 spessore colla a caldo, quanto fa?
mi ha scritto or ora Treccani che dopo un'assidua ricerca
ha scoperto che i cugini di campagna paiono essere 4:
Una PESANTE modifica I_cugi10
e io che credevo che fosse Berlusconi la peggior cosa che ci è capitata in Italia
