TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 14 di 40
Pagina 14 di 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
Re: TPA 3116
Secondo voi il breeze dopo quante ore di rodaggio comincia a lavorare come si deve?
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Re: TPA 3116
cesarevox ha scritto:
La questione era e rimane la filosofia della classe "T".................. :
"vale la pena spendere, in condensatori, otto volte tanto il valore della PCB in questione?"
tutto qui.
Ciao,......................................
Ma io non voglio spendere e spandere, non ho detto questo. Il discorso era inerente al condensatore singolo o by-passato, e il tema era l'introduzione o meno di sfasamenti dovuti alla differente velocità dei due componenti. Che poi si potrebbe introdurre un altro tema: meglio condensatori con tanti volt/lavoro, a parità di capacità? Che dovrebbero essere più veloci per via della maggiore superficie accoppiata delle armature, conseguenza del maggiore spessore del dielettrico.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Re: TPA 3116
PHIL MASNAGH ha scritto:il tema era l'introduzione o meno di sfasamenti dovuti alla differente velocità dei due componenti. Che poi si potrebbe introdurre un altro tema: meglio condensatori con tanti volt/lavoro, a parità di capacità? Che dovrebbero essere più veloci per via della maggiore superficie accoppiata delle armature, conseguenza del maggiore spessore del dielettrico.
Buon dì "Phil", .....oggi non nevica, ma fa freddo.
Bene......... bevuto il caffè alle sei (che orario impossibile), adesso possiamo divagare.
Sul tema mi trovi assolutamente d'accordo ed anche questo era stato già
discusso, ma non ricordo dove; quindi ricordarlo non guasta assolutamente.
Quel pochino che mi ricordo, ma potrebbe essere anche sbagliato è che
si consigliava di non usare, per forza, condensatori troppo grandi. Ora
non ricordo se, il troppo grande, fosse rivolto al voltaggio dei cap in generale.
Quello che ricordo,invece, si consigliava a parita di capacità complessiva,
l'uso di più cap di dimensioni inferiori, soprattutto sull'alimentazione.
es.(per copioni come me) invece di usare dua cap da 10.000uf
meglio 6 da 3300uF mantenendo lo stesso voltaggio, ma questo è solo
una parte delle cose discusse.
Ben vengano, quindi, chiarimenti,aiuti, ed esperienze in merito. Ma credo
che discussioni di questo tipo, sono state e saranno sempre affrontate
su "thread" diversi dai classe T, purtroppo o forse va bene così;...boh?
..............................buona giornata
p.s.
tanto per contribuire a questo thread:
ieri ho incominciato a fare l'alimentazione separata
per un TPA3116 (pcb Breeze).
contenitore: 13x15 da 13€.
due cap Elna (tanto per smentire sopra) da 17.000uF cannibalizzati al TA3020
un trafo usato da Surplus 18V 80VA (fitro rete compreso) (9,99 + ss un po' carette)
due IEC di recupero da PC
un relè trafugato all'elettricista
un cap da mettere sul sec, prima del ponte. residuo di una PCB di Surplus
un display cinese 3$
cavo schermato di rete (già comprato illo tempore da forniture all'ingrosso)
cavo schermato per la DC (c.s.)
ferriti di recupero da monitor CRT
due ponti di diodi, piccola spesa cinese di 3 anni fa (2$ cad.)
un K73-16 0,1uF roba in casa da tempo (0,6$)
una resistenza cmento da 5W 10 ohm (?)
4 piedini di comma (fermaporta); ciulati alla moglie
guaina per cavi (comprata in francia due anni fa) anche un po' cara
una spina italiana (1€.)
due spine maschio IEC. recupero da cavi PC
pulsante di accensione (?)
materiale da lavoro vario
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: TPA 3116
correzione:
personalmento ho provato per diverso giorni la PCB "rossa" con l'Alpha settato a 23V;
Nessun problema, suona come deve suonare, non scalda più di tanto. Mentre
il Breeze alimentato a 14v scaldicchia, probabilmente, come si dice, perchè
ascoltato a basso volume.
Diciamo pure che "so cinesi" e di sicuro pur di risparmiare pochi cents lascierebbero su le
etichette della DC, anche se di altri apparecchi. Comunque, gli stessi cinesi, riportano:
- range di 8-26v
- 15V ------- 8 ohm / 18 + 18W, 4 ohm / greater than 30 + 30W,
- 19V ------- 8 ohm / 32 + 32W, 4 ohm / greater than 45 + 45W,
- 24V ------- 8 ohm / 38 + 38W, 4 ohm / greater than 55 + 55W,
TEXSAS INSTRUMENTS (non è cinese) e riporta:
Supports Multiple Output Configurations
– 2 × 50 W Into a 4-Ω BTL Load at 21 V
– 2 × 30 W Into a 8-Ω BTL Load at 24 V
– 2 × 15 W Into a 8-Ω BTL Load at 15 V
• Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V
quindi ne deduco che anche se settato a 24V (30W) non debba subire
danneggiamenti.
Altra cosa è poi che diversi forumer ritengano che le prestazioni migliori
si ottengano tra i 18/21V. Ognuno in fine si deve misurare con la propria
catena HI-FI.
Quindi a questo punto ho cambio il trasf. con (sec 15v 80VA) o meglio
vedo di inserire un regolatore di tensione piuttosto robusto.
