TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 33 di 40 Precedente  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Successivo
TPA 3116 - Pagina 33 Empty Re: TPA 3116
Messaggio Da Nadir81 Ven 17 Apr 2015 - 17:26
PHIL MASNAGH ha scritto:
kalium ha scritto:Niente,  rimessa su scheda verde pilotata da pre a valvole,  tutra un'altra cosa,  SA definitivamente una ciofega!
Scheda verde? quale scheda verde? Il Breeze nudo? Oki
No, il Breeze è scheda gialla...scheda verde dovrebbe essere questa, 12 euro spedita
http://it.aliexpress.com/item/1pcs-Assembled-TPA3116-power-amplifier-board-50W-50W-green-pcb-YJ/32315676201.html
Data d'iscrizione : 12.05.14
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Messaggio Da kalium Ven 17 Apr 2015 - 18:07
04.17.2015
No non è questa,  è una scheda presa quasi due anni fa , non la vedo più in vendita da un po di tempo
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da embty2002 Ven 17 Apr 2015 - 20:15
se metto solo i cap mkp da 2,2uf al posto dei wima farlocchi, gli elettrolitici 1 e 4 oltre che toglierli devo pure ponticellare i contatti?
Grassie Very Happy
embty2002
embty2002
Data d'iscrizione : 29.11.08
Numero di messaggi : 1387
Messaggio Da Olegol Ven 17 Apr 2015 - 20:43
embty2002 ha scritto:se metto solo i cap mkp da 2,2uf al posto dei wima farlocchi, gli elettrolitici 1 e 4 oltre che toglierli devo pure ponticellare i contatti?
Grassie Very Happy
Li togli e basta. Niente ponticelli ,sono già collegati con le piste
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da Olegol Ven 17 Apr 2015 - 20:45
kalium ha scritto:Il pre del polacco sembra interessante , intanto mi avete fatto venire voglia di ritirare fuori il mio pre a valvole alimentato a batterie,  Bottlehead Quickie,  lo sto ascoltando ora ma mi sembra toglie un po di dinamica
Cosa pilota una batteria ?
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Smanetton Ven 17 Apr 2015 - 21:00
@Olegol.
Osservando la Evaluation Board del TPA3116 mi è sorta una domanda.
Hai provato a mettere a massa direttamente INNR e INNL, eliminando i condensatori? O a lasciarli non collegati?
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da Olegol Ven 17 Apr 2015 - 21:04
Smanetton ha scritto:@Olegol.
Lo schema è bilanciato e i caps non si possono eliminare.
Solo con un trasformatore in input li elimini tutti ,sul positivo e sul negativo.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Smanetton Ven 17 Apr 2015 - 21:14
Secondo me l'ingresso del Breeze NON è bilanciato (ingresso INPR/INPL+massa). I condensatori tra INNR e INNL sono messi così per sbilanciare gli ingressi. Per me sono superflui.
Messaggio Da Olegol Ven 17 Apr 2015 - 21:31
Guarda il chip in uscita
Ultima modifica di Olegol il Ven 17 Apr 2015 - 21:39 - modificato 1 volta.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 17 Apr 2015 - 21:32
Grassie Very Happy
I ponticelli ci vogliono solo se togli sia i Wima che i due elettrolitici ad essi in parallelo, ed usi i soli condensatori d'uscita del pre per disaccoppiare la continua sulla linea del segnale e hai tolto il potenziometro o l'hai sostituito con una resistenza fissa. Ma è un'operazione che richiede cautela, nel senso che devi poi sempre collegarlo ad una sorgente che abbia i condensatori d'uscita. Di solito ci sono, ma ci possono essere anche casi che non conosco. Oki
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 17 Apr 2015 - 21:38
Su quei piedini ci sono dei volt, mi sembra 3V. Non puoi metterli a massa. Se ne era parlato tempo fa. Sui data ci dovrebbe essere scritto. Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Olegol Ven 17 Apr 2015 - 22:01
Negative audio input for right channel. Biased at 3 V.
Negative audio input for left channel. Biased at 3 V. Connect to GND for PBTL mode
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Ven 17 Apr 2015 - 22:50
Il pre Quickie della Bottlehead è alimentato da quattro batterie da 9 volts e due batterie D cell , come valvole usa due 3s4 o DL 92 , come cond in uscita ho messo due mundorf supreme
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Ven 17 Apr 2015 - 22:54
Non riesco a capire in che maniera vengono alimentate le valvole con tensioni cosi' basse .
Ha dinamica e guadagno?
Sarò troppo tradizionalista Laughing
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Ven 17 Apr 2015 - 23:14
Cosa intendi per guadagno?  Le valvole che usa sono valvole che si usavano per le radio portatili per questo hanno bisogno di piccole tensioni
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 17 Apr 2015 - 23:18
Se vai qui http://www.qsl.net/pa0fbk/Frameset_ham_nl.htm verso il fondo della pagina c'è il ricevitore portatile Pupil che usa una DL 92 con 15 V di anodica a 1.5V di filamento. Correva l'anno 1958 Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Olegol Ven 17 Apr 2015 - 23:22
Ho capito , ho dato una occhiata al sito
Riesce a pilotare con buona disinvoltura o rimane compassato e poco dinamico?
Sinceramente non lo conosco,ne ho sentito parlare ma non mi sono mai interessato e non l'ho mai ascoltato .
Dammi qualche notizia ulteriore sulle capacità di pilotaggio e come si comporta in genere.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Ven 17 Apr 2015 - 23:26
Ho capito ma non riesco a immaginarmelo come possa lavorare con i finali il pre.
Dovrei averlo sottomano per testarlo e ascoltarlo.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Ven 17 Apr 2015 - 23:47
Hai il kit base o con qualche upgrade .
Senza box o con il box
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Sab 18 Apr 2015 - 0:36
Non posso fare comparazioni perché non ho molta esperienza con i pre a valvole , cmq ha una bella spinta,  dinamica , equilibrio tonale
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Smanetton Sab 18 Apr 2015 - 8:22
Grazie. E anche a Phil.
Mi era sfuggito. Prendo atto.
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 18 Apr 2015 - 8:32
Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da ghiglie Sab 18 Apr 2015 - 8:46
Per questo ce li metto! Very Happy Ma sulla rossa volevo farli saltare... così, tanto per provare. Peccato che sono SMD e poi andarceli a rimettere...
Oh, non divagate troppo che sennò mi perdo tutte le chicche che escono nel thread! Smile Ad esempio... qualcuno ha integrato il circuitino di Giancarlo o è inutile?
PS: Smanetton, non trovo una res da 5,6k SMD. Dici che Pinto la vende singolarmente?
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da Smanetton Sab 18 Apr 2015 - 9:09
ghiglie ha scritto:PS: Smanetton, non trovo una res da 5,6k SMD. Dici che Pinto la vende singolarmente?
Non so, non ne ho mai comprate. Però puoi sempre mettercene una classica da 1/4 di Watt. Lo spazio c'è.
P.S. Io odio le SMD. Se penso che Mago Florin riesce a saldarle con un saldatore a pistola... Rolling Eyes
Messaggio Da Olegol Sab 18 Apr 2015 - 9:40
Io l'ho utilizzato una volta ma ricorda che funziona solo all' accensione .
Provincia : RIMINI
