TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 36 di 40 Precedente  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Successivo
TPA 3116 - Pagina 36 Empty Re: TPA 3116
Messaggio Da Olegol Mar 21 Apr 2015 - 12:55
lo snubber non lo si può aggiungere ?[/quote]
Lo snubber si aggiunge poi come sulle altre(breeze,YJ) ma a vederla non mi sembra niente di che.
Sicuramente prima o poi uscirà qualcosa fatto come si deve.
La cosa positiva è che puoi mettere i componenti che vuoi a piacere come altri hanno detto , ma a questo punto prendi una YJ blu e la modifichi come si deve e vedrai che andrà benone.
A mio parere e per averle provate, la migliore è quella blu modificata come si deve.
craftcoil come induttanze del valore impostato sui propri diffusori.
caps bootstrap X7R  0,22uf  250V
snubber    330pf x7R e resistenze 10ohm
condensatori in input a piacere mkp (WIMA molto morbidi,Mundorf ottimi ,Arcotronics ottimi,
Jantzen blu o rossi ottimi, ecc ecc fino ai Claritycap che sono i migliori a mio parere per questi chip, carta e olio russi ottimi e poco costosi )
Resistenze input e relativo guadagno facilmente sostituibili e ottimizzabile al proprio utilizzo.
Condensatori elettrolitici onboard 2 x 330uf Os-con 25V o Panasonic FM 470uf 25 oppure 35V
Aggiunta su una basetta a parte 10 caps sempre os-con o panasonic FM da330uf o R ubycon zl 470UF 35v per l'alimentazione e inserimento in un box carino.
La migliore scheda se gestita da un buon pre.
Dinamica ,soundstage, dettaglio quanto basta, immagine ferma,basso preciso.
Cosa si vuole di piu'.
Certamente alla fine di tutto il costo dei materiali farà lievitare il tutto ma si rimarrà sempre in ambiti accettabili con un buon amplificatorino capace di pilotare bene svariati tipi di diffusori .
Se poi deciderai di tenerla come finale abbinata al pre liscia , altrimenti gli metterai un alps r27 serio  come  pot e la userai come integratino.
In alternativa aggiunta dei trasformatori in ingresso al posto dei caps.
Edcor 15k :15k e diventerà silenziosa ai massimi livelli e ascolterai il suono del chip per capire quanto influiscono i caps diversi  in input.
Se poi vuoi strafare trasformatori Cinemag .
Vorrei aggiungere che , a mio parere , piu' di cosi' da un chip digitale non si puo' ottenere e le varie implementazioni che potranno venire potranno limare qualcosa ma la sostanza resta quella e il chip rimane quello.
Una volta spremuto occorrono altre soluzioni .
La scheda è fatta bene e si si presta ad essere modificata bene senza grossi problemi .
Esempio:
http://www.ebay.it/itm/50W-50W-TPA3116D2-ClassT-Digital-Power-Amplifier-Board-Official-Version-Finished-/281662299286?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4194619c96
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da ghiglie Mar 21 Apr 2015 - 13:11
E vabbhè, ho messo in carrello anche la blu, candidata alla sostituzione del breeze nella casa di Ancona... Non c'è niente da fare, la rossa non mi attira. Sad
Ora ci vorrebbe un'occasione dal web... Very Happy
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da kalium Mar 21 Apr 2015 - 15:37
Olegol siccome ho anche la blu puoi mettere una foto di come mettere i cond di bootstrap e snubber ?
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da zx2012 Mar 21 Apr 2015 - 15:39
questa rossa 2.1
http://www.ebay.it/itm/TPA3116-2-1-Amplifier-board-Deluxe-version-/121197440476?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item1c37ee2ddc
usata senza sub per ora, e devo dire che in confronto al smsl60 non mi pare di notare differenze, mentre la rossa normale si sente che è inferiore..
qualcuno ce l'ha o l'ha provata?
zx2012
zx2012
Data d'iscrizione : 31.01.12
Numero di messaggi : 87
Provincia : Le
Impianto : Pre: Prebby LV - Prefet2013
Ampli: Sure TA2024 - tpa3116 2.1 - SMSL SA60
Cavi segnale mogami 2964
Diffusori: Indiana Line TH320 - Tannoy Mercury v1 - torri autocostruite GENTLEMAN Bellino
Messaggio Da kalium Mar 21 Apr 2015 - 15:56
Ho rimesso su la blu che modificai ai tempi con due mundorf bianchi da 2,2 uf e due nichikon muse da 1000 uf , niente male anche questa ci devo cambiare le induttanze se ci riesco
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Mar 21 Apr 2015 - 18:59
kalium ha scritto:Ho rimesso su la blu che modificai ai tempi con due mundorf bianchi da 2,2 uf e due nichikon muse da 1000 uf , niente male anche questa ci devo cambiare le induttanze se ci riesco
Sono fuori e non riesco a mandare le mie foto.
