tweeter ammaccato
Giancarlo
savix
tweeter ammaccato
che problemi potrebbe avere un tweeter ammaccato su delle proac studio 130?e se darebbe dei problemi come è possibile ripararlo?
savix- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.12.14
Numero di messaggi : 119
Provincia : eboli
Impianto : amplificatore: classè cap 151 con scheda phono
sorgente: classè cdp model 3 mk2
analogico: project genie 1.3 cablato vdh
diffusori: monitor audio silver 10
cavi potenza audioquest flx 14/4
cavo segnale audioquest king cobra xlr
Re: tweeter ammaccato
Potrebbe forse peggiorare la dispersione, forse un pochino anche la risposta, non credo sia avvertibile ad orecchio, credo dipenda anche dll'entità dell'ammaccatura.
Sulla riparabilità credo dipenda dal materiale, quelli in leghe varie e comunque più o meno rigide(titanio, alluminio-magnesio, policarbonato, resine fenoliche se ancora ne esistono) credo sia saggio, se all'ascolto non si notano differenze, lasciarli così, perchè si rischia di danneggiarli ulteriormente IMHO.
Quelli in tela o seta impregnata si riparano abbastanza facilmente, se l'ammaccatura non è tanto vecchia da aver dato la piega al materiale, credo che il metodo dello scotch sia quello più sicuro, anche se una certa cautela ci vuole comunque.
Su un tweeter impregnato ma abbastanza rigido avevo usato con successo anche una ventosa da lenti a contatto, così per la cronaca.
Numero di messaggi : 10090
Fritznet! Mi hai tolto le parole di bocca, ma ormai ho scritto e posto comunque:
Se è ammaccato i problemi solo probabilmente legati più alla diffusione del suono che non al cattivo funzionamento meccanico.
Poi in pratica capire esattamente quanto influisca, risulta difficile, direi che comunque non stravolge la resa della cassa.
Se riuscissi a postare una foto sarebbe utile capire l'entità dell'ammaccatura. Se non erro il tweeter delle tue casse ha una cupola in seta. Non metallica, giusto?
Se non è crepato e volessi sistemarlo, ci sono alcuni sitemi che si trovano in rete.
Ad esempio con un aspirapolvere e molta attenzione, oppure occorre smontare la cupola e raddrizzarla a mano, oppure con del nastro adesivo (ad esempio quello di carta da carroziere) si appoggia dolcemente sulla cupola per farlo aderire e poi si tira...
Io tra tutti i sistemi ho utilizzato quello del nastro ed ha funzionato bene, ma se partiamo con una foto, vediamo di arrivare ad un risultato ottimale senza fare danni ulteriori.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
tweeter ammaccato
allora,vi spiego la storia:ho vinto un asta su ebay a 410 sterline per queste proac studio 130,non le ho ancora pagate e sopratutto non so assolutamente postare le foto che sono presenti su ebay ed evidenziano in modo preciso l inestetismo.se dareste voi un occhiata su ebay mi fareste veramente felice,il venditore si chiama julsgalev ed è di madrid,
savix- Affezionato
Provincia : eboli
Ho provato a vedere se trovavo qualcosa, ma probabilmente se l'asta è terminata non si trova più.
L'unica è riuscire a postare la foto, se quadi nel regolamento del forum ci sono le indicazioni per farlo.
Altrimenti si va solo a sensazione...
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Ho provato a vedere se trovavo qualcosa, ma probabilmente se l'asta è terminata non si trova più.
Quoto...
se l'asta è chiusa non è più accessibile da altri, se non sai postare le immagini posta il link delle immagini
Ecco qua il link:
http://www.ebay.it/itm/ProAc-Studio-130-Speakers-/261974871932?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cfeeb4f7c
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
tweeter ammaccato
siiii ecco il link
savix- Affezionato
Provincia : eboli
santa cache di google?
cmq grazie Giancarlo!
tornando al tweeter sembra seta impregnata, non è una sola ammaccatura, ma multiple.
se non sono recentissime può essere che la cupola rimanga comunque stropicciata anche intervenendo.
in ogni caso provando col metodo "nastro adesivo" credo sia un bene, quando si esercita la trazione, tenere ferma dolcemente la sospensione esterna in modo da esercitare la trazione solo sulla zona ammaccata, evitando di stressare bobina, supporto e sospensione
Ora sono io a quotarti!fritznet ha scritto:santa cache di google?
A parte il fattore estetico non penso che quel danno possa comprometterne il suono.
A meno che nell'urto non si sia danneggiata anche la parte interna... So benissimo che questa affermazione da fastidio... Ma è anche doveroso dirlo... Non penso sia successo, ma un minimo rischio c'è, non potendole ascoltare prima.
Provincia : Emilia
tweeter ammaccato
ma voi che dite,vale la pena acquistarle?se mi dite no al diavolo il feedback devo pilotarle con un primare i30
savix- Affezionato
Provincia : eboli
savix ha scritto:ma voi che dite,vale la pena acquistarle?se mi dite no al diavolo il feedback devo pilotarle con un primare i30
credo che nessuno sia in grado di darti una risposta sensata.
Magari una minima differenza c'è, e il venditore (anche se in buona fede) non la sente.
Magari non c'è nessunissima differenza, ed è solo un piccolo danno estetico, forse recuperabile con pieno o parziale successo.
Chi può dirlo?
No, basta fare una ricerca avanzata includendo le inserzioni scadute.
cliccare su "Avanzata" a fianco del tasto "Cerca"
e spuntare "Inserzioni scadute"
E' savix che deve ringraziare, altrimenti come lo aiutavate tu e Zio?