Buona Domenica,..............brava gente
Re: TPA 3116
cesarevox ha scritto:o meglio vedo di inserire un regolatore di tensione
piuttosto robusto.
in attesa dei componenti mancanti lo schema:
sarebbe stato più pratico farlo con un LT1083. Staremo a vedere....
buona settimana,................. brava gente
Re: TPA 3116
Ultime modifiche al Breeze con controlli di tono:sostituito cap ingresso con degli SCR(Solen) da 1uF,
sostituito i cap elettrolitici ingresso segnale al TPA3116 con degli Evox Rifa MMK da 4,7uF e sostituiti
anche gli altri 3 elettrolitici con dei Wima MKS da 1uF gli unici che ho trovato con passo 2,5mm.
Suono più pulito e adesso si continua il rodaggio.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
Mah, da semplice appassionato ti direi da subito. Sarà che ero abituato al suono "leggerino" del TA2020, il 3116 già appena collegato e alimentato con soli 13,8V stabilizzati, per me suona divinamente: non immagino come possa migliorare ancoraverderame ha scritto:Secondo voi il breeze dopo quante ore di rodaggio comincia a lavorare come si deve?
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
Re: TPA 3116
maxvise ha scritto:Mah, da semplice appassionato ti direi da subito. Sarà che ero abituato al suono "leggerino" del TA2020, il 3116 già appena collegato e alimentato con soli 13,8V stabilizzati, per me suona divinamente: non immagino come possa migliorare ancoraverderame ha scritto:Secondo voi il breeze dopo quante ore di rodaggio comincia a lavorare come si deve?
Mi è successa la stessa cosa con il Breeze contro il Trends entrambi alimentati a 13 V ...
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Re: TPA 3116
Io ho provato per ora solo la "scheda rossa" e per me suona da matti, in senso positivo. Se poi penso a quello che costa...
Re: TPA 3116
Allora non sono solo mie impressioni :-)
Provincia : .
Re: TPA 3116
pulizie di Pasqua:
a presto,................ brava gente
Re: TPA 3116
cesarevox ha scritto:pulizie di Pasqua:
Mamma-mamma, aiutoooo....!!!
Ekkehaifatto?
Re: TPA 3116
Beh, e delle belle induttanze avvolte in aria? Ne vogliao parlare? Se vuoi tenerti quelle cinesi il mio suggerimento è di renderle un po' meno ballerine, meccanicamente parlando.
Re: TPA 3116
A me piacerebbe valutare le modifiche "migliorative" da applicare al Breeze, ma senza snaturarne minimamente la natura. Cioè mantenendo stesso impatto e bassi...insomma, gli stessi valori attualmente presenti.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
Se ti piace così come è, fai come me... non lo toccare
Anche se le mani prudono e penso che a breve una ritoccatina a agli input caps gliela darò
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
voolkano ha scritto:Se ti piace così come è, fai come me... non lo toccare
Col "20 euro spedito" le mani prudono nel comprarne un altro da tenere così com'è, e l'altro da migliorare...così anche se va male c'è la riserva
Cuffie:
Re: TPA 3116
Il punto più debole di tutto il Breeze ( a mio parere...) è il pot che fruscia leggermente quando vario il volume, per il resto non saprei proprio cosa migliorare della magica scatolina, senza pensare di poter magari peggiorarne il suonoNadir81 ha scritto:A me piacerebbe valutare le modifiche "migliorative" da applicare al Breeze, ma senza snaturarne minimamente la natura... mantenendo stesso impatto e bassi..
p.s. giusto per curiosità Nadir81, il tuo "nuovo" Breeze ha il case diverso dal primo? Il mio, appena arrivato da douk-germania, non è come questo, non ha i bordi smussati e il pot ha un grano di fissaggio a vista: dentro invece è uguale
Provincia : .
Re: TPA 3116
Il mio primo Breeze era blu, questo è argentato ma diverso dall'immagine di doukstore
Ecco una foto appena scattata al mio nuovo Breeze (è quello a 20 euro spedito, tra l'altro in 23 giorni è arrivato).
Cuffie:
Re: TPA 3116
Creatività cinese: il mio è uguale al tuo, ma col led rosso
Provincia : .
Re: TPA 3116
ma dove si trova a 20 spedito???
su aliexpress lo danno a 18 + 55 di spedizione
estathe27- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.12.14
Numero di messaggi : 83
Re: TPA 3116
estathe27 ha scritto:ma dove si trova a 20 spedito???
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-HIFI-Class-2-0-Stereo-Digital-Amplifier-TPA3116-Advanced-50W-50W/2053351815.html
Cuffie:
Re: TPA 3116
Grazie Nadir
Re: TPA 3116
PHIL MASNAGH ha scritto:cesarevox ha scritto:pulizie di Pasqua:
/quote]
Ekkehaifatto?
niente paura "Phil", così vedo meglio.
Poi vi farò sapere però, +/- la cosa è questa:
il TPA3116 moddato andrà su un vecchio chassis, insieme al bufferino B1 + alimentazione
del B1. Poi il TPA sarà alimentato esternamente. Il tutto, se mi riesce, incapsulato su una
cornice di legno (noce/cabreuva); roba vecchia che ho trovato in soffitta. Ci vuole
del tempo, ma non mi manca.
........................... buona
Re: TPA 3116
Dai dai che voglio vedere 'sta cosa....!!! Secondo me se non ingabbi la scheda in un sarcofago di metallo è probabile che suoni anche meglio.
Re: TPA 3116
Scusate, ho provato a cercare tra i vari thread che in questo e altri forum parlano del Breeze, ma non riesco a trovare un confronto "serio" e diretto con un buona ampli in classe AB, magari con misure e test oggettivi, logicamente con la stessa catena audio?
Ho paura di aver perso un po' di obiettività, ascoltando solo questa scatoletta a cui faccio fatica a trovare difetti
Provincia : .
Pagina 14 di 40
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
