problema sintoamplificatore
sono in possesso di un sintoamplificatore lenco r50, funziona benissimo, ma la manopola per regolare i bassi spesso non funziona: in sostanza muovendola si interrompe per pochi secondi il funzionamento dei woofer (le casse sono delle rcf br1037 in perfetto stato) per pochi secondi, questi gracchiano un pò muovendosi vistosamente per poi riprendere a funzionare normalmente.
qualcuno sa dirmi a cosa può essere dovuto il problema?
cannols- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.08.14
Numero di messaggi : 31
Provincia : ferrara
Re: problema sintoamplificatore
Magari il contatto strisciante del potenziometro è un po' ossidato. Ci vorrebbe una bella spruzzata di spray per contatti.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
quindi potrebbe rivelarsi una cosa semplice da risolvere, bene
un ultima domanda idiota: nella parte posteriore del sintoampli, sopra gli attacchi delle antenne, c'è una staffa di plastica collegata a due fili: che funzione ha?
Provincia : ferrara
cannols ha scritto:... una staffa di plastica collegata a due fili .....
Troverai in vendita due tipo di spray pulisci-contatti: oleoso e secco,
quello oleoso sarebbe più adatto,
perché ripristina e protegge il contatto per molto tempo,
però ha il difetto di raccogliere la polvere,
quello secco pulisce e non lascia traccia,
però nel tempo è meno efficace e ha il difetto di dissolvere
la lubrificazione viscosa che serve a tenere frenata e fluida la rotazione
delle manopole.
Tra i due io per i potenziometri preferisco quello oleoso,
comunque sia cerca uno spray pulisci-contatti per elettronica, e non per altri usi.
(3 euro o poco più le marche economiche)
La staffa di plastica:
spieghi le cose in modo impreciso,
la staffa sarà collegata con almeno 5 o 6 fili, non 2,
e non si trova sopra agli attacchi per le antenne,
ma sopra agli attacchi per le casse!
E' l'antenna magnetica (in ferrite) per la modulazione d'ampiezza (AM)
mentre l'attacco antenna nominato AM è per l'antenna a filo.
Si usa solo l'antenna magnetica quando i segnali in arrivo sono soddisfacenti,
l'antenna magnetica è più immune ai rumori elettrici atmosferici,
è montata su un attacco snodabile per orientarla al meglio della ricezione,
se però il segnale in AM che vuoi ricevere è debole, devi aiutarla collegando
un filo, il più lungo possibile e più in alto possibile, alla presa AM,
mentre la presa GND andrebbe posta a terra,
ma attenzione:
per terra non si intende la terra di sicurezza delle prese di corrente,
ma la superficie terrestre, puoi usare un filo che scende verso il pavimento.
La gamma 88-108 in FM può essere servita o da un'antenna a 75 ohm
o da una da 300 ohm,
la minima antenna è un filo di 75 - 90 centimetri collegato solo alla vite 75 ohm.
Numero di messaggi : 7872
mi scuso se sono stato impreciso, ma non avevo idea di come descrivere quell'antenna e al buio non avevo visto tutti i vari fili.
comunque come solito avete risolto tutti i miei dubbi
Provincia : ferrara
Non so come ci sei arrivato, ma l'R50 è bello, come amplificatore è buono,cannols ha scritto:.... come solito avete risolto tutti i miei dubbi
e la sua estetica metallica lo rende eterno.
Ma un dubbio da mesi a noi permane:
che giradischi hai comprato poi? AT120? PL10/12? nessuno? e le casse?
» Problema preamplificatore
» Nad C326 o Nad C356 per Dynaudio DM 2/7?
» Problema......
» Zero DAC - problema con USB
» problema x-fi hd usb
» Problema......
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
