TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
+51
Matteo Sardellini
Ironkekko
clark78
Paolo.imc@gmail.com
crazyforduff
blues 66
peppemas
Sinclair63
iSalv
MaxBal
pietro77
erik42788088
Giachi
J_on_s
Angel2000
narco85
dieggs
goldrake74
ConteZero
offshore
andzoff
Salvo56
Ale.Nico
micio_mao
kekkuz
zedda
rx78
cesarevox
norbertom
ghiglie
icoponte
danilopace
Lorenzo90
paolofb65
teskio74
Tasso
gigetto
Blixa
SwissMade
PHIL MASNAGH
55 partecipanti
Pagina 20 di 23
Pagina 20 di 23 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23
Re: TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
Ho fatto il paragone con l'altro, dove ci ho messo gli Arcotronics e i condensatori da 470, ma credimi la differenza è netta. . Ora mi serve solo un ali lineare per vedere quanto ancora può migliorare un risultato già di per se sorprendente e incredibile!Olegol ha scritto:Probabilmente anche i Mundorf fanno la loro parte ma il fatto di aumentare la capacità totale in rapporto al valore dei condensatori di ingresso rende tutto più proporzionato e sono quei dettagli che fanno la differenza . Ok
Sinclair63- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.08.18
Numero di messaggi : 26
Provincia : Sorrento
ciao a tutti, ho letto un po la discussione e mi sono cimentato nella sostituzione della resistenza, adesso vorrei provare a fare la modifica anche nei condensatori all'ingresso , ho preso gli arctronics (2,2 250v) e i wima (2,2 63v) , pero' il mio tpa3116 è quello con il controllo toni . I 5 elettrolitici li ho individuati , posso togliere 1° e 4° e mettere i wima, i due arctronics mkp dove vanno invece? allego la foto della scheda , se gentilmente potete aiutarmi
peppemas- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.09.18
Numero di messaggi : 16
Provincia : reggio calabria
Impianto : FX502A pro + wharfedale 9
TPA3116 full mod +buffer 6J1 GE5654+Chromecast Audio+casse 2 vie artigianali
Scythe Kama Bay AMP 2000 + kro craft rev. b
girando sul forum ho trovato l'utente charli48 che ha effettuato le modifiche sul breeze come il mio, ovviamente adesso i valori dei componenti sono diversi,
https://www.tforumhifi.com/t46356p325-tpa-3116
peppemas- Novizio
se ho letto bene per la versione con controllo toni servono per la modifica in ingresso 2 mkp da 1uf , poi per i 5 elettrolitici si devono togliere il primo ed il quarto (come per la versione senza controllo toni) , oppure si devono sostituire tutti e 5 ( n.2 da 4,7uf - n.2 da 1uf),
per gli mpk ho preso questi : MKP ClarityCap Serie PX 1.00 uf 250V
peppemas- Novizio
peppemas ha scritto:ciao a tutti, ho letto un po la discussione e mi sono cimentato nella sostituzione della resistenza, adesso vorrei provare a fare la modifica anche nei condensatori all'ingresso , ho preso gli arctronics (2,2 250v) e i wima (2,2 63v) , pero' il mio tpa3116 è quello con il controllo toni . I 5 elettrolitici li ho individuati , posso togliere 1° e 4° e mettere i wima, i due arctronics mkp dove vanno invece? allego la foto della scheda , se gentilmente potete aiutarmi
Verifica col tester il segnale dall'uscita del potenziometro ai condensatori di accoppiamento sul segnale positivo. A memoria ,se ricordo, dovrebbero essere il primo e il quarto da sinistra della foto ma per sicurezza controlla .
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Salve, avrei una domanda per olegol. Dovendone modificare un altro, mi è venuto un dubbio. Al posto dei 3 elettrolitici da 2.2uf ho trovato sia i Wima mks che i Kemet Arcotronics e gli Evox Rifa mmk, che mi consigli? Un'altra cosa, ho recuperato degli elettrolitici Panasonic FM da 470uf 35V da mettere sull'alimentazione. Mi consigli di prendere 4 Panasonic FM da 1500uf o di utilizzare quelli che ho? Grazie per la pazienza
Sinclair63 ha scritto:Salve, avrei una domanda per olegol. Dovendone modificare un altro, mi è venuto un dubbio. Al posto dei 3 elettrolitici da 2.2uf ho trovato sia i Wima mks che i Kemet Arcotronics e gli Evox Rifa mmk, che mi consigli? Un'altra cosa, ho recuperato degli elettrolitici Panasonic FM da 470uf 35V da mettere sull'alimentazione. Mi consigli di prendere 4 Panasonic FM da 1500uf o di utilizzare quelli che ho? Grazie per la pazienza
Wima o Evox vanno bene entrambe. Verifica le dimensioni.
Utilizza quelli che hai mantenendo la stessa capacità. Un altra volta prendine 4 d 1500 per portarla a 6000uf che con 2,2uf in ingresso è più proporzionata.
