Sapete che... ...capita anche a voi?
x84andrea
Sapete che... se tengo i cavi un po' sollevati da terra ho gli alti più caldi... forse risentono della tempratura del pavimento?... Di contro i bassi sono meno granitici, forse perchè risentono dell'aumentata distanza dal pavimento di granito?
E se sotto ai cavi mettessi una lastra di vetro... il suono sarebbe più trasparente?
Capita anche a voi? Consigli?
Provo con altri cavi e poi vi dico...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3983
Provincia : Emilia
Re: Sapete che... ...capita anche a voi?
io metterei la seta, cosi avrai alti setosi!
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Non vorrei diventassero assetati di Watt... a monte ne ho solo 150 per cassa... e se poi non bastano?x84andrea ha scritto:io metterei la seta, cosi avrai alti setosi!
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Sapete che... se tengo i cavi un po' sollevati da terra ho gli alti più caldi... forse risentono della tempratura del pavimento?... Di contro i bassi sono meno granitici, forse perchè risentono dell'aumentata distanza dal pavimento di granito?
Zio, io ho scoperto che usando un risuonatore di Helmholtz combinato con un risuonatore di Schumann, disposti a triangolo isoscele rispetto alla sorgente con cateti di 33,3333 cm, aspergendo l'ambiente con essenza di mirra portata a dorso da Camelus ferus e mettendo dietro ai diffusori a 21,5 cm dal muro dei nebulizzatori nanometrici di acqua ionizzata attivata, il suono diventa decisamente più etereo, con nero infrastrumentale accentuato e soprattutto una migliore separazione degli strumenti, e con una scansione dei piani sonori decisamente più percepibile.
Una resa delle voci, soprattutto le cantanti celtiche e New Age, celestiale.
Sembra di avere gli angeli in casa.
Stavo tentando di usare invece dei generatori di Van Der Graaf per migliorare la resa di Pawn Hearts e renderlo più live, ma i Nu Force non gradiscono.
Sembra che aumenti l'energia ma la corsa del woofer delle Canton tende ad essere meno frenata, creando delle sovrapposizioni sul suono del mellotron che non apprezzo troppo.
Comunque nel catalogo di Acoustic Revive forse ho trovato la soluzione.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Zio ha scritto:Non vorrei diventassero assetati di Watt... a monte ne ho solo 150 per cassa... e se poi non bastano?
Ma certo che non bastano...... Gli ampli che hai in firma non erogano watt puliti..... Se non adotti degli ampli pro dotati di toroidi e discoboli torniti nel pieno del tungsteno all'iridio-titanio saranno sempre irrimediabilmente deturpati dalle correnti parassite.....
Non è che magari poi mi vuoi usare le scatolette da 9 watt?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Per le correnti parassite io uso questo http://tempolibero.pourfemme.it/img/shutterstock_71543680.jpg e funziona... Ne metto uno per ogni cavo, ma attenzione hanno un verso occorre guardare bene le frecce, altrimenti è un casino...scontin ha scritto:irrimediabilmente deturpati dalle correnti parassite.....
Provincia : Emilia
ma poi è risaputo, più i cavi li metti in alto e miglio vanno gli alti, e viceversa!
x84andrea ha scritto:ma poi è risaputo, più i cavi li metti in alto e miglio vanno gli alti, e viceversa!
Concordo assolutamente.... Io uso per sospenderli tele di ragno di classe omega.
Ho provato la soluzione di zio, ma sul mio impianto mi arretra la media
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Non so come mai... ma quando vado in montagna e sono in discesa... ho sembre i bassi molto frenati...
Eppure i cavi che utilizzo sono gli stessi anche in salita...
Mentre se tiro giù il finestrino sento un'apertura in alto notevole, e se vado veloce sento molta aria...
In autostrada mentre tornavo dal mare c'era un incidente, ed in quel punto sentivo delle code... ne parlavano anche su 103.3Mhz...
Provincia : Emilia
avete fatto caso che dopo mangiato i cavi scompaiono e gli occhi si chiudono?
A me succede solo durante l'ora del thé....
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Scusa zio, in discesa hai provato ad alzare il flusso dell'aria condizionata?
Nel mio caso aumenta di parecchio la dinamica.....
Ma non sull'impianto del triciclo. E lì non riesco a capire.
Spero che una persona davvero competente qui nel forum mi dia consigli......... Mi sa che non è questione di cavi................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Anche secondo me non è questione di cavi... Ma di contatti...scontin ha scritto:Scusa zio, in discesa hai provato ad alzare il flusso dell'aria condizionata?
Non è che le ruote del triciclo non fanno bene contatto a terra?
Provincia : Emilia
Già controllato.
Ed anzi, nel dubbio, ho comprato su Head-RiFi uno spray superconduttivo all'azoto ricongelato pesciato.
Aumenta il contatto del 163%, verificato sui datasheet.
Ne ho spruzzate 3 confezioni (non costano molto, meno di una Mercedes) ma niente...... Non si risolve.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Adesso però basta dire fesserie... Qualcuno ci potrebbe anche credere...
Ho provato un cavo RCA acquistato su amazon e pagato 2,99€ (spediti). Mi dava problemi sul nero infrastrutturale... Poi, visto che i cavi sono tutti uguali e i connettori fanno la differenza, ho tagliato i connettori e ne ho applicati 2 della Lines, quelli viola per l'esattezza, i Seta.
