Autocostruzione diffusori in DCAAV
natale55
Rino88ex
ghiglie
Bambinz
Pagina 5 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Autocostruzione diffusori in DCAAV - Pagina 5 Empty Re: Autocostruzione diffusori in DCAAV
Messaggio Da Bambinz Gio 6 Ago 2015 - 20:36
Grazie mille Smile
Quello che non vorrei è un basso sproporzionato rispetto al resto Smile Non è troppo l'HW250 da abbinare alle mie casse?
Bambinz
Data d'iscrizione : 01.08.13
Numero di messaggi : 154
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : Sennheiser HD518
Messaggio Da pij Ven 7 Ago 2015 - 17:06
No, a meno che tu non abbia intenzione di non regolare il guadagno dell'ampli del sub.
pij
Data d'iscrizione : 04.05.15
Numero di messaggi : 181
Provincia : Frosinone
Impianto : CDP: AMC CD8, Gira: Thorens TD321 / Linn Basik LVX / Linn K9, Amplificatore: HK AVR255.
Cuffie: Grado SR325e, Koss Porta Pro.
Messaggio Da Bambinz Mer 19 Ago 2015 - 11:42
Eccomi,
Ho comprato l'HW250 dovrebbe arrivarmi a giorni. Alla fine pensavo di realizzare una cassa chiusa con volume di 85 litri come mi è stato consigliato Smile
Bambinz
Messaggio Da Rino88ex Mer 19 Ago 2015 - 14:05
Bambinz ha scritto:Eccomi,
¡Ottima scelta! secondo il mio parere, il qts contenuto lo rende perfetto per essere sfruttato in volume giganteschi e tutto a vantaggio di una linearità della estensione verso il basso senza rivali.
Se vedi nel mio proyecto el OVNI, io ho pure modificato il woofer. Da nuovo senza rodaggio la Fs era 25hz che con il dovuto rodaggio sarebbe sceso fino a 22/23hz, ma con la modifica della cupola maggiorata la Fs senza rodaggio era già a 22hz, quindi si potrebbe ipotizzare una fs finale tra 19hz e 20hz. La cupola si comporta come un passabasso naturale attenuando le alte frequenze, ma tra le tante caratteristiche che per me sono positive, soprattutto modifica le caratteristiche meccaniche del woofer e nel mio caso ho cercato di renderlo "più woofer", tanto penso che nessuno userebbe un woofer con tali caratteristiche in un 2vie.
Purtroppo sento solo che il rodaggio richiede più tempo del previsto ma sento già come si allentano le sospensioni in meglio. Nelle mie torri, l'altezza dal pavimento del woofer mi porta ad avere una distanza d'ascolto ideale a circa 3 metri del punto centrale tra le due torri, distanziate a meno di 2,5m.
Poi ti farò sapere riguardo il confronto tra i miei woofer e un progetto con due hw250 in serie. A presto.
Rino88ex
Rino88ex
Data d'iscrizione : 24.03.14
Numero di messaggi : 1304
Provincia : Pesaro
Occupazione/Hobby : Di tutto
Impianto : VINCENT CD-S7dac + VINCENT ST-F700 + El GORDO MKII + QED Performance AUdio 0.60m + Ricable SU40 + ALICA 4
https://www.instagram.com/andeanvox/
Messaggio Da Bambinz Sab 22 Ago 2015 - 9:47
Vale la pena salire di volume ? Diciamo sui 100Litri?
Compensato di betulla da 21mm basta?
Bambinz
Messaggio Da Rino88ex Dom 23 Ago 2015 - 9:53
Bambinz ha scritto:Vale la pena salire di volume ? Diciamo sui 100Litri?
Da 95 a 100 cambia pochissimo, e aumenteresti un pò di estensione verso il basso. Con una cassa così grande, penso che quel spessore possa andare bene se costruisci dei rinforzi interni.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da Bambinz Mar 1 Set 2015 - 11:33
Ho fatto la cazzata,
Ho preso le misure dopo, 85litri neache a piangere ci sta. Devo scendere sui 40-45 litri purtroppo ed ho hia preso l'altoparlante Crying or Very sad
Dovrebbe andare bene comunque giusto? Se scendo coi litri posso diminuire anche lo spessore del legno?
È importante che sia cubico o posso anche variare il rapporto?
Bambinz
Messaggio Da Bambinz Ven 4 Set 2015 - 14:31
Rieccomi.
Alla fine farò una cassa chiusa da 65litri. Profonda 350mm, alta 550mm, larga 500mm.