Inserisco altre foto prese da diy cosi' vedi bene.
Prima di tutto togli i caps elettrolitici da 1000uf e gli metti I panasonic da 470 oppure os-con da 330uf come da foto
http://it.rs-online.com/web/p/products/7955581/
Quello da 1000 lo puoi mettere fuori insieme ad altri 2 per fare circa 3000 uf collegati direttamente all' ingresso della tensione 24V ma sarebbe meglio usarne 10 da 330 o 470 come nel breeze per intenderci.
Seconda cosa i caps di bootstrap devono essere del tipo x7r da 0,22uf 250V non smd ma questi che sono migliori da gestire e li monti sopra al posto dei 4 esistenti come da foto:
http://www.mouser.com/ProductDetail/TDK/FK20X7R2E224K/?qs=jWT7qdL72mj%2FO7h0U2%252bM2A%3D%3D
Puoi usare smd se hai gli occhi buoni
TPA 3116 - Pagina 36 A10-1610
Se metti le coil craft vedi la foto e le metti del valore giusto per Le tue casse altrimenti metti le bourns :
http://it.rs-online.com/web/p/products/7360946/
Per lo snubber vedi foto.
I caps che ho disegnato sono quelli sopra la scheda che hai già montato da 0,22uf x7r e sotto come da foto partendo dai piedini indicati metti un cap da 330Pf sempre x7r se riesci seguito da una resistenza da 10ohm che va a massa.
La massa la ricavi grattando la superficie della scheda e facendo venire fuori il rame e fai una piccola saldatura.
Si puo' fare di meglio di come è la foto ma ti serve come esempio.
Per il resto segui tutte le indicazioni.
Anche i caps sul negativo in ingresso vanno sostituiti con altri da 2,2 se hai messo i mundorf da 2,2 uf sul positivo.
Tutti devono avere lo stesso valore e metti mkt arcotronics o wima o evox.
TPA 3116 - Pagina 36 Bootst33
Dimenticavo le resistenze .
Se la usi col pre cambiale togliendo quella da 100 e mettendone una al posto di quella da 20 da 5,6k per avere il gain minimo ma prima provala cosi'come sta .
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Mar 21 Apr 2015 - 19:11
Se la usi col pre cambiale togliendo quella da 100 e mettendone una al posto di quella da 20 da 5,6k per avere il gain minimo ma prima provala cosi'come sta .[/quote]
Con questa vai al Cinema-g Laughing
TPA 3116 - Pagina 36 2014-010
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Mar 21 Apr 2015 - 19:21
Troppo gentile!  Ma se metto i cond da 470 uf al posto di quelli da 1000 poi devo per forza aggiungere i 10 330 uf ? Non capisco il senso di ciò
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Mar 21 Apr 2015 - 19:34
kalium ha scritto:Troppo gentile!  Ma se metto i cond da 470 uf al posto di quelli da 1000 poi devo per forza aggiungere i 10 330 uf ? Non capisco il senso di ciò
I caps da 330uf sono quelli indicati dal datasheet (veramente sono da 100) e vanno sulla scheda .
Puoi non mettere gli altri ma se li metti fra l'ingresso 24v  e la scheda sono fuori come sul breeze   Lei  necessita solitamente di 2 caps da 330 o 470
Prima ne monti 2 da 330uf e poi vedi se è il caso di mettere anche gli altri.
Il filtraggio avviene prima e dipende anche da quanto hai sull'alimentatore .
Se questo è ben dimensionato non hai necessità di metterli mentre se è scarso li metti .
Ne puoi mettere anche 1 da 3300 direttamente sull' ingresso 24V per fare una prova e poi vedrai in seguito se utilizzarli o meno i 10 su una schedina millefori a parte.
Sempre a bassissima impedenza.
Anche rubycon zl vanno bene
Ultima modifica di Olegol il Mar 21 Apr 2015 - 19:41 - modificato 1 volta.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Mar 21 Apr 2015 - 19:39
Se ho ben capito posso anche solo mettere due cond da 470 uh al posto di quelli da 1000 ? Dico 470 perché ho quelli a disposizione,  ma cosa cambia in qualità del suono?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Mar 21 Apr 2015 - 19:43
kalium ha scritto:Se ho ben capito posso anche solo mettere due cond da 470 uh al posto di quelli da 1000 ? Dico 470 perché ho quelli a disposizione,  ma cosa cambia in qualità del suono?
Metti da 470 .
Quelli sono diretti sul chip e non puoi tirarlo troppo e quindi cambia qualcosa in meglio.
Il data sheet consiglia 100 mi sembra e con 300 o 470 abbiamo un buon compromesso senza esagerare.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Mar 21 Apr 2015 - 19:58
Metti da 470 .
