tweeter ammaccato
Giancarlo
savix
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
tweeter ammaccato
aggiornamento,ho smontato il tweeter e aimè ho visto che i cavi sono saldati,rimontato ho portato tutta la cassa dal tecnico il quale mi dice di lasciarlo così perchè non incide assolutamente sul suono
savix- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.12.14
Numero di messaggi : 119
Provincia : eboli
Impianto : amplificatore: classè cap 151 con scheda phono
sorgente: classè cdp model 3 mk2
analogico: project genie 1.3 cablato vdh
diffusori: monitor audio silver 10
cavi potenza audioquest flx 14/4
cavo segnale audioquest king cobra xlr
Re: tweeter ammaccato
E pensare ad un'intervento poco invasivo con nastro adesivo da carrozziere?
Potresti farlo tu.
Alla peggio resta così com'è... non hai nulla da perdere...
Potresti farlo tu.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
tweeter ammaccato
infatti zio dopo visto che devo andare dal carrozziere me ne faccio dare un po
savix- Affezionato
Provincia : eboli
Se fosse in ferie, lo trovi anche in ferramenta. È il nastro adesivo di carta, lo trovi di diverse dimensioni e costa una cifra ridicola.savix ha scritto:infatti zio dopo visto che devo andare dal carrozziere me ne faccio dare un po
PS: io in casa lo utilizzo per chiudere i sacchetti dei biscotti e delle merendine. Si stacca e si riattacca molto facilmente e non lascia tracce di colla. Provare per credere...
Provincia : Emilia
tweeter ammaccato
ok,seguirò il tuo consiglio,grazie per l aiuto e per il tempo dedicatomi.mi piace questo forum proprio per la vostra disponibilità.
savix- Affezionato
Provincia : eboli
tweeter ammaccato
ciao stefano,ho provato ma niente da fare,sembra che il nastro non abbia la giusta forza o sono io non capace
savix- Affezionato
Provincia : eboli
A questo punto cosa fai? lo tieni com'è?savix ha scritto:ciao stefano,ho provato ma niente da fare,sembra che il nastro non abbia la giusta forza o sono io non capace
Provincia : Emilia
tweeter ammaccato
credo di si,oggi riproverò non si sa mai,ora me le sto godendo un pò
savix- Affezionato
Provincia : eboli
Respirazione artificiale!
L'aspirapolvere è un rimedio, ma è pericoloso, è troppo potente,
lo si dovrebbe usare con le fessure laterali molto aperte e a basso numero di giri.
Un rimedio è la respirazione artificiale bocca a bocca:
lo "baci" e aspiri quanto è necessario (poi, poveretto, lo disinfetti!)
(Devo proprio insegnarvi tutto? non avete inventiva!)
Altrimenti (già detto):
sviti le tre viti e spingi la membrana dal di sotto
con un polpastrello o con qualcosa di tondo.
Numero di messaggi : 7923
tweeter ammaccato
il tweeter l ho smontato ma ha i cavi saldati quindi non posso toglierlo altrimenti dovrei dissaldare i cavi cosa che non farò mai.poi passando il polpastrello con una leggera pressione sulla membrana l ammaccatura si sposta,la membrana è molto molle.
savix- Affezionato
Provincia : eboli
aspirapolvere ok
Io ho usato l'aspirapolvere sul tweeter delle b&w 604 s3 (mi sembra sia di alluminio) e non ho avuto nessun problema.
Un normalissimo aspirapolvere trainato , al minimo della potenza e con il solo tubo che aveva guardacaso le stesse dimensioni dell'altoparlante.
hernandezhk47- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.02.12
Numero di messaggi : 50
Impianto : nad c372,b&w dm604 s3,denon dcd 1500 ae mod.aurion,project rpm 6.9,grado gold,project phono box II,Lehmann Black Cube SE+PWX,
sinthesys ensemble,klipsch heresy II,denon dcd 700ae,project debut III
circa 500 cd,circa 200 lp.
savix ha scritto:... poi passando il polpastrello con una leggera pressione sulla membrana
l'ammaccatura si sposta, la membrana è molto molle.
Non mi hai capito!
io ho scritto: sviti le tre viti e spingi la membrana dal di sotto
e tu mi scrivi di aver passato il polpastrello sulla membrana,
ti pare la stessa cosa?
"sulla" significa sopra e "dal di sotto" significa sotto!
Mi pare semplice l'idea che un'ammaccatura va riposizionata spingendo
o tirando verso dove dovrebbe tornare.
Ti spiego con chiarezza cosa farei io:
metterei la cassa in orizzontale per terra su di un tappeto
sviterei le 4 viti più periferiche per staccare il tweeter dal legno
senza dissaldare e fili
appoggerei il tweeter su di una stoffa o un cartone per non graffiare la cassa
sviterei le 3 viti più interne
per separare con delicatezza la membrana dalla calamita
e, dal di sotto, con un dito, spingerei le deformazioni della membrana
per farle tornare in forma.
La soluzione del bacio non era uno scherzo,
per farla occorrono 3 secondi senza smontare nulla,
si appoggiano le labbra sulla deformazione e si aspira quanto basta.
savix- Affezionato
Provincia : eboli
.valterneri ha scritto:Respirazione artificiale!
Quella del "succhiotto" mi mancava....
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Sai com'è,paolofb65 ha scritto:Quella del "succhiotto" mi mancava....valterneri ha scritto:
a una certa età, per fare sesso .....
» tweeter o non tweeter? questo è il problema...
» Tweeter B&W
» Diffusori in angolo a soffitto
» Tweeter
» tweeter
» Tweeter B&W
» Tweeter
» tweeter
Pagina 2 di 2
