TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 27 di 40
Pagina 27 di 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: TPA 3116
Anche io mi sto cimentando sulle prime modifiche a questo amplificatore che, come sapete, mi piace molto quindi sto facendo tutto molto con calma per evitare di danneggiarlo
Questo weekend, per prima cosa, usandolo io come finale puro collegato ad un preamplificatore, ho iniziato eliminando il potenziometro cinese sostituendolo che due belle resistenze a strato metallico da 10kohm.... risultato ottimo, sparito quasi del tutto il fruscio che si udiva quando non suonava.
Ho anche acquistato dalla germania due condensatowi wima mkp originali da 2,2uF 400V, ma sono veramente enormi, non pensavo tanto e non so come farceli entrare
Ora stavo cercando qualche mkp sempre da 2,2uF ma da 63 V che sono piccoli come i due wima di bypass già presenti sulla schedina.
Ho trovato questi di buona marca, che ne dite, qualcuno li ha usati?
http://www.ebay.it/itm/1-X-2-2uF-63V-met-poly-cap-EVOX-CMK63-15mm-Pitch-2u2-lot-535-/261169751721?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cceee26a9
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
Ma i wima non sono da 1 uf ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:No quella da 100 l ho lasciata perché andava tolta?
Non va tolta per quel settaggio:
For 20db: R1=5.6K, R2 Open, Input impedance = 60k,
For 26db: R1=20K, R2=100k, input impedance = 30k,
For 32db: R1=39k, R2=100k, input impedance = 15k,
For 36db" R1=47k, R2=75k, input impedance = 6k,
così l'accoppiamento con la sorgente o il pre mi sembra ottimo!!
Jumping- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.05.13
Numero di messaggi : 70
Re: TPA 3116
Scusate io sto cercando un ampli che sostituisca il mio kro 2000 assai vissuto che mi sta piano piano salutando.... Ho visto che smls e breeze farebbero al caso mio ma non so quali siano le differenze tra i due ampli, essendo la stessa scheda e 3116 và bene alimentarli all'80% a 19v e 5a?
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Re: TPA 3116
voolkano ha scritto:Anche io mi sto cimentando sulle prime modifiche a questo amplificatore che, come sapete, mi piace molto quindi sto facendo tutto molto con calma per evitare di danneggiarlo
Attento che sono in policarbonato (MKC), avevo capito che volevi mettere MKP (polipropilene) e quelli purtroppo sono grossi.
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:
Vi presento... IL BRUTTO
Un po naif ma fa bene il suo lavoro
Breeze con Mundorf Supreme sul segnale
Bruttino lo è....però come suona?
Re: TPA 3116
Sto prendendo questi, i soliti Mundorf MCap bianchi 2,2µf - 250V... Se non vanno bene qua, li metto sul PreFET di MaurArte! Anche gli Jantzen (http://www.ebay.it/itm/371159469412) non sarebbero male. A parte questi condensatori da boutique (ci avrei messo i ClarityCap ESA che ho destinato al sempreincantiere DCB1 ma non sono della misura giusta), cosa potrei mettere al posto dei 3 "non di segnale"?
Cioè, non trovo proprio dei condensatori col passo giusto... A casa ho una barca di WIMA MKS che mi avanzano da lavoretti precedenti ma... non ce n'è che entra!
PS: alimenterò con il MAEL a 14V... per ora è l'unico lineare che ho in casa, in alternativa al brick del portatile. Il cambio dei cap di alimentazione è incisivo?
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
Quindi tu sostituisci quelli "in sede" e non fai il "supermodificone" dei 2+3?
Re: TPA 3116
Finché non l ho rovinato suonava molto bene ho provato a mettere al posto dei cond da 0,1 uf dei cond che avevo a casa russi carta e olio ma non ero sicuro del valore infatti si è ammutolito tutto, tutto da rifare , ho già riordinato il breeze. Ora ho rimesso su il SA 60 e ho scoperto che avevo settato la latenza di hiface2 su safe , dopo uno studio sul come settare la latenza ho messo su Low latency e a sto punto anche il SA 60 ha cambiato suono tirando fuori grinta e dinamica ma come dice Nadir manca di quella magia del breeze,paolofb65 ha scritto:kalium ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Suono ampio naturale tredimensionale analitico ma mai stancante, ora i cond ceramici di filtro e sono ok
oK -
Intanto vi mostro prototipo del pre con 6922 che andrà a pilotare i nuovi tpa3116:
Ancora in aria ma testato e perfettamente funzionante .