Per farla rendere al meglio si utilizzano valori consolidati perchè testati da molti diy forumisti e non come i cinesi fanno e cioè a capocchia per non dire alla ca... di cane.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Mar 21 Apr 2015 - 20:12
Olegol ha scritto:
Olegol ha scritto:
Metti da 470 .
Rettifico<, sulla Evaluation sono da 220uf e non 100 come ricordavo.
Comunque da 330 o 470 siamo in regola .
Scarica :
slou336b TPA3116D2EVM Evaluation Module
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Mar 21 Apr 2015 - 20:26
Niente da fare saltate le piazzole sul lato superiore della scheda,  mi devo decidere di comperare un dissaldatore elettrico
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Mar 21 Apr 2015 - 20:43
kalium ha scritto:Niente da fare saltate le piazzole sul lato superiore della scheda,  mi devo decidere di comperare un dissaldatore elettrico
In questa scheda non hai problemi.
Si gratta la pista se è saltata la piazzola e la ritrovi con facilità.
Devi usare una stazione saldante e un succhiastagno e aggiungere sempre stagno quando dissaldi.
Le piste sono tutte sopra , gli punti una bella lampada e le vedi tutte per bene.
Gratti vicino alla piazzola rotta con un cacciavite a punta finissimo o un taglierino e fai uscire la pista ,
dopodichè gli fai una saldatura e colleghi da sopra senza utilizzare il foro il componente o lo ancori al foro esistente e lo colleghi con la saldatura già fatta prima.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Mar 21 Apr 2015 - 21:06
Se il problema sono i caps elettrolitici nessun problema perchè le piste sono sotto invece e sono facili da portare fuori.
Spiega qual è il problema
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Mar 21 Apr 2015 - 21:21
Se sono sotto allora com'è che non va? Molto strano
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Mar 21 Apr 2015 - 21:27
kalium ha scritto:Se sono sotto allora com'è che non va? Molto strano
Guarda col tester se cè continuità fra questi e il collegamento dopo .
Non ci sono grandi difficoltà.
I caps elett. sono collegati da un lato a massa - (sotto ) e dall'altro + ai piccoli caps in uscita da 100nf e 1nf sempre sotto
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Olegol Mar 21 Apr 2015 - 21:46
Non è che hai invertito le polarità per caso?
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Mar 21 Apr 2015 - 21:59
No invertito no, ora provo con il tester
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Olegol Mar 21 Apr 2015 - 22:04
kalium ha scritto:No invertito no, ora provo con il tester
Ok
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Mar 21 Apr 2015 - 22:16
Continuità pare c'è , ma il tester non arriva a 0 cmq ma in entrata con cosa devo vedere se c'è continuità
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da riccardik Mar 21 Apr 2015 - 22:24
fritznet ha scritto:
riccardik ha scritto:avete scritto un sacco su sa60 e breeze, ma continuo a non capire bene le differenze e quale suoni meglio Smile c'è qualcuno in grado di fare una sintesi in breve? Smile
in linea di massima solo le tue orecchie possono dirtelo, come spesso accade in questo ambito, ci sono troppe variabili, da quelle oggettive (abbinamenti col resto dell'impianto e con l'ambiente di ascolto) a quelle puramente soggettive, tanto più in oggetti come questi, dove il principio di funzionamento è il medesimo (lo stesso chip con lo stesso circuito) cambia solo il contorno, che sicuramente influisce tanto (a partire dall'alimentazione) ma ciò che piace a uno può no piacere a un altro e viceversa...
intendo come caratteristiche, mi sembra che il breeze pompi molto medi e bassi, mentre l'smsl è più lineare, cose del genere Smile
riccardik
Data d'iscrizione : 07.05.12
Numero di messaggi : 372
Provincia : GE
Impianto : Dac: Creative Sound Blaster X-Fi HD
Casse: Empire S-600
Cuffie: Sony MDR-1R
SoundMAGIC E10
Sony MH1
Sony Xperia Z1
In macchina:
Alpine CDE 183-BT
Woofer+Tweeter originali VW
Coassiali sul pianale
Messaggio Da Olegol Mar 21 Apr 2015 - 22:26
kalium ha scritto:Continuità pare c'è , ma il tester non arriva a 0 cmq ma in entrata con cosa devo vedere se c'è continuità
Hai controllato la continuità fra ...
Metti una foto ,cosi' non capisco qual è il problema oppure spiegati meglio
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kalium Mar 21 Apr 2015 - 22:33
Ho controllato la continuità fra i cond 470 uf e quelli in uscita che hai detto te,  sulla scheda c'è scritto 680 nf e il cond vicino 1uf
Ma in entrata con cosa devo vedere se c'è continuità , con i cond da 1 uf ?
Breeze modificato
Dac Douk
