Autocostruzione diffusori in DCAAV
natale55
Rino88ex
ghiglie
Bambinz
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Autocostruzione diffusori in DCAAV
Nel reflex è buona norma avere i volumi più piccoli del Vas dell' a/p, causa perdita di smorzamento. Credo che questo ragionamento si possa applicare anche alla prima camera del DCAAV, visto che il principio è lo stesso, mentre per la seconda non lo so (non sono una grande cima nel DCAAV )
pij- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.05.15
Numero di messaggi : 181
Provincia : Frosinone
Impianto : CDP: AMC CD8, Gira: Thorens TD321 / Linn Basik LVX / Linn K9, Amplificatore: HK AVR255.
Cuffie: Grado SR325e, Koss Porta Pro.
Mi sa che proverò a realizzarlo cosi:
Sono partito dal progetto precedente. Poi ho scelto il diametro dei tubi che riesco a reperire ( 3.64cm) e da li ho cercato di avere una lunghezza accettabile per il secondo tubo d'accordo.
Fondamentalmente ho abbassato leggermente la frequenza di accordo e il volume della prima camera.
Poi per diminuire la lunghezza del secondo tubo ho alzato sia la frequenza d'accordo sia il volume della seconda camera.
Il grafico non mi sembra malaccio. Ho una leggera esaltazione delle frequenze intorno ai 160 Hz, tuttavia, se le casse suoneranno bene aggiungerò un subwoofer separato, quindi utilizzerò un filtro passabasso e passaalto intorno a quelle frequenze.
Cosa ne pensi?
Cosa ne pensi?
Bambinz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.08.13
Numero di messaggi : 154
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : Sennheiser HD518
La prima camera sarebbe meglio no farla troppo lillipuziana, ti penalizza troppo la risposta. Se hai notato comuque l'escursione simulata è simile alla prima delle tue simulazione.
Sinceramente io sceglierei o tra la prima che hai simulato o tra il progetto (replicato fedelmente).
pij- Affezionato
Il problema è che non riesco a reperire il diametro del tubo di accordo del progetto.
La prima che ho simulato non ho le camere troppo grandi? Da quello che mi hai detto, più sono piccole più i bassi sono controllati.
Cosi cosa ne pensi?
Ho ridotto i volumi rispetto alla prima versione ma aumentati rispetto a quella appena fatta.
Secondo me è la migliore. Ora ti spiego perchè:
Quel ripple che hai tra 100 e 170Hz ti può essere utilissimo:
il box "risuonando" a quelle frequenze produce un output più alto (quindi carica di meno l'a/p).
Puoi sfruttarlo mettendo un semplice passa-alto del 1o ordine a 200 hertz in modo da avere una risposta lineare e frenare l'escursione dell'altoparlante.
pij- Affezionato
Anzi, rivedendo i grafici io il filtro lo metterei ancora più alto, 250/300 hertz circa, è un primo ordine e hai un box risuonante, quindi non dovrebbe fare danni
pij- Affezionato
Il ripple, nel senso che ho un picco di guadagno tra i 100-170Hz?
Quindi con un filtro passa alto ottengo una risposta più lineare perchè abbasso il picco, le frequenze saranno riprodotte comunque caricando poco l'altroparlante dovuto alla risonanza del box e inoltre le frequenze più basse che mi danno problemi sull'escursione vengono tagliate?
Perfetto allora, tengo questi valori e metto il passa alto
Esatto
Fai un po' di prove con il filtro provando prima 200 poi 300 e vedi quale ti suona meglio.
pij- Affezionato
Grazie di cuore, in questi giorni butto giù i disegni e li posto
Qualche consiglio su un cad 2D decente?
Non lo so, non uso CAD.
Mio padre però ha risolto con AutoCAD Student
pij- Affezionato
Mi inserisco velocemente... con i Faital (usati in queste pagine che avete citato):
https://www.tforumhifi.com/t47789-dcaav-con-faital-da-3
ho realizzato queste:Ho visto questo progetto che è stato realizzato con i miei stessi altoparlanti:
http://www.webalice.it/loziopino1/Sito/home.html
E questo è la risposta in frequenza:
http://www.webalice.it/loziopino1/Sito/misure.html
Non capisco come mai usi volumi cosi piccoli e che frequenze ha scelto.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Ecco i disegni, cosa ne pensate?
Qui e dove metterei il fonoassorbente (in rosso) Prima camera da 20-30mm, nella seconda da 5mm. Cosa ne pensate?
Grazie di cuore
Grazie di cuore
In aggiunta, pensavo di usare compensato di betulla ds 21mm...
Sennò che fonoassorbente potrei usare per le due camere?
Posso ricavare in maniera veloce e poco costosa:
- Feltro
- Schiuma di polietere da 2/20/30mm
- Feltro
Allora... scusa per l'assenza dal forum. Ti rispondo cronologicamente
1. OK dovresti fare delle prove alla fine per vedere come ti suona meglio. Nella seconda camera non mettere fonoassorbente, metti l'antirombo bituminoso (quello per insonorizzare le portiere).
2. E' troppo spesso per quello che vuoi realizzare, usa l'MDF o il Multistrato di betulla da 15mm. Usando quello da 21 caricheresti l'altoparlante (e già con quello da 15 devi fare un "imbuto" per far passare l'aria all'altoparlante).
3. Il feltro è OK, l'altro non lo conosco. Puoi caricare una foto?
pij- Affezionato
Quindi, le dimensioni/disposizioni dei condotto va bene?