I filtri che utilizzerò:
Autocostruzione diffusori in DCAAV - Pagina 5 Passaa11
Autocostruzione diffusori in DCAAV - Pagina 5 Filtro10
Bambinz
Messaggio Da Rino88ex Lun 7 Set 2015 - 18:56
65 litri sono già appena decenti, riempili con fonoassorbenti fibrosi, non il poliluretano.
Ma ti prego non mettergli un passa-alto a 33hz, manderesti all'aria tutti i pregi dell'hw250
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da Bambinz Lun 7 Set 2015 - 20:46
Ciaoo,
Grazie mille per l'aiuto.
Nella pagina precedente mi è stato consigliato di mettere un filtro passaalto da 35 Hz, devo o non devo metterlo?
Bambinz
Messaggio Da Rino88ex Lun 14 Set 2015 - 13:03
Bambinz ha scritto:Ciaoo,
Io personalmente non lo metterei e azzardo pure a dire che ci lo mette forse non ha le idee chiare.
Poi naturalmente ci sono i gusti di mezzo, quindi se hai la possibilità di provare, ben venga. Siccome la cassa è piccola, avrai pochi bassi e se in più tu filtri con un passa-alto penso che ammazzeresti totalmente le basse frequenze.
Facci sapere.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da pij Ven 25 Set 2015 - 19:26
Il filtro passa alto l'avevo consigliato con un QT molto alto, sopra 1, in modo da equalizzare la risposta del HW250, guadagnando quanche dB intorno ai 35 Hz (perdendo qualche decibel più in basso, compromesso ragionevole per l'utilizzo musicare). Se non vuoi usarlo, fai pure. 65 lt, inoltre, sono appena sufficienti per un utilizzo come sub. Ti consiglio di utilizzare lana di vetro o di roccia NON COMPRESSA, come ti è già stato scritto da Rino88ex.
Buona costruzione.
pij
Messaggio Da Zio Ven 25 Set 2015 - 23:17
La proposta del filtro con QT alto è interessante, ma mi fa un po' paura agire su filtraggi a frequenze così basse.
Io inizierei con il montaggio senza passa-alto, poi sentirei il risultato. Occorre a mio avviso prima capire come reagisce la stanza a quelle frequenze. Quidni lo realizzerei, lo piazzerei in posizione poi lo lascerei rodare bene.
Poi se ne riparla.
Buon lavoro, tienici aggiornati. Ok
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da pij Sab 26 Set 2015 - 15:03
Zio ha scritto:Occorre a mio avviso prima capire come reagisce la stanza a quelle frequenze
Avevo previsto una simile osservazione... Smile
pij ha scritto:...dipende molto da come posizionerai il tutto: se metti il sub vicino alle pareti il passa alto è inutile...
Tradotto in soldoni, Bambinz, realiza il sub, provalo, se ti manca il punch (la "botta") a queste frequenze, inserisci il passa alto, e se dovesse andare bene, tanto di risparmiato in componenti e op amp!
Wink
pij
Messaggio Da Rino88ex Lun 28 Set 2015 - 13:37
Considerando il volume non troppo genoroso (65lt), se l'idea è di montare un passa-alto ad alta pendenza per dare un poco di punch ai bassi, secondo il mio parere sarebbe meglio accordare il woofer in bass-reflex intorno a 30hz. Le sospensioni del ciare hw250 con una fs di 23hz e un qts di 0,48 non dovrebbe risentire molto dell'accordatura reflex.
Rino88ex
Rino88ex
Provincia : Pesaro
Messaggio Da pij Dom 4 Ott 2015 - 14:03
Rino88ex ha scritto:Le sospensioni del ciare hw250 con una fs di 23hz e un qts di 0,48 non dovrebbe risentire molto dell'accordatura reflex.
Sono d'accordo con quello che dici, ma tieni presente che questi parametri richiedono volumi molto grandi in reflex per avere un minimo di linearità, anche se la risposta all'impulso non è male.
Per 65 litri l'unica strada percorribile mi pare la sospensione pneumatica, al massimo equalizzata come dicevo, a seconda della risposta della stanza.
pij
Messaggio Da Bambinz Lun 5 Ott 2015 - 22:27
Ciao a tutti,
Allora come detto da pij, secondo le simulazioni fatti, per il bass reflex ci vogliono volumi molto molto molto più grandi per ottenere una linearità decente. Quindi, rimango sul closed box da 65L.
Allora proverò senza filtro passalto prima, poi vediamo come va Smile
Attualmente sono in attesa che il falegname mi tagli il legno
Grazie di cuore a tutti
Bambinz
Messaggio Da Cancius Ven 10 Feb 2017 - 20:42
Bambinz ha scritto:Ciao a tutti,
Bambinz ma alla fine le hai realizzate?
Cancius
Cancius
Data d'iscrizione : 15.01.17
Numero di messaggi : 167
Provincia : Matera