Gli toccava spedirvi le foto tramite posta ordinaria (savix si scherza eh..)
Ultima modifica di Giancarlo il Mar 28 Lug 2015 - 19:33 - modificato 1 volta.
tweeter ammaccato
no no è la verità hahahhaahhaha.come giudicate l accoppiata col primare,io credo che a 650 euro compreso spedizioni non sia male
savix- Affezionato
Provincia : eboli
Giancarlo, c'è sempre da imparare da te, su ebay mi fermo spesso al primo risultato
@ savix, sull'accoppiamento non mi pronuncio, qualcuno che li ha sentiti insieme, e può darti un parere forse c'è
Difficile rispondere. Io ho sentito le proac 140 e mi sono piaciute molto. Con il tuo ampli non saprei, non l'ho mai sentito. Ma la classe di appartenenza è corretta.savix ha scritto:no no è la verità hahahhaahhaha.come giudicate l accoppiata col primare,io credo che a 650 euro compreso spedizioni non sia male
Dovrebbero suonare bene, per i miei gusti... Ma per i tuoi?
Il prezzo mi sembra buono, ma possibile che il venditore non si sia informato come stai facendo tu ora per raddrizzare quel tweeter prima di metterle in vendita?
Provincia : Emilia
Io nelle ricerche avanzate sono bravissimo, ho cliccato "Proac Studio"Giancarlo ha scritto:No, basta fare una ricerca avanzata includendo le inserzioni scadute.fritznet ha scritto:santa cache di google?
e spuntare "Inserzioni scadute"fritznet ha scritto:Giancarlo, c'è sempre da imparare da te, su ebay mi fermo spesso al primo risultato
e mi è comparso questo:
ma non capisco cosa ci sia di tanto difficile nel cambiare la lampadina
se è ammaccata! .....
..... aspirapolvere! ..... nastro adesivo! ...... mah! mi parete tutti matti!
e un tweeter ammaccato forse non si sente
ma una o un'altra marca di un connettore si?
e i piedini in grafite si?
un cacciavite e si svitano le 4 viti dal legno
si staccano i fili
si svitano le tre viti per liberare la membrana
e con una lampadina, appunto,
da 10 watt 220 volt accesa
si spinge e delicatamente si stira la membrana.
La zona ammaccata di un tweeter
tende a retrocedere quando la membrana accelera in avanti
e tende a ritardare quando la membrana retrocede.
E' quindi la rigidità all'accelerazione
che la membrana ammaccata perde, creando un'enorme distorsione
detta anche "distorsione da movimento inverso" (valterpèdia)
praticamente inudibile,
perché "il meraviglioso sistema uditivo umano"
è molto sordo a quel che sente
e molto sensibile a quel che s'immagina.
(mi raccomando non dimenticatevi il 5 per 1000 a valterpèdia)
ma che stò a di'
squattrinati come vi ritrovate il vostro 5 per 1000 sarà meno dell'ossigeno nel rame
dei vostri filinformi ofc!
Numero di messaggi : 7923
Valter, mi stai prendendo mica un pò di aceto per caso...
Si presume che se uno si avventura tranquillo a smontare il tweeter per riconvessare (tiè) la cupola non chieda come fare su un forum.
Potrebbe essere la soluzione più semplice, ma è anche un pò rischiosetta, non credi?
Le operazioni semplici son roba d'altri forum.fritznet ha scritto:... ma è anche un pò rischiosetta, non credi?
Valter, lo smontaggio del tweeter era una delle opzioni che avevo ipotizzato, ma essendo la più invasiva la tenevo come ultima soluzione... (non conoscendo nemmeno la manualità del nostro amico).
Il fatto che io non sentissi differenze apprezzabili tra tweeter ammaccato e intatto, dici che sia indice di un decadimento del mio udito? Io poi ho voluto sistemarlo comunque, ma di differenze non ne sentivo...
Meglio quindi che mi dedichi ad altro?
Pensavo a questo: , anche qui si parla ci forme, che ne dici?
Provincia : Emilia
tweeter ammaccato
io a manualità sto a meno che zero ho ritardato il pagamento a sabato così mi prendo un po di tempo per pensarci e per essere più sicuro.cmq sono 650 euro per delle casse che non sono perfette
savix- Affezionato
Provincia : eboli
tweeter ammaccato
pagamento effettuato,euro 650 compresa spedizione,speriamo bene....
savix- Affezionato
Provincia : eboli
tweeter ammaccato
io non ne sono assolutamente capace,se volessi farlo fare da qualcuno?da chi dovrei andare?sono della provincia di salerno.
savix- Affezionato
Provincia : eboli
tweeter ammaccato
le 130 sono arrivate!!condizioni ottime,tranne per quell ammaccatura al primo ascolto ho notato subito la spazialità del suono molto evidente rispetto alle tannoy,la gamma bassa è molto migliorata non fastidiosa ma ben presente.la pulizia unica,almeno per le mie esperienze,credo che nel mio ambiente si trovino molto bene.adesso il quesito è questo,siccome voglio mettere apposto il tweeter voi credete che se lo smonto e lo porto da un radiotecnico spiegandogli i vostri consigli riuscirebbe a non far danni?
savix- Affezionato
Provincia : eboli
» tweeter o non tweeter? questo è il problema...
» Tweeter B&W
» Diffusori in angolo a soffitto
» Tweeter
» tweeter
» Tweeter B&W
» Tweeter
» tweeter
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