Avevo immaginato il problema del caricamento. Allora userò multistrato di betulla da 15mm.
Cosa intendi per imbuto?
È simile a questo: http://www.mvm-srl.it/images/prodotti/block/IMG_2940_flexband_T30au.JPG
Dove lo si recupera l'antirombo betuminoso? Costa molto? Come mai devo mettere questo?
Grzie di cuore
Grzie di cuore
Ciao.
-Il condotto con quella risposta sarebbe meglio non metterlo sotto.
-Devi fare la smusso dalla parte interna dell'altoparlante come ha fatto il t-forumer crazyforduff nel suo progetto (guarda la discussione https://www.tforumhifi.com/t46152-le-mie-bambine)
-Nella prima camera sarebbe meglio averlo a coni o a piramide (ma non è necessario), nella seconda non metterlo, usa solo la vernice antirombo, che non costa molto e puoi trovare in ferramenta o in un negozio di vernici.
pij- Affezionato
Ciaoo,
Ti ringrazio nuovamente per i preziosi consigli.
Quindi dici che è meglio metterlo dietro il tubo di accordo? Dietro Le casse probabilmente non ci sarà la parete direttamente ma degli oggetti in mezzo. Va bene comunque?
Come mai è meglio non metterlo sotto?
Per la vernice antirombo provo a cercarla, spero di trovarla. In caso cosa si potrebbe mettere?
EDIT: Ho commesso un errore mostruoso, i miei tangbang non sono il modello SC ma il modello B ....
Grazie mille
Grazie mille
Il nuovo grafico con i valori precedenti è questo, lo spostamento è più elevato ma ho una potenza maggiore 15W contro 12W. immagino che sia per quello.
Quindi il box dovrebbe andare comunque bene.
Ed ecco il nuovo disegno con tubo d'accordo posteriore e pareti da 15mm.
Per l'assemblaggio pensavo di fare cosi:
- Parete laterale grande dove saranno incollate tutte le altre pareti. Dimensioni 180x225 (come da immagine precedente).
- Saranno incollate le due pareti (superiore e inferiore) sulla parete laterale.
- La parete posteriore/anteriore/centrale saranno incolate sulla parete laterale e tra le pareti superiori/infeirori.
Ciao.
Il tubo di accordo ti ho detto di metterlo dietro (o comunque non sotto) perchè già la risposta è risonante di suo, mettendo il tubo sul fondo rischi di amplificarla ancora di più (senza riuscire a correggerla col filtro). L'importante è che il tubo non sia ostruito e l'aria abbia lo spazio per passare, e tranquillo che l'antirombo lo trovi
Per quanto riguarda l'assemblaggio di un DCAAV non so aiutarti, ma ho visto alcuni progettisti utilizzare la tecnica "a incastro", ti linko un progetto che la utilizza:
http://www.myhifi.it/progetto/diffusori-supermosquito-di-filippo-punzo/
p.s. se la vuoi utilizzare, in un box di piccole dimensioni come il tuo tieni conto della volume occupato dalla parte di legno sporgente (quel "quadrato" vuoto)
pij- Affezionato
Oggi sono andato a prendere il legno, tubi d'accordo, ecc.
Uso una normale colla per il legno, va bene no?
Incollo semplicemente le parti assieme tra di loro
L'antirombo non l'ho trovato purtroppo, ne la gomma delle finestre da usare come guaina per l'altroparlante.
O. Facci sapere, e posta le foto!
pij- Affezionato
Io utilizzo la colla vinilica, ma non una qualsiasi, solo Vinavil. Quella ti da la garanzia che una volta asciutta diventi trasparente. Altre a volte restano bianche.Bambinz ha scritto:Oggi sono andato a prendere il legno, tubi d'accordo, ecc.
Se poi vernici non si sono grossi problemi, basta carteggiare molto bene, se invece lasci il legno vivo deve essere per forza trasparente, bianca fa pena.
Al posto dell'antirombo utilizzo un foglio di sughero da 2 o 3mm di spessore ben incollato dentro al mobile, sempre con colla vinilica.
Sotto la flangia dell'altoparlante è bene ci sia una guarnizione, quella in spugna delle finestre è la meno costosa, ma se trovi quella in EPDM da 1mm è meglio, garantisce una tenuta migliore. Tipo questa, per capirci:
http://french.alibaba.com/product-gs/custom-1mm-self-adhesive-2-sided-black-epdm-foam-tape-with-printed-liner-two-side-foam-453685338.html
Buon lavoro a te, e un bravo a pij che ti sta fornendo un valido supporto tecnico.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
[quote="Zio"]
In alternativa puoi anche prendere quella della Ciare (codice YAC 830), molto semplice da reperire nei negozi di altoparlanti.
Bambinz ha scritto:Sotto la flangia dell'altoparlante è bene ci sia una guarnizione, quella in spugna delle finestre è la meno costosa, ma se trovi quella in EPDM da 1mm è meglio, garantisce una tenuta migliore. [...] Buon lavoro a te, e un bravo a pij che ti sta fornendo un valido supporto tecnico.
pij- Affezionato
» Progetto autocostruzione diffusori da pavimento
» Autocostruzione diffusori pavimento
» Autocostruzione diffusori con Ciare mx065.
» Autocostruzione diffusori da pavimento
» Manuale autocostruzione diffusori RCF
Pagina 3 di 5
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