Direi per il momento che va bene.
Ora la scatola .
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Finché non l ho rovinato suonava molto bene ho provato a mettere al posto dei cond da 0,1 uf dei cond che avevo a casa russi carta e olio ma non ero sicuro del valore infatti si è ammutolito tutto, tutto da rifare , ho già riordinato il breeze. Ora ho rimesso su il SA 60 e ho scoperto che avevo settato la latenza di hiface2 su safe , dopo uno studio sul come settare la latenza ho messo su Low latency e a sto punto anche il SA 60 ha cambiato suono tirando fuori grinta e dinamica ma come dice Nadir manca di quella magia del breeze,paolofb65 ha scritto:
Non ho capito , suona oppure non suona??
Kalium dimmi tutto
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Niente , morto, kaput , mi tocca rifare tutto , cmq anche sto Sa 60 ha una dinamica da paura peccato per il suono troppo freddo, magari avrà bisogno di qualche centinaio di ore di rodaggio? Insomma è dura dire chi suona meglio
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Niente , morto, kaput , mi tocca rifare tutto , cmq anche sto Sa 60 ha una dinamica da paura peccato per il suono troppo freddo, magari avrà bisogno di qualche centinaio di ore di rodaggio? Insomma è dura dire chi suona meglio
Se prima andava cosa hai fatto per stroncarlo?
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
L ho detto prima, ho voluto provare dei cond che avevo in casa russi carta e olio al posto dei 1 uf poliestere , fatto saltare il chip credo
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:cosa potrei mettere al posto dei 3 "non di segnale"?
Se pieghi i reofori puoi mettere Wima MKS 2,2 microF da 63 V come ho fatto io.
Mi avanzavano dalla modifica del Mael.
A proposito del MAEL puoi usarlo a tensione più alta dei soliti 14 V, se non ricordo male sui condensatori di livellamento ci sono ben 22 V non stabilizzati, magari aggiungi altri condensatori.
Re: TPA 3116
@kalium
i condensatori che sono sull'ingresso dovrebbero essere due elettrolitici da 2,2 bypassati da 2 wima mkp da 0,1.... io voglio togliere tutti e quattro e mettere solo 2 mkp da 2,2.
@paolofb65
grazie per la dritta, poly pensavo stesse per polipropolene
@ghiglie
no, come ho scritto sopra voglio eleminare i 2 elettrolitici + 2 bypass sul segnale e mettere solo 2 mkp da 2,2
@paolofb65
@ghiglie
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:L ho detto prima, ho voluto provare dei cond che avevo in casa russi carta e olio al posto dei 1 uf poliestere , fatto saltare il chip credo
Non ci sono caps da 1uf sul breeze
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Ora la scatola .
[/quote]
Notate qualche rassomiglianza??
Ora la scatola .
[/quote]
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:kalium ha scritto:L ho detto prima, ho voluto provare dei cond che avevo in casa russi carta e olio al posto dei 1 uf poliestere , fatto saltare il chip credo
Io ho visto 4 Breeze e su uno titti i cap erano da 1uF mentre sugli altri più recenti da 2,2uF.
Sull'SMSL Sa60 sono tutti da 1 uF come da datasheet del TPA3116.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
[quote="Charli48"]
Intendevo sui breeze dei ragazzi che li stavano sistemando
Avendo montato cap da 2,2 è logico che anche gli altri dovevano essere 2,2uf
A meno che non abbiano fatto errori
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Kalium ,allora il tuo aveva i 5 elettrolitici da 1uf? per caso
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
paolofb65 ha scritto:ghiglie ha scritto:cosa potrei mettere al posto dei 3 "non di segnale"?
Ah, li ho anche io! Ma piegare i reofori... mi fa sempre brutto... ho invece dei tantalio. Che ne dite?
EDIT: detta una cavolata, sono tantalio ma solo 16V.
Re: TPA 3116
Scusa volevo dire da 0,1 ufOlegol ha scritto:kalium ha scritto:L ho detto prima, ho voluto provare dei cond che avevo in casa russi carta e olio al posto dei 1 uf poliestere , fatto saltare il chip credo
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
E quali sarebbero da 0,1uf
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Bello il pre Olegol, mi raccomando, apri un 3ad.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Pagina 27 di 40
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