Ora ho molta più sensazione di aciutto e poi, avendo usato quelli con le ali, ho anche una comodità non indifferente.
Non ho speso più di 10€ per tutto, quindi ben sotto alla soglia dell'inculata, ma mi raccomando, i Lines devono essere nuovi, non usati...
Provare per credere...
Provincia : Emilia
Scusa però, quelli usati hanno un fattore F diverso................ Hai fatto dei test accurati nell'altra stanza?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
e non avete provato quelli "èèèè" una volti messi dici subito: ééééé
Cmq concordo con quelli rodati, sicuramente sono più performanti.
Io sto usando la corda per stendere i panni, devo dire che il suono ne risulta più asciutto, e pulito, senza usare ACE...
@x84andrea GRANDE!!!!!!!!!!!!!!
Non ci avevo pensato...... Adesso corro subito a provare.......
Ecco qui lo spirito originario del T-Forum......
No.... un attimo.... hai 437 messaggi...... Ma allora non sei uno dei 7 o 8 fondatori...... Mannaggia........
O si..... chi lo sa.... forum Ululì, avatar ululà...............
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
e chi lo sa, può darsi che sono in incognito...
A me viene da ridere ma penso che lo spirito è stato perso da un pò, ma ritornerà!!!!
x84andrea ha scritto:e non avete provato quelli "èèèè" una volti messi dici subito: ééééé
Ma i cavi dei panni che stai usando... quante ore di rodaggio hanno?
Scontin, hai notato... l'amico x84andrea è iscritto dal 18.05.2010 e probabilmente immagino non abbia mai scritto tanti messaggi come oggi...
Questo è dovuto sicuramente al fatto che quando l'argomento è interessante, la gente partecipa.
W il T-Forum!
@x84andrea: non smettere! Vedo che hai capito lo spirito! Finalmente mi sento ancora tra amici!! Lo spitito ritornerà? Forse sì, ma siamo noi a doverlo far tornare... Che sia un inizio? ...
Provincia : Emilia
uno si deve pur divertire!!! poi beato a chi sente la differenze tra cose che per me sono le stesse...
Comunque il cavo l'ho trovato già in casa da quanto l'ho affittato, quindi diciamo che serve un rodaggio bello lungo....
potete usare anche il fil di ferro, però mi raccomando dovete usare quello con il trattamento superficiale ottenuto lasciando il ferro a contatto con acqua...
p.s.
io leggo molto ma non avendo molta esperienza non do consigli, sull'elettronica sono ferrato ma tante cose non le ho mai sentite e ho i miei pareri sulle cose hiend.... e spesso uso il forum per darmi GAS... e vedere cosa c'è di nuovo
p.s.
x84andrea ha scritto: e spesso uso il forum per darmi GAS...
Quando io do GAS mia moglie mi sgrida...
Provincia : Emilia
il problema è che io volevo darlo in ufficio...
Per la cronaca se ho degli aircom plus sono un cavofilo (filofilo)?
Se sono questi:x84andrea ha scritto:il problema è che io volevo darlo in ufficio...
http://www.crtelettronica.it/dettagli.php?product_id=395
sicuramente sì!
Un cavofilo di sitingue dalla ricercatezza, non dal prezzo.
Hai visto quella roba bianca che c'è sentro che forma strana che ha?
Inoltre ha un espansore unico che mantiene l'impedenza corretta anche quando piegato acutamente... Sicuramente cavofilo!!!
Un'altra cosa:
mi dicevano che utilizzare i cavi della televisione anche per audio da risultati ottimi. Io ho provato ad inserire il connettore della televisione dentro una RCA, ma fa fatica... Cosa devo fare? Spingo di più? Non vorrei che ne venisse fuori un suono un po'... => compresso <=
Provincia : Emilia
ca...ooo e qualè è la cura?però gli ho terminati con dei rca dei cinesi...
vi giuro che l'ho fatto per risparmiare... con 5euro ho fatto tutto... prima avevo rg58 terminati con gli rca quelli dei negozietti... e non mi lamentavo, pensa un pò...
Poi visto che ho speso 5 euro mi sono detto, ora ce li lascio, e sono diventati il mio modello di punta...
Ho provato anche con il cavo per salcicce o arrosti ma con scarsi risultati, essendo troppo pieghevole il suono si slabrava tutto, ma dopo un rodaggio appeso al soffitto in cantina devo dire che le cose sono cambiate, ed è cominciato a piacermi...
Hai provato a terminare i cavi di segnale con le banane? io non ne ho mai comprate più di tre, andavano a male altrimenti.
p.s.
con gli aircom ci volevo fare anche quelli di potenza, ma poi visto il costo ho dovuto rinunciare, per 2 metri x 2 si esce dalla fatidica soglia dei 10euri
p.s.
» compatibilità: sda 2100 vs psu vs Ω ..questa non l'ho capita :S
» Sapete distinguere un CD da un AAC/MP3 a 320?
» Musiland CD11T, ne sapete qualcosa?
» Ciabatte Elettriche e Fili di Rete ... quel che sapete (valter)
» sapete indicarmi dove comprare cavi di potenza qed silver?
Oggi alle 22:01 Da giatzer
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