Provincia : RIMINI
Si infatti, purtroppo hanno il passo entrambi da 5mm sia gli Evox che i Wima li adatterò. Ok per gli elettrolitici allora, prenderò 4 da 1500 questi me li conservo. Grazie e gentilissimo come sempreOlegol ha scritto:Sinclair63 ha scritto:Salve, avrei una domanda per olegol. Dovendone modificare un altro, mi è venuto un dubbio. Al posto dei 3 elettrolitici da 2.2uf ho trovato sia i Wima mks che i Kemet Arcotronics e gli Evox Rifa mmk, che mi consigli? Un'altra cosa, ho recuperato degli elettrolitici Panasonic FM da 470uf 35V da mettere sull'alimentazione. Mi consigli di prendere 4 Panasonic FM da 1500uf o di utilizzare quelli che ho? Grazie per la pazienza
con volume sostenuto alcune volte il suono si ferma , sembra che vada in protezione, devo abbassare il volume e ritorna normale. Ho il breeze con il controllo toni ed alimentatore 24v 10a switch, nel breeze ho cambiato i caps in ingresso con dei mundorf e settato il guadagno a 26db, inoltre c'è collegato il buffer 6j1. Da cosa può dipendere ?
peppemas- Novizio
va in clipping adesso quindi? perchè prima non succedeva , sempre con le stesse casse
peppemas- Novizio
peppemas ha scritto:va in clipping adesso quindi? perchè prima non succedeva , sempre con le stesse casse
Togli i buffer
Provincia : RIMINI
iscritto moolto interessante , Bravo Olegol !!
intanto saluto tutti i forumer T
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
scusate, effettuando la modifica della resistenza e portando il guadagno a 26db
For 26db: R1=20K, R2=100k, input impedance = 30k, input coupling caps = 3.3uf
i due condensatori in ingresso vanno messi da 3.3u ?
peppemas- Novizio
peppemas ha scritto:scusate, effettuando la modifica della resistenza e portando il guadagno a 26db
In ingresso ci sono i 2 caps sul positivo e i 2 sul negativo e tutti andrebbero da 2,2uf anche se cambi il gain. Non puoi usare 2 valori diversi sul positivo e negativo. Stesso valore. O lasci quelli presenti sulla scheda o metti tutto da 2,2 . Quelli sul negativo sono i piccoli elettrolitici che vanno sostituiti con wima con passo 0.5.
Provincia : RIMINI
nel mio breeze con controllo toni, il potenziometro è singolo 50k 3 pin, siccome avevo già un potenziometro alps 50k 6 pin, posso utilizzarlo collegando solo una fila di contatti?
peppemas- Novizio
peppemas ha scritto:nel mio breeze con controllo toni, il potenziometro è singolo 50k 3 pin, siccome avevo già un potenziometro alps 50k 6 pin, posso utilizzarlo collegando solo una fila di contatti?
Puoi provare ma devi selezionare bene o gli ingressi o le uscite.
Provincia : RIMINI
salve a tutti...
dalla dettagliatissima guida di olegol, vorrei conoscere quali sono i componenti corrispondenti che dovrei cambiare visto in queste due schede che montano il chp TPA3116.
La prima come finale che andrà collegata ad un pre.
La seconda come piccolo integratino.
ammonium sulfate in water
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Olegol ha scritto:andzoff ha scritto:Ciao a tutti,
è un pò che non passo da queste parti...
quindi un saluto a tutti gli amici del forum che non sento (virtualmente) da parecchio, ed a tutti i nuovi arrivati nel frattempo.
Veniamo al mio proposito: vorrei sostituire il potenziometro del volume di serie del mio Breeze Audio TPA 3116 con uno buono, come l'Alps di sui si è parlato. Mi serve un link ove posso acquistarlo.
So che dovrei scartabellarmi le pagine e pagine di topic sul 3116 perchè se ne è parlato, ma in ogni caso troverei risultati vecchi nel tempo, forse non più validi.
Qualcuno può essere così gentile da fornirmi un link per comprarlo?
Grazie.
http://it.rs-online.com/web/p/products/7293511/
Il link non è più attivo e mi interesserebbe conoscere il valore del pot
Qualcuno mi sa aiutare?
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:Olegol ha scritto:andzoff ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie.
Su quella scheda dovresti mettere 20k
Provincia : RIMINI
Ho acquistato la versione con due tipa 3116 in dual mono
Presenta ovviamente delle differenze rispetto alla originale pertanto mi sono limitato a
- gain con R 20 k su entrambi i chip
- sostituzione cond fake wima con originali
- sostituzione potenziometro con Alps originale
- sostituzione condensatori elettrolitici potenza e quelli non polarizzati con audio grade
Ho visto che nella parte inferiore sono già presenti dei ccircuiti R-C che non ho toccato...
temevo di non farcela (soprattutto la resist smd decisamente complicata da fare con poca esperienza)
Ma alla fine suona e suona bene!
Paolo.imc@gmail.com- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.05.20
Numero di messaggi : 3
Provincia : Udine
Paolo.imc@gmail.com ha scritto:Ho acquistato la versione con due tipa 3116 in dual mono
Provincia : RIMINI
Metti un OP275 Dual Bipolar/JFET Audio Amplifier al posto del 5532 e con poca spesa hai una resa migliore.
Provincia : RIMINI
Ottimo grazie
Secondo te devo anche sostituire i condensatori 684j100 dopo le induttanze?
Se si Con cosa sostituisco?
Non vorrei fare errori visto che il circuito e diverso da quello della (splendida) guida...
Provincia : Udine
Paolo.imc@gmail.com ha scritto:Ottimo grazie
Wima 0.68 uF 63VDC; passo 5mm
tipo questi
https://www.tme.eu/it/details/mks2-680n_63/condensatori-al-poliestere-tht/wima/mks2c036801e00kssd/
Se li trovi al 5 per cento di tolleranza ancora meglio.
Provincia : RIMINI
Quindi prendo i 4 wima da 0,68 e l’OPA
già che faccio ordine su Mouser suggerisci di cambiare altro?
Ad oggi ho sostituito i 10 elettrostatici da 470 e i 6 cond non polarizzati in ingresso (credo, tra wima e dissipatore), oltre al potenziometro
Provincia : Udine
» TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 Parte1
» TPA 3116 ma come è senza modifiche?
» Video tutorial
» [TUTORIAL] Un impianto per la musica liquida
» [tutorial] Primi Passi con BOXSIM
» Video tutorial
Pagina 20 di 23
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
